Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Заморозил станок
Заморозил станок
Сообщений 1 страница 57 из 57
Ситуация такая. Станок стоит в гараже с отоплением. В минус 34 отопление не справилась. В гараже было -7. Воду я заранее (догадался) слил.    Продул шланги, но все равно чутка осталось. Все это благополучно замёрзло. Потеплело - все отогрелось. Теперь не появляется луч. Все посмотрел вроде все целое, повреждений никаких. А трубка не зажигается.
Куда еще посмотреть? Что проверить?
Смотреть трубку, скорее всего где-то могла возникнуть трещина в месте замерзания. Если блок питания не сбоит, то только трубка
Блок вроде гудит как обычно. Мож где вольтаж померить?
трубе хана
Попробуй зажать кнопку pulse и посмотри есть ли луч внутри трубы, если нет то скорее всего появилась микро трещина, что влечёт за собой замену трубы.
Как вариант - замёрз и испортился датчик потока.
Посмотрите вода в правильном направлении течет?
Датчик воды можно замкнуть, посмотрите еще датчики на крышке если есть то замкните!
еще вариант с блока питания снять одну из фишек ( самая большая) с материнской платы управление и нажать на кнопку тест на блоке!
Господа
Приношу свои извинения за панику. Не ожидал что у китайцев стоит датчик воды. Пробовал без оной. Насос еще не отмерз к тому времени.
Все отогрелось. Вода пошла и труба ожила.
Извините переб(з)дел.
Возникла проблема, станок едет уже, а хозяева помещения куда собирались ставить станок отказались его предоставить. Посмотрел в этой теме что станки чувствительны к температурным показателям.
Поделитесь опытом, кто где и как размещает лазерные граверы? Сильно ли они дымят? Вытяжка обязательно нужна? С какими еще могу столкнуться проблемами?
Отредактировано alldes (11-02-2017 13:09:03)
Отредактировано alldes (Сегодня 15:09:03)
К температуре чувствителен не станок, а труба. Поэтому конечно станок должен работать в отапливаемом помещении. Вытяжка обязательна. Количество дыма зависит от материала, мощности, скорости, обдува и вытяжки.
Проблем может быть миллион. Например: температура охлаждающей жидкости, скачки, напряжения, заземление и т.д.
Да мы начали искать отапливаемые помещения, но под мастрерскую их никто не хочет сдавать, особенно что связано с обработкой дерева. Типа пыль и все в таком духе. Поэтому и интересуюсь кто где размещает оборудование?  Станок предназначен для резки фанеры (3-6мм) это как по выделениям дыма?
Отредактировано alldes (11-02-2017 13:40:09)
Отредактировано alldes (Сегодня 15:40:09)
Если без вытяжки, то минут через 10 (в зависимости от площади помещения) сможете вешать топор. Если конечно до этого времени не задохнетесь.  :D
Труба в окно спасет? или надо будет ставить нагнетатель?
Со станком как правило идет вытяжка. Она подсоединяется к станку. А вот от вытяжки можно трубу и в окно (если арендодатель не против. Если вытяжка со станком не идет, то обязательна покупка и установка. Иначе будет результат описанный выше.
фанеру резать только с вытяжкой. без нее задохнетесь. стандартная то вытяжка не всегда справляется.
Такой вытяжки хватит?
http://sd.uploads.ru/t/3i7a9.jpg
http://s9.uploads.ru/t/4nqyx.jpg
или что то надо посильнее?
это фитюлька а не вытяжка) у нас стоит 420 м3 в час, и то маловато, а надо бы 700-1000
а тут 187, бери сразу -25%, вот тебе и реальная сила
А что за модель, у нас по городу посмотрел в основном такие же и продаются что скинул
Мой шёл в комплекте со станком. Тянет так что руку прижимает не оторвать))
http://s3.uploads.ru/t/Pca20.jpg
http://s9.uploads.ru/t/XNgFM.jpg
http://sd.uploads.ru/t/jmoJL.jpg
Спасибо за фото, смотрю дома все организовано? Как выбрасывается воздух?
Это совсем не дом)). Здание завода бывшего.
Кабинет бывшей хим-лаборатории
Там не делали ремонт, а во всех других сделали.
Эта улитка стоит за окном, прикручена к стене.
Висит на своём автомате, работает как надо. У неё своя фаза,у станка своя и у всего остального третья. В кабинет было заведено 380, нам оно не надо.
На станке стоит стабилизатор, но он дурилка решил сдаться, так что его на замену.
Аренда смешная. Тепло, вода, свет, все включено в аренду. Тем 60 метров кажется, за 12600
Отредактировано Artppm (12-02-2017 05:56:47)
Доброго всем времени суток. Есть вопрос по размещению станка в гараже. Есть угол в теплом боксе где предполагается разместить станок, но там ежедневно ставят машины. Может ли ежедневные кратковременные перепады температуры (загнать выгнать машину ) зимой повредить станок?
может. Будет постоянно образовываться конденсат, который может привести к КЗ.
Отгороди свой угол хотя бы пленкой. Никаких критичных перепадов температуры не будет.
Неужели есть разница направления подачи воды.
Есть, обусловлена конструкцией патрубков трубки, для исключения воздушных пробок
Главное на ночь при морозе вытяжку закрывать, а то будет прям в трубу дуть
Несколько обратных вентиляционных клапанов решат проблему.
Лопнула трубка стопроцентно!
собираюсь использвать станок в гареже, гараж утепленный, с обогревателями температура +15 зимой, но свет не постоянный и бывает падает до минусовой температуры, спасёт ли трубку если залить антифриз вместо воды?
В вашем случае я бы порекомендовал электрические теплоаккумуляционные обогреватели, где ряды блоков-«камней», способных сохранять тепло, чередуются с электрическими нагревательными элементами. Такая штука отдает тепло вплоть до 8-10 часов.
А если свет отключат больше чем на 8-10 часов?
По рекомендациям производителя нужно слить воду и дождаться нормальных технологических условий.
Или можно поставить буржуйку с выходом на улицу и держать тепло пока не кончатся дрова.
У меня станок стоит в гараже, условия эксплуатации примерно те же. В рисковых ситуациях просто сливаю дистиллированную воду. Там делов-то на минуту - сдернуть шланг и продуть его ртом. А антифриз - бяка :-)
Эх, отправить бы вас в Омск. Живо бы поняли, что не в антифризе деле, а в недостаточной циркуляции теплоносителя в системе.
Да, антифриз обладает меньшей теплоемкостью чем вода. Да антифриз разъедает резину.
Но затраты на силиконовые шланги и более мощную помпу не сравнятся по стоимости с временем простоя при заказе новой трубы.
И чем вам Омск то не понравился ?  :crazyfun:
На счет антифриза и более мошной помпы... стоит штатная помпа которая шла в комплекте со станком, антифриз и прочее не использую.
Забыли дописать "а станок у меня стоит в неотапливаемом гараже." :)
А не дешевле снять отапливаемое помещение? Если станок конечно не для хобби и так поиграться, а для зарабатывания денег... Да и работать в неотапливаемом гараже даже самому как то не комфортно, особо когда на улице даже градусов -20-25
Вот поэтому и Омск. :)
При такой температуре за бортом не возникает соблазнов поставить станок в неотапливаемом помещении.
Да у нас в Омске нет нифига. Всё надо заказывать откуда то. Вот поехал например вчера за фанерой, забрал последние 10 листов. В городе до сегоднешнего дня до сих пор нет фанеры ФК сорт 1/2 и никто не знает когда приедет :-) И комплектуху на станки у нас достать тут это тоже ещё тот квест!
Ребята, у меня тоже станок стоит в гараже. Но я пошол немного по своему пути. Утеплил гараж в круг, а на ворота повешал газовый конвектор. в будующем планирую поставить ещё инфрокрасное отопление, но это на всякий случай, если я уеду, а в балоне скоропостижно газ кончится, повешать пару датчиков и запрограмировать их так, что бы он включался только если темпиратура опустится ниже 10 градусов. Пока что конвектор не подводит. Смело могу 3 дня вообще в гараже не появляться, если есть необходимость.
Градлусник на улице сейчас стучится в ворота и кричит, что на улице -22 (телефон показывает - 19 и влажность 86%, в общем дубак знатный) но в гараже у меня сейчас +22 цена отопления в месяц газом получается смешная около 2500 в месяц. Мне в моём гараже с такими затратами вполне комфортно.
Отредактировано Karbofos (16-12-2017 16:46:53)
Ну я изначально отказался покупать расходники в России у перекупов, пока проще и дешевле с заводов под заказ, те же самые сроки что с Питера ...
По фанере если нужна 6 мм сорт 1/2 напиши мне в лс, по тройке до января не ожидается появление в Омске фанеры сорт 1/2
за 3-4 тысячи я думаю можно найти отапливаемое теплое помещение и вообще не думать кончиться газ.
Каждый решает сам как ему и где работать и держать оборудование, а по расходникам при правильной эксплуатации труба/блок работают от полутра лет
Да с газом бывают разные приключения
Valera5609
мне все поставщики по ушам ездят, что из-за теплой осени не смогли вывезти кряж из леса. Поэтому и дефицит 1/2 офигенный. Ждем января.
Я это с осени знал... Сам жду когда привезут  фанеру 3-4 мм хорошего качества.
Ну не спорю. Нужно быть внимательным и осторожным. я каждый раз, как меняю баллон проверяю на утечки соединения баллон - шланг. и раз в две недели тушу котёл и проверяю все соединения на котле.
Если вентиляция на улицу, а на улице ночью к примеру минус 5, сможет ли через вентиляцию заморозиться трубка? В помещении +15 стабильно. Вентиляция выходит на 1,5 метра в высоту от станка, но без всяких фильтров и т.д., просто гофра.
У кого китайский LTT может подскажете?
у нас на улице по ночам до -35 и норм, как от этого труба то заморозится? )))
Добрый вечер а если обычную воду залить что будет
поселятся в ней бактерии, она начнет издавать неприятный запах, от нею еще может быть налет в виде тяжелых отложений, используйте дистиллированную воду, и не будет таких проблем.
Из-под крана? В зависимости от ее качества. У меня, например, в воде дофига и солей и ржавчины. В итоге она имеет хорошую электропроводность. Это чревато пробоем высокого напряжения в трубе и выходом трубы из строя. А наличие солей - их выпадением в виде осадка. Даже если не прошьет трубу, ее потом придется протравливать от отложений. Поэтому у меня дистиллят с добавкой изопропилового спирта для дезинфекции и контроль за солями.
Отредактировано Andy52280 (24-12-2017 08:56:00)
Подскажите, какие требования вообще к температуре трубки допускаются. Имею в виду рекомендованный диапазон в пределах которых она должна работать?
допускается рабочий диапазон температуры от 14 до 21 градуса (в зависимости от влажности в помещении), но из опыта 16,5 до 18 самый хороший диапазон.
Вопрос, какая оптимальная температура помещения для станка? Если я правильно понял, то примерно от 18 до 23? Обычная "комнатная", по сути. А если держать температуру в районе 14-15?
да пофиг, будет меньше конденсата снаружи трубы(ок)
У меня зимой +10...12. Да хоть 5-7 градусов держите. Если залить в систему незамерзайку, то можно и не беспокоиться о минусовых провалах. Есть на форумах сообщения от людей, у которых гараж/мастерская вообще не отапливаются. Вот только при такой температуре самому работать не очень хорошо - нужно прогревать помещение перед работой. А каждый такой прогрев - появление конденсата на металлических деталях станка. Хорошо, что лазеры не слишком металлоемки, все же прогреются довольно быстро. А вот всякие чугунные станки по паре-тройке тонн - те хорошо так  потеют. И ржавеют, соответственно. А так - с мороза просто сначала прогревают помещение, потихоньку разгоняют механику и вперед, в работу. При моих значениях я даже не прогреваю ничего. Вот краска - да, уже не сохнет по-человечески.
Отредактировано Andy52280 (09-09-2018 10:54:16)
