Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите новичку . выключается станок
оставил станок без присмотра на пару часов... пришел , модель не закончена буквально на 2 мин работы..комп работает а станок выключен...
пробую включить станок .. он включается ,все гудит, все ОК, но через минуту ,(что -то щелкает) сам выключается... пробовал повторить попытку- все повторяется.....
помогите советом...!!!! что это может быть? до этого ни каких проблем не было.., работаю 4 месяц., в электронике практически полный"0"!!!!
Сообщение твое звучит примерно так:
Оставил машину без присмотра на пару часов... пришел, а она заглохла,.. но чувствуется, что в салоне прохладно, значит кондиционер работал. При чем индикатор показывает, что бензин есть.
Пробую завести, она глохнет. Все гудит, все ok, но через минуту как-то подергивается и глохнет... Пробовал повторить попытку - все повторяется...
Помогите советом!.. Что это может быть? До этого никаких проблем не было. Езжу 4 месяц, в механике почти полный ноль!
Вот эта фраза особенно понравилась )
Не подумайте, я не в обиду все это написал. Я лишь хотел показать, насколько мало ценной информации в сообщении для решения вопроса.
Не стесняйтесь сыпать подробностями, дружище!
Что у вас за станок?
Что значит "все гудит"?
Каким образом вы его включаете?
Имеется в виду подаете питание на станок или запускаете управляющую программу?
Какая софтина стоит?
Есть у нее ограничение на кол-во строк?
Что значит станок выключается? Снимается питание? Блокируются оси? Управляющая программа далее не исполняется?
Больше информации - быстрее решится проблема.
Телепатов тут нет.
больше фото
срабатывает автомат скорее всего
