Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите с электроникой новичку
Сообщений 1 страница 19 из 19
Привет всем. Пришла моя електроника с моторами с Китая http://ru.aliexpress.com/item/3Axis-kit … 6867.html. Долго разбирался с подключением и настройкой в Мак3. После всего удалось протестировать моторы на вращение с помощью МАка3.
После успешного тестирования активировал Мак и ушол с работы домой. На следущий день возникла проблема при нажатие кнопки ресет в мак видает сообщениеhttp://sa.uploads.ru/t/3KA4H.jpg
Вот настройки мака:http://sa.uploads.ru/t/LOVyg.png
http://sa.uploads.ru/t/yzMYt.png
http://sa.uploads.ru/t/iq9Ea.png
http://sa.uploads.ru/t/pl3Xn.png
http://sa.uploads.ru/t/nb7dg.png
Если в сообщении нажать просто ОК то ресет дальше мигает красным, есль нажать кнопку fix this for me... и Ок то меняются настройки, но моторы не реагируют.
http://sa.uploads.ru/t/tsBMV.png
Помогите советом а то я уже не знаю что делать мак и винндовс сносил и ставил наново.
Проблема в плате или в порте лпт на компе(комп старый гдето 2004-5 год)
А сколько моторов подключено физически к контроллеру???
Судя по картинке из Мача ты поставил использование 4-х осей, (X,Y,Z,A) - A - лишняя
Подключено 3 мотора. Сначала все работало, теперь нет, не знаю в каком направление искать.
Настройки взял из мануала который прислал продавец. На плате есть виход для подключение драйвера четвертой оси.
Настройки при которых сначала тестировал мотры были такими же.
Без подключения нагрузки (мотора) может полететь контроллер если активен выход в Маче, в любом случае отсутствие нагрузки (мотора) вызовет срабатываете E-Stop Мача
на 4 ось на плате нет контролера, там только выходы на драйвер, а е-стоп срабатывает на ось У.
Пробувал снимать галочку на эту ось ве равно не движутся моторы.
Завтра попробую отклучить в настройках ось А, может сработает.
но есть сомнения, ведь работало же!
Отредактировано trega (05-11-2014 01:29:27)
посмотри на всякий случай настройки Config -> Slave Axis возможно у тебя запараллелены A и Y
По какому параметру, интересно, произойдет срабатывание Е-Стоп?
У Вас активированы лимиты по всем осям, а я подозреваю, что концевики Вы при этом не подключали, если тестировали только моторы? Для начала стоит, думаю, отключить все что не присутствует физически - несуществующие моторы, концевики, кнопки. Ну и конечно, рассмотреть возможность плохого контакта в местах подключения. Банально, но встречается часто))
trega
В настройках Мача уберите галки для лимитов для начала(Х++/У++/Z++)
skedram написал(а):
trega
Убрал все галки оставил только на моторах, сообщение не появляется, но мотори не реагируют.
Может проблема в плате? Как ее протестировать?, вот фото платы:http://sa.uploads.ru/t/ydsa0.jpg
Еще вопрос- при подключение к компу и включение в розетку должны светится ети 2 светодиода или только второй?
http://sa.uploads.ru/t/QB3IG.jpg
Покажите вкладку Input Signals полностью, плиз.
Как, например, описана сама кнопка Estop&
Скорее всего кнопка Estop тоже не подключена, но активирована. В этом случае надо инвертировать уровень, - Active Low либо наоборот, если галка уже стоит.
У меня такой же контроллервот тут настройки
А можеш скрины сделать а не знаю кчто делать с твоим файлом.
Скопировать файл с заменой в корень папки Mach3 на диске С\
Отредактировано uxtbl (06-11-2014 22:57:19)
uxtbl
Ok, завтра проверю.
trega написал(а):
uxtbl
Ok, завтра проверю.
Если что пиши в личку или на почту много опыта по этому контроллеру
