Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Шпиндель не стартует. Help
Сообщений 1 страница 16 из 16
Шпиндель китаец как и инвертор 3 кВт с регулятором.
Настройки инвертора.
PD001 - 0, PD002 - 1, PD003 - 100, PD004 - 400, PD005 - 400, PD006 - 2.5, PD007 - 0.5,
PD008 - 220, PD009 - 15, PD010 - 7, PD011 - 100
PD143 - 2, PD144 - 3000, PD080 - 0, PD070 - 1, PD072 - 400, PD073 - 100
При включении шпиндель не вращается, а если помочь ему то есть раскрутить вручную то иногда и стартует.
Кто сталкивался ? В чем может быть проблема?
Проверьте подключение фазовых проводов шпинделя - похоже подключены только 2 из 3х
Я так понимаю, что шпиндель гудит и не вращается при запуске. А когда Вы сами пытаетесь его раскрутить, то он может запуститься. Скорее всего это означает, что на шпиндель не приходит одна из фаз от частотника. Т.е. поврежден один из проводков в кабеле от частотника до шпинделя. Первым делом прозвоните этот кабель.
Нету одной фазы, либо провод, либо как у меня, китайцы прислали бракованный штекер, одно гнездо чуть больше чем контакт, вроде работает, потом раз и встанет, либо запустится только с "толкача". Перепаял на пустое, все стало на отлично....
Ну и последнее, самое неприятное, это обмотка одна накрылась, прозвоните контакты....
Попробуйте раскрутить в обратную сторону, если закрутится - обрыв одной фазы!
С Уважением.
Сделайте так.
Отцепите провода питания шпинделя от клемм частотника.
И прямо оттуда прозвоните обмотки шпинделя.
Пришел по рассылке очень интересный каталог шпинделей, со схемами, характеристиками и...мне такие каталоги не встречались. На сколько мог удалил из документа сведения и рекламу, думаю данные характеристики можно применить не только для данных шпинделей но и схожих других производителей. Не сочтите за рекламу....
https://yadi.sk/d/s-hJNzAMefHt9
Спасибо всем помогло действительно был обрыв. Но появилась новая проблема. Подключил кнопку e-stop обозначил ее на 10 пин вроди ка все норм нажимаешь срабатывает, но когда ездиш станком то переодически срабатывает стопКнопку отключаешь все нормально подключаешь опять срабатывает. Концевиков не использую, пины проверил не где не пересекаються. Вот такая вот странность.
Срабатывать может по наводке.
Приведите схему подключения.
Подумаем, как горю помочь.
Та схема не заурядная вот все на картинке.
Вот и estop обозначил как 10 пин в маче и лимитка на которую я повесил тоже на 10 пине.
http://se.uploads.ru/t/kUdPe.jpg
И еще не кто не знает почему могут тухнуть на драйвере зеленые светодиоды если ресет нажимаешь?
Была похожая проблеммка с ЕСтопом пришлось его отключить на время!
Заземление было слабенькое.
Сделал новое заземление по всем правилам контур, шина и т.д , подключил ЕСтоп третий год пошёл - полёт нормальный  :)
С Уважением.
На картинке - только фото коммутационной платы.
А вот подключить можно по разному.
Можно на разрыв, можно на замыкание, можно с подтягивающими резисторами и т.д.
Так как у вас сделано?
Сделано на замыкание. То есть кнопку нажал, контакты замкнулись - ресет сработал, ну или как в моем случае  сработал и без нажатия )))
Отредактировано uxtbl (18-02-2015 11:30:07)
Сие не есть правильно.
Системы безопасности делаются с установкой кнопки "Аварийный стоп" на разрыв.
Это проистекает из простой логики: разорвать контакты проще, чем замкнуть.
В вашем случае по замкнутому контуру будет течь ток и помех будет меньше.
Согласен все логично, кнопка апаратно поддерживает и разрыв и замыкание, то есть по сути мне просто в маче необходимо поиграться галками?
Да. В МАЧе надо будет переставить галочку активного уровня.
Но и на самой кнопке надо будет перекинуть контакты.
Т.е. кнопка в активном (сработавшем) состоянии должна быть НАЖАТОЙ.
Иначе времени на реакцию может и не хватить (тьфу-тьфу! ну их, эти ситуации!!!)
