Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Какой лак посоветуете?
Сообщений 1 страница 32 из 32
С деревом только начинаю работать.
Вопрос следующий:
для поделок из дерева или фанеры (игрушки, головоломки, брелоки, таблички) какие лаки лучше использовать?
Что нужно: безопасные (для детей большинство изделий), быстросохнущие, маловонючие при нанесении (по возможности).
Масло osmo с твёрдым воском, не воняет, безопасно для детей, водооталкивающее, приятный внешний вид, есть цветные.
Из минусов только цена.
А это масло оно глянцевое или матовое? Есть какие-то разновидности?
Для детских вещей ( игрушки, кроватки) использую только масло Rubio Monocoat.
Оно вступает в реакцию с молекулами целлюлозы создает молекулярную полимерную защитную пленку на поверхности древесины, не меняя её внешних характеристик - цвета, рисунка и т.д.
Но качества придает новые - дерево не боится пролития на него различных жидкостей, в том числе и горячих. Даже вино пятна не оставляет. Так же дерево отлично защищено от погодных условий.
Гипоалергенно. Маленький расход, можно взять тонированное..
Но, блин, дорогое...
Похожий вопрос. Предлагают купить "Vidaron лак акриловый для дерева". Он подойдет для обработки стульчика для кормления?
Самый лучший klio
МихаилКо написал(а):
Самый лучший klio
Не могли бы уточнить, о чем именно речь? Гугл не помог. Только Рено Клио предлагает:)
Для подобных деталей применяем акриловые, акрил-полиуретановые и полиуретановые лаки, прозрачные, белые, цветные и со спецэффектами. В Беларуси производят несколько заводов МАВ, Сплендор, Юнибуд, Альпина. Заказывал и Тиккурилу, но цена кусается. Обычный акриловый лак стоит 7-10 $ за кг, сохнет и полимеризуется быстро, не воняет.
Полиуретановым покрываем сверху для износостойкости и влагостойкости. Если на столешицу, покрытую акрилом поставить горячую чашку - приклеится, а 2-4 слоя полиуретана не боятся даже пролитого кипятка.
Наносятся пульвером, кисточкой, тампоном, окунанием, хорошо колеруются. Боятся заморозки - смерть. Сушить лучше в сушильном шкафу при 60 градусах.
Больше понравились лаки Юибуда, но делают их только под заказ.
А если нет возможности использовать сушильный шкаф, то есть какие-либо отдельные рекомендации для обычных, скажем, бытовых условий? Или просто увеличится время сушки?
В Москве, в сети Леруа Мерлен, продается полиуретановый лак от производителя "FEIDAL". На банке написано "Паркетный и мебельный лак PU-Parkett Moebellack, 100% полиуретан, суперизносостойкий". Он только прозрачный, но делится на глянцевый, матовый, полуматовый, еще какой-то. Мне он понравился, попробуйте. Покрывал им шкаф в квартире года три назад, ложился ровно, вид еще не изменил, гладкий, красивый. Продавался в пластиковых ведрах разной фасовки, я брал в 0.75 литра. Сейчас в продаже тоже есть, недавно видел. Безопасный, быстросохнущий, маловонючий. Как хотели. Наносил валиком и кисточкой, - все нормально. Пулевизатором не пробовал. Колеровать тоже не пробовал.
Не жалей что было, не гадай что будет, береги что есть.
Очень своевременная информация. Сейчас как раз изучаем вопрос с  полиуретановыми лаками и красками.
использую прозрачный  матовый акриловый лак  марки сплендор всё устраивает сохнет быстро и практически без запаха
Подскажите чем красить (например рамки) чтобы было гладко...
Пробовал валиком, остаётся текстура, кисточкой тоже остаются разводы...
И кто пробовал красить водоимульсионкой??
Чтобы было гладко-надо обязательно шлифовать перед каждым последующим нанесением,кроме последнего.Перед ним как правило не шлифуют.Водоэмульсионкой(полагаю имеется ввиду акриловые лаки) можно,но надо знать несколько правил:
1.Кисть для нее не любая подходит,лучше всего синтетическая из художественных магазинов(не из строительных).Да,оно много дороже простой-но купите хоть один раз,флейц(плоская),шириной 4-5 см(смотря по Вашим рамкам)-и Вы навсегда забудите про текстуру,полосы и т.п..Кстати прослужит намного больше обычных,ни упадет ни единого волоса.(у меня флейц шириной 5см уже три года,все Ок.)И главное для акрилов-ввиду быстрого схватывания-не повторяйтесь кистью там,где уже прошлись хоть минуту назад-будет только хуже.если что не так-лучше следующим слоем перекроете.
И на всяк случай-для шлифования криволинейных плоскостей (ну рамки и пр..) используйте абразивные губки,от автомагазинов,зерно подберете опытом.И будет Вам счастье. :yep:
Посоветуйте чем покрывать выжигание по фанере лазером, чтобы рисунок не изменить оттенки?
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек.
Чтобы получить гладкую поверхность, применяйте грунт.
Я для рельефов в качестве грунта использую вот такую штуку
http://s2.uploads.ru/t/uJE32.jpg
Для ваших целей тоже рассмотрите как вариант!
http://s7.uploads.ru/t/4FyOd.jpg
Образцы на дубе(справа), и фанере (слева)
Главный плюс - время высыхания! Через 60 минут можно уже наносить патину.
Flight420, а что по цене получается?
3300 за банку (946мл) но расход маленький!
Есть ли смысл заказывать с ebay?, или в России искать, и что значат цифры  40900 и  63000 снаружи вроде упаковки одинаковые?
Цифры это обозначение состава, на какой основе, и степень блеска!
Подскажите с какими цифрами брать или где почитать про это как то не получается найти в интернете, вроде посмотрел на  ebay дешевле выходит покупать,
Про основы для ЛКМ написано огромное количество статей, какая лучше - каждый решает для себя сам, кто то предпочитает водную основу, кто то маслянную! Но вся стстема отделки, начиная от грунта и заканчивая финишным слоем должна быть на одной основе.
Где покупать? - тут все очень просто - если материал Вам нужен сейчас, то конечно надо искать местных поставщиков, если готовы ждать 3-8 недель то можно и на е-bay заказать. С заказом на ebay есть один нюанс - не стоит заказывать материалы на водной основе, потому как нет гарантии что их не заморозят в процессе транспортировки!
Какой лак можно нанести на древесину что б на него можно было ставить горячие блюда?
Для горячих предметов лучше использовать вот такое композитное покрытие
http://s6.uploads.ru/t/GKpjo.jpg
правда слой получается порядка 1.5 мм!
Но опять же - надо помнить что у любого покрытия есть свои пределы!
Горячую кружку конечно выдержит, но вот от раскаленной сковороды помутнеет сразу!
Я брал нитроцеллюлозный. Среди плюсов выделяется: возможность создания твёрдого максимально гладкого покрытия с отличными декоративными характеристиками. Читаю о нем в статье: http://materialexpert.ru/kakoj-lak-dlya … ybrat/#i-2 Слышал очень хвалят полиуретановый. Подскажите, кто-то использовал его? Действительно ли он так хорош?)
Пользуюсь полуматовым лаком SIVAM LFA 423 прозрачным. затвердитель LCB-185. хорошо ложиться, быстро сохнет, запах уходит достаточно быстро.
Вопрос следующий:
Вам нужны водные акриловые лаки. Они впитаются в дерево и защитят, образуя тонкую пленку. и не так опасны как алкидные, например
И наносить их можно подогретыми, чтобы дальше и глубже проникали.
давно ищу такое, где можно купить?
Я тоже долго искал! Купить просто не получится. Пробовал и через ебей и знакомых просил привезти - но на границе не пропускают, даже из багажа вытащили и положили протокол об изъятии!
У меня получилось договорится с ребятами которые возят автохимию из штатов, закинули несколько коробок в контейнер.
Больше вариантов как доставить сей состав из пиндостана, так и не придумалось.
Вопрос следующий:
Нравятся акриловые лаки. Возможно, вам тоже понравится.
Только для волос!!!
