Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Помогите с постпроцессором на поворотку)))
Сообщений 1 страница 12 из 12
Добрый день прошу помощи .....
Производитель дал постпроцессор только под арткам((( точнее с повороткой могу только из под арткама работать .... может кто нибудь помочь???
Станок VANGUARD K45MT-DT
http://sg.uploads.ru/t/Exlhf.jpg
http://sg.uploads.ru/t/hRUrt.jpg
http://sh.uploads.ru/t/agTsK.jpg
Да и забыл написать https://yadi.sk/d/22UUe_0RfyFJF ссылочка на постпроцессор для поворотки в арткаме
Referal написал(а):
А вам под что нужен?
сейчас начал работать с visual mill и думаю скоро потребуется для powermill сейчас еще в поисках программы для поворотки потому что арткам для этого слабоват((
Referal
собираемся пилить балясины ножки и т.п тип 3d файла stl
Referal
я пока только начал на поворотке работать и пока только с арткамом там надо на плоскость разворачивать и постпроцессор разворачивает УП на 360мм т.е на станке это 360 градусов) На нашем станке поворотка заменяет ось х будет ли работать эта программа с ней?
Referal
и еще такой вопросик под нее же тоже нужен постпроцессор насколько понимаю он подходит от mach3 но его тоже со станком не было
Referal
а не подскажите кто может это сделать за вознаграждение ) а то с тем постпроцессором который в visualmill получается так http://sg.uploads.ru/t/fUO54.png
модель оскара из урока с visualmill
VisualMill - Осваиваем многоосевую обработку
http://sg.uploads.ru/t/zGDRO.png
kontur48
Здравствуйте, извините за беспокойство, у нас такой же станок. Никак не можем разобраться с поворотной осью. Вы постпроцессор какой используете?
betmen1234
постпроцессор используем тот который предоставили поставщики станка , но он корректно работает только под арткам
Здравствуйте. У меня такая же проблема. УП только из под Арткама нормально работает. В том же Дескпрото уп создается некоректно.
Вы решили свою проблему? Если да, то как?
Живи по совести и в ладу с природою. А если ищешь высшего знания - познай себя
reddogone
Решили работать в арткаме, если разобраться то и в нем можно делать неплохие вещи . в основном все программы не расчитаны на 3 оси (они вместо оси х прописывают в конечном коде ось а)
вот видеоурок по которому видно возможности арткама , впринципе можно все за исключением ассимитричных ножек
https://www.youtube.com/watch?v=x3qLyyKlNpE
