Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » как подключить регулятор оборотов шпинделя
Камрады,
встречайте в свои ряды начинающего ЧПУшника
в общем купил такой набор:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6443583622.html?orderId=65413075198022
подал питание 24вольт(от блока питания который и на роутер питание даёт), подключил шпиндель, крутится по часовой стрелке
на плате регулятора есть синяя маленькая крутилочка , выкрутил её на максимум.. но кажется шпиндель работает не на всю силу
вопросы:
как подключить к этой плате отдельную крутилку (потенциометр)..и каких параметров он должен быть?
питание в 24 волта достаточно? или корячить отдельнуй блок питания на шпиндель с 52вольт постоянного напряжения?
ЗЫ: вчера мой станок первый раз вырезал рисунок)) мну щаслив)
Отредактировано shuh (05-03-2015 12:32:25)
Вот здесь, обсуждался такой же комплект Помогите подключить китайский шпиндель
Да. для максимальной мощности, надо увеличивать напряжение. Вы подаете меньше половины, того на что он расчитан
Чтобы подключить внешнюю крутилку, надо пепаять переменный резистор на 100К
как вот здесь
http://se.uploads.ru/t/WEvgc.jpg
Отредактировано kang2k (05-03-2015 13:55:29)
это то понятно
.. просто у меня вместо штекера на потенциометр, стоит маленькая синяя крутилка. вот в чем загвоздка... или она проста снимается?
shuh написал(а):
это то понятно
Она выпаивается, и вместо нее припаивается либо разъем либо сразу переменный резистор на проводах
