Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Встает станок по оси
Сообщений 1 страница 27 из 27
Добрый вечер. Помогите разобраться с проблемой. Фрезерный станок под mach3. Суть проблемы состоит в том, что во время работы станок встает по оси Z, но программа показывает что он передвигается. В ручном режиме он так же. На драйвере горит красный индикатор, после перезапуска станка, все начинает нормально работать до определенного момента.
Отредактировано ssd (04-04-2015 20:31:45)
драйвер уходит в защиту
пробуйте по порядку
1 уменьшить ток - попробуйте не перегревается ли мотор- первый признак -нельзя руку держать на корпусе
2 пробовать поставить на другую ось драйвер оси- этим проверить не битый ли мотор
3 бп
пробуйте по порядку
3 бп
Всё верно! У меня также грелся Движок) Помогло уменьшение тока!)
Какой у вас драйвер?
В описании к нему нет расшифровки причины включения красного индикатора?
Сам драйвер насколько нагревается?
Возможно ли поменять драйвер местами с другим?
ssd написал(а):
... во время работы станок встает по оси Z ... На драйвере горит красный индикатор ...
Как вариант - перенапряжение в цепи питания драйвера, более вероятно - периодически происходит короткое замыкание выхода драйвера, например в кабеле идущем на ШД.
Драйвер pld880-32.
Сегодня запускал одну программу несколько раз все работала, но после 4 запуска стал на середине.
Сейчас попробую поменять местами драйвера.
Поменял местами и драйвера, но опять станок встал вставать только по другой оси.
Отредактировано ssd (06-04-2015 18:52:38)
Проблема конкретным драйвером, получается?
Попробуйте на него временно прилепить вентилятор.
Вчера разобрал драйвер, почистил от пыли и поставил. Драйвер стал работать, но когда я до него дотронулся он бил током и выключился, я решил залить плату лаком. Сегодня поставил, все пока работает.
Спасибо всем.
Вопрос не по теме.
Возможно ли сделать что бы при отключение драйвера мач3 останавливал работу?
Отредактировано ssd (07-04-2015 10:56:05)
Да можно, на данном драйвере, в штекере DB9  пины 5 и 9 это сигнал аварии, посадите данные контакты на пины E-stop и настройте соответственно либо активный либо пассивный вход.
проверить зазор между платой и радиатором на предмет кз. если все ок - перепроверить прокладки на полевые транзисторы что прикручены к радиатору.
Добрый день. Проблема с осью Y.
Сначала поменял драйвер - нет изменений.
Поменял местами провода на плате развязки, ориентация поля сменилась, сменил УП - всё равно У отвалился.
Выкл вкл станка помогает вернуть ось.
Жду БП и двигатель новые
Подскажите как уменишть ток, чтобы двигатель не перегревался?
Вы бы хоть название драйвера озвучили, а так просто ответ ДИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ.
Драйвер HBS86H Leadshine
движок сервошаговый 86HBM40-1000
Дип переключателем я на драйвере только микрошаг изменить могу, я так думаю
Вот не читают люди чтоли мануалы, разметку на драйверах?)) Ведь все ж на них написано и нарисовано.
Как выше сказали,  в основном там 3 переключателя. Ими и играетесь (нули и единички)
Теперь перегрев и ток. Физику в школе вспоминаем))).
Ток на двигатель не подается, а просится им. То есть если вашему движку понадобится скажем 4 ампера, а на драйвере вы поставили только 2, то попросив от драйвера 4, драйвер скажет "фиг тебе" и отключит подачу тока. Как это бы сделал скажем автоматический выключатель.
То есть, давать тока надо столько сколько он просит (если есть конечно) и если надо столько давать.
Подбор тока для того; приладили вы к примеру 7 амперный драйвер к 2ух амперному мини движку (то есть его обмотка выдержит чуть больше 2ух ампер).
А Ему стало очень тяжело, он взял и попросил 6 ампер, драйвер выдал. Результат, движок сгорел.
А перегревается он, потому что ему тяжело. Потому что работает на своих пределах, либо скоростей, либо нагрузки, либо тока.
Стоит у меня 5 ампер на всех драйверах. И никто не греется. Попервой даже приладил датчики температуры на движки, потом снял (больше 35 градусов все равно не поднималось).
Кстати шипение шиговика в удержании тоже можно убрать подобрав нужный ампераж. У меня по Х, какое то отличное от 5ти ампер, не круглое значение стоит
Отредактировано 0rca (09-04-2016 11:53:05)
Вот драйвер:
http://ru.aliexpress.com/item/wholesale … 44189.html
Как дип переключателем изменить ток? Первые четыре насколько я понимаю меняют микрошаг.
Возможно что 6 переключетель ставит или 5,5 или 6 А. Получается что меньше 5,5 уже не сделать?
не надо Вам его снижать)). Да и не сможете. Разве что до 5.5 так как у Вас 40ой мотор (не 80ый).
Ваш драйвер дает столько сколько надо. Если движок попросит больше 5.5, драйвер в аварийку уйдет.
Вот что подметил,  это приличный вольтаж. Вы 70-75 вольт ему даете?  Просто 400 ватт, на 70 вольтах это 5.3 ампера, если же вольтаж блока питания меньше, то при такой же работе движка сила тока будет больше.
Спасся заменой компа. В старом ЛПТ был глючный(
Теперь землю нужно кинуть всему оборудованию.
67 -68 вольт примерно.
Дать максимум? БП где-то 72 вольта дает, но боюсь как бы драйвер не сгорел
А как вы максимум дадите?)) если на БП и есть регулировка, то скорее всего +\- 5%.
70 нормально. У меня тоже 70 вольтные стоят. И на больших N34 и на маленьком (для Z).
переключая ампераж на драйвере, я избавился от шипения движков и все.
а как не грелись, так и не греются.
вот когда поставил 2 ампера, попросил от портала скорости в 12 м/мин, с ускорением под 4 метра, вот тогда драйвер сразу заморгал "красным глазом".
может проблема в их механическом перегрузе?
просто с обычными драйверами мы можем играться амперами, Вы же нет.
На БП могу 75 вольт накрутить.
кстати фрезеровал на скорости подачи 5 м/мин, это много или мало?
Установки в motor tuning dir pulse 5 (посоветовали поставить 15), ускорение 300
Это прекрасный набор, ток в этом драйвере регулируется автоматически, вообще данный драйвер полностью подстраивается под двигатель, снаружи можно изменить деление микрошагов и изменить сторону вращения, так как изменить вращение перестановкой проводов нельзя драйвер сразу уйдёт в ошибку.
Питается такой драйвер спокойно до 80 вольт, подадите чуть больше уйдёт в ошибку, подадите меньше просто не будет тянуть.
Кстати если есть шнур от данного драйвера, для настройки через ПК, немучайтесь, там характеристики только для профессионалов.
Добрый день. Вот такая проблема. Станок 4 оси. Написал уп в повер мил стратегия "по спирали". Станок работает 5-6 минут потом ось А зависат в определенный точке, стоит в реале а по мачу работает. Через несколько секунд включается и работает дальше как не в чем не бывало правда заготовка испорчена т.к. мач убежал вперед на 3-4 круга вперед. Во время зависа двигатель на оси А даже можно прокрутить вручную без напряга. такое же происходит и по стратегии "окружность". Поменяли поменяли все кроме компьютера результата 0. У знакомого тоже такая проблема тоже поменял все что только можно.. К уп думаю вопросов нет, проглядел весь код.. все чисто и гладко. Не знаю что делать(((
makssx
Максим у тебя может ЛПТ порт глючит, может и винда... Нет возможности подключится к другому компу и попробовать?
Переходить с ПК на автономный контроллер.
Забудете все эти глюки, как страшный сон.
Всем доброго дня.станок чпу фрезерный.программа mach3.запускаешь станок по оси Х встает имено в одной точки и вврубается.ошибку показывает 09.по z
Пост написан 13-11-2021 15:04:51
