Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Приспособление для крепления квадратных деталей
Сообщений 1 страница 11 из 11
Ребята, помогите придумать как крепить заготовки квадратного сечения на станке с ЧПУ по дереву, если патрон 3-х кулачковый. Может у кого-то есть приспособления какие-то, поделитесь пожалуйста. Вот мой станокhttp://s5.uploads.ru/t/bmo0z.jpg
ну у меня вариант.. делаем кольцо, внутри квадрат вырезаем нужного сечения. потом режем это кольцо пополам. надо закрепить деталь? одеваем половинки кольца на квадратную заготовку и зажимаем этот бутерброд в патрон. можно ещё шурупами стягивать кольцо, но думаю сжатия патрона хватит чтобы держать заготовку в этом "переходнике"
Понятно, спасибо. Но хотелось, чтобы было что-то универсальное под все размеры.
Несколько вариантов:
1) Лучший - купить 4-кулачковую планшайбу.
2) Если деталь большая в диаметре - я с помощью транспортира трассирую 3 луча с углом 120" и на равных от центра расстояниях сверлю отверстия перкой 30мм, в которые вставляю губки.
3) Приспособление на картинке в комментариях не нуждается - 4 самореза в торец бруска и в станок. У меня она (приспособа) от обычного токарного. Отверстий сделайте побольше для разных сечений.\
4) С тебя +  :yep:
http://s5.uploads.ru/t/TkcyC.png
4) С тебя +
Спасибо, + смогу поставить еще через 9 сообщений :))
Может как вариант , что то такое
http://s4.uploads.ru/t/10Lwn.jpg
http://s5.uploads.ru/t/TIgb4.jpg
Если заготовка позволяет (длина)..то можно срезать под кулачок один угол..2 других встанут на грани...это как вариант -на скорую руку :flag:
gragon64
на обратной стороне "крест" с прорезями для правильного (равномерного) распределения кулачков?
или установка (центровка) "на глаз"?
Если постоянно работать с разными моделями то лучше как переходник надеть четырех кулачковый патрон на трех кулаковый.
Отредактировано aleks2 (27-06-2013 22:48:22)
VVChaif написал(а):
gragon64
http://s5.uploads.ru/t/QjDFr.jpg
http://s4.uploads.ru/t/ixUGy.jpg
Он самоцентрирующий.
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=lEJfrO9CJBU
Отредактировано gragon64 (28-06-2013 08:36:09)
Значит не ошибся :)
я это и имел в виду.
