Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » CNC 4060 S80 4axis Китай USB старт
Сообщений 1 страница 49 из 49
CNC 4060 S80 Китай (настройка и пуск)
Тоже вот приобрел сие чудо CNC 4060 S80 Китай с USB контроллером, собран для работы на четыре оси написано YooCNC V2.8 нифига не стартует есть подозрения на контроллер или драйвера или это не совсем контроллер. Как понять что не так с вводом выводом этой платы.
Контроллеры ШД тоже yooCNC монтаж плат и расположение уже переделал.
Стол китайцы собрали неправильно пришлось перекручивать, да и вообще конструкция по жесткости желает быть другой, жесткости маловато у портала.
USB контроллер заставить работать не могу понят что не так, настройки предложенные поставщиком с диском не работают.
MAch перчитал на русском и аглицком может чего упустил.
Устройство определяется как устройство ввода вывода драйвер какой-то устанавливается для MACH3 там чего то мигает толку нет вынимаю плату USB все равно толку нет такое ощущение все программно эмулируется а связи с платой нет.
Может у кого есть опыт.
Спасибо за советы очень помогло.
Перевел сам с китайского, плату запустил все оси работают.
Не совсем понял как настроить home и Estop. Мануала пока внятного не нашел на эту плату.
Решил поднять эту тему, поскольку похожего за весь день так ничего и не нашел на форуме.
Китаец 6040z usb, с запуском и первичной настройкой особых проблем не было, хотя братья меньшие никакими инструкциями снабдить не удосужились..
Вчера решил сообразить для станка датчики Home, часто вырубают свет, надоело методом тыка искать по новой ноль заготовки. Подумал что проще будет иметь некий вечный, независящий от внешних факторов ноль, чтобы от него иметь возможность выставить координату начала фрезеровки, даже в случае потери во время выполнения УП.
На плате обнаружил выводы датчиков лимита (фото ниже), судя по тому что успел прочитать, если сами по себе концевики лимитов мне не нужны, то вывод вполне подойдет если назначить его выводом датчика Home. Концевик подключал к разъемам X in1 и GND. Реакция Mach3 нулевая. Независимо от вкл/выкл "актив лоу", во вкладке диагностики ни один датчик Хом не мигал. Пробовал найти документацию к плате - не преуспел.
Заранее извиняюсь за сумбурность объяснений, но как то более стройно и логично выразить мысль не получается.
Если где то эта тема уже обсуждалась, ткните носом.. я не нашел
http://s5.uploads.ru/t/XyAgw.jpg
Видимо китайцев тут не шибко любят.. :)
Проблему все таки решил, на всякий случай оставлю решение тут, мало ли кому пригодится.
Суть была в следующем, не каждая версия USB драйвера поддерживает датчики хоума и лимита.
После установки более свежей версии все датчики стали нормально откликаться и корректно работать.
Рабочую версию драйвера можно взять тут https://yadi.sk/d/-j6d2x2ZsfUkk
Добрый вечер. Видимо у меня аналогичная проблема.
Помогите пожалуйста разобраться.
До этого момента я никогда не работал с фрезерными станками, только лазерные. Решил приобрести на пробу китайский станок. Выбор пал на станок  CNC 6090 S80 4axis Китай USB (специально выбрал, думал проще с настройками будет :) ). Станок приехал в отличном состоянии, ни 1 коробочка не мятая, все хорошо. Однако на диске установочном только программа Mach 3 да и инструкция по установке и настройке станка для LPT порта. На данный момент могу сказать только, что шпиндель работает и обороты меняются с блока управления, больше ничего проверить и сделать не могу ибо соединения с компом нет. Каких либо драйверов или плагинов для USB нет. Прочитал много разной информации по настройкам и работе с Mach 3 и пр., но цельную картинку пока сложить в голове не удалось. Прошу у Вас помощи начинающему, С чего начать. какое в итоге ПО нужно для нормальной работы и какие настройки (файл с настройками есть на диске, но проверить их на деле пока не могу).
Заранее благодарен!
Taddam написал(а):
Заранее благодарен!
Вы так до пенсии ждать откликов будете.
Как вы думаете, сколько народа, услышав магическую комбинацию букафф
воскликнет с интонациями Коровьева "Ну как же, как же! Я как только это услышал, сразу понял проблему!"
Без обид, ладно?
Хотите реальной помощи - дайте больше информации.
Что там у него в качестве коммутационной платы?
Некая плата от параллельного порта и подпиткой 5в от ЮСБ?
Некий контроллер от ЮСБ?
Нет документации - сделайте фото.
Какие обиды)
По существу:
блок выглядит в сборе вот так
http://s4.uploads.ru/t/WcmAB.jpg
http://sg.uploads.ru/t/7dVEI.jpg
Коммутационная плата видимо эта
http://s9.uploads.ru/t/dnx7o.jpg
USB вот
http://s4.uploads.ru/t/YFM2f.jpg
На ней же установлено 3 контроллера, вот они
http://s3.uploads.ru/t/QVpy7.jpg
Отредактировано Taddam (06-01-2017 00:13:52)
Угу...
Смотрю....
5-й снимок (про контроллеры) недоступен.
Итак:
Получается так, что 3 сверху снимок - это походу, частотник. (Добавлено: просмотрел - на плате же так и написано: ИНВЕРТОР!)
Смотрите сами. От него идут 3 силовых провода на разъем шпинделя.
Так?
И на самой плате значок высокого напряжения.
К нам приносили на ремонт такие...эээ... частотники.
У него очень странно выполнено звено постоянного тока.
Как там работает после этого движок - никого не волнует.
В классическом варианте сначала идет управляемый выпрямитель, потом емкости.
Емкости имеют некий объем. Они заметны и их никуда не денешь.
Тут я этого не вижу.
Возможно, они с другой стороны (за радиатором, что ли...). Хотя сомнительно.
Тут между радиатором и платой скорее всего силовые ключи.
4-я сверху фотка - это, вероятно, 3 радиатора драйверов шаговиков.
И коммутационная плата интегрирована на одной печатке с ними.
Остается только предположить, что в корпусе установлена некая плата конвертора ЮСБ-ЛПТ.
Которая, по наитию продавца, должна бы сама определиться в системе по факту подключения.
А вот на появившемся порту ЛПТ (вопрос, какой он будет? 1-й? 2-й?) надо будет в МАЧе
в КОНФИГе расставить номера пинов и портов.
Вообще....ээээ...сверхэкономное решение....
Можно вас попросить сфотографировать весь станок в комплексе?
Отредактировано andyshcher64 (05-01-2017 11:55:16)
5 Фото контроллера подпрваил. Да на плате ЮСБ именно их 3 штуки и стоит с радиаторами.
http://s8.uploads.ru/t/7InsN.jpg
http://sg.uploads.ru/t/z7UGR.jpg
http://se.uploads.ru/t/UE18o.jpg
http://s1.uploads.ru/t/oMkes.jpg
http://s2.uploads.ru/t/tGC7R.jpg
Вообще все выполнено очень аккуратно на удивление.
http://sh.uploads.ru/t/7zEjh.jpg
http://s7.uploads.ru/t/UWf3s.jpg
Ок.
Посмотрите в диспетчере устройств, при подключении ЮСБ шнура к компу ...
не появились ли новые устройства?
В имеющейся документации нет ли каких ссылок на драйвера для преобразователя ЮСБ-> ЛПТ ?
У вас там все просто на самом деле.
Не думайте, что "все пропало - станок в лом".
У вас еще вариантов - обалдеть сколько.
До этого момента я никогда не работал с фрезерными станками, только лазерные. Решил приобрести на пробу китайский станок. Выбор пал на станок  CNC 6090 S80 4axis Китай USB (специально выбрал, думал проще с настройками будет  ). Станок приехал в отличном состоянии, ни 1 коробочка не мятая, все хорошо. Однако на диске установочном только программа Mach 3 да и инструкция по установке и настройке станка для LPT порта. На данный момент могу сказать только, что шпиндель работает и обороты меняются с блока управления, больше ничего проверить и сделать не могу ибо соединения с компом нет. Каких либо драйверов или плагинов для USB нет. Прочитал много разной информации по настройкам и работе с Mach 3 и пр., но цельную картинку пока сложить в голове не удалось. Прошу у Вас помощи начинающему, С чего начать. какое в итоге ПО нужно для нормальной работы и какие настройки (файл с настройками есть на диске, но проверить их на деле пока не могу).
Заранее благодарен!
Если вы покупали через торговую площадку из Китая, так почему Вы не свяжетесь с продавцом, и не попросите скинуть вам файл для станка? Или предоставить информацию по производителю?. Было и не раз, что диск с оборудованием приходил битый или не читаемый, после связи, скидывали ссылку на скачивание и ВОПРОС ЗАКРЫВАЛСЯ.
Просто здесь и сейчас, это как поиск иглы в стоге сена.
Отредактировано Flint2015 (07-01-2017 14:04:18)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 14:04:18)
Так и сделал, продавец дал ссылку на файл для скачивания, файл оказался опять же битым. Пока другой информации от него не получил, ждать неизвестно сколько инфы от него нет, поэтому и обратился
Отредактировано Taddam (07-01-2017 15:38:09)
andyshcher64 написал(а):
Ок.
Ну на самом деле у меня нет паники) Я уверен, что все рабочее...просто вопрос ПО и настроек.
При подключении ЮСБ к компу устройств новых не появляется, хотя видно, что ком ищет. Документации не было, только нерабочий файл "Mach3VersionR3.041.exe" с настройками портов и пинов и др.
Вопрос то именно и заключается в том. что: может ли именно этот установочный файл автоматом все драйвера устанавливать и нужен ли именно он?
Пробовал скачать другой мач3 и установить туда настройки, которые китайцы прислали -  не вышло пока.
Мач сам ничего не настроит.
В табличках придется руками все настраивать.
Но для того, чтобы заработало - нужно, чтобы порт ЛПТ, к которому будет обращаться МАЧ, в системе-то был!
Каким-либо образом преобразователь ЮСБ-ЛПТ идентифицируется?
То, что дают скачивать производители  - битое по какой причине? Архив не распаковывается?
Taddam
У компьютера,  к которому подключается станок есть lpt?
В диспетчере устройств Windows,  вкладка "Порты(Com и LPT)"  сколько портов принтера видно при подключении usb станка?
Установочный файл который на диске пришел с Китая вот такую ошибку выдает "internal error b109-13 cannot decompress setup program".
Да не распаковывается, "неожиданный конец архива" в русском винраре (версия 5.20). Я думал может быть в том маче, который производитель пытается мне передать именно и есть что-ть, что порт ЮСБ-ЛПТ в системе устанавливает. Других признаков в системе о станке нет )))."
Комп -  с системой Windows 7 32-bit? как и рекомендовалось. Lpt и COM портов на компе нет.
из тех файлов, что распаковались, нельзя понять, что там за устройство?
нет ли доступа к файлам других станков?
вдруг что аналогичное есть?
В архиве 1 файл только "auto zero code installation.exe". Вот и пойди разбери что там)))) А на диске его вообще нет)))
Что имели ввиду)!?
аааа.... нет, это не то....
это файл с процедурами самого станка
видимо, производители рассчитывали, что преобразователь ЮСБ-ЛПТ как-то сам определится при подключении
хм...
т.е. сейчас при включенном системном блоке и включенном блоке станка
соединение блока станка с системником через прилагаемый шнур ЮСБ ни к чему не приводит
так?
Taddam написал(а):
Какие обиды)
По существу:
USB вот
Отредактировано Taddam (Вчера 04:13:52)
Посмотрел ваши фото, до боли знакомая начинка, консультировалься один человек, и у него вроде бы такой же блок электроники, попробуйте связаться с ним и обьяснить суть вопроса.
его электроночка xot2012@mail.ru На форуме врать не буду, не помню его ник.
Спасибо! Обязательно свяжусь
Продолжим эпопею вашего станка.
На плате драйвера у вас даже сайт призводителя написан.
http://www.shyidiao.com/en/product/
хм...
так?
Именно. Станок с блоком соединен вот этим шнуром
http://sg.uploads.ru/t/eagtu.jpg
А блок станка уже с компом ЮСБ. Как только подключаешь блок к компу -  начинает мигать лампочка в блоке станка. На этом все, других признаков жизни нет)
Уже написал производителю )
У меня подобный. Все вроде аккуратно но были смещения по Х. Долго искал причину - оказалось, что самая нагруженный контроллер по Х стоял далеко от радиатора вытяжки. Да и вообще вытяжка мало помогает - поставил вентилятор на каждый контроллер - ни одного смещения.
Усб драйвер никак не определяется пока не запущен мач.
https://yadi.sk/d/lQ03E08l37dFHb
ссылка на драйвер
И еще был казус - после приобретения 1 опыт со станком и кнопкой е стоп, пока не доперли, что ее надо повернуть хотели станок обратно в китай отправить :crazyfun:
Мач надо который китайцы прислали обязательно или любой, подводных никаких нет?)
Настройкам, которые китайцы предлагают можно верить? или с калибровкой и прочим лучше заморочиться?
И так продолжим)))
Чего получилось добиться на данный момент:
Удалось определить станок как "RNR ECO MOTION 2.0". Нашел вот такую плату http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/pro … ew/78/415. Моя выглядит совершенно не так, хотя по описанию функционала 1 в 1.
http://s1.uploads.ru/t/3GS6r.jpg
http://s4.uploads.ru/t/X8c0x.jpg
Скачал плагин для USB, запустил МАЧ 3 и мой станок сразу определился. Как только я включил в настройках оси X Y Z в "Engine Configuration" и задал горячие кнопки -  контроллеры и движки сразу показали мне, что они рабочие. Медленно, но они поехали по всем осям. Потом в "Motor movement profile" установил значения, которые китайцы прислали и движки заработали намного быстрее). Радости не было предела)). По инструкции скаченной тут же http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/product/view/78/415 получилось подключить E-stop. Кнопка функционирует отлично, причем проверил специально  - работает при Port 3 Pin 1. А вот с другими настройками проблемы -  подключить не могу. На станке так же есть  датчики рабочего поля
http://sh.uploads.ru/t/bKvze.jpg
Есть инструмент для автоопределения высоты. (скачал макрос для определения, все сделал как описывают. Заканчивается нормальная работа макроса на том, что не передается сигнал о том, что фреза коснулась пластины и шпиндель опускается дальше). Перебрал вручную порты с (1-4) и пины (1-15) для "Probe" не вышло. Везде говорят, что номер порта написан на плате и видно куда подключен штекер, но на моей написано E-Stop, Fen, Spindle и для определения высоты написано то ли I-S, толи I-5, не видно. Настройки которые в инструкции к драйверу, что похож на мой все описано хорошо, но у меня не работает(.
Что посоветуете?
На своем CNC 6040 S80 4axis USB размещение плат не понравилось сразу ,проблемы с охлаждением были пока не переделал, разместил их по другому хватает пока одного вентилятора.
За драйвер спасибо, тоже были проблемы с нулевой позицией home не виделись платой из за драйвера датчики.
К сожалению руки до станка дошли только сейчас вместе с ногами еще бы времени и голову сюда же привезти.
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Я внимательно прочитал, все что выше написано, в связи с этим есть такой вопрос. Как себя ведут м работаю китайские станки, хочу приобрести, присмотрел на китайском сайте, списался с продавцом, по его словам, ни каких проблем нет все работает отлично. Подскажите на что нужно обратить внимание при покупке, и какой мощности должен быть двигатель, я присмотрел на 800W . Как думаете и что скажете. CNC
Заинтересованный 1
И так продолжим обсуждение моего станка и новых приключений. Сейчас удалось добиться следующего:
Станок работает, датчики работают, определитель оси Z тоже функционирует как надо. В точку 0 станка приходит как надо. Есть проблема в следующем: задаю точку 0 какую-то на рабочем поле, отвожу от нее шпиндель и возвращаю в 0. Так вот в 0 не возвращается, всегда есть какие-то погрешности (они не одинаковые, всегда разные. максимум разницы было 9 мм). На практике получается, что в одной детали элементы могут быть со смещениями. Контуры каждого элемента абсолютно правильные. Причем по окончании резки видно в мач3, что траектория отличается от нужной. (Мач пока не лицензионный). На компе ничего кроме арткама, корела и мача нет, все требования к компу и системе соблюдены. Калибровку двигателей сделал, с размерами все хорошо. Прямоугольник вырежет правильный. Я так полагаю, что вопрос к контроллерам, но может быть что-то надо просто настроить в маче или прописать  и я об этом не знаю...
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хотелось бы узнать. Сможет ли кто-нибудь помочь в запуске станка чпу.
Название. Cnc4060 D300 usb. 3axis.
Пришел 06.02 из кнр. Все отлично доехало за исключением немного помятого защиного кожуха по оси Х (подправлено путем физичиских усилий плосогубцами и монтировкой)))
Остальное все целое.
Из мануала только диск. На нем архив с мач3, папочка с мач3 (извлеченная заботливыми китайцами из итого же архива) и один файл текстовый с "подробными описаниями но видимо другого станка.
Комплектация:
1 сам станок соответственно
2 блок управления
3 кабель лтп
4 переходник лтп usb
5 ну и мелочевка. Болты шурупы фрезы -5шт.
Проблема: после подключения и настройки (в правильности есть сомнения)не реагирует на команды с мач3. Связь с компом явно есть (срабатывает кнопка estop. Движки при включении напрягаются но не едут.
Фотки и прочую инфу могу предоставить знающим людям))).  Пока не выкладываю дабы не забивать эфир.
Буду очень признателен если кто то поможет.
Отредактировано Евгений0478 (18-02-2017 07:40:52)
Ура! Рад сообщить Вам, что мои непонятки со станком закончены. Разобрался я с уходом координат, причины были не в станке, а в электросети (а точнее с заземлением). После выяснения причины, добиться от станка нужного результата не составило труда. Точность позиционирования по осям составляет 0,0032 мм максимум. Думаю, что для станка китайской сборки  - это отличный результат. А главное - китайцы не подвели и мне пришло все РАБОЧЕЕ (жаль, что с документацией и ПО они конечно напортачили). Всем спасибо за помощь и содействие.
Taddam написал(а):
0,0032
Это вы чем замеры производили, что за чудо инструмент такой?
Даже на швп среднего класса точности присутствует люфт- Допустимые отклонения на длине 300 мм от 12 до 20 мкм
У меня такой же станок и контроллер, пока не определился с концевыми выключателями и определением инструмента. Подскажите, пожалуйста, пины и порты для них.
Уважаемые коллеги, хочу сообщить, что на данный станок мне удалось подключить управление шпинделем из MACH3.
Все просто :)
Есть выход управления шпинделем его подключаем на частотник к сигналам: Sgnd (общий) и FRV (вкл вперед) - изначально там перемычка.
Потом можно будет реализовать через ШИМ вращение шпинделя из MACH3.
Добрый день, вот какая проблемка:
Ровно через 1час 10 минут происходит сбой в работе станка (сбой координат, шпиндель смещается по X и Y, причем это смещение от управляющей программы видно в мач3). Помогает простое переключение usb шнура (вытащил и снова вставил) -  Станок опять отлично работает ровно 1 час 10 минут. С заземлением все в порядке, другой комп ставил, другой mach3 устанавливал.
Драйвер юсб.
В обоих случаях он одинаков?
Кстати файл RnRMotion.dll  -  вроде бы всегда 1 и тот же был, который китайцы прислали со станком. Но его менять я не догадался - попробую)
Если найдешь новую DLL для нормальной работы - скинь пожалуйста ссылку на скачивание или саму DLL. У меня та же проблема только станок 3040((
Taddam
Привет!!!
Удалось исправить проблему со сбоем в работе станка???
Час десять на любой сложности резки? У меня была проблема с количеством строк в уп, если больше полтора млн, то сбоил. Решилась проблема добавлением оперативки в комп
да час десять. оперативку добавил не помогло((
подключаю плату к USB порту, начинает мигать светодиод на плате. Через час и десять минут светодиод горит постоянно. Запускаю Mach3  и идет сбой
Пока решить проблему не удалось. Пробовал на 3 разных компах, так что дело не в оперативке. Модели абсолютно разной сложности -  не влияет. Может быть дело в мач3 самом, он у меня не покупной, есть ощущение того, что переполняется буфер или выделяемая для процесса память, не знаю точно. Ибо на плате USB нечего менять у меня, там нет ничего.
Самое интересное, что отсчёт 70 минут идёт с момента подключения USB порта компьютера к USB разъёму платы, даже без запуска Mach3 и подачи 24 V на плату
Более того совсем голая плата без модулей шаговых двигателей и всех подключений глючит аналогично
вот такое обсуждение нашел по этой теме https://www.youtube.com/watch?v=fSNQgKjjrJU
Жаль проблеиму решить не помогло)
Купил новую плату на LPT, полдня потратил на настройки. Теперь всё работает как часы.
