Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Помогите подключить китайский шпиндель
Сообщений 1 страница 16 из 16
Всем доброго времени суток. Приобрел вот такой комплект. Китайский шпиндель 400вт и контролер для Mach3 для него.
http://cs620530.vk.me/v620530027/71cc/fmSFnu_gmX4.jpg
http://www.ebay.com/itm/400W-CNC-Spindle-Motor-Kits-PWM-Speed-Controller-With-Mount-Bracket-/221268429297?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3384a049f1
Имеется вот такая плата опторазвязки
http://cs620530.vk.me/v620530027/71be/sruY8feXNEY.jpg
Помогите пожалуйте подключить к mach3, или как хотя бы для начала проверить работоспособен ли шпиндель или нет?
А можно фото контроллера скорости шпинделя и фото платы опторазвязки, покрупнее? Чтоб надписи было видно.
К сожалению пока только такие фото из инета, в живую смогу сфоткать только завтра. :-(
фото
http://cs620530.vk.me/v620530027/7216/5ufZUZBrsCw.jpg
http://cs620530.vk.me/v620530027/721f/jbWG2SNCONs.jpg
http://cs620530.vk.me/v620530027/7228/o-erHkVnKg8.jpg
Отредактировано sashok362 (08-05-2014 21:38:30)
Отредактировано sashok362 (Сегодня 00:38:30)
На контроллере: Dc moto- питание шпинделя (провода на шпиндель). Power in - питание на плату (с платы опторазвязки). Боковой разъём, похоже, на плату опторазвязки на управление шпинделя. А что за плата опторазвязки такая? я с TB6560 сталкивался, а как у Вас не попадались мне. Я конечно поищу, но уже завтра (сегодня днём  8-) )
Отредактировано sashok362 (Сегодня 21:38:30)
1. Плата не опторазвязки (нет на ней отпопар), это просто интерфейсная плата. На ней нет так же ШИМа, шпинделем она управляет только вкл-выкл, через реле
http://img.sunsky-online.com/upload/store/detail_raw/S-DIY-0440_2.jpg
Снизу разъемы load -  питание на шпиндель, AC/DC in - вход питания.
Справа разъем для подключения ШИМа, тут либо менять интерфейсную плату, например на такую либо самому паять шим контроллер...
Как вариант включение завести на вашу интерфейсную плату.
http://s1.uploads.im/t/3YMZL.png
Отредактировано kang2k (08-05-2014 22:55:58)
kang2k написал(а):
1. Плата не опторазвязки (нет на ней отпопар). На ней нет так же ШИМа, шпинделем она управляет только вкл-выкл, чере реле
Отредактировано kang2k (Сегодня 00:22:50)
Извиняюсь что не правильно выразился, я пока еще только учусь :) сейчас поправлю первое сообщение. В общем сейчас шпиндель закрутился, но обратной связи с матчем нет, не регулируются ни обороты, ни включение и выключение шпинделя.
вы вообще о чём  ???
:tomato:
фото покрупнее
http://www.ebay.com/itm/400W-CNC-Spindl … 3384a049f1
PS :  пока писал уже ответил kang2k   ^^
В этом лоте в комплекте к контроллеру идет переменный резистор, у вас такой есть ? Можно просто его подключить и используя источник питания на 12в, вручную регулировать обороты...
Разобрался, в общем есть на плате джампер, в одном положении он использует внутренний генератор (резистором ниже джампера можно регулировать обороты), в другом - внешний...
Если не хотите заморачиваться с другой платой опторазвязки или генератором ШИМа на lpt, то просто перепаяйте резистор на переменный(100К) , на проводах и регулируйте обороты вручную.
http://sc.uploads.ru/t/yHJt9.jpg
Отредактировано kang2k (09-05-2014 10:22:53)
Немного дополню, у меня блок питания 48v 10a, подключил все как посоветовали, теперь когда включаешь БП сразу же включается шпиндель, но как я понимаю через этот регулятор оборотов все должно как то включатся через мач а не самостоятельно, регуляция оборотов из мача мне как то не очень нужна, для меня главное настроить чтобы когда заканчивается УП, мач выключал шпиндель.
Проверьте настройки матч3, у меня такая же плата, реле включается только после запуска УП, вот инструкция на плату http://www.tecnoflexo.com.br/site/fotos … /17/17.pdf
Конкретнее смотрите в инструкции "Figure 5", Output #1 должен стоять Enable, Pin 9, и активный сигнал высокий... (Active Low с красным крестиком)
Отредактировано kang2k (09-05-2014 10:53:54)
Отредактировано kang2k (Сегодня 12:53:54)
Можете сделать скрин своих настроек?
Сейчас попробовал резать как есть, конусная фреза рабочей длинны 30мм, диаметр на кончике 1мм, попробовал резать рельеф, глубиной 7мм, шаг был 0.1мм за проход, мощность фрезера как мне показалось нулевая :-(
при глубине всего в пару мм, и таком микроскопическом съеме он остановился, а до него пока была жива китайская бормашинка (125вт) она даже не кряхтела и резала на большую глубину.
И забыл сказать даже на холостом ходу без всякой нагрузки у него почему-то плавают обороты :-(
Сделайте скрин настроек..
Плавают обороты, скорее всего стоит джампер в режиме внешнего ШИМа...Переставьте в другое положение.
Я уже подключил без этого регулятора, напрямую к блоку питания, обороты все равно плавают, и мощность никакая :(
Блок питания 48v, 10a. http://i.ebayimg.com/00/s/NTg1WDU4NQ==/z/SPIAAOxygPtSxoMr/$_12.JPG
Скрин настроек завтра выложу.
Отредактировано sashok362 (09-05-2014 21:41:14)
Как успехи ? Получилось настроить ?
Оооох замотался... плюнул на мач, подключил на прямую к блоку питания, работать то работает но все равно даже подключенный напрямую к БП обороты шпинделя плавают. А про мощность уже писал что китайская бормашинка 125вт работала и ровнее на слух, и на большую глубину за проход могла обрабатывать с большим съемом материала. На выходных может доберусь до мастерской и попробую сделать несколько видео, если не помру на стройке... :(
