Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Табличка
Табличка
Сообщений 1 страница 22 из 22
День добрый, может быть не совсем по адресу, НО: помогите выбрать программу.
Нужно сделать 3D модель таблички из 3 слоев.
1.Слой - Объемная подложка(то есть просто прямоугольник)
2.Слой - объемная рамка (обводит подложку по контуру)
3.Слой - объемные буквы.
Также нужно в модели указать места для отверстий под светодиоды.
Образец из ИНТЕРНЕТА прилагаю (то есть должно быть собственно то же самое но в 3D и с другим адресом).
http://sg.uploads.ru/t/RgG2l.gif
Отредактировано KU-Laser (07-04-2015 08:11:58)
Отредактировано KU-Laser (Сегодня 08:11:58)
Арткам тут справится легко
А примерный алгоритм действий не подскажете? был бы ОЧЕНЬ благодарен, АртКам стоит третий день, не совсем разобрался еще.
Стоит АртКам 2011.
Заранее спасибо
Я тоже начинающий, но делал бы примерно так:
1 В вкладке УП есть кнопочка 2D выборка. Указываем буквы внутри рамки и внутреннюю сторону рамки. Далее, пользуясь подсказками выбираем инструмент, ну, например концевую фрезу, указываем глубину, на которую она должна выбрать, указываем размер (высоту) заготовки.
2. Опять в той же вкладке- 2D выборка наружной стороны рамки. Здесь указываем наружный вектор рамки и контур всей таблички. Опять далее пользуясь подсказками, выставляем нужные параметры.
3. Вкладка УП- кнопочка обработка по профилю. Указываем наружный контур таблички и всю высоту заготовки. Фреза по периметру вырежет всю табличку.
Это, если не заморачиваться с углами букв. Если нужно буквы сделать расширенными книзу (к основанию таблички), то это нужно делать в Гравировке, или Средней линии.
Может что-то упустил, гуры меня поправят.
А мануал нужно полистать обязательно. Очень многие вопросы отпадают сами.
Удачи!
спасибо пойду пробовать, если что обращусь)
А как нарисовать сам объект? чтобы придать объем нужен сначала сам предмет)
Извините за такие вопросы но АртКам пока для меня тёмный лес))
Стоит АртКам 2011.
Заранее спасибо
Мне 2 года назад очень помогло почитать руководство по Арткаму. Многое проясняется.
а ссылочку на руководство можно?
Ну, например мануал
Такую "штуку" можно сделать так: текст форматируется в кореле и экспортируется в формат автокада. В автокаде рисуется по заданным размерам габаритный размер детали + выступающий наружу кант. Потом эти 2 файла импортируют в арткам и в нем создают 2 УП. 1-я это 2Д выборка и 2-я вырезание детали.
посмотри, может поможет?
130467 видео конечно интересное НО у меня 2011 АртКам - там немного по другому всё.
Дошел в своих попытках до следующего: http://sh.uploads.ru/t/lkRQO.gif
Дальше я думаю нужно как-то выдавить это дело?
Не могу разобраться как в АртКам работает этот инструмент "выдавливание".
Я наверно очень глупые вопросы задаю?
теперь прочитайте ещё раз то что вам советуют. А не просто так же кнопки тыкать. Вникните в идею.
А она заключается в том чтобы не делать модель таблички(потом её слишком долго пилить) а вырезать её по векторам(что исключает моделирование таблички)
в меню окно можно переключить тему на классическую и все станет намного понятнее...
Отредактировано 130467 (08-04-2015 09:46:40)
Ясно что неясно.   Erdemi я понял что советуют. Но не понял КАК это реализовать(
Надо сначала сделать вектора, потом подумать, какую часть из них опустить 2Д выборкой.Когда-то делал, фото к сожалению нет. С рельефом возится долго (имеется ввиду обработка). Хотите, кинте в ЛС адрес улицы, попробую поиграться.
Dok
гвардейская 52
Переслали фото:
http://sh.uploads.ru/t/YrvzP.jpg
Темный цвет - выборка, буквы, цыфры - гравировка по средней линии.
Накидал вектора:
https://yadi.sk/d/dsRezIHNfuoLr
Должно получится так:
http://sg.uploads.ru/t/dJp36.jpg
Отредактировано Dok (11-04-2015 09:33:49)
Наткнулся на фото таблички что когда то делал. Стратегии выборка и по контуру
http://sg.uploads.ru/t/Jw4Ov.jpg
А я делаю так: тонирую заготовку, затем выборка в 2Д. Вот что получhttp://sg.uploads.ru/t/uG7LF.jpg
ается (на фото одна табличка металлическая).
Спасибо всем за ответы, НО я ж показал как табличка должна выглядеть....
Вам ответили именно на ваш вопрос, каким методом сделать вашу табличку, а именно выборка слоями по векторам, если вы хотите как на фотографии, то я извиняюсь это литьё.
