Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » помощь - параметры для гравировки на поликарбонате
Сообщений 1 страница 15 из 15
Привет, форумчане)
Думаю, здесь много тех,  кто знает что-либо по данному вопросу.
А дело вот в чем - мне нужно на прозрачных чехлах из поликарбоната нанести дизайны
Нужно получить тоненькие белые линии - по сути то,что обычно и получается при обработке лазером?  - сколько смотрел фото, получаться должно именно это
У меня же пока получается наоборот.. -  качество неплохое - линии тонкие,все четко но - линии как бы прозрачные
Нужно чтобы при попадании яркого света - линии подсвечивались
У меня китайский лазер,  трубка 40 Вт
До того, как купить его, делал в конторках, где есть лазер несколько пробных копий - где-то не получилось, в одной получил идеальный вариант
И ниже вот несколько фото в сравнении - того,что иделально и нужно получить, и то, что пока получилось сделать самому
http://sh.uploads.ru/t/Eh0un.jpg
http://sg.uploads.ru/t/mNpwC.jpg
http://sh.uploads.ru/t/y5RrP.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Oi6gm.jpg
http://sg.uploads.ru/t/VaES7.jpg
http://sg.uploads.ru/t/aPZiC.jpg
http://sg.uploads.ru/t/iP5Qg.jpg
http://sh.uploads.ru/t/0oZGW.jpg
http://sh.uploads.ru/t/LhBAl.jpg
вот,например то, что сами китайцы сделали
http://sh.uploads.ru/t/TS5GX.jpg
под рукой оказался микроскоп..сделали близко несколько фото, на них видно хорошо
то, что нужно
http://sh.uploads.ru/t/ABVJF.jpg
http://sg.uploads.ru/t/uABHn.jpg
так, как пока получается
http://sh.uploads.ru/t/pZV82.jpg
http://sg.uploads.ru/t/cPGB8.jpg
Отредактировано Soundlab 77 (03-07-2015 15:04:53)
Явно скорость гравировки большая или мощность маленькая. Надо подбирать.
Еще обдув уменьши.
можно через мокрый лист бумаги попробовать
да,  попробую менять мощность-скорость..
но дополню (вдруг еще кто-то заглянет-напишет)
- чехол, который делал в конторе,и который получился хорошо (на фото он с черным окошком,где вспышка) - делали в режиме резки, толщину линий (абриса) ставили одну тысячную мм (хотя наш дизайнер говорит что 0,0001 мм, то есть как я понимаю - минимальную)      сделали быстро, за 1-1,5 минуты.. может быть две
у них правда машина была там trotec с большим столом (модель не стал смотреть-запоминать)
- я у себя когда пробую (делаю тоже в режиме резки)  - на самом деле и ставил минимально возможную мощность (пробую сначала на листе бумаги) - так как тогда линии тоньше
а когда мощность добавляешь, то соответственно линии получаются толще
ну и по времени - в режиме гравировки на чехол уходило 16 минут и качество такое.. не очень, хуже чем при резке,  при резке -  6 минут
может быть я путанно как-то объяснил - в общем нужем самый обычный результат,который получают при гравировке подобных материалов - акрила, поликарбоната
чтобы при подсветке это соответствовало  акрилайту
Отредактировано Soundlab 77 (03-07-2015 19:50:43)
я когда пробовал мощность-скорость, не помогало.
Оказывается все зависит от типа акрла, экструдия либо литой, экструдия более дешева и проста в производстве, поэтому из нее могут китайцы разные поделки.
Литье более дорогое, зато гравировка видна отлично даже при инимальной можности.
На экструдии хорошо видно если затирать краской.
Trotec Speedy 300
про поликарбонат сказать не могу, надо самом пробовать
поробую купить сегодня, отпишусь
Trotec Speedy 300
Линии и будут прозрычными. Это такой материал у тебя друг
так.. на тех фото, где все получилось так, как нужно, материал тот же самый, прям оди-в-один )
Может с обдувом помоделировать. Не уменьшить, а увеличить? Или вообще на минимум поставить. А зеркально, с внутренней стороны гравировать?
вариант есть сделать гравировку на обратной стороне, и затереть контрасной краской
Trotec Speedy 300
может попробовать не векторный контур а растровый или наоборот
ээ..  у меня нет обдува  )  вытяжка только
ну гравировка и так только с внутренней стороны..
в общем, как я понял, вряд ли в режиме именно резки получится сделать то же самое,что сделали на trotec..
стал пробовать что-то сделать в режиме гравировки
то,что значительно дольше не очень,конечно, хорошо,  но приемлемо, раз ничего уж не поделать  (так-то дизайны относительно простые,и в режиме резки было бы лучше, но..не получается )
но пока и при гравировке вот что получается - наверное так быть не должно и что-то стоит менять в настройках  (толщину линии/абриса в дизайне, мощность (хотя нежелательно,т к линии-то тогда толще,  скорость (стояла стандартно 320мм/с - поставил 250)
в общем вот фото чехла,например
http://sh.uploads.ru/t/c4Z3h.jpg
http://sg.uploads.ru/t/HuhyK.jpg
http://sh.uploads.ru/t/VrdI0.jpg
неровный рисунок вроде, хотя толщина линий одна везде, мощность тоже )
свет стал преломляться,  при попадании света - подсвечивается рисунок, но - только с некоторых ракурсов
то есть фронтально если смотреть - не видно свечения, или с некоторых краев, с противоположного (как бы с торца) - видно и достаточно сильно
и вот на листе бумаги сделал также..
горизонтальные линии прожглись сильно, по вертикали - значительно слабее,  диагональные.. нечто среднее
вряд ли так должно быть
на фото видно (на просвет, и с обратной стороны листа)
http://sh.uploads.ru/t/iYG6z.jpg
http://sh.uploads.ru/t/5V8Qi.jpg
утром буду еще пробовать
да к знакомому, у кого есть пара лазерных граверов поеду )
поговорил с товарищем, у которого пара лазеров
говорит, что все дело в том,что нет обдува  (а его нет)
ну может быть..  буду пробовать снова что-то сделать
китаянку (менеджера) спросил - "можно ли поставить обдув на мой небольшой гравер"
и вот ответ.. так у тебя он стоит - у тебя же air pump в комплекте
НЕТ.. не было ничего такого в комплекте -  удивилась,задумалась,и пропала сегодня из скайпа пока что..  )
У нас была похожая проблема. Так оказалось что акрил и поликарбонат гигроскопичны. Так вот. Она наберают влагу и при резке и гравировке пенятся. Теперь храним материали в сухом месте. Надеюсь кому то поможет совет
Судя по фотографиям под микроскопом, видно что там где получилось как вам нравится, линия состоит из точек, а там где "прозрачно" линия гравировки сплошная.
Это значит надо использовать режим пульсаций при гравировки, простые контроллеры это не поддерживают. В тех что получше (контроллерах) можно выставлять не только мощность луча , но и частоту и (или) количество импульсов на дюйм при резке или гравировки.
