Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Нет угла в 90 градусов
Сообщений 1 страница 10 из 10
Китайский лазерный CO2.При резке квадрата получается грубо говоря параллелограмм.По Х линии прямые,по Y идет параллельный скос.В чем может быть проблема?Станок отьюстирован
на угол влияет только юстировка. значит она выполнена неправильно.
если вы правильно обозначили оси (в каком формате вы работаете книжный или альбомный) у вас я так понимаю стоят два приводных ремня на одной оси, возможно что сбиты ремни буквально на 1-2 зуба, устраняется легко, ослабив крепление шестерни на вале. А выставляется по большому угольнику, надёжней чем отталкиваться от тупиков станка.
Отредактировано Flint2015 (27-01-2015 17:02:30)
Может быть кривой портал. Проверьте геометрию. Юстировка точная?
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 20:02:30)
Совершенно верно! Хотя я и прочитал это после устранения неполадки,но этот ответ само совершенство!) Действительно,на пару зубцов сместил ремень и вуаля!) Раньше не обращал на это большое внимание,скос был довольно незаметен,но при резке бумаги под фоторамки он (скос) был очень заметен.
На одном из станков появилась такая же проблема. Причина была чисто механическая. Если изменение идет только по одной оси, проверьте натяжение ремней и состояние роликов.
когда нам привезли станок была такая же проблема.
попробуй поиграть с натяжкой ремня по оси Y. Мне помогло
Каждому своё...
При использовании короткофокусной линзы при резке например 4 мм всегда будет наблюдаться непрямой угол, потому что при фокусировании лазерный луч из точки фокуса расходится. Надо использовать длиннофокусную линзу.
спасибо всем огромное за такие подробные ответы!!! Неделю ломала голову что не так со станком!!!!
Разговор идет о скосе реза? У меня та же проблема была, вроде от юстировали в центр, но иногда проскакивает чючють срез, невсегда. Ет тоже может быть механическое?
