Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программа или как рассчитать?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем привет! Подскажите пожалуйста новичку как написать программу для вот такой примерно детали:
http://s017.radikal.ru/i413/1502/35/1dc62e36d249.gif
Привезли деталь круглую, с выступом внизу, за который можно закрепить в патроне на столе. По кругу нужно нарезать вот такие зубы как на картинке, но не совсем прям такое кол-во зубов, но примерно вот так. Фрезой наверное будет правильно обрабатывать концевой р6м5. Пульт на станке сименс 840D. Скорее всего математически вычесть все ходы если и получится, то наверное через год, наверняка есть какая-то программа на компьютер, чтобы делать такие детали.
Вообщем-то и все :) подскажите пожалуйста такую программу или как самим вычесть все ходы.
ЧПУ мощное, а вопрос задан не корректно.
Я бы задал себе вопрос по другому.
Не как обработать деталь, а что это за шестеренка.
Внешне очень похожа на звездочку для цепи по ГОСТ 591 или ГОСТ 592.
Тогда надо сделать расчет согласно гост_у.
Или заказчику важно изображение. Увеличь изображение в artcam_e. Обрисуй линиями.
Просмотрите Cycle ,может что и подойдет.
При помощи штангель-циркуля снимаются размеры детали и отрисовываются а Авто-каде . Потом делается УП для станка. (примерно вот так :) http://se.uploads.ru/t/mjQf9.jpg
3д модель и powermil
Можно так. Замеряешь габарит детали.   Делаешь фото детали, строго в плане. Грузишь эту фоту в RhinoCeros как подложку (Viev-Background Bitmap) масштабируешь изображение детали строго в размер детали, строишь ко профилю детали контур используя инструментарий RhinoCeros, полученный контур грузишь в SprutCAM, выбираешь инструмент, режимы  и выводишь готовую УП через постпроцессор для  своего Сименс 840 D.
Если все делать аккуратно в сотку "влезть" можно :)
Теже действия с SolidWorks - рисуем вектора в эскизах. Из них вытягиваем бобышку. Запускаем SolidCam  выбираем постпроцессор для Simens Sinumeric 840D.
Ну а дальше устанавливаем ноль для станка. Добавляем переходы обработки контура, если глубина детали меньше длинны фрезы...   ну подобрать режимы реза...
И вуоля...
по крайней мере как то так получается обычно. единственное чтоб к этому прийди придется потратить времени чуток не мало, конечно если нет навыков...
а так в туторах SolidCama подобные вещи в примерах идут для показа его возможностей и с целью научить правильной последовательности действий...
ну а дальше только собственный опыт, что как лучше, точнее и быстрее получается.
Вообщем-то и все  подскажите пожалуйста такую программу или как самим вычесть все ходы.
У нас на предприятии фрезер с такой стойкой.  Для изготовления таких деталей у нас есть микроскоп, на котором можно помереть размеры.
Программа в которой мы работаем : Creo Elements Pro.
Если шестерня не большая, то можно ее в сканер положить и сканировать, потом как и  предлагалось выше просто обвести контур. Ну а дальше дело техники.
Если есть модель, то могу в Creo Elements Pro создать УП для вашего станка!
Отредактировано Adereiko (20-04-2015 22:21:11)
Поясню по порядку.
Ваш станок управляется так называемыми G-кодами. (от англ. Go)
Т.е. станку дается команда "иди туда", потом "опусти фрезу на столько-то", потом "иди сюда" и т.д., он последовательно это делает.
Написать это можно в любом текстовом редакторе, но если понимать не только куда он пойдет, но и откуда.
Рекомендую начать изучение с инструкции по программированию
По русски и популярно, я в жизни не видел этой стойки, но все понял.
По ходу дела есть еще несколько приятных мануалов
Поняв как работает система координат, циклы и простейшие команды, такую звездочку можно прописать вручную дня за три-неделю, если никогда ЧПУ не видели.
Для более сложных работ есть масса программ для компьютера. Они делятся на CAD (рисование) и САМ (создание G-кода)
Коллеги описали где-то одну сотую того что есть на рынке. Все они занимаются одним и тем же - создают модель, затем, базируясь на ней делают управляющую программу (УП) для вашего станка, используя набор правил (постпроцессор)
Выбирайте любую, у вас похоже нет опыта работы с этими системами. У сименса есть свое ПО, кстати весьма мощное, можете спросить у них.
Удачи!
