Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Резка поликарбоната
Резка поликарбоната
Сообщений 1 страница 16 из 16
Возникла необходимость резки 1,5мм поликарбоната, при резке столкнулся с проблемой обгорелого/припеченого края. Пробовал разные варианты скорости и мощности, один и два прохода, но ничего не помогает. Может что не так делаю? Станок китаец СО2 80Вт
Фото получившегося прилагаю.
http://se.uploads.ru/t/Z1r0q.jpg
http://se.uploads.ru/t/zClDJ.jpg
http://se.uploads.ru/t/iAHNk.jpg
В поликарбонатеприсутствуют  соединения углерода, которые и дают коричневый рез.
Точно также и прозрачный ПВХ всегда будет давать коричневый рез.
Как не реж, какие режимы не ставь, поликарбонат и ПВХ всегда будут давать коричневый рез.
Используйте, коли  есть возможность, другие способы обработки, например фрезерование.
Вместо прозрачного поликарбоната, можно использовать прозрачный полистирол или ПЭТ аналогичной толщины.
Китаец не причем. Любой лазер даст такой эффект. Деструкция органики поликарбоната даст такой эффект.
Тоже пробовал, и забил на поликарбонад лазером) зато фрезой режется отлично.
мы когда покупали лазер, нам продавцы сказали  - ни под каким соусом не резьте ПВХ и поликарбонат. Резкой ПВХ можно просто угробить станок. Где-то проскакивали фото что стало со станком после резки ПВХ. Ощущение что лазер на улице простоял 10 лет открытый.
Shunco CNC, yongli 60w, 100x60см, контроллер Topwisdom -TL-403CB, сервопривода, чиллер CW-5200
И мышьяк в зуб закладывают, что бы нерв убить. Но ведь мышьяк далеко не витамины? И употреблять его от головной боли, как эффективное средство не стоит.
Так и ПВХ тоже. При резке ПВХ выделяются производные хлора - соляная кислота, фосген, диоксины.
Каждая из этих штучек вредна.
Поэтому сдуру резать не стоит.
Писал про эффект резки, а не про необходимость.
Отредактировано PalSecam (24-03-2015 07:30:16)
Спасибо всем, тоже вчера вечером долго искал в интернете и понял что не в руках дело)
По поводу ПВХ - да сразу сказали почему нельзя, про поликарбонат ничего не говорилось, да и параметры настройки для его резки дали поставщики оборудования.
После ПВХ ОЧЕНЬ оседает налёт на шестерни и забивает их. Что очень плохо. Если на других деталях можно отмыть то с шестернями проблема
режу из 1мм поликарбоната небольшие трафареты). Край, естественно желтый. Хороший обдув и хорошая вытяжка не дают осесть гадостям на станке (режется около минуты максимум). Но, я против резки пвх и полика на лазере без специальных приспособлений, это может нанести вред и станку и здоровью оператора.
По незнанию давно купил монолитный поликарбонат. Дымит отменно при резке. Поэтому уже два года стоят листы в сторонке и ждут, когда хозяин купит фрезер, чтобы порезать их.
да и на фрезере он режется не очень. вообще не люблю с этим материалом возиться, особенно, если нужно вырезать что-то мелкое. Он вязкий и фреза его задирает к верху в следствии чего сдвигает.
Режь фрезами, с выбросом стружки вниз.
Или компрессионными.
пробовал - ломает фрезы так как он вязкий и стол потом не очистить от него
Так режимы резки надо подобрать
Километрами режем - и не чО.
Я пробовал, мне не понравилось резать этот материал фрезой с направлением вниз. у меня стол из пвх, забивает так что потом долщье очищать чем резать сам материал. если большие запчасти, то вакумник держит на ура с обычной фрезой. но все же противный материал, хоть и антивандальный.
При резке ПВХ лазером или еще чем выделяется дым с кислотой, возможно соляной. когда я занимался вакуумной формовкой прозрачного пвх палрам, то была необходимость резать на заготовки большой лист. Резал болгаркой стопку сразу 5 листов. резал на улице 3м противогазе. через некоторое время сломалась болгарка - перестала включаться. разобрал - внутри все металлическое было ржавое, тонкие пластинки металла рассыпались... так то ...Аккуратнее
