Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите с табличкой
Сообщений 1 страница 25 из 25
Подскажите начинающему.
Вот тут сделал такую табличку
http://narod.ru/disk/24619057000/Кожедуба2.art.html
Подскажите какую правильней выбрать стратегию для ее обработки, фрезу и скорости?
Я хочу взять дубовую или буковую ступеньку и на ней это фрезернуть.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5107/faza-380.0/0_3aea5_a3caade7_XL.jpg
Отредактировано faza380 (09-09-2010 02:33:19)
Так для начала нужно знать как оно по замыслу выглядеть должна,
после этого стратегия обработки вызревает.
А кто кроме автора зто осознаёт?
Сначала разжуй по параметрам и внешнему виду
Вот так примерно
http://img-fotki.yandex.ru/get/4807/faza-380.0/0_3aeaf_584a2a53_XL.jpg
Ну я бы нарисовал вектора по кромкам вырезания, а потом внутри выбранного вектора со смещением.
Диаметр фрезы зависит  от размера  изделия. Но в любом случае-черновая обработка это максимально возможный
для шпинделя данного станка диаметр фрезы.
Чистовая приёмлема в этом случае примерно 3мм, хотя не факт, что размер позволит.
Обрисовать векторами, буквы и цыфры оставить а все остальное выборкой между векторами 2D выбрать.
Вот так?
http://img-fotki.yandex.ru/get/4607/faza-380.0/0_3af10_9bb3fce2_XL.jpg
Размер по наружной рамке 300х600 мм.
Даже можно не создавать рельеф, а просто задавать выборку между выбранными векторами ?
Шпиндель Kres 1050 FME, а станок PLRA3.
Отредактировано faza380 (09-09-2010 19:53:11)
Естественно, все кроме листочьков можно зделать 2д выборкой с подрезкой углов, время обработки сократитса в разы.
листочки тут вроде тоже плоские )
А как этот комментарий рассматривать?Как замечание? Как помощь в решение проблемы?Или судя по смайлику-смех всех разобрать должен?
Ну ты надеюсь понял...(модератор)
Да прибудет с тобой сила
Я себе делал табличку , тока в металле. Размер 400 на 210. Фрезами 8, 5, 3. Режимы под Д16. А по дереву режимы меньше гораздо, иначе будет налипать стружка и будет не гуд.
Ну железо я своему еще пока боюсь подсовывать..
Я еще не богат фрезами, но присматриваюсь к DJTOL у нас их в Зеноне продают, подскажите если брать фрезы под эту табличку какие примерно фрезы подойдут? (вот тут мне нравится как они все подробно расписаны и нарисованы http://www.gravman.ru)
Ну вот про фрезы никто не знает....
про фрез тоже не могу сказать но когда я делал герб то сначала проходил 6мм потом 3 мм и буквы пдрезал конической 0.13 гр
лучшая спасибо плюсик
В смысле 6 и 3 мм. концевая фреза или радиусная, и для твердого дерева скольки зубую лучше взять 1, 2-х или 3-х ?
На самом деле - тебе нужно выбоать просто ГРАВИРОВКУ, с последующей обработкой(обрезкой) по контуру.
При условии - если фон у тебя будет гладкий. Тогда фрезы применяются прямые концевые 2-3х заходные, сначала на 6мм потом доработка углов и контуров 3мм.
Если хочешь сделать скошенный край на буквах и н акотурах - пройдись по ним конусной врезой или гравером  15-60 градусов(какой есть в наличии)
для каждой фрезы - там есть опции вплоть до подрезки углов (тогда твоя конусная фреза будет в уголках подниматься до самого кончика чтобы сохранить остроту угла)
если непонятно вверху меню "гравировка" есть набпись "показать подсказку" - воспользуйся ей
Потом проверь все это в режиме имитации, если все устраивает - вперед на изделие.
А со скоростями оборотов шпинделя, подачи при резке материала - сколько здесь форумчан - столько и мнений - только сам!!!!!!!!!! ОПЫТ!!!! ОПЫТ!!!! ОПЫТ!!!!
Вот он - стержень.
Вот он - стержень.
- Ага временами просто КОЛ!
Первая так сказать неудача. Сегодня пошел в наш местный Зенон (Краснодарский), в прайсе на сайте у них весьма широкий выбор - а на деле оказалось вообще пусто! Тут случайно краснодарцев нет? где еще можно в Этом городе найти фрезы?
Северная/Ломоносова
40 лет Победы/Российская
или на Сенном
        А. Белянин
А в принцепе зачем всю табличку резать из одной заготовки?? Можно поэксперементировать. Фон вырезать сплошной. Отдельно буквы ( с повышенной высотой рельефа, а потом плоскость крепления сделать волной и обработать радиусно края). Завитушки крепления номера так вааще изготовить в рельефе. Каёмку контура и на номер и на название улицы, можно тоже извратиться. Мне понравилось как смотрится каёмка отдельно приклеена с неровой плоскостью крепления. Да в общем эксперементировать мне кажется можно составными частями склеенными из элементов. Добавить разные породы дерева и под двух компанентным лаком будет смотрется ОФФИГЕННО.
Да в общем эксперементировать мне кажется можно....
Можно конечно, но с целой мне кажется проще будет. Положил доску, запустил Mach, забрал табличку (если конечно нечего в пути не сломалось). А на счет разных пород дерева... я просто хотел сами буквы, каемки и  завитушки темной морилкой покрыть а фон светлым оставить (ну это я так собираюсь а там посмотрим) :hobo:
Приветствую Всех. Подскажите, пожалуйста, а как надпись сделать чтоб она по кривой шла как на образцах (посты №3 и №6)? Заранее благодарю.
в арткаме, работа с векторами, есть такой пункт: текст вдоль кривой. В принципе от корела не сильно отличаеьтся.
Если в арткаме трудно с векторами работать делайте в кореле, оттуда экспорт векторов в формате автокада, потом импорт в арткам векторов.
gogis написал(а):
я так и сделал. Поставил дубовую доску 600х300х25 шаровой фрезой 3 вырезало рельеф, концевой 6- по контуру--- за 2,5 часов забрал табличку. Вскрил лаком и жду уже где то 1.5 месяца, проверить, не поведет ли ее. Пока не повело. Результат в готовых изделиях-2.
Если ее приколотить к стене (или забору) в 4 точках по углах - разве может повести?
Как раз этого делать не стоит.
Её или вспучит или порвёт. Межсезонные колебания дерева очень велики.
Не вспучит и не порвёт. Если отверстия просверлены немного больше диаметра самореза, саморез, затянув до конца, отипустить на полоборота, чтобы была "болтанка". Если боятся, что на ветру будет дребезжать, то использовать саморезы с резиновыми шайбами. Ихз очень много продаётся, вплоть до окрашенных головок.
