Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » шрифты
шрифты
Сообщений 1 страница 58 из 58
Всем привет! Модераторы простите если тема где то есть, я не нашел... Если кто знает, подскажите куда и как правильно класть шрифты?
А то возникла необходимость вставить определенный шрифт, а он отображается квадратами и пишет что шрифт символьный... Помогите пожалуйста....
Шрифты Арткам берет из системной папки Fonts .
Т.е. достаточно туда скопировать шрифт (или установить через панель управления)
Квадратиками отражаются те шрифты, которые не имеют начертаний на этой раскладке.
Например есть разновидность одного шрифтов с названием index так в нем прорисованы только цифры, нет даже латинских букв...
Одно время работая в газете перебирал 3000 шрифтов выбирая те которые корректно отображаются в русской раскладке и в большинстве программ (корел, фотошоп и др.)
выбрать удалось всего то около 400.
предлагаю набор кирилических шрифтов
готика, машинописные, старославянские, древнерусские, стилизация под руны, иегорлифы и т.д.
надеюсь многим пригодится...
Раз пошла такая пьянка - вот и моя коллекция шрифтов. Правда она немного пересекается с предыдущей сборкой, но есть и новые...
Спасибо Вам всем огромное! А то как то аж грустно стало( Вообще не хило бы было делиться и шрифтами физайнерскими... Мало ли что у кого в загашниках)))))
Прекрасно (комментарий касается и hall_2007, аналогичное сообщение которого только что удалил), осталось еще 2367 участникам форума сказать "спасибо" и все будет как нужно...
Не забываем, что такие сообщения администрация оценивает как флуд!
Отредактировано prostoyi (28-06-2011 17:43:07)
Я работаю с шрифтами в Corel, там их перевожу в кривые и экспортирую в .eps
Хочу ещё напомнить уважаемым членам Клана про шрифт для слепых.
Фрезеровка табличек с таким шрифтом вполне может стать дополнительным заработком ЧПУшника, и не плохим.
http://uploads.ru/t/s/Q/B/sQBrO.jpg
Вот полезные простые таблицы (с сайта для родителей слепых детей).
http://uploads.ru/t/P/3/b/P3bE1.jpg
http://uploads.ru/t/P/4/l/P4lOh.jpg
http://uploads.ru/t/W/Z/v/WZvQK.jpg
http://uploads.ru/t/1/U/7/1U7Ef.jpg
http://uploads.ru/t/j/p/z/jpzmd.jpg
Вот сам шрифт: Брайль
Вот адрес on-line конвертера обычного текста в Брайль. Конвертер
ВНИМАНИЕ! Большие буквы конвертер не понимает! Всё пишите маленькими!
И ещё. Существует чёткий стандарт, какого размера должны быть точки, какой высоты, какое расстояние межу точками и словами.
Итак:
Высота точки  0,5 - 0,7 мм, диаметр 0,5мм.
Расстояние между точками в ячейке  должно быть  2,5 мм, расстояние между ячейками — 3,75 мм по горизонтали и 5 мм по вертикали.
Успехов!
Итак:
Успехов!
Подскажите по Брайлю, если нужно сделать например кубики для ребенка, размером на 50мм. чтобы было легче искать, размер шрифта можно пропорционально увеличивать? Не с точки зрения технологической, а с точки зрения идеологии шрифта Брайля.
Нет.  Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! использовать только те размеры, которые указанны.
Ведь ребёнок всю жизнь потом имеет дело со шрифтом именно этих параметров.
Можно сделать выпуклые рельефные рисунки на каждую букву - как на обычных кубиках.
Таких детей обычно стимулируют познавать мир именно через тактильные ощущения.
А вот рельефные картинки подписать внизу на стандартном Брайле.
Надписи следует сделать на выступающих вперёд  на 1мм полосках, размером на  2-3мм больше
самого слова по высоте и ширине - вот по этой выступающей вперёд полоске ребёнок и будет
узнавать подпись к рисунку.
Идея с кубиками мне очень понравилась. Предложу её детскому интернату, с которым сотрудничаю.
Спасибо за информацию, если будите консультироваться со специалистами, сообщите пожалуйста информацию по их рекомендациям по кубикам или возможно другим развивающим игрушкам для слабовидящих детей.
Вопрос не праздный, нужно лично......
Ребята посоветуйте пожалуйста шрифты для фрезеровки по средней линии. Если не затруднит и фото готового изделия. Спасибо
Незнания рождают страх, страх рождает глупость, а за глупость должен кто то платить :)
Добрый день Всем!!! Попросили выгравировать табличку с шрифтом под древнерусский стиль.http://uploads.ru/t/T/P/D/TPDqU.jpg Шрифт определили, но нужны еще угловые узоры и горизонтальный между надписями. Не могу ничего подходящего подобрать. Если у кого нибудь есть идеи посоветуйте пожалуйста какие лучше вставить. Всем заранее спасибо.
Ссылка, не ужели так трудно скачать много, и поперебирать варианты?
        А. Белянин
помогите пожалуйста найти шрифти в ArtCAM 2010. не могу нигде найти. или у меня ArtCAM 2010 какой то левый? навернулся :(
дорогу осилит идущий
АртСам использует шрифты Виндус
это я понял. но я их нигде не могу найти. не нахожу такого окна в ArtCAM 2010
Магомед написал(а):
в фотошопе и в ворде везде видны шрифты. именно в ArtCAM 2010 не могу найти.
Вот они....
http://s018.radikal.ru/i525/1302/d8/c894ba699dcat.jpg
Нажал "Создать векторный текст" потом нажми F6...
Отредактировано Nomid (14-02-2013 22:03:56)
Бабло всегда побеждает добро!!! :(
буква "Т" в списке инструментов
http://www.fontov.net/
хороший сайт с бесплатными шрифтами
Вообще-то для начала не плохо бы было открыть мануальчик, который вложен в каждую скачиваемую версию (и которую большинство просто напросто либо игнорируют, либо просто не знают о ней - окно сверху "Справка" - Содержание.) Даже самый тупой, не зная английского сможет чисто интуитивно понять что к чему. Ну а если ближе к теме, то можно для начала выйти на эту ф-цию хотя бы так: Сверху на панели открываешь "Окно", выбираешь "Панели инструментов и стыкуемые окна", в открывшемся дополнительном окне выбираешь "Помощник". В левой части экрана появится окно со множеством значков. Смотришь полоску "Редактирование векторов" и выбираешь значок с буквой "Т" - вот это и есть твоя заветная ф-ция. Как ее вынести на общую панель писать уже не стану - совесть имей! Самому мозгами слабо поскрипеть?!!! Хотел наглядно скриншоты положить, но на работе интернет тормозной, картинки грузить не хочет. Если интересно, могу завтра положить для наглядности. Ну а вообще, еще раз повторюсь, читайте мануал...
хорошие люди уже подсказали и помогли!!
Подскажыте, пожалуйста:
Где взять шрифт, нарисованый
только средним вектором,
как на рисунке:
http://s1.uploads.ru/t/abq9E.jpg
Мне встречались только
шрифты такого типа:
http://s1.uploads.ru/t/5Iq1P.jpg
А они не подходят для моей задачи,
потому что их можно фрезеровать
только по средней линии или по контуру,
а мне нужно просто пройтись по вектору
на фиксированую глубину,
при чем текст мелкий и его очень много.
Буду благодарен за любые подсказки.
Быстрее будет нарисовать ИМХО Или взять шрифт из Автокада. Но они все равно как на рисунке 2
есть шрифты очень тонкие, насколько я понял, они появились при установке арткама как раз. они должны подойти для средней линии, например geniso дает такой результат http://s1.uploads.ru/t/TdpGF.jpg
и про автокад к слову верно. шрифты называются ГОСТ А и ГОСТ Б сейчас посмотрю, если остались то залью.
upd: у меня другие, для вырубки, а ГОСТовские тип А и Б можно скачать тут
Отредактировано BlackOx (31-05-2013 11:06:42)
В арткаме есть шрифт MonoSpace, но он не кирилличекский. Его можно фрезеровать вдоль вектора, а не гравировкой по средней линии
Етот шрифт подходит для некоторых букв,
спасибо за совет.
Остальные буквы придется пока дорисовавать.
Буду искать такой же шрифт для кирилицы.
У меня почему-то АртКам не запрашивает шрифт при "создании векторного текста".
Может он где-то задается по умолчанию?
кам использует виндовозовские шрифты. после клика на кнопку вставки текста, можно выбрать нужный шрифт. если нужен какой то особенный, то сначала необходимо установить его в винде, а потом уже в каме выбрать...
Шрифт – ShellyAllegroC
не могу добиться правды в виндовсе7 шрифт есть а программы его не видят помогите кто может!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а как ты его инсталлировал? есть проблема если инсталлировал его фонтнавигатором от корела то в папке шрифтов на него лежит только линк, для того чтоб виделся всеми прогами, инсталь его "железно" через установку шрифтов в системную папку фонт.
Подскажите, у кого есть трафаретные шрифты?
Убил пол-дня на поиски в интернете, но так и не нашел. Выручайте!
Хотелось бы знать кто как обходит проблемы с шрифтом Ариал Блэк с курсивом. В букве "а" и в цифре "3" арткам выдает самопересечение, приходится удалять лишние узлы. Пытался исправить дело через редактор шрифтов, но там показывает что никаких лишних узлов нету.
Проблема решилась заменой ариал блэк на Pragmatica Condensed Black, на поиск которого пришлось потратить целый день.. ).
Добрый вечер!
Подскажите как называется этот шрифт?
И може у кого он есть  :blush: ?
http://se.uploads.ru/t/RZO1m.jpg
Заранее спасибо!
irtimid написал(а):
Добрый вечер!
И може у кого он есть   ?
Заранее спасибо!
называется Calligrapher Regular
скачать вот отсюда
Отредактировано Andrew_SV_GAD (15-07-2014 13:35:10)
Подскажите, а как решается вопрос о создании наклонных букв на заготовке? имею в виду наклонные 3d буквы.
Это как, курсив что ли?
чуть выше человек дал сцылку таместь много трафаретных http://www.fontov.net/ :flag:
Отредактировано sergei22 (28-07-2014 10:55:16)
Если наклонный по "z" , то сначала сделать одной высоты,потом выделить вектор который поднимался(т.е.буквы) и задать функцию "вырождение рельефа,плавное уменьшение высоты по "z".  это кнопочка на панельке с квадратиком переменной высоты.Можно задать скос в процентах от построенного. Эта функция есть в арткаме начиная с 10 точно.,про 9арткам -не помню.
чищеная картошка -это низкополигональная модель нечищеной
Один из способов, с помощью Наклонной плоскости. http://sd.uploads.ru/t/Ht2pX.jpg
есть отличная база по шрифтам, где можно посмотреть сразу как будет вырядить слово в выбранном шрифте http://www.dafont.com/theme.php?cat=607 … text=coffe
Очень часто заказчик заказывает объемные буквы и хочет определенный шрифт который уже нарисовали в эскизе в другом агенстве Есть хороший сайт для определения шрифтов https://www.myfonts.com/WhatTheFont/ Всем советую!!! только перед тем как заливать шрифты на сайт буквы должны быть залиты внутри иначе он не распознает шрифта, так же он сразу предлагает купить найденный шрифт, но можно скопировать название шрифта и скачать с просторов интернета.
Отредактировано dima301 (31-10-2014 09:54:14)
Здраствуйте. В Арткаме есть скелетные шрифты для гравировки(или они просто очень тонкие), но они английские. Есть ли у ког ни будь русский скелетный шрифт для Artcam?
Всем доброго дня)
Может кто посоветует рукописные шрифты, которые более менее подходят под резку на фрезере?
Заранее благодарен.
Всем привет!!! Друзья, нужен казахский шрифт!!! Может есть у кого???  Кучу сайтов посетил-все не то(((
мне нужно изготовить адресные таблички в Казахстан с таким вот названиями улиц: ТӨЛЕ-БИ, ЭЗЕРБАЕВА("Э"-казахская), ЭЙТЕЛЕ-БИ("Э"-казахская)
Отредактировано ALEX-sasa (28-03-2015 12:06:29)
всем привет.а есть старословянские?
А прочитать тему сначала не судьба?
http://www.fontov.net/старославянские-шрифты
Чисто  для того, чтобы поделиться опытом с монолинейными шрифтами.
Долго  мучался как и что  сделать  и нашел  для себя самое простое решение.  Пишу текст в автокаде гостовский монолинейный, сохраняю  чертеж в DXF и все, загружаю  в ArtCam (не моложе 10-й версии) и обрабатываю  вектора вдольвектора)  ВУАЛЯ и все отлично :crazyfun:
Прошу подсказать варианты решения задачи.
Нужны шрифты для инкрустации, то есть для вырезания букв по типу матрица-пуансон.
Соответственно для этого в углах букв должны быть скорректированы радиусы под соответствующий диаметр пазовой фрезы.
Может кто сталкивался с подобными адаптированными шрифтами?
Или может посоветуете простенький векторный редактор, где вручную можно скруглить углы букв и экспортировать в DXF.
Или может еще мысли есть?
С уважением...
подскажите пожалуйста название вот такого шрифта, толстенькие буквы как на фото
http://sh.uploads.ru/t/btZcd.jpg
Обычный Arial, идет с системой...
Ариал - ровный рубленый, нужен как на картинке "толстенький"
Arial хороший шрифт, думать не нужно и есть у всех )) у меня на столе вот такая кружка обитает
http://sg.uploads.ru/t/tr7cH.jpg
Чтобы узнать какой шрифт на странице сайта достаточно в браузере(к примеру chrome выделить фрагмент и нажать F12) посмотреть исходный код страницы или элемента, там обычно есть ссылки на css файл в котором и прописаны шрифты которые используются для данного элемента. Так же в настройках браузера может стоять шрифт по умолчанию, он то и будет отображаться при отсутствии данного шрифта в windows.
господа, помогите опознать шрифт)
http://cs627723.vk.me/v627723530/ad83/fAG4xV_rlzM.jpg
могу тока так помочь
http://www.fonts-online.ru/fonts/cyrillic?page=8
займи 30 минут своей жизни на поиск
сайт с распознанием плохо работают, тока руками
на худой конец перерисовать
Летать так летать я им помашу рукой
Не жалею что живу я часто как придется...
потратил час своей жизни, и ЦЕНЗУРА!!! не нашел там) пролистал 582 страницы и похоже просмотрел где-то(((
fontov.net как обычно лежат.....
Еще раз увижу -отправлю в бан-НАВСЕГДА! Админ.
шрифт оказался appetite))
Отредактировано coldday (05-08-2015 00:13:39)
народ не нашел тему поиск шрифтов(((
научите находить и распознавать (((
WhatTheFont не фига не может найти((
http://s2.uploads.ru/t/8mf9Z.jpg
что за шрифт?(
