Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите со схемой платы для станка
Сообщений 1 страница 24 из 24
Всем привет хочу изготовить плату лпт с выходами для 2 драйверов X и Y с выходами  step dip gnd  охота защитить вход лпт опторазвяской   в интернете есть только с 4 выходоми х y z a и много чего в ней ешь лишнего  схема вот http://sa.uploads.ru/t/VbDLj.jpg суть в чем кто сможет убрать лишние или нарисовать плату с опторозвязкой для 2 драйверов буду благодарен зарание спасибо
спасибо этому человеку  Джон Пэрсонс  без него мы тут не сидели и не говорил про чпу
С предложенной вами схемы убрать лишнее в аутлеер моге если нужно.
Если схему с оптообвязкой скините то можно будет ее почистить.
Купите в китае такую дешевле обойдется чем паять самому
http://sa.uploads.ru/t/nFh5x.jpg
я изготавливаю сам  покупать нечего не хочу
Shatik, я когда то паял для себя контроллер и драйвера это было не для того что бы сделать дешевле а именно самому хотелось сделать полностью постигнуть ЛУТ
вот схема для скачивания http://cncfiles.su/download/1807
Забрал, завтра на работе сделаю отпишусь
спасибо большое за помощь а то паять могу компоненты покупать а вот самаму схему нарисовать ума нету драйвера то скачал уже собрал настроил работают
Shatik
да там оптопара гавно
по частоте вроде гак проходит, но там фронты пологие и херня получается
mit обязательно обрати внимание на драйвера, есть прямые входа и инверсные , на маче лучше когда выход активный низкий, там сигнал лучше , поэтому это желательно учесть
как то разбирался с драйвером на основе ТВ6600 много поменял чтоб по даташиту было
Отредактировано dizzyy (07-12-2014 21:48:11)
dizzyy написал(а):
Shatik
mit обязательно обрати внимание на драйвера, есть прямые входа и инверсные , на маче лучше когда выход инверсный, там сигнал лучше , поэтому это желательно учесть
я вот такие собрал http://sa.uploads.ru/t/xUVwg.jpg
с первого поста как раз подходит
но я бы не ставил тригер шмита а поставил бы 74hc573 и опторару подключить по принципу инвертора на степ (так как микра прямая а опто инверсная или оптро ставить прямые)
Отредактировано dizzyy (07-12-2014 22:06:28)
Отредактировано dizzyy (Сегодня 00:06:28)
вот я и хочу только для 2 осей сделать плату лишне убрать оставить только step dip gnd и все только не могу разобрать в плате что убрать что оставить (((  dikey пообещал помочь с этим так что буду ждать если не получится то придется дальше голову ломать
Вот что получилось, посмотри. Все что касается ZA убрал.
спасибо ну придется  переделывать  много что еще лишнего в нем
Ты скажи, что убрать я уберу
а что должно получиться?? на этих опто(817) ничего хорошего не получиться
вот что получилось  думаю все верно или нужно питания еще для них http://sa.uploads.ru/t/V3UEf.jpg
Без питания мне кажется работать не будет. Если память мне не изменяет когда сам паял контроллер то без 5В не работало
так куда тогда питания подать 5 вольт
Опять же смогу завтра на работе посмотреть, на домашнем компе почти нет информации
http://sa.uploads.ru/t/OsbRI.jpg
питание конечно нужно но меня смущала сама схема включения PC817 (эмиттерный повторитель) вот набросал схему с коллекторным если одобрят то могу и в LAY сделать бесплатно
Отредактировано Shatik (11-12-2014 15:20:18)
файл формат SPL https://yadi.sk/d/d1cGbNsrdFpjL
Отредактировано Shatik (Сегодня 18:28:52)
тогда другой вопрос на что можно поменять PC817 или как вопще можно защитить лпт по другому а то напрямую к лпт работает боюсь с полить просто его нужна защита ну покупать готовую не хочу нет времени охота собрать бюджетную свою на 2 двигателя X и Y и все так что если есть вариант то буду блогадарен в помощи всем кто поможет решить проблему
Поискал, и к сожалению не могу найти файлы на рабочем компе. Кто то из "коллег" стер  :angry:
Сожалею что не смог помочь
собирал с сайта "робозона" на подобие твоей схемы только с оптронами  PC817, там можно выкинуть 2 оси и нормально будет работать...
в личку кинул схему
Отредактировано NHazzz (09-12-2014 20:48:37)
