Mach3 -2часть
Сообщений 301 страница 400 из 1000
маакс написал(а):
да. курсор прыгал на какой то строчке (  завтра точно посмотрю)
While IsMoving ()      или
ZNew = GetDro(2) - 6
вроде одна из них.
а что с ними надо сделать? переписать в английской раскладке?
Ну, если обижается на синтаксис, то это первое, что надо сделать.
FILIN написал(а):
Да , с включенным шпинделем и все норм,как только на детали,все плохо=(
М
А сами настройки для мач, где брали?
Тоже самое попробывал на другом коде. После переписи строчки, фрезер поехал н в низ, а портом выдал сообщение как в посте выше что то 40...
По первому коду
в строчке
End If
Выделено слово End
Отредактировано маакс (19-01-2016 10:23:29)
"Шаг вперед, является следствием пинка в зад" (с)
Ссылка Делюсь ссылкой с MACH3 Работаю на шести станках разных производителей(КИТАЙ). Там есть все. Проверка портов, сам рабочий MACH, скрипт по установке НОЛЯ. Файл Mach3Mill из папки cs скопируйте с заменой в папку с MACH3(по умолчанию C:\Mach3) предварительно с этой папки такой же файл скопируйте и сохраните, чтобы потом, если этот новый не пойдет, вернуть на место. Если у кого пойдет но будет выдавать не те шаги шумите, разберемся.
По первому коду
в строчке
End If
Выделено слово End
Отредактировано маакс (Сегодня 10:23:29)
Похоже, что проще mach переустановить, чем угадывать где он сломался...
.   Тоже самое попробывал на другом коде. После переписи строчки, фрезер поехал н в низ, а портом выдал сообщение как в посте выше что то 40...
По первому коду
Вроде работает.
В том скрипте где выдовал ошибку 40, удалил все пробелы после скрипта.
Синтаксис тоже в основном на пробелы после надписей показывал( строк)
маакс написал(а):
Вроде работает.
Вот и прекрасно.
Доброго дня.
Впервые пытаюсь поставить limits и ессно не получается.(форум весь прочитал)
что пишет мач-
machine out of limits for softlimits activation
что то не включил?
Отредактировано крым (23-01-2016 13:50:48)
крым написал(а):
что пишет мач-
что то не включил?
Это значит, что станок в текущий момент уже стоит за пределами, которые вы пытаетесь ограничить. Нужно переехать в рабочую область, после этого кнопка сможет активироваться.
[Любое решение порождает новые проблемы]
видимо с настройками что то.
переставлял я значения в home /softlimits-не помогло
похоже не разобрался с координатами в целом по мач 3. подскажите где  подробно можно посмотреть
Отредактировано крым (23-01-2016 21:43:46)
Отредактировано крым (Сегодня 21:43:46)
Датчики home есть?
Нужно, что бы машинные ( именно машинные, а не пользовательские) координаты находились с пределах, указанных в homing/limits.
Самое простое - это сделать ref all home, тогда машинные координаты обнулятся по датчикам. Если датчиков нет, то каким-то образом надо машинные координаты загнать в пределы, указанные в конфигурации. Или наоборот, временно поправить конфигурациюhoming/limits.
мануал вроде не дефицит? Можно хоть с офф. сайта скачать бесплатно.
http://www.machsupport.com/wp-content/u … l_1.84.pdf
стр. 60
FILIN написал(а):
подскажите плз, работаю в Mach3 , делаю фрнзировку по среднедней линии, а станок останавливаеться на каждой точке , продолжает движение, и рисунок получаеться ломаный, в чем проблема?
Как я понял, работаете с файлом .DXF. Сам работаю в SolidWorks, а УП пишу в SolidCAM. Так вот при экспорте DXF в Solid, зачастую кривые линии переносятся как огромное колличество мелких прямых! Приходится уже в новом файле .SLDPRT ручками все поправлять. Иначе при создании УП придется описывать каждую мелкую прямую линию, соответственно и УП получится не та, что по кривой. И Mach будет притормаживать на каждой точке.
не дефицит. есть и на русс.
ну вот не писано как для меня там подробно про координаты-имею ввиду что
абсолютные и относит координаты как изменяются и с помощью каких кнопок что делается.
ну вот например  у меня поле получается вот так вот выставить по станочным координатам( если я правильно понял)
а меня не устраивает ноль станочный. ну не там мне кажется он обозначен
http://s2.uploads.ru/t/r4Acl.jpg
если есть где то материал именно узко по этому вопросу, поскажите пожалуйста. хочется разобратся досконально.
думаю что начинающим будет полезно тоже как и мне.
Отредактировано крым (24-01-2016 10:20:19)
Отредактировано крым (Сегодня 10:20:19)
вот, по шагам
Перевести316
thank you
крым написал(а):
thank you
Not for that, enjoy :)
Все получилось. Спасибо.
Дополню еще один шаг-после 4 шага (после обнуления машинных координат)
зайти опять в input signals и вернуть галочки xhome yhome zhome.
Никак не могу    заставить  mach3 по USB на одном компьютере работать. На других нормально, а на этом прорежет 1 час и останавливается. Мигает рест. Иногда 5 минут работает и все. В чем может быть дело? Снизил скорость - ничего не изменилось, поменял кабель -тоже ничего.
крым написал(а):
thank you
ivp написал(а):
Not for that, enjoy
Отправлю правила читать на неделю.
В чистом виде помехи, usb вообще не стабильный протокол связи и боится любых малейших помех.
Борьба в вашем случае, качественный кабель, фильтра на него и обязательно хорошая земля для станка и пк
Кабеля качественные с бобышками. В том и дело, что на другом компьютере с этим кабелем и этим станком работает
прошу прощения! просто все темы по msch не перечитать и очень долго ! подскажите плз как переставить нули станка в другое место! настройки стояли когда редуктора были ременные,щас поставил планетарные с ноль станка оказался в зеркальном положении! заранее прошу прощения  и благодарю за помощь
Возможно два варианта.
1. Есть датчики HOME. Заходим в Главное меню - Config - Homes/Limites  и выставляем значения в соответствии с параметрами станка и расположением датчиков HOME.http://s020.radikal.ru/i711/1601/e1/d864cf2cced8.jpg
При нажатии кнопки REF ALL HOME в окне координат Мач, сначала ось Z должна двигаться к датчику (обычно вверх), после срабатывания датчика - последовательно двигаются оси Y и Х.
2. Датчиков нет.
Вручную подгоняем шпиндель к точке, где назначены нули станка (абсолютные или машинные). Ось Z - в верхнюю точку.Выключаем питание станка.
В Мач в окне координат переключаемся на машинные координаты
http://s014.radikal.ru/i328/1601/9a/d60e5ba975ac.jpg
Клавишами движения ("стрелки" на клавиатуре) подгоняем значения осей Х и Y к 0, а ось Z к максимально возможному для Вашего станка. Для удобства, при подходе к нужным значениям, нажать кнопку Tab на клавиатуре, что бы переключиться в пошаговый режим движения
http://s018.radikal.ru/i523/1601/ed/51bb1d3d8180.jpg
Когда установите 0 по Х и Y, и max значение по Z, переключиться в относительные координаты и вручную обнулить оси Х и Y, по Z установить max  значение.
Здравствуйте ! Может кто поможет настроить моторы , выставить так сказать значения в мач3 для каждой оси ! Станок алюминиевый 30/40, швп  1204 шаг 4 мм вроде как на всех осях , моторы нема 23 3А 1.8 шаг.!!!
Отредактировано сержант (29-01-2016 19:44:52)
спасибо за ответ, быстрый!! теперь есть проблемка в другом, при передвижении портала по осям, проктически без особых цсилий, могу остановить его что X по У , почему так и как с ним бороться??
klepa написал(а):
Скорей всего либо не хватает напряжения на ШД либо на плате выставлен минимальный ток на управление ШД,проверьте напряжение на БП во время движения осей- провалов не должно быть,ну и почитайте мануал по блоку управления,возможно джамперы установлены на минимальный ток.Забыл добавить что еще проблема может быть в механике,сами оси двигаются с трудом и ШД хватает тяги только на их передвижение,проверьте оси как двигаются без винтов(передвижение должно быть свободным без подклиниваний и заеданий,далее проверьте с винтом без ШД просто вращая винт пальцами - ось должна свободно перемещаться при небольшом усилии,бывает оси все прекрасно а гайка на винте имеет перекос по креплению или перетянута,ну а остальное смотреть выше.
Отредактировано klepa (Вчера 06:27:07)
оси все на шестернях, косозубых, при свободном (выключином станке) оси без задира ходят, плати нет , напрямую от LPT, на драйверах 3,7А стоит, смущает еще то что шд не греются даже после 3х часов работы! стоит 2а б/п по 36 В 11.1А нема34 4А 1.8 , . Мои подозрения так таки бп, есть еще один нюанс- по Mach3 станок в нулях, а на самом деле сместился по длинной оси на 5мм,что я не так делаю?
какой посоветуете бп ? у меня шд 34 ,4А - 3 шт и 23  3А -2шт , драйвера CW-5045
Отредактировано FILIN (01-02-2016 17:24:59)
фото работы станка выложу сегодня! есть вопросы по его работе!(
нашел такой 48вт 16А , его хватит??
Вопрос по тактильному сканированию с Мача. Освоил сканирование через Мачевский визард, через G31. Все просто замечательно, кроме затраченного времени на сканирование - дециметр квадратный высотой миллиметров 20 при средненьком качестве (шаг 0.4мм) трое суток :angry: Это неприемлимо.
Есть предложение заставить щуп как бы "скользить" по рельефу, так как тут, а не подыматься каждый раз на безопасную высоту по Z. Выигрыш по времени будет как минимум десять-двадцать раз.
Датчик ВОТ, его суть - при любом давлении (снизу, сбоку) он размыкается. Достаточно простой, за пол дня можно слепить.
У кого есть какие идеи как Mаch  заставить так сканировать? Может есть готовые решения?
Еще о датчике: ТУТ
...не актуально.
Отредактировано fleshget (03-02-2016 21:43:48)
Я - электрик!
еще вопросик, фото не удалось выложить, но проблема такова- круг делает без проблем , а при гравировке по средней линии некоторые радиусы срезает на прямую- т.е делат прямой отрезок, при этом в генералконфиг-cv dist toleranse 4(выкл) и stop cv on angles 20( выкл)-
вопрос такого плана, есть 2а б/п по 11А  36в их разделить на 4и шд , а Z поставить 24в 5А , понянет ли этот б/п ?
FILIN написал(а):
11А  36в
Один потянет все 4 ваших двигателя.
Я пять движков по 2.5А питаю БП 48вольт, 7.5 ампер. 350 Вт. Как-то крутися... (четыре на станке и пятый поворотная ось) Мистика прямо.
Правда не на максимальных подачах. Но напряжение все же померять нужно...
Отредактировано fleshget (03-02-2016 10:33:29)
Я - электрик!
Уже как-то давно приводил цитату из документации к драйверам "Пурелоджика". Приведу ее еще раз. Это у них во всех документациях написано.
Ток источника питания нужно выбирать с расчетом 50 ... 70% от заявленного тока обмотки ШД.
http://purelogic.ru/files/downloads/doc/Driver/pld545_rus.pdf
http://s7.uploads.ru/t/6tr7K.png
Отредактировано Карпуха (03-02-2016 15:08:31)
мистика в том что отсоединил все шд и оставил только Z на бп, странно но он не грееться, платы нет! стоит 4,2А на драйвере, включаю уп и Zа начинает как швейная машина стросить, 2а часа гонял , хоть бы хны, холодный как и был! не могу понять в чем дело!? Может какие настройки в маке пропустил, ??
Отредактировано FILIN (03-02-2016 18:44:02)
Всем добрый вечер(ночи)!
Такой вопрос, планирую установить доп.оснастку на свой станок, но есть небольшой нюанс, при определенных позициях портал может зацепить за поворотную рамку, часто бывают ситуации что не могу быть постоянно рядом с работающим станком, так вот возможно ли в MACH вбить скрипт,чтобы при касании портала и рамки станок сразу же останавливался (по принципу "стаканчика" для обнуления,после смены фрезы)?
Есть ли есть у кого такой скрипт или может помочь, буду очень благодарен!
но вот еще один вопрос - схема подключения платы CNCPORTV1 и драйвера CW50-45 ¡ весь инет обрыл а то что надо не нашел или не правильно писал в поисковике=( прошу прощения , но работа в Mach3 ,а разпиновки платы и драйвера найти не могу
ура заработал и так как должен! поставил Б/П 48в 600Вт и теперь проблем нет с заклиниванием по Z=)
а вот еще вопрос, создаю уп в камыче, с наклонным врезанием, а по факту при каждом врезании он смещаеться с координат, почему так?
   Подскажите чайнику пожалуйста.
   Захожу в конфиг, и дальше во все вкладки захожу кроме мотор тюнинг.
(со вчера это произошло.до этого было все нормально).
   У кого то была подобная проблема?
сейчас упорно нажимал на мотор тюнинг и...открылось.
а почему  с первого клика не открывается так и не понял
Отредактировано крым (13-02-2016 22:19:30)
Отредактировано крым (Сегодня 05:19:30)
Проверь мышку)) Того, что происходило, в принципе быть не должно.
Добрый день всем ! Столкнулся с такой проблемой . Решил поменять старый управляющий компьютер на более мощный , так как в этом всего 780 МГц тактовая частота процессора и на больших УП Mach3 начинает сильно виснуть , что приводит к сбоям во время обработки . В качестве донора для управляющего компьютера взял 2х ядерный с тактовой 2.8 ГГц . Но вот проблема , Mach3 установил , все настройки выполнил точно также как и на родном компьютере . Но Mach будто бы не видит LTP порт , то есть если я буду менять скажем с кнопки Reset положение Enable/Disable то слышно как движки включаются и отключаются . Эту же операцию провел и на другом компьютере , все тоже самое . Куда копать ? Сталкивался кто с такой проблемой ? Плата согласования самая обычная без опторазвязки .
Проверь мышку)) Того, что происходило, в принципе быть не должно.[/quote
Не в мышке дело. пробовал менять их. Результат тот же. Все остальные вкладки открываются с одного клика.
Похоже  переустанавливать прогу нужно?
Отредактировано крым (14-02-2016 10:34:50)
Отредактировано крым (Сегодня 17:34:50)
Старую версию я всегда удаляю этим Your Uninstaller! PRO, она сносит все и реестр чистит. Главное потом удалить папку MACH3. Какая версия сейчас стоит?
Мой компьютер - (ПКМ) - Свойства - Оборудование - Диспетчер устройств. Смотрите Порты СОМ , LPT. Если нет в Диспетчере, ПКМ по портам - Обновить драйвер. Если порт LPT видно в Диспетчере, но на Мач не реагирует - в БИОСе изменить тип порта.
Сейчас стоит  Mach3 R3.043.022.
Какие у меня есть еще варианты?
Думаю снести XP и потом этот мач поставить.
Можно узнать какой станок?
станочек BZT 1000 старенький.
А настройки MACH со станком были? Или Китайцы подходят?
Настройки достались от старого хозяина. Просмотрел конечно я их. Ну поскольку я только осваиваю то просто сравнил с теми что выкладывают в сети.
Сам я ничего не менял кроме машинных координат и соответственно ограничения.
Отредактировано крым (15-02-2016 22:50:07)
Ребята, помогите, !=) проблема такая- в камыче сделал уп, впихнул в мач3 , ( фанера 30мм) , часть прямоугольник , часть криволенейка, сделал первый проход 3мм, на 2м проходе проехал 1м и поехал вообще не по траиктории уп с глубиной 6мм, с чем связана эта беда подскажите , где искать проблему?
Вот еще что заметил, каждые 40к мин, едет куда ему вздумаеться=( почему так?
Отредактировано FILIN (18-02-2016 17:50:44)
FILIN, визуализация в арткаме что показывает? Всё нормально?
все норм то троиктории ! а когда глюк , показывает перемещение фрезы=(
FILIN, не-е, я имею ввиду визуализацию готовой УП в арткаме на предмет, что с УП всё нормально. Можно еще в CIMCO посмотреть.
все норм с уп! дело происходит так - допустим режим квадрат 500*500*30 , по 3мм ( фреза 6мм) скорость 2000мм/мин , допустим что подходит время к 40а мин, и он будто устал работать и поехал куда ему захотелось, а в окне уведомления в маче показывает М30 и уп рестарт сделала, но станок стои где я его остановил=( и так проктически каждые 40 мин , но при обработке 2д порезки, вчера на поворотке ноги резал по 5ь часов все норм , правда уп для поворотки в DP 6.1 дклал ¡ а так камыч
может дело в камыче,как его проверить??
хорошо , причину этого перебоя нашел- винда ! переустпновил, все норм! установил мач,вот только теперь вопрос у меня 4х осный, 4я ось не хо двигаться вообще, как это исправить?
Перед тем как переустанавливать винду не плохо было бы сохранить вот этот файл в папке мачь Mach3Mill.xml и не надо было думать
есть такой сохраненный! но меня смущает старый мачь, есть подозрение что версия глючная! вот по этому перебил винду и мач3!
FILIN, этот файл должен подойти к любой версии. Просто замените в папке на ваш файл и по идее всё должно быть, как и прежде.
оказалось мач3 рабочий! это была винда с глюком! пока все норм!
А почему я станку задаю переехать на 0.1 мм , а он переезжает на 0.1334? В чем проблема?
Настройки моторов и перебирать шаги в большую или меньшую сторону. И в принципе разница в 0.0334 вообще не ошибка.
При обработке рельефа , накапливаться эта погрешность и портит заготовку!(
Стоит ШВП или рейка?
Рейна косой зуб
FILIN написал(а):
Рейна косой зуб
Рейка сама по себе не точна. Единственное, что можно делать, это настройка индикатором. Кропотливо но в итоге точно.  Я таким образом китайца настроил. Хозяин станка счастлив до беспредела.
помеченное значение либо уменьшать либо увеличивать--
А по подробней о настройке индикатором?))
что то картинка не встала
https://yadi.sk/i/2dPs2wwrpUaVn вот картинка тут
До завтра есть время? Я на работе сделаю фотки с описанием.
Можно просто погуглить
https://www.youtube.com/watch?v=zaA3ujc8e2A
Есть! Буду благодарен!
подскажите пожалуйста, какими командами можно из текущего положения переместить шпиндель на 10мм скажем по Х, и возможно ли это вообще, а то купил пульт управления с ним удобно вручную что то по быстрому сделать, когда точность не важна и сложно УП подготовить под свои задачи
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой на станке Моделист 6090 , при запуске вращения шпинделя ,шаговый двигатель по оси z произвольно опускает -либо поднимает фразу рывками. Координаты в строке состояния при этом не мзменяются ,помогите пожалуйста . Использую программу Mach 3 . С уважением ,Игорь.
farik77
помехи от шпинделя. Экранируй входные цепи драйверов ШД или используй витые пары
Отредактировано Плотник Вася (26-02-2016 16:38:35)
Спасибо за ответ ,сделал заземление ,все в порядке. С уважением,Игорь.
Помогите пожалуйста одолеть мач.... года 4 работаю на программе и всё в ней устраивало, но сегодня поменял на другой профиль и не могу нормально открыть... - а именно открывается только верхняя менюшка а все кнопки управления не отображаются, в чём дело понять не могу.........
попробуй заново зарядить скин. Или установить в корень папки МАЧ, файл Mill с настройками, если таковой есть
Отредактировано vall0808 (27-02-2016 11:14:12)
Добрый день! Есть у меня такая проблема с Мачем: Если ставишь на  обработку рельефа большой файл, примерно больше 10 Мб, то в конце обработки, на последних 5-10 линиях идет пропуск шагов по Х, т.е. шпиндель уезжает в сторону. СОздается впечатление, тчо резко возрастают параметры ускорения. С осью Z похожая беда, когда в конце файла идет команда подняться на безопасную высоту, например G0Z5.000, то также идет пропуск шагов, и если потом стоит команда отогнать в 0,0, то портится вся заготовка. Пробовал лечить заменой всех перемещений с G0 на G1 с низкой скоростью, пробовал постепенно снижать скорость в конце обработки, помогает, но не всегда. По Х зарезы все равно бывают. Причем картина одинаковая на двух разных станках, Винда чистая, Мач лицензия. Помогите, может кто сталкивался.
Проверьте заземление на всех частях станка! Возможно у вас заземлена только станина - этого не достаточно. Надо заземлять все моторы.
Главное ввязаться, а там посмотрим!
У меня моторы не заземлены-проблем нет.
Может всетаки высокая скорость  установлена по G0?
Даже если на G1 ставлю перемещения со скоростью 1000 мм/мин, то все равно такая фигня бывает. Думаю если бы проблемы были с заземлением, то проблемы были бы в процессе всей обработки, а здесь только в самом конце, когда уже остается буквально несколько линий. Вот сегодня резал рамку с перемещениями инструмента в процессе программы - весь рельеф отработал нормально, но на последних линиях опять пропуски по Х.
Сам разобрался, удобно станком сверлить отверстия с заданным шагом когда лень уп подготавливать или прямолинейные пазы вырезать
Как изменить дефолтное расположение на экране траекторий?
Попробую объяснить:
Скин russianscreenset.
При загрузке УП на экране просмотра траектории отображается некая пустая область. Приходится сначала постоянно мышкой перетягивать туда, где действительно располагается УП.
та же самая фигня....только по У...2 лимона прошел на отлично...потом 2 мм рельефа съел...пропуски шагов...конец опять в норме...начилось с начала года...переустановил винду и мач...проблема осталась....только на длинных...свыше 15мб..
до этого отработал почти 5 лет ....без всяких заземлений ...последние 3 года мач 3.043.022....
завтра попробую все опять переустановить....только с откатом даты ...так на 5 лет назад...
Люди добрые подскажите кто в курсе- при включении mach3 скорость перемещения (Feedrate) инструмента по умолчанию 6 мм/мин где можно изменить эту опцию? Бесит жутко.
Еще такой вопрос раньше хороших русификаторов МАЧа небыло. Думаю спрошу может уже появились не глючащие, может кто поделится ссылочкой?
Такое вам подойдёт?
Скринсет (экран) для Mach3, русскоязычный
В УП есть два типа скорости - G0  это скорость холостых перемещений инструмента, когда фреза ничего не режет , а передвигается к месту начала очередной обработки материала. Выставляется в самой программе Mach - Главное меню - Config - Motor Tuning - Velocity (для каждой оси можно установить свою скорость).
                                               G1  скорость обработки материала  (подача )  - устанавливается при составлении УП ( в АртКАМе либо другой ) в параметрах фрезы.
Про русификаторы (скринсет - это еще не русификация Мач, это всего лишь отображение рабочего экрана с русскими обозначениями кнопок). Есть русификаторы именно самой программы Мач (это и скринсет и менюшки и пояснения и т.п.). Исходя из личного опыта, соответственно это мое ИМХО, русифицированный Мач глючит намного больше и чаще.
С позиции программиста это вполне логично, вместо того, чтобы заниматься непосредственно управлением станком (а это прямая обязанность Мач), программа тратит время на постоянный перевод
с родного (англ.), как и было разработано, на другой язык. А это время процессора компа. Первое правило правильной работы Мач - компьютер не должен заниматься никакими программами
кроме Мач во время работы Мач.
  Вообще не вижу смысла в русификации. Сам Мач настраивается один раз (не владеете английским - поставте паралельно русифицированную версию и, сверяясь по ней,настройте. Для ознакомления с кнопками управления также можно пользоваться русифицированной версией. Но для управления станком все таки лучше использовать чистую английскую версию.
Отредактировано DeKot (07-03-2016 23:39:30)
Такой вопрос плазменная резка под матч3 (лицензия), кроме матча видовс чистый программ нет,  примерно раз в неделю две  без особой закономерности, станок при команде хоум приходит в ноль неравномерно один двигатель отстает,  лечится все просто копированием резервной папки с матчем 3, все выключается и запускается корректно без сбоев. Почему сбивается где копать?
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек.
Сразу после включения Масн открываю окно MDI прописываю F1000 -- Enter.И спокойно работаю.
может поможет
http://s7.uploads.ru/t/bHMSh.png
Shatik написал(а):
может поможет
У меня окна по другому:http://s7.uploads.ru/t/7OVuN.jpg
Здесь нашёл,но реакции нет,может ещё где нужно что-то изменить?
сразу под этой строкой ставим галочку. в меню конфигурация сохраняем все настройки. Перезагружаем Мач
Такое вам подойдёт?
не знаю надо попробовать спасибо за ссылочку
