Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Шаговый двигатель для червячного редуктора
Сообщений 1 страница 9 из 9
Планирую приобрести шаговый двигатель, чтобы вращал входной вал червячного редуктора на поворотную ось.
Имею драйвер Leadshine DM442 и питание 24В.
Червячный редуктор - NRV040
Вот, смотрю на двигатель:
57HS22 NEMA 23
Крутящий Момент: 2.2N.M
Ток / Фаза: 4.0A
Resistance: 0.8ohm
Rotor inertia: 460g.cm2
Inductance: 1.8MH
1.Можно ли применить этот двигатель с текущим драйвером?
2.У драйвера выставляется ток 4.2A Peak (так написано на драйвере). А двигатель расчитан на 4.0А. На что это повлияет?
3.Посоветуйте, какой ШД лучше использовать для этого драйвера?
Драйвер и двигатель совместимы.
Всё будет работать без проблем, драйвер будет иметь необходимый "запас прочности". Драйвер выдаст только тот ток, который "потребует" двигатель (если можно так сказать  8-)  ). А редуктор может передать и больший крутящий момент при необходимости.
А что за редуктор? Что червячный - понятно, но интересует другое - выборка люфта там есть? Если есть - то как сделана? У самого пять червячных поворотных осей без выборки люфта, одна самодельная, четыре купили со станком вместе. Люфты есть на всех, и везде разные - потому и пылится все это хозяйство без работы.
Выборку люфта можно организовать заменной подшипников на червяке, из группы "миллионики" у которых очень маленькая разница между внутренним и внешним диаметром, а поверх подшипника устанавливать эксцентриковую втулку, с эксцентричностью порядка от 0,2 до 1 мм, поворотом этих втулок можно поджимать червяк к шестерне.
Если люфт небольшой, то на червячных делается так: под флянцы (корпуса) подшипников червячного колеса ложатся/добавляются прокладки с одной стороны, с другой - убираются прокладки. Плоскость вращения  червячного колеса смещается относительно оси червяка и люфт выбираеся. На редукторах NMRV, несколько очень тонких стальных прокладок с каждой стороны, стоят штатно для регулировки.
Отредактировано nautiluss (17-06-2016 11:22:37)
Сдается мне, так люфт не убрать - если червяк по центру венца, то люфт будет одинаковый в обе стороны, если сдвинуть венец до упора в любую сторону, люфт при вращении в одну сторону уберется , но в другую станет в два раза больше, ИМХО. Но попробую.
Отредактировано blex (20-06-2016 13:29:31)
здравствуйте на моторе треснул вал в следствии чего возникла необходимость его замены станок китайский 900на600 моторы тоже хотелось бы поменять мотор без драйвера но на моторе только его характеристики без названия
3.0а,2,8mh,1.1omh,57hb76, больше нечего ненаписано,как прикрепить фото незнаю так бы сфотал и все,подскажите где такой взять и может чего нехватает
Было дело.... на серводвигателе вал ротора лопнул рядом со шпонкой (2.3 кВт 3000 об\мин). Разобрал  - отдал токарям, приварили, проточили, шпоночный паз фрезернули. Принес, весь мусор с ротора, с ниодиомовых магнитов собрал пластилином, собрал - уже два года в работе.
а так - все данные для подбора двигателя есть, на п-лоджике враз найдется.
Отредактировано nautiluss (01-07-2016 14:54:35)
