Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Калибровка оси в Мач3
Добрый день, поменял на оси Z зубчатую рейку на ШВП.
Пишу ему сместиться на 100 единиц, смещается на 15, пишу ему что на 15 сместился, снова говорю сместись на 100, он снова на 15, при чем количество шагов на единицу с каждой калибровкой увеличивается, но это ни к чему не приводит, а при перезагрузке Мач3 он выдает сообщение @warning!, one or more axis are turned too fast for current kernel speed of 25000.
если кто-то сталкивался - подскажите как можно это исправить
Матч ругается на слищком большую скорость на одной из осей для частоты задания управляющих сигналов 25000Гц. Либо необходимо уменьшить максимально разрешенную скорость в настройках двигателей либо увеличь частоту управления(в случае если комп мощный)...
а вообще проще почитать мануалы на мач = все будет ясно.
еще Неплохо было бы увидеть принскрины настроек каждой из осей в маче.
Смотри главу 5. и вылож твои настройки двигателей как на рисунке 5-11 в разделе 5.5.2
Спасибо, разобрался.
