Приобретаю станок VENO 530? скоро должны подвести. Сейчас монтируем вентиляцию. Подскажите, если вентиляция сделана на должном уровне (напрямую от станка трубой 125мм и принудительным вентилятором порядка 250 м3/час) будет ли в помещении запах продуктов горения (скажем фанеры)? Если в помещении хранится текстиль (х/б) не пропитается ли он этими запахами?
Вентиляция
Сообщений 1 страница 70 из 70
Поделиться129-09-2014 22:26:46
Поделиться229-09-2014 23:17:53
Здравствуйте. По своему опыту ( стоит похожая по производительности вытяжка) --резал оргстекло, фанеру, пэт--- из перечисленных фанера менее всего пахнет. От запаха пэта похоже не спасёт никакая вентиляция. По моим ощущениям, вам стоит работать только с закрытой крышкой станка не выключая вентилятор всё время, периодически чистить вентилятор и время от времени, в течении дня проветривать помещение. Тогда запах будет минимальным. Ну а текстиль лучьше упоковать в полиэтилен, а то запах въестся всётаки через небольшой промежуток времени-особо если помещение небольшое.
Поделиться330-09-2014 06:43:41
Добавлю, станок лучше эксплуатировать в отдельном вентилируемом помещении. И запаха, и шума меньше.
Поделиться430-09-2014 07:33:25
А мощность вентилятора вытяжки как то влияет, или просачивание дыма через верхнюю крышку неизбежно?
Поделиться530-09-2014 20:50:19
При закрытой крышке и мощной скоростной улитке(370-500ватт) на вытяжке просачивания дыма не будет, если не выключать вентилятор. Запах будет в основном от материала ну и диффузия играет роль. Ещё роль играет интенсивность-то есть, проще говоря сколько резать и гравировать за день....
Поделиться630-09-2014 21:48:06
Ага, спасибо за ответы.
Попорбуем сначала с небольшим канальным вентилятором на вытяжке, потом если что буду искать мощную улитку...
Поделиться701-10-2014 18:21:07
MikeMD
250 м3/час может хватить только если делать гравировку не на большую глубину и не в большом объеме. как только пойдет резка, и тем более резка дерева/фанеры, надо будет подходить к цифре в 3-4 раза бОльшей, по своему опыту могу сказать...
кстати, через крышку не будет тянуть скорее всего при любом вменяемом вентюхе, тянет обычно через другие дырки - особенно где стоят бпшки, они со своими вентюхами будут частично гнать в помещение, а чтобы их перекрыть, надо либо герметизировать их отсек, что не всегда возможно, либо опять же увеличивать мощность вытяжки.
и ещё один крайне важный момент - от качества вытяжки напрямую и зависит частота протирания зеркал, а это время и ресурс самих зеркал, + периодическая переюстировка куда чаще, чем могло бы быть.
з.ы. а для "спасибо" - есть плюсик.
Поделиться812-10-2014 23:20:18
Добрый день - уже пользовались станком?
Почему спрашиваю: предложили такой же, по словам - малоюзаный, почти за полцены нового...
Как понял из форума (первое правило - сначала перечитай всё, что можешь, потом спрашивай!) газ из колбы мог и уйти. Ну, это-то, наверное, можно при проверке посмотреть: будет жечь - значит ещё попользуюсь.
Заодно может кто из уважаемого сообщества даст этому станку оценку - стоит ли его брать для картона и фанеры до 5 мм толщиной?
Поделиться923-10-2014 17:49:01
Хочу снизить уровень шума улитки вытяжки, за счет снижения количества оборотов двигателя. Мощность 550 вт, производительность 1200 м3, двигатель однофазный. Что можно использовать кроме дорогого часточного регулятора что бы не спалить двигатель?
Отредактировано Автор (23-10-2014 17:49:52)
Поделиться1023-10-2014 18:30:42
Даже не знаю... Только какой-нибудь регулятор, может и частотный. Ну может ещё посмотреть где демпфера поставить.
Мы у сбя тоже планируем улитку поставить, но я думаю её вынести подальше от станка (на чердак, где вентиляция выходить будет). Думаю, так тише будет...
Поделиться1127-10-2014 01:57:50
Ставить улитку на улицу. Тогда шума будет меньше. Если оставить внутри помещения, то от шума не скроешься. (даже если в фанерный ящик заоборудовать)
Поделиться1221-02-2015 19:09:23
Запах будет в любом случае, со временем привыкаешь и кажется что не пахнет
Поделиться1321-02-2015 20:45:00
С Veno в комплекте идет патрубок с диаметром 150 мм. Под этот диаметр установили бытовой шахтный вентилятор в добавок к штатному. Далее вентиляция на улицу выше крыши здания на 1,5 м.
Поделиться1421-02-2015 20:48:22
Работаем на подобном станке уже почти год. Нареканий нет. Станок усовершенствованный. Установлена лампа RECI 80. Штатную линзу заменили на 1" скорость реза фанеры 3 мм составила 35 при мощности 50.
Поделиться1519-04-2015 23:57:09
Скорость впечатляет. Мои показатели 23 мм/с при мощности 79% труба китай 80 Вт.
Каретку переделывали или взяли от другого станка? Если не секрет от какого?
Поделиться1620-04-2015 13:22:51
предложеные варианты с ЧП отклоняются если двигатель на самом деле однофазный!
если мощность точно 550вт и напряжение на двигателе 220в - подойдет тример от комнатного освеения,
единственное условие - мощность минимум 600вт лучще 1квт
посмотри
ABB Busch-Dimmer 6520U
Бэлла С16-65
Поделиться1720-04-2015 18:16:25
посмотри
Бэлла С16-65
Не вариант, диммер подходит для регулирования активной нагрузки, лампы ТЭНы, для регулировки скорости двигателя нужен регулятор оборотов, самый оптимальный выбор это ругулятор для систем вентиляции, соответсвено стоимость подходящая.
Для примера
http://climatural.ru/index.php?id=1509
Отредактировано Flint2015 (20-04-2015 18:17:37)
Поделиться1815-05-2015 14:30:19
Подскажите пожалуйста. Планирую ставить станок в подвал могоэтажки. Помещение 4 на 6. Непроветриваемое, но есть дыра из подвала под сотую трубу. Вопрос: Протянет ли канальный вентилятор через тако диаметр? не угорю ли я там от продуктов горения,)) и не выгонят ли меня жильцы из-за шума вытяжки и компрессора? Станок планируется 640 с активной резкой и средней гравировкой.
Поделиться1915-05-2015 18:32:20
имхо, выгнать могут из-за отвода продуктов горения как раз, всё остальное решаемо. представьте, вы у них под боком (под носом:)) дымовуху пустили на постоянку. первому этажу будет окна не открыть с балконом.
Поделиться2015-05-2015 18:39:49
Придётся вам фильтрационную установку либо строить либо покупать, выше вам правильно написали жильцы сразу же отреагируют отрицательно.
Как вариант можно ставить вытяжную шахту, но опять же она будет идти вдоль фасада на крышу, вентилятор лучше в таком варианте ставить на верху, иначе что бы продавить такой столб воздуха последний надо будет ставить достаточно мощный, но это опять же шум.
Решать вам-есть деньги-фильтрационная установка, сможете договорится с установкой шахты на фасаде (это дешевле) тогда учтите вентилятор на крыше, и не забудьте про приточку, без неё вытяжка работать не будет.
Поделиться2116-05-2015 12:02:01
Как альтернатива, есть ваиант поставить станок на чердаке, приток, отток воздуха в любом количестве. Фиг с ним , свытяжкой, закреплю вентилятор на вытяжную шахту дома. Но... шум от компрессора как побороть? Летом, куда ни шло, тоже можно держать на улице, на крыше. Но ведь он тарахтит зараза как вертолёт. И на чердаке, это всё равно, что сосед сверху у себя дома компрессор включит. Я в сметении.
Поделиться2216-05-2015 14:06:46
С шумом компрессора можно справиться установкой большого ресивера (или несколько) частота включения будет сокращена, это более приемлемо чем постоянное тарахтение агрегата. Так же его можно убрать в кожух с шумоизоляцией, но нужен приток воздуха для обдува (либо, только не смейтесь) сделать водянное охлаждение головы.
Отредактировано Flint2015 (16-05-2015 14:08:51)
Поделиться2316-05-2015 14:33:04
Последовательно с двигателем лампу накаливания 100-200Вт.
Поделиться2418-05-2015 18:16:45
Подскажите пожалуйста можна ли установить лазерный гравер в помещении где стоит газовый котел? Спасибо.
Поделиться2519-05-2015 12:49:32
Можно. Гравёр не опасней газовой плиты стоящей на одной кухне с газовым котлом.
Поделиться2620-05-2015 12:03:14
Подскажите пожалуйста, есть какие то нормы для помещений где будет стоять лазерный гравер (квадратура , вентиляция, и т.д.) Спасибо большое.
Поделиться2720-05-2015 12:10:58
Может и есть какие, но у нас кто на что горазд. И в квартирах и в гаражах-подвалах ставят. Главное подход со всех сторон, вытяжка и температура. У меня в цеху стоит, правда зимой прохладно, бывает около 10 тепла, проблем пока не заметил.
Поделиться2823-05-2015 17:32:08
Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации станка, где указаны минимальные требования как температурного так и пространственного характера, а так же санитарными нормами к месту эксплуатации промышленного оборудования.
Поделиться2903-06-2015 22:05:31
Меня не покидает надежда разместить станок в подвале многоэтажки. Помыкавшись с различными вариантами вытяжки, придумал вытяжной канал запустить в трубу ливневой канализации, а если там ещё и тяга есть, то ваще круто будет, не надо будет жуткой мощи вентиляцию ставить. Пока сухая погода, буду закрывать внешний выход ливнёвки заглушкой, а в дождь буду снимать вентиляционный короб, что бы избегать попадания воды в канал вентиляции.
Есть ещё и такой вариант: прикопать выходную трубу вентиляции, вывести её на уровне земли из подвала в траншею, протянуть подальше от дома и вывести на уровень земли где-нибудь в кустах, метрах в семи-восьми от дома. Вот, в связи с этим, такой вопрос: при резке и гравировке много выделяется продуктов горения? Будет ли видно дым из трубы или он будет сразу рассеиваться?
Поделиться3004-06-2015 04:39:23
и видно будет (немного), и пахнуть будет (немало). ладно когда дерево-фанера, костром несёт, а вот когда акрил-псбс...) да вы попробуйте без вытяжки чего порезать у себя в подвале, и вопросы много-мало отпаду мгновенно.
Поделиться3104-06-2015 17:55:11
250 м3/ч это совсем мало. И, это скорее всего на самом вентиляторе производительность? Потери по длине, от трения воздуха по стенкам воздуховода и на коленах/переходах могут быть гораздо больше половины заявленной производительности вентилятора....
Поделиться3204-06-2015 22:00:04
нет, вытяжка планируется, и чем больше получаю информации, тем больше вопросов у меня появляется. Станок пока не купил, и хочется максимально ознакомиться с нюансами пользования станком.
Поделиться3304-06-2015 23:35:13
...придумал вытяжной канал запустить в трубу ливневой канализации...
Нужно решать вопрос конденсата в зимнее время, и вопрос с управляющий компанией наверняка возникнет.
Поделиться3508-06-2015 00:54:37
С управляющей компанией вопрос уже решён.
Отредактировано gabber (08-06-2015 00:56:06)
Поделиться3624-06-2015 12:37:20
Добрый день , не знаю в эту тему или нет. я пока новичок здесь.
у меня вопрос вот в чем :
Как сделать дополнительную Вытяжку с поверхности лазерного станка, дело в том что станок открытый нет ни каких крышек , вентиляция подключается в низу якобы должна высасывать с низу стола , но "нифига" все помещение в дыму особенно если не сквозной рез то дым поднимается в верх и никак он не пойдет под лист , сотовый стол и потом уж в вытяжку.
Вот думаю как можно сделать дополнительную вытяжку непосредственно с верху. и наверное возле луча чтобы сразу все уходило
Поделиться3724-06-2015 16:32:34
шланг крепишь к голове, предварительно уложив его что бы не мешался при перемещениях или делают вверх уходит через кольцо на проволоку по ней и ездеет.
Что то типа как на фрезере только без щеток. Нагрузка на движок маленько возрастет, но незначительно, если всё правильно сделаешь
Поделиться3824-06-2015 17:03:54
т.е. ремень не вытяниться? там получается к самой оптике привязываться.?
Поделиться3924-06-2015 17:22:50
Огромный то не надо крепить-Шланг как или от пылесоса к голове лазерной ,чуть подгибаешь к соплу и только с обратной стороны лазерного луча и чтоб ездил вместе с головой. Ремень не вытянется.
Поделиться4024-06-2015 18:56:24
станок Халк
Снизу под консольной балкой, на всю длину, крепите например пластиковый патрубок от канализации диаметром 50мм, глушите одну сторону ко второй через уголник крепите шланг (гофру) по всей длине прорезается паз, паз поварачиваете относительно резу.
А вообще подумайте о добротности вентилятора, который стоит у вас на данный момент, видимо он у вас сильно слабый, так как конструкция сходная с плазменными порталами, и на них как у вас такой проблемы нет, хотя выхлоп при резке, преобладает лазерную резку.
Отредактировано Flint2015 (24-06-2015 18:57:42)
Поделиться4125-06-2015 04:20:39
Станки таких размеров предназначены только для раскроя. Соответственно гравировка на таких не делается-поэтому конструктивно не делают верхнюю вытяжку.
Чтобы хорошо прорезал и весь дым уходил вниз надо:
1. Основная вытяжка соответствующей мощности
2. Мощный компрессор
А если где-то не прорезает и из-за этого дым коромыслом, то надо выравнивать портал-материал-делать юстировку-добавлять запас по мощности
Поделиться4225-06-2015 10:46:30
будем модернизировать значит для себя
Поделиться4326-06-2015 20:33:45
Китайцы дают следующие цифры по производительности вытяжки:
для поля до 6040 хватает 300 куб./ч
для поля до 9060 хватает 600 куб/ч
для поля до 1300х900 хватает 1000 куб/ч
У меня 1300х900 и улитки китайской на 1000 куб вполне достаточно (еще запас есть), так что можно примерно доверять этим цифрам.
Поделиться4427-06-2015 10:23:23
У нас на 5030 стоит улитка 550 Вт, шла в комплекте со станком (затрудняюсь сказать, сколько это в кубах). Её вполне хватает. У станка запаха практически нет, хорошо пахнет из сочленений вытяжки после улитки, если сделать их герметично, то запаха не будет вообще. Но улитка очень сильно шумит, когда станок стоял в бизнес-центре, это было большой проблемой.
Поделиться4629-06-2015 17:49:01
сделали дополнительную вытяжку из пластиковой трубы (канализационной) соединили в один шланг
Неправильно сделали.
Трубы для вытяжки - притока считаются определенным образом.
Для простоты можно считать что площадь итоговой трубы равна сумме площадей соединяемых труб.
То есть если две трубы равного диаметра соединить, то получившийся диаметр будет равен диаметру умноженному на корень из двух.
Грубо - итоговая труба должна иметь диаметр в 1.5 раза больший.
Тогда все будет окей.
То что у вас - не окей.
Поделиться4729-06-2015 20:27:20
да она вообще не работает , включили начали на фанерке жечь дым в разные стороны повалил но не в трубы ,
Получается надо делать вход на 110 и потом гофру тоже 110 до улитки.
А улитку туже можно что стоит на нижнюю вытяжку или другую надо, если да то какую и сколько стоит?
Поделиться4830-06-2015 00:07:05
А чего ей работать, когда такое гуано наворотили?
Вы же наверняка ничего не рассчитывали, а собрали из подручных труб для какашек?
Чего тогда хотите?
У каждой вытяжки-улитки есть такие понятия, как производительность, разряжение диаметр подводящих патрубков.
В трубах воздух идет с определенной скорость. При скорости выше некоторой - трубы начинают гудеть. Поэтому инжинеры расчитывают трубы под определенную скорость воздуха.
Обычно 2-4 метра в секунду.
Повороты, колена, гофра, сочленения создают сопротивление.
Есть целый раздел физики, где есть такие интересные термины, как например число Рейнольдса, влияющее на сопротивление трубы воздуху.
К примеру, рассчитывали не вентиляцию, а воздушную магистраль.
Так вот при длине 100 метров, если на входе будет 10 атмосфер, то на выходе
- при диаметре трубы 12 мм будет 6 атмосфер.
- при диаметре трубы 30 мм будет 9.5 атмосфер.
И сколько в эту трубу давления на входе не подать из другого концы воздуха выйдет столько, сколько формулы описывают, минус потери.
Так что при ваших диаметрах вам надо ставить вытяжку с высоким разряжением, и то ничего никуда засасывать не будет, ибо трубы маленькие.
Поделиться4919-01-2018 17:00:54
Кто-нибудь покупал более мощные вытяжные вентиляторы взамен штатным? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Поделиться5019-01-2018 21:55:56
AlexPro
ВР-80-75 рекомендую
Поделиться5119-01-2018 23:53:39
Купил б/у вентилятор меньшей мощности, чем штатный - 230W. Похож на EBM Papst, но не факт. А вот дует душевно. Примерно в полтора-два раза превосходит штатный китайский, который у меня был на 300 с чем-то ватт. Улитка вдвое шире - вот и тянет хорошо. http://www.ebmpapst.com/en/products/cen … pID=118752 Вроде такого. У меня на нем две трубы 110 канализационные. Одна на покрасочную камеру, вторая на станок. Одна труба перекрывается, вторая тянет. При этом, естественно, вентилятор душится. Но не до полного срыва потока. А вот в два ствола дует замечательно. На выходе, правда, еще обратный клапан мешается. Но лучше с ним, чем без него. А уж если задействовать второй вентилятор, на приточку (http://220pro.ru/products/ventilyator_t … _noj_d160/), то вполне неплохо освежать помещение от всякой гадости. Только зимой этого делать не хочется - все тепло в пять-десять минут высосет.
Поделиться5220-01-2018 07:10:27
лучший вариант -
Поделиться5320-01-2018 08:38:48
лучший вариант -
https://www.amazon.com/gp/product/B01CT … GFJXAT8J9K
Ага, шикарнейший просто...
"This item does not ship to Russian Federation"
"110V/60HZ" если тебе это о чем-то говорит...
Отредактировано Шкодавод (20-01-2018 08:39:29)
Поделиться5420-01-2018 10:36:13
Что то не нашел характеристики там. Сколько м3 в час? Какая сеть нужна 220 или 380?
И он не взрывозащищенный, под ваши нужды покрасочную камеру его разве можно использовать?
Поделиться5520-01-2018 10:36:58
AlexPro
ВР-80-75 рекомендую
Спасибо. Какой по мощности лучше брать?
У него нет регулировки?
Отредактировано AlexPro (20-01-2018 10:37:22)
Поделиться5620-01-2018 23:34:28
По ссылке того же вида, но другой вентилятор. Мой производительностью около 600 кубов. Насчет взрывозащищенности - мне просто вытягивать из самодельной покрасочной размером 0,9х0,7х0,4м Это не промышленные масштабы.
Поделиться5721-01-2018 21:38:10
AlexPro
я брал модель 2,5. Мощность 750 Вт. Для регулировки ставил инвертор. Но это лишнее )))
Отредактировано Sanana (21-01-2018 21:39:17)
Поделиться5827-05-2018 10:08:22
Возвращаюсь к выбору вытяжного вентилятора.
Приходится трубу тянуть метров на 30, а может и все 50, с несколькими поворотами. И во-вторых дыма в помещении со штатным вентилятором очень много, работать невозможно.
Поэтому ищу какой купить вентилятор. Нужен мощный и качественный. Трубу потяну 200 мм. А может и две параллельно по 200.
Буду сильно благодарен, если ткнете в конкретную модель. Я не очень понимаю как их выбирать.
Всем успехов в работе!
Поделиться5927-05-2018 10:42:55
Такой подойдет?
https://z-plus.ru/product/ventiljator-v … a-7000-mh/
Хватит мощности? Электричества не слишком много будет потреблять?
Поделиться6027-05-2018 23:09:49
Такой подойдет?
Учитывая, что "тянуть метров на 30, а может и все 50, с несколькими поворотами" - нормально.
Поделиться6128-05-2018 11:09:07
Купил тоже улитку, СССР всего за 3500. 1.1 квт. 3 фазы, а у меня всего одна. Поэтому вместо 1.1 квт будет примерно 0.6 квт.
Как думаете хватит её для станка 80 ват с полем 600-900?
Поделиться6328-05-2018 13:04:31
50 я наверное загнул.
Метров 20 по помещению с тремя 90 градусными поворотами. И дальше на улице еще метров 10 вверх максимум
Поделиться6430-05-2018 18:50:20
AlexPro
у меня три лазера подключены на такую улитку
https://ekb.rowen.ru/catalog/radialnye- … polneniya/
мощность двигателя 3-фазного выбрал 750 Вт, примерно 1500-2000 кубов в час.
Когда был один лазер, можно было работать с открытой крышкой.
Труба в цехе длиной метров 5 сечением 160 и 10 метров квадратом 200 вверх с наружной стороны стены.
ЗЫ.
Трубы лучше выбирать гладкие внутри.
И сразу продумать доступ к улитке.
Чистил свою на прошлой неделе - полведра дегтя из нее выгреб.
Поделиться6501-06-2018 11:55:28
Трубы лучше пластиковые?
Железные мне кажется не герметичные.
Чем больше диаметр, тем лучше?
Поделиться6601-06-2018 13:46:05
AlexPro
если бюджет позволяет )))
мне кажется внутри цеха нержавейка при хорошей вытяжке гудеть будет.
Снаружи только ее.
Мне от арендодателя на халяву достались гибкие гофрошланги на 160 с гладкой внутренностью. Не нарадуюсь )))
Со станком шли 100-ка без внутренней пленки - полное г...
Поделиться6704-06-2018 13:25:37
Позвонил производителю вентиляторов, хотел чтобы они помогли выбрать какой именно. Они начали говорить, что им нужно сказать параметры, производительность и давление. Я сказал наобум производительность, они сказали, что еще давление нужнло. А я откуда могу знать какое давление мне нужно? Говорю что мне нужен просто мощный вентилятор, но так и не добился ничего от них. Говорят что проектировщики должны все просчитать. Что в итоге делать непонятно. Какой покупать вентилятор
Поделиться6804-06-2018 13:28:39
125 труба то маловата, у меня на Китае нонейм и то 150 стоит, своя вытяжка 150мм вентилятор, добавил еще 2 по 150 и никакого запаха, резал ткань нейлон, остатки аж засосало
Поделиться6904-06-2018 19:19:37
Кто нибудь знает как посчитать производительность вентилятора для определенного размера помещения? Чтобы можно было работать с открытой крышкой? Станок 100 ват. Может есть проектировщики, готов заплатить за расчет
Поделиться7018-11-2018 20:44:43
Это точно.
Похожие темы
Ящик для станка. Вопросы по вентиляции и звукоизоляции | Станки с ЧПУ | 28-09-2015 |
Самодельная водная завеса в покрасочной камере | Вопросы покраски. | 07-09-2016 |
Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | 24-01-2024 |
Заморозил станок | Лазерные станки | 09-09-2018 |
Сушка древесины | Технологии, ремесла | 04-05-2021 |
