Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по векторам
Вопрос по векторам
Извините если повторяюсь облазил весь раздел ответ не нашел ! Проблема такая : Обрисовал рисунок вектором выдавлюю прямоугольником, редактором форм, на высоту 20 мм получается вот  что
http://sa.uploads.ru/t/hz5aF.jpg Как правильно сделать что б не было неровностей по контуру модели.Перепробовал разные варианты все равно есть по
окружности неровности как вроде вырубал топором,как будто не хватает пикселей  ( Подскажите где я ошибся ?? .
Делаю вот эту рамку http://sa.uploads.ru/t/rE0qW.jpg
С уважением Николай
...Кто может – делает. Кто не может – учит!
А зачем поднимать рельеф? Почему бы сразу по контуру(вектору) рамку не вырезать ?
По контуру я и буду резать .Но хочу разобраться где я  недопонимаю с этой проблемой .Возник еще вопрос кто резал по контуру конусной фрезой р1. или р1.5 .Как повлияет на изделие обрезка конусной фрезой, высота(глубина ) рамки  17мм .Может не морочится   и купить другую фрезу ? Какую цанги есть на 6 и на 8 ?
Делаю вот эту рамку
С уважением Николай
В АртКАМе Вы увидите эти "зазубрины", но если фактически вырезать, то их не будет на изделии. Как сказали в следующих постах, обрезать надо по вектору, а не по рельефу. Фреза желательно прямая (END Mill)  , а диаметр зависит от размеров рамки, верней от "завитушек". Подбирать надо так , чтобы фреза максимально прошла по вектору, что бы диаметр фрезы был не больше внутренних закруглений.
Спасибо Вам огромное только что сохранил вектора ,создал новый проект загрузил вектора все четко получилось !
Модель вкладываю в обмене
http://sa.uploads.ru/t/EJpfK.jpg
http://sa.uploads.ru/t/itZ9r.jpg
Мне тоже интересно как конусной фрезой будет. Кто-то может примеры выложить?
могу попробовать на фанере и чуть позже выложить.
Просто геометрия - если, к примеру , конусная фреза  с полным углом 90 град., то, прорезая на глубину 17 мм , такой конус даст Вам фаску 45 град. и шириной 17 мм.  Для рамки зеркала такая окантовка вряд ли будет смотреться. Даже конус 60 град. не пойдет. Конусные фрезы хороши для  обработки по средней линии, для обработки по вектору - выделение линий. А обрезка,  однозначно, прямой фрезой (END Mill, "концевая", "пазовая").
У меня была фреза конусная сфера для чистовой работы. После насчастного случая с фрезой, кончик (собственно сфера) был обломан, получилась просто конусная фреза. Попробовал обрезать таким конусом панно.
На фото - результат. Меня приколол, иногда использую.
http://sa.uploads.ru/t/Ll391.jpg
Вот как-то так...
