Есть ЧП LENZA 1.5kWt вход 220в выход 3 фазы. Можно ли подключить к нему шпиндель 220 в по одной фазе и 0?
Частотник и шпиндель
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться216-02-2015 19:19:24
Я так понимаю, что шпиндель у Вас однофазный коллекторный на 220 В. У Инвертора нет нуля относительно фаз, межфазное на выходе - 380 В, для коллекторного не подходит. Отсутствие подключения по одной из выходных фаз вызовет ошибку и отключение Инвертора. Ответ - однозначно "НИЗЗЯ".
Для коллекторных ЭД есть схемы управления на тиристорах/семисторах.
Поделиться316-02-2015 23:24:50
Воткнуть его просто в 220 без частотника.
Поделиться417-02-2015 07:11:50
Всё верно кроме
Входное напряжение 1х220В
Выходное напряжение 3х220В
Поделиться521-02-2015 14:28:44
Выяснил немного. Оказывается движок DC!!!! Частотник вообще не катит. Вот как на нём обороты поднять? Напряжение увеличить?
Поделиться621-02-2015 15:56:00
Если двигатель DC коллекторный, обороты в нём можно поднять посредством смещения щёток по оси либо на встречу вращения либо наоборот (если позволяет конструкция), уаеличивать обороты повышением напруги- сгорит просто .
Отредактировано Flint2015 (21-02-2015 16:07:44)
Поделиться721-02-2015 16:22:49
Всё верно кроме
Что бы господа не спорили и для общей информации.
Вдруг кто то столкнётся с проблемкой наличия шпинделя на 380 вольт но отсутствие последнего, в природе для данных шпинделей и не только есть частотные инверторы (частотники) с вхдной 220 вольт 1 фазой и выходом 3ф-380 вольт, цена у данных где-то в два раза выше обычных 1ф-220вольт выход 3ф-220-вольт.
http://ru.aliexpress.com/item/HUANYANG- … 33667.html
в маркировк данных иверторов всё аналогично кроме последней буквы, в конце присутствует буква Т
Поделиться821-02-2015 16:57:11
доброго дня! у меня пылится danfos 2800 VLT последняя буква в маркировке как раз Т
вскрыл упаковку и сфоткал
этот частотник я смогу подключить от 220 вольт и на выходе поиметь 380 или так же 220 и радоваться жизни?
а то уж продавать собрался что б приобрести 2.2квт на 220 вольт
Поделиться921-02-2015 17:07:25
вскрыл упаковку и сфоткалэтот частотник я смогу подключить от 220 вольт и на выходе поиметь 380 или так же 220 и радоваться жизни?
По поводу данфос не знаю, это выше написано о частотниках фирмы Huanyang Inverter - в маркировке этой фирмы при присутствии буквы Т в конце обозначает 1ф-220вольт выход 3ф-380 вольт.
Поделиться1012-04-2015 11:05:57
Не Turber. - у тя на входе 380В. 22оВ подать на вход не прокатит... уйдет в ошибку- скажет пропала фаза...
Похожие темы
| Шпиндель для ЧПУ. | Станки с ЧПУ | 10-02-2023 |
| Проблемы со шпинделем помогите разобратся. | Станки с ЧПУ | 30-04-2017 |
| настройка скоростей шпинделя контроллером rznc-d5416 | Станки с ЧПУ | 21-03-2014 |
| Шпиндель сам перестает крутиться | Станки с ЧПУ | 03-04-2013 |
| Шпиндель не стартует. Help | Станки с ЧПУ | 18-02-2015 |
