Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » При включении станка вырубается комп
Сообщений 1 страница 14 из 14
Здравствуйте, Уважаемые форумчане, возникла проблема с компьютером. Вчера включил комп, загрузил УП, закрепил заготовку, включил станок, выставил координаты, включаю обработку, шпиндель только начинает набирать обороты и вырубается комп ( перезапускается ). Так ничего и не сделал. Это проблема с компом или напряжением или настройками или похолодание в помещении (+3 - +10).
Но ведь без станка комп работает.
Похолодало.
Условия заземления ухудшились.
Полезли помехи.
Или же где-то разрушились провода экранирования/заземления.
Как вариант попробуйте комп питать отдельно через разделительный трансформатор 220/220.
Мощность транса посчитайте с запасом от мощности компа.
Померяйте напряжение в сети.
При похолодании падение напряжения в сети обычное явление.
Похоже, что блок питания компа при запуске шпинделя не вытягивает.
Ставте стабилизатор или бесперебойник на комп.
С Уважением.
Или сменить БП на более мощный или поставить фильтр (можно сделать самому там катушка и пара кондеров )
спасибо за подсказку. Начну с замены заземления и приобретения бесперебойника.
Если проблема в том, что лезет помеха через сеть, то бесперебойник начального класса не поможет.
Более того, дешевые бесперебойники, с их "аппроксимированной синусоидой", сами есть источник помех.
А тот, который поможет, он таки немножечко стоит денег.
Я вообще подключил компьютер к отдельной фазе, да еще и через стабилизатор+бесперебойник оба APC. А до этого тоже регулярно комп подглюкивал.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли (знакомый дарит)
Источник бесперебойного питания  Gresso KL-650VA AVR Line-Interactive LCD
Особенности ИБП :
- интерактивный источник бесперебойного питания
- 1-фазное входное напряжение
- выходная мощность 650 ВА / 390 Вт
- выходных разъемов: 3 (с питанием от батарей - 3)
- интерфейсы: USB
- время зарядки 8 ч
Характеристики:
Вид:     ИБП
Тип:     Линейно-интерактивный
Мощность полная:     650 ВА
Мощность активная:     390 Вт
Входное напряжение:     165 - 270 В
Время переключения на батарею:     5 мс
Выходные разъемы:     CEE 7 / IEC 320
Интерфейс:     USB
Дополнительная защита:     Локальной сети , Телефонной линии
Размеры:     85x140x340 мм
Вес :     6.5 кг
Да подойдет, если системник не сильно навороченный. Посмотрите какой блок питания у компьютера (мощность) + потребляемая мощность монитора. ИБП должен с запасом перекрывать эти мощности, иначе он просто выключаться будет. Я бы перед ИБП еще и стабилизатор поставил, типа таких: http://www.dns-shop.ru/catalog/i120606/ … -1000.html или http://www.dns-shop.ru/catalog/i167206/ … -1000.html
Ну это вы зря. в случае проблем с дешевым бп можно поиметь неприятностей.
То что комп подклюкивает говорит о том что бп дешевый и в  нем нет фильтров. купите бп фирменый хотяб за 40-50уе и не будет таких проблем.
Может и зря, только если в сети низкое напряжение и к тому же проседает, то тут и за 100 уе БП не спасет. Все равно придется стабилизатор ставить. А при наличии стабилизатора и недорогой БП справится. Если страховать себя от неприятностей с сетью, то тут экономить не стоит. Фильтр сетевой, кстати - да. Дешевый лучше не брать.
Спасёт. Современные хорошие БП прекрасно работают от 100В. Правда в этом случае запас по мощности БП должен быть больше.
Ну во первых. БП с активным ПФС за 50-100уе прекрасно работают от 90 до 240в в номинальном режиме. другое дело что в станке должны тоже стоят бп с широким входным напряжением.
А вообще с этой задачей пусть справляется стабилизатор или бесперебойник (что лучше).
Ставить дешевые БП не рекомендуется по простой причине - станок сам по себе является источником сильных помех и наличие фильтров в бп просто необходимо. в дешевых их как правило нет либо они (фильтры) упрощены.
При подключении бесперебойника проблема исчезла, напряжение от 168 до 190V. Пока станок работает без заземления.
http://sa.uploads.ru/t/r259w.jpg
Отредактировано 8ikt0r (12-12-2014 13:21:06)
