Табличка
Сообщений 1 страница 22 из 22
Всем доброго дня!
Вчера начальство приказало сделать табличку ему на дверь, типо: директор такой то и туда то,нужна резная накладка какая нибудь крутая :) никто ни чего подобного не делал ? Если есть что нибудь подобное напишите пожалуйста в ЛС.
Я уже приспособился делать таблы по принципу Фото готовых изделий-5
Если интересно, задавайте вопросы
Вот как-то так...
Посоветуйте шрифт для таблички в тренажерный зал,  будут надписи, типо таких: убирай за собой железо и тп))
для прорезной резьбы, чтобы не вываливалась внутренняя часть буквы О А и тп
что-то вроде этого:
http://sg.uploads.ru/t/qRGNP.jpg
Отвечаю сам но свой вопрос))
Шрифт Stencil идеально подходит
скачал с темы шрифты пост №4
Отредактировано Nalivnyh (16-07-2015 23:23:50)
А кто нибудь занимается табличками на дома, т.е. улица и номер дома, может поделитесь шаблончиками кому не жалко, заранее спасибо
Делал такую простую табличку на дом. Здесь фото в хорошем разрешении. Нужно только оцифровать  в Corel или другой программе, т.к. название улицы у вас скорее другое. Шрифт для названия улицы Lobster.
http://s6.uploads.ru/t/oHvT8.jpg
https://www.google.ru/search?q=адресная табличка&newwindow=1&biw=1920&bih=911&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBoQsARqFQoTCPvwg7vk-scCFQoXLAodKD4OHA
на вкус и цвет, как говорится...
именно так и появилась эта табличка:
http://s7.uploads.ru/t/Vm1k3.jpg
верх от одной, примерная форма от другой, обрисовка и доводка в арткаме.
эта табличка просто из головы была:
http://s3.uploads.ru/t/V9r48.jpg
P.S. шрифт cirilicold
Отредактировано 130467 (22-09-2015 07:43:21)
Спасибо за отклики, я понимаю что данные таблички делаются выборкой, а на последнем этапе обрезка???
Табличку делал так:  из фанеры 8 мм вырезал буквы (здесь слова из за шрифта) и орнамент; подложку по вырезал по границе контура таблички; собирается все на подложке креплением гвоздиками. Покраска до сборки фасадной краской Таккурила.
Кстати долго ли деревянная на улице провисит, есть у кого опыт использования? Отцу сделал из березового щита, покрыл яхтным лаком, пока правда месяц висит.
Пробовал сейчас данным шрифтом в ворде написать слово "привет". "Р" с "И" не соединяются, "Мичурина" тоже есть такое сочетание, я так понимаю "Р" с "И" соединяли вручную?
На прописных шрифтах иногда надо дорисовывать векторами нужные соединения и убирать лишнее вручную. В векторах это 5 сек... Можно использовать другие шрифты, но тогда каждую букву крепите гвоздиками на подложку.
Отредактировано egnic (22-09-2015 17:51:07)
а для чего нужны эти танцы с бубном? не проще ли табличку вырезать выборкой и по контуру вырезать из заготовки?
в разы быстрее и проще...
тут для примера 3 таблички в 2008 каме
Были обрезки фанеры сделал таблички. Вырезать то их недолго.
Отредактировано egnic (22-09-2015 19:56:03)
Перевести15
http://s6.uploads.ru/t/lJItp.jpg
Dashulya8428 написал(а):
Табличка на дверь в спорт клуб, кто-нибудь делал?
Табличка
Может есть у кого-то каталог разных табличек адресных, под разные задачи? Спасибо
Если простые, то в Кореле создаются с помощью трасировки и простых прямоугольников и кружков 2 секунды.
Семь раз отмерь - один раз отрежь
Ищите русские шрифты , гуглите, в corel устанавливайте, проблем вообще нет))
У меня из МДФ сделанная,висит уже 5 лет,на солнце выгорает покрытие и все.
Может кому пригодиться номер на дверь https://vk.com/wall-193482694_76
https://sun9-30.userapi.com/impg/JeZWbCzkmBVYIWCi3sh7GGZp2My5UfbPWC46cw/w5H1cNJakxs.jpg?size=1024x768&quality=96&sign=6fbb73233200bf267432586a182ff5e3&type=album
Бесплатные макеты для ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
есть таблички с подсветкой на дом?
