Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Ювелирный раздел » Для ювелирки шпиндель
Думаю сделать шпиндель для станка по воску
Взять мотор от марафона
http://sf.uploads.ru/t/1eGsq.jpg
Потом сам корпус выточить а якорь этот
http://sf.uploads.ru/t/5mqfI.jpg
И подшипники керамические
http://sf.uploads.ru/t/MWden.jpg
Сама бормашина  марафон неплохая но корпус пластмасовый в месте крепления и хорошо зажать нереально , фреза находяшеяся в цанге немного движется в вертикальном направление и смена фрез не нравится
Покритикуйте , что может изменить , керамические подшипники или ещё что то
Отредактировано 3dcnc (25-12-2014 23:36:02)
Марафон хоть я и встречал его на Стрижах не самое лучшее решение, так как во первых он коллекторный на щетках, во вторых с осевыми и радиальными биениями у него проблемы,  так как он разработан и предназначен для других целей в частности в стоматологии. Керамические подшипники вещь хорошая  в хорошем шпинделе с жидкостным охлаждением и управление инвертором, у меня на станках такие стоят, стоили в прошлом году комплект под 50 рублей, сейчас не знаю сколько в связи с экономической ситуацией. Опять же к нормальному шпинделю можно заказать разные цанги и следовательно использовать разный инструмент а не быть привязанным к размеру 3,175.
http://www.ebay.com/itm/MR128-Full-Cera … 43c04ac485             1250 рублей до 75000 оборотов и до 600 градусов выдерживает , нам такое не нужно но запас )  А у вас какой имено шпиндель ?
3dcnc написал(а):
http://www.ebay.com/itm/MR128-Full-Ceramic-Bearing-ZrO2-Ball-Bearing-8x12x3-5mm-Zirconia-Oxide-/290988934277?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item43c04ac485             1250 рублей до 75000 оборотов и до 600 градусов выдерживает , нам такое не нужно но запас )  А у вас какой имено шпиндель ?
На одном у меня такой http://www.et-rus.ru/?mode=product& … id=1480072
на другом такой http://www.comagrav.ru/images/img_mt_pr … of_001.jpg
На какие параметры смотреть при поиске шпинделя?
Надежность, ну и конечно бесколлекторник, и еще очень немаловажный момент это биения шпинделя, как радиальные так и продольные.
