Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Модели и рельефы. Приемы работы с рельефами.
Сообщений 601 страница 700 из 784
601
KOTBUS написал(а):
упражняться и упражняться
Именно так. Хотя, имея друга под рукой можно было бы гораздо быстрее освоить!
Ну... будем дистанционно учиться!
Нет плохой погоды - есть плохая одежда!
Ну вот, так сказать "прочитавши рекомендации по видео урокам.
Будем пробовать "натягивать" текстуру.
Кое-какие успехи.
Правда, рельеф достаточно плоский. Мало объема. Поэтому, наверное, в меру легко получается.
vitaska1 Тут где-то был пост с советом объединять несколько деталей в максе.
В арткаме тоже как я понял можно, он позволяет работать со слоями, как фотошоп тот же. Схема такова: Сначала делаем основу, создаем в панели справа новый слой, импортируем орнамент и располагаем как надо. И так по очереди все, что хотите разместить. По минимальным функциям есть уроки в интернет (и в самом арткаме). Точно есть - сакм качал урок по поднятию рельефа (орнамент).
ZANDERFISH
Очень не плохие результаты. не постижимо пока для меня, но тоже начинаю учиться тянуть рельефы. Пока ограничиваюсь цветочками и ленточками.
Вот что научился делать случайно...
http://i024.radikal.ru/1108/be/42715d305573t.jpg
С китайского сайта рельефы из картинки поднимать?Или что-то другое здесь?
Отредактировано StasKa (15-08-2011 23:06:11)
не, это Чулубей с Пересветом в поединке сошлись
http://s006.radikal.ru/i215/1108/30/d9c52a58652et.jpg
Тогда подробности будут интересны.
да, что тут скажешь... нужна мышь, эскиз и главное муза)... Правда последняя постоянно то приходит, то уходит)
Пофлудить решили? Или музу помочь позвать нужно?
KOTBUS написал(а):
Здравствуйте. Я на днях на ютубе нашел пару неплохих уроков. Может кому пригодится.
http://www.youtube.com/watch?v=sIwqGd6xpHM
http://www.youtube.com/watch?v=2mI4dNpFK3o
http://www.youtube.com/watch?v=21TCuNna-nU
http://www.youtube.com/watch?v=7ecqvMEM1TM
Они хоть с "субтитрами", но русскими. Кое что для себя взял.
Ребята а эти уроки можно как то скачать,а то у меня инет не позволяет каждый раз смотреть,за подсказкой что не понял?
Или может есть у кого?
Вставляеш две s перед youtube в ссылке, жмеш Enter или переход и получаеш несколько разных форматов для скачивания.
Вот например: http://www.youtube.com/watch?v=sIwqGd6xpHM добавляем ss  http://www.ssyoutube.com/watch?v=sIwqGd6xpHM
переход и качаем..
я для скачивания использую "Орбит" в нем есть грабилка онлайн видео. правда с хромом не работает, а в мелкософтовском эксплорере  прекрасно тут Орбит версия 4.0.0.3
русская которой сам пользуюсь
Отредактировано 130467 (17-08-2011 12:50:49)
Ребят, на ютубе естькнопка "скачать". Не мучайтесь орбитами и диролами. Ютуб амнистировал давно уже скачку.
Николаевич написал(а):
При попытке создать модель получилась вдавленной вместо рельефа. По картинке создал вектор, поднял рельеф, сохранил.
Второй файл поднял рельеф из картинки, погладил, сохранил. На первый файл гладкого рельефа импортирую второй,
получается неплохой результат, но вдавленный. В чём проблемма или ошибка? Подскажите, народ.
Николаевич попробуйте проcто в настройках заготовки в меню УП выбрать отступ по оси Z. Тоесть  в заготовке высота 10,  а модель 5. отступ по верхнему краю можно выбрать по высоте модели которую вам надо(например отступ 7). может прокнет)
NICKEL
Отредактировано nickel616 (23-08-2011 14:19:34)
Ударившись головой ап стену Мойша понял надо почитать инструкцию!
Да, без музы никуда. А еще важнее опыт, вкус и желание.
Мой первый опыт "поднятия" по векторам. Прошу сильно не закидывать помидорами:
http://photo.adigitalvideo.ru/thumbnails/1.png
Посидев еще часа два-три, наваял из одного орнамента еще несколько. И тут понял, что нет предела совершенству.
Можно делать много чего. Конечно желательно это делать качественно,  а не на скорую руки и побольше изучить "поведение арткама".
Я пока не понял, как вытягивать по направляющим и средней линии. Пока делал по направляющим и сечению, но это не везде подходит, например где завитушка заканчивается шариком. Тут это не подходит.
Вот хоть на мебель можно, хоть на нарды. Попробую когда доделаю. Фантазия должна работать, а с ней как у товарища выше с музой - проблемы.
Отредактировано Мастер69 (13-09-2011 23:39:23)
Проще делать в максе, любая модель вставится в арткам идеально
Отредактировано NiNi11 (26-08-2011 10:52:53)
NiNi11
Это проще тому, кто в максе работает уверенно.
По теме:
Подскажите, какова последовательность действий.. Я пытаюсь сделать дощечку, под голову, как у охотников трофеи, так вот по краям я сумел пустить рельеф, как у картинных рам, только вниз, затем хочу завитушку вверху наложить, из вектора поднимаю на указанную высоту, вроде нормально, но уже поднимается вместе с рельефом боковым. Терпимо.
Далее по краям вновь поднятой завитушки хочу сделать типа шариков, как обычно на завитушках бывают, выпуклости. Делаю круг, его поднимаю, но он поднимается вместе с завитушкой, и вырывает вверх еще на один уровень кусок бокового орнамента. В параметрах менял что возможно, и "добавить" и " по наибольшей" - все равно поднимает лишнее.
Как делать правильно ? Запутался я что-то.
Толи арткам глючит (2010)... Иногда получается с первого раза, иногда не выходит.
Подозрение на арткам потому что он почему-то постоянно сбрасывает настройки (после загрузки пропадают панели справа) и не помнит предыдущие файлы в списке слева.
на арткам непохоже, у меня настройки остаются
Вот последняя моя работка в Арткамыче.
http://i080.radikal.ru/1109/d5/8cf283ffd9b1t.jpg
М.И. Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения. По картине А. Шепелюка
Отредактировано g-kod (15-09-2011 21:22:20)
mamantb13k написал(а):
Привет всем.  Я новичёк в с чпу. хочу научиться пользоваться программой арткам. Помогите люди добрые
начни с изучения мануала...видеоуроков..
Зайди в тему
Обучение работе в АРТ КАМыче..
nemras
Не обязательно делать несколько постов с полуфразами. Лучше написАть все сразу. Так понятней будет. Может тогда и ответ получишь нормальный.
А пока: сделать можно как минимум в Арткаме.
Вот на днях смоделил картуш со львом по фото всё сделано с нуля и только в art cam.....
Вот я недавно тоже льва сделал
http://s015.radikal.ru/i331/1110/21/2df24c656118t.jpg
а что это за полоски на изображении? на чей сайт ссылка??? ВИДИМО ДЕЛАЛ НЕ САМ - ВОРОВСТВО :suspicious: ВАЙ ВАЙ :( ПЛОХО :(
да неее, сайт мой...
просто тут не разрешено давать ссылки на свои веб-ресурсы ...
Отредактировано g-kod (02-10-2011 20:09:33)
ЗДЕСЬ, ЕСЛИ САЙТ ТВОЙ- можно в подписи сделать на него ссылку (рекламой не считается) Если это действительно ваш труд -только Вэлком!
В арткам пока не силен, тренируюсь (делаю икону святой своей жены, Фатиньи (Светланы))
На днях возник вопрос с вырезкой части изображения из модели, попробывал вырезать используя дуги, ну очень быстро и удобно.
Вопрос встал потом, вырезанный таким образом фрагмент при создании УП ( выбирал автоматическая граница) очень долго думает при создание вектора (граница модели), занимаемая память АРТКАМ выростала до 1.5gb и при объеме оперативной памяти 2GB выдало сообщение что памяти не хватает.
Кто как с этим бореться?
Energizer написал(а):
ЗДЕСЬ, ЕСЛИ САЙТ ТВОЙ- можно в подписи сделать а него ссылку
Не нельзя, я узнавал...
Как вариант, уменьшить разрешение модели. Сразу расчет пойдет быстрее.
А если речь о фрагменте....я бы обвел сам)
g-kod написал(а):
Как вариант, уменьшить разрешение модели. Сразу расчет пойдет быстрее.А если речь о фрагменте....я бы обвел сам)
Я бы обвел сам (не понял)?
Вот еще вопросик, делаю модель, обвел рисунок векторами, а рисунок был очень мелкий, модель 650х650мм, висунок в центре, занимает 10 процентов от модели (50х50мм), как можно маштабировать одновременно все векторные слои и если можно растр маштабированный в новую модель отправить, делал копирование, потом вставку в новый проект, слои потерялись.
То есть нужно из кусочка 50х50мм сделать полноценную векторную модель 500х500 что бы все слои сохранились (я там по отдельности руки, губы, брови, глаза, одежду обводил)
ну допустим вектор масштабируется без проблем - а вот рвстр вам придется масштабировать в отдельной программе - например Фотошоп и при открытии его в арткаме обратите внимание на закладочку внизу(когда вы ищете файл и открываете его в Каме) там есть вкладка (подогнать под размер, растянуть, вписать) обратите на нее внимание
а если просто при открытой модели нажать кнопку "задать размер модели" потом выставить нужный размер, отмасштабируется все (только что проверил), после чего копировать...
вот последняя моя работа...по фото поднимал рельеф[http://uploads.ru/t/9/u/Z/9uZE4.jpg
http://uploads.ru/t/t/S/P/tSPsy.jpg
http://uploads.ru/t/2/U/4/2U49N.jpg
http://uploads.ru/t/K/i/t/KitB6.jpg
ZANDERFISH написал(а):
Кое-какие успехи.
Снимаю шляпу! Очень не плохо! А по подробней можно процес создания этой иконы в Камыче?
Заранее спасибо.
Кузнец написал(а):
Снимаю шляпу! Очень не плохо! А по подробней можно процес создания этой иконы в Камыче?Заранее спасибо.
такой заказ...был плоский с ограничением по высоте..я обычно делаю более объёмные рельефы..
чтоб создать пододные вещи надо действительно знать хорошо арткам...все инструменты..все хитрости..потому чвто создавая у тебя в уме уже будет мышление где и что и как применить чтоб создать рельеф....
Добрый день уважаемые Гуру!
Только начал осваивать Artcam. Гравировка, создание простых моделей и УП вроде как разобрался. Попросили сделать рельефную модель знака дорожных войск... Вот ссылка на файл в векторах Тынц
Подскажите, каким образом поднимать рельеф, какими инструментами?
От прочитанного и просмотренного в голове каша...
Заранее благодарен!
Отредактировано Ponts (22-11-2011 10:52:34)
Baever 24AVLT8 HAAS VF8  SPRINT1900
Всё просто было. Обрисовывал по частям, потом поднимал вектора, потом накладывал картинку, т.е. рельеф. Сейчас, по прошествии много часовых ковыряний в Арте, качество улучшается потихоньку. Качество придет только с опытом!
А поскольку сам в энтом деле всё ещё новичек, то своих вопросов хвататет :)
Отредактировано ZANDERFISH (22-11-2011 12:08:23)
Заранее благодарен!
Часть модели хреновенько но удалось приподнять. А вот что делать с колесом? Если не сложно, наставьте на путь истинный.
Дорожные войска эмблема
kestas53 написал(а):
урок на русском — Рельеф по фотографии
http://www.10pix.ru/img1/3634/2446105.jpg
- http://3dunion.ru/index.php/topic,1332. … n.html#new
Интересный урок для многих (у самого камента 5 плюсов), но сайт 3dunion.ru уже лежит. Кот-нибудь успел качнуть урок или может повторить приведённый там алгоритм? А то с этой картинки непонятно.
В STL нету... Может можно как то конвертировать Artcam в STL. Выше есть файл corel.
Вот файлик - STL
Я конечно извиняюсь, но колесо автомобильное должно быть... http://uploads.ru/t/M/t/8/Mt8fi.gif
Это эмблема железнодорожных войск. Они очень похожи.
урок сделан по видео от студии Gnomon-Using Photos As Displacements, забей в rutracker.org там оно выложено.
Вот что получилось у меня - может поможет (формат stl, в архиве):
в принципе оттуда можно и колесо отдельно вырвать если надо и в готовый рельеф вставить...
Вот спасибо! Именно то что нужно! Только больше всего интересует как это было сделано.
Отредактировано Ponts (24-11-2011 12:50:39)
Сделано было в MOI 2.0
http://s49.radikal.ru/i124/1111/92/83140efb3a3at.jpg
практически все элементы тупо подняты по векторам командой "Extrude", а это можно легко сделать и в Artcam.
Единственное колесо делалось отдельно:
сначала вытягиванием по двум направляющим - остов (внешняя и внутренняя поверхности)...
а затем на остов накладывался один трак - и копированием с вращением "circular" распределялся по всей поверхности остова...
а потом колесо устанавливалось куда надо и поворачивалось..
короче никаких сложных методов использовано не было, но и результат соответствующий :(
волны нормальные так и не удалось смоделить - сам только-только учусь...
В том то и проблема, что всё кроме колеса в artcame кое-как приподнял. А вот колесо никак. Я честно говоря уже не знаю за какую программу хвататься.
Держите колесо формат stl в архиве:
Создадите весь рельеф в арткаме кроме колеса,
затем импортом 3d модели вставите колесо в нужное вам место масштабируете и повернете как надо...
конечный результат выложите на форум - может сгодится кому :)
Не совсем понятно что забивать в поиск на rutracker.org?
denpuzo написал(а):
As Displacements
выдаст результат
Это другое дело! Спасибо. Качаю. Может кому пригодится ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=999299...
уроки про текстуру в арткаме на русском — http://3d-jewel.ru/journal/podshivka-za … usk-1-2012
Примеры моих работ - https://plus.google.com/u/0/photos/1041 … 9073039649
Здравствуйте. Не подскажите где можно найти уроки Artcam по вытягиванию по двум напрявляющим на руском. Пробую, пробую, ничего что то дельного не получается. все какие то размазни вылезают.
Добрый день всем. есть вопрос у меня.
Стоит Арткам 2010. Не могу понять как работает функция доработка. Если ее включать почему нет параметров для установки фрезы для обработки не обработанных частей рельефа.
И какой памяти не хватает для обработки большого рельефа. при размере модели более 600*600 Выскакивает иконка (не хватает памяти для обработки рельефа)
вот читай и пробуй тогда получиться ВЫТЯГИВАНИЕ РЕЛЬЕФА !!!
По моему размер не так сильно влияет,как разрешение модели. Такой же глюк был когда то ,пришлось менять видео-карту (какая была,не помню)
По поводу обработки-Какой сервис-пак? до 4 все версии глючные.лучше 5 пользоваться.На сайте была ссылка на торрент
Отредактировано blin_goreliy (30-01-2012 15:35:16)
чищеная картошка -это низкополигональная модель нечищеной
Мастер69 написал(а):
Вот сделал пару вариантов *.stl
[img]http://uploads.ru/t/0/7/j/07jHc.jpg[img]
Скачать: Кликай
[img]http://uploads.ru/t/3/u/U/3uUFt.jpg[img]
Скачать: Кликай
Этот сделан в арткаме 2010 под резьбу по контуру простыми фрезами, файл прилагаю. Как сделать *stl и убрать лишнее вокруг- не соображу.
в 2011 легко и не принуждённо
[IMG]http://s018.radikal.ru/i515/1202/53/e2fa00f148c3t.jpg[/img]
Ну не отображается картинка  :dontknow:
в 10 не помню,есть ли там эта функция или там только закрыть плоскостью. если так тогда: сделать иммитацию  обработки. Сохранить рельеф. загрузить рельеф. создать вектор вокруг модели,обнулить необходимые участки. создать stl.
Отредактировано blin_goreliy (02-02-2012 19:25:33)
К сожалению не получилось. Когда я отображаю плоскость нулевую, то сделанная модель становится как бы выше, чем плита заготовки, и при создании рельефа получается просто "пустой лист". У меня наверное что-то не правильно сделано. А вообще я делал из расчета, что эта штука будет просто вырезаться вдоль векторов обычными фрезами, не рельеф, а именно "по вектору". По этому наверное и сложности.
СТЛ сейчас сделал, но там отсутствуют каемки (которые в моем случае делаются так же "по вектору").
для обработки по вектору - никакой 3 д модели делать и не следует - выбираются вектора, инструмент и задается стратегия обработки, указывается толщина материала а также ноль - откуда пляшем и вперед:)
Вопрос к Уважаемым специалистам.
Есть модель багета (молдинга) который в длину 1 метр, у меня размер поля по Х  760мм.
Как вырезать такую палку?
И вообще можно ли с такой длинной модели отфрезеровать кусочек в 200-300мм?
И как это сделать?
мастак
модель стль или рельеф? арткаму вообщем без разницы просто в 1 случ. импорт 3д медели на твою заготовку,а во 2-м удобное окошечко "загрузить слой(или рельеф)в разных версиях по разному называется.
http://uploads.ru/t/T/w/X/TwXsx.jpg
главное галочку у второго параметра убери,тогда он(второй параметр)подгонится с сохранением пропорций.
  Если же надо  отмашинить  кусок -рисуешь вектор -прямоугольник в двухмерке заданного размера,идёшь в обработку рельефа и выбираешь обработку в границах вектора.
http://uploads.ru/t/i/M/2/iM2p9.jpg
Отредактировано blin_goreliy (05-02-2012 15:16:56)
мастак написал(а):
И как это сделать?
Если длина модели больше, чем рабочее поле станка то после расчёта движения инструмента по всей модели воспользуйся в Арткаме функцией Разбивка УП... Смысл там такой:задаешь размеры которые соответствуют размерам твоего стола и сохраняешь УП... Арткам сам сохраняет нужное количество УП под номерами 1, 2 и т. д.После того как УП№1 выполнено, заготовка смещается на величину указанную при разбивке УП (нулевая координата фрезы остаётся неизменная для всех УП) Я при длине рабочего поля 90 см свободно вырезаю трёхметровые молдинги...
Если надо вырезать фрагмент рельефа меньше, чем имеющаяся модель то тут всё намного проще... Обводишь вектором нужную область и выбираешь область обработки Выбранный вектор...
Лучше живот от пива, чем горб от работы
А если у меня идет черновая обработка, то как быть?
Делать кусок по размеру стола и менять инструмент.
Сколько же УП будет?
А что Вы собственно хотите-то? Чтобы на станке с малыми размерами сделать что-то габаритное  придется подумать и поработать.А как это сделать Вам уже ответили и ответили  полностью.
Может кто подсказать, вот такое (не могу уменьшить фото)
как сделать?
В арткаме 2010 вроде есть функция, которая что-то подобное может делать, не помню сейчас как называется (делает по определенным параметрам "хаотичные" разводы фрезой), но как пользоваться?
Отредактировано Мастер69 (14-02-2012 20:39:39)
как сделать?
Поищите по форуму-раза три обсуждалось.
Я такую проблему, в отдельных случаях, решаю так: вырезаю из ДВП деталь по размеру изделия и потом клею на нее отдельные элементы.
Добрый день всем. Малость подзапутался. Собираю поворотную ось редуктор 1:8 (другого пока нету). а вот мысль как настроить модель в Арткаме где то потерял (находил ссылку где было расписано) тыкните кто может или напишите как правильно мне выйти из этого коллапса.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Несколько месяцев назад и я стал участником Вашего форума.
Почитывал все разделы форума и впитывал так сказать нужное.
Спасибо создателям данного сайта, что есть такой ресурс в сети, где можно не имея никаких
знаний, сразу получить квалифицированный ответ.
Так вот, сбылась наша мечта и мы приобрели наконец станок с ЧПУ.
Рабочее поле 2550 Х 1550. Получили его в конце января, сразу подключили и опробовали.
А я сел изучать ArtCam  и Mach3, т.к. ранее вообще не имел дело с такими программами.
И вот, не прошло и месяца, как к нам подошел глава поселка и сделал предварительный, так сказать пробный заказ на изготовление домовых табличек, их пока надо 150 штук.
Требования такие: заготовка 700 Х 280 Х 50, форма обязательно овальная и с бортиком по краю, текст и остальное на наше усмотрение. Доски 50-ку пилить на куски будем сами.
После праздников попросил показать одну сделанную вывеску.
Вот и обращаюсь к Вам за помощью, т.к. я пока еще профан в ArtCame.
На днях с помощью приобретенных знаний на Вашем сайте сваял вроде что-то похожее.
Посмотрите и может дадите ценные советы, где что поменять или другой дизай можно применить. Буду признателен всем замечаниям и подсказкам. Прошу сильно не пинать, я только 1 месяц, как сел за ArtCam.
Прикрепляю свои файлы.
http://uploads.ru/t/v/K/h/vKha3.jpg
ссылка на файл рельефа:
http://narod.ru/disk/43103748001.4e9dab69bbdc7914c577707c154ae8a2/Вывеска.rlf.html
Судя по модели предполагается 3Д- обработка рельефа которая займет достаточно большой промежуток машинного времени Не думаю что местные власти согласятся оплатить время работы станка в полном объеме. Исходя из этого- буквы резать отдельно от фона ну и разумеется по вектору(обработка по профилю) . фон делать плоским вырезав его по контуру. Можно 2Д выборкой сделать углубления под буквы для однозначного позиционирования
Рамку тоже делать отдельно скорее всего фасонной фрезой дабы обработка шла только по вектору ну и на клей все это хозяйство....
Спасибо за ответ nikson, но я бы хотел услышать Ваши замечания по недоработкам или другим нюансам, которые пока я не знаю.
С администрацией уже договорились, платят по 800 р. за табличку, если им подойдет образец.
Из-за этого и я не нахожу места, думаю, как лучше сделать.
Надо, чтобы быстро и качественно, вот в принципе и все, чего я хочу сделать.
Пробную заготовку уже прогонял вчера. Как указывалось на форуме, не помню кто,
задал для черновой обработки растром точность 3, фреза 6 мм сфера, после этого 3 мм. сфера оффсет.
Всего прошло 1ч. 47 мин. на одну заготовку.
Меня интересует сам дизайн, может как-то по другому сделать эту табличку.
Пока только вот этот вопрос, а дальше еще имеются.
Еще один вопрос не могу разрешить: как сделать эти таблички за один заход побольше?
Недавно делали наличники 20 шт., но они были все одинаковые (заготовки), я их в Mach3 по нестингу делал.
А в данной ситуации как поступить, имена улиц и домов меняются в каждой заготовке, одинаковым остается только сама табличка,
как можно сделать циклы или как это назвать, сам не знаю, короче запутался уже от этих понятий.
Разжуйте по полчкам, если можно данный вопрос, как можно силами ArtCam и Mach3 за месяц выдать на гора 150 этих табличек?
Полностью согласен с вышесказанным.
Далнейший процесс по пунктам
1.Делать надо сразу столько табличек, сколько помещается на столе.(скорей всего из цельного щита)
2.Буквы делать не выпухлыми, а обработкой по средней линии. По времени это будет быстро. Можно сделать ещё дополнительные узоры.
3.По периметру обработка по вектору фасонной фрезой. Можно использовать несколько фрез на разных глубинах, и разных близко стоящих векторах. Тут волья для фантазии исходья из того, какие фрезы имеются в наличии.
4.Фасонной фрезой можно пройтись не только по периметру. Опять волья для фантазии.
5.Профилирование(вырезка)
Накладными буквами  пользоватся не советую, ибо каким крепким не был бы клей, всё равно всё что скреплено между собой, раньше или позже развалится. Тем более табличи. которые находятся на улице и подвергаются дождью.
об
    Да изыйде вся нечисть,но и не буде яко же и вода.И не ради пянства же окаянного,а дабы не отвыкнуть!
Добрый вечер pais!
Я Вас понял, что вы хотели предложить, но пока у на с нет фасонных фрез, это раз, и второе плохое, это то, что придется фрезеровать из досок 50-ки, мы живем не в городе... увы, щитов и тд.д. нет, вот.
Подскажите лучше, как сделать за один заход больше заготовок?
С нестингом уже знаком, но он на однотипные детали идет.
А вданном случае Вы бы как поступили, если из доски сосновой?
Доска длина 4 м.
Может заготовки лучше и быстрее ручным фрезером по шаблону сделать?
Или нарезать в какой-нибудь столярке неподалеку...
Доска длина 4 м.
Что же мешает доски ложить рядом или на каком то расстоянии друг от друга на станине. Получится как бы цельный щит. Программу делать не на одну деталь, а на всю плоскость, ведь каждая табличка отличается. Фасонные фрезы добро наживное, стоит поискать - будет повод сездить в город.
Согласен, быстрее, но зачем мы станок тогда покупали?
Мне интересней самому, своими руками эти этапы пройти,
научиться, и никакие соседи нужны не будут, я уверен.
Просто получилось так, что заказ поступил очень быстро, после установки станка,
(не забывайте, я живу в селе...), а времени у меня не очень и много.
Не хотелось бы терять такой заказ, если честно.
Вот и не знаю, как поступить, или фрезеровать пока по одной....., пока голова не станет соображать,
а затем уже буду и циклы применять.
Но по ка увы..., не знаю об этом ничего.
Спасибо за совет.
Подскажите ответ на еще один вопрос:
какие шрифты лучше применять при фрезеровке, имею ввиду объемные, или подойдут штатные с винды?
Мне кажется, что штатные не очень подходят.
Имхо правильный совет дал вам pais - размещаете доски на столе на всю возможную площадь и составляете программу сразу на резку нескольких табличек, сколько влезет на разложенные на столе доски - повозиться с программой придется 1 раз зато потом режете за раз несколько табличек... кладете в те же места новые доски, подправляете немного программу (номера и названия) - режете... и т.п.
а если сроки поджимают - то тут имхо целесообразно делать как быстрее и эффективнее, а не лишь бы станок загрузить...
вам работать, вам и решать :)
Спасибо за ответы Farzus и Pais,
не могли бы Вы подсказать более подробней, как построить стратегию обработки данной заготовки
на моем примере по сосновым доскам, т.е. какие УП Вы бы сделали (фреза, шаг, допуск и. т.д.)
Извините за настойчивость, учусь.
Примерно как то такАртсам 2008
Шрифт и узор взял первый под руку попавшийся.Расстояния сделаны произвольно.  Шаг и скорость зависит от возможностей вашего станка. Надеюсь принцып понятен. Экспериментируйте, и думаю, сделаете эти таблички не прилично быстро.
Здравствуйте подскажите пожалуйста как в арткаме сделать такую форму. Вторую неделю пытаюсь и ни чего у меня не получается.
Спасибо pais за содействие, очень помогли.
Плюсик пока не могу поставить, поэтому отвечу так.
BOBAH44 написал(а):
ИМХО.
Я считаю - заказчик не всегда прав, ему надо предложить несколько
вариантов. На фото вывески и поэстетичней, и полегче в изготовлении.
А на счет массовости.
Я , думаю, не много труда надо, что бы одну ось сместить на 500 мм (или больше\меньше)
один раз в 1.5 часа.
Отредактировано BOBAH44 (Сегодня 19:39:54)
    Умею много, знаю - больше, а не умею и не знаю ещё больше.
Спасибо за наводку BOBAH44, после праздников покажу заказчику данные фото, мне лично парочка понравилась,
но работы думаю с такими чуть побольше будет.
Ну а по массовости мне уже pais подсказал: буду ложить доски на стол и все рабочее поле станка определю как заготовку, а на
ней уже сколько влезет табличек, думаю более десятка то будет.
Только проблема в том что все представленные вами таблички кроме последней сделаны из металла, будут ли они также эффектно смотреться будучи сделанными из дерева, там на них еще и фон есть - уже не 2D...
А как идея дизайна действительно неплохо :)
BOBAH44 написал(а):
Только не забудь потом обработать дерево от корозии, все таки на улице
чем красили , покрывали таблички ?
Человек задающий вопросы дурак 5 минут, не задающий дурак всю жизнь
Здравствуйте , подскажите как сделать чтобы колос не ломало как на фото?
http://i026.radikal.ru/1203/ce/4effc83e0d4dt.jpg
Если твой колос не на отдельном слое - то нужно заново вытянуть твою шестерню в ввиде окружности, потом выдавить на ней колосья, и только после этого обрезать фон шестерни, но до этого контур шестерни и контур колосьев объедени в один замкнутый вектор, а потом обнуляй фон вокруг
http://uploads.ru/t/b/4/1/b41Kg.png
Спасибо буду побовать , а если на отдельном слое?
и ещё не поможите? ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
скажите как избежать этих изломов ? менять рельеф под колосом?
http://s019.radikal.ru/i623/1204/3b/bf466e6370dct.jpg
самый простой и короткий способ - поработать в скульпторе немного
а по правильному как ? (я не ищю лёгких путей  :writing: )
ну наверное я им бы всеже и воспользовался только в 2D виде залил вектора колосьев красным цветом к примеру, и работал бы уже внутри него. Сглаживание и размазывание
Здравствуйте. Подскажите пожалуста, где можно скачать русифицированое хорошее обучающее видео по созданию моделей в АртКаме?
а если по правильному то вы не правильно расположили слои рельефов чтобы один рельеф из другого не выпирал нужно первый рельеф просто оставить (добавить) его же копировать потом на копированный накладываете свой колос и выделяете вектор колоса и делаете обнулить снаружи а нас счет изломов это нужно попробовать с начало сделать наклонный рельеф а потом на него накладывать но я бы лучше вообще эти палочки выходящие за контур шестерни удалил или же постарался колос так наложить на шестерню чтобы эти палки тоже лежали на наклонной плоскости шестерни
Отредактировано Serega (11-04-2012 00:12:59)
Помогите разрешить вопрос.
Делаю домовые таблички, размер 700Х250Х45, с приподнятым текстом.
Фрезерую все одной шаровой фрезой 6,4 мм.
Черновой проход делаю растром поперек волокон доски, чистовой
стратегией 3D смещение, шагом 0,5 мм..
Вопрос в том, что из 20 табличек каждый раз попадают такие (из ели), штук 2-3,
что в нижней части букв имеется "борода".
Подскажите, какой стратегией можно убрать эту "бороду@? желательно этой-же
фрезой. Пробовал обработку элементов, но фреза только по верху ходит, нижнюю часть букв не обрабатывает.
http://uploads.ru/t/k/W/M/kWMfK.jpg
помогите решить пару вопросов:
1. как в 2010 аркаме переместить рельеф в другое место на модели(векторов нет есть только рельеф)
2. как переместить растр уже после того как его вставил в модель.
мой тренировочный проект(ничего особенного просто так  :disappointed: )
Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим.
Скачал у одного из наших форумчан векторный рисунок из "Обмен файлами 5". Проблема с поднятием рельефа из открытого вектора, объясните пожалуйста как...http://uploads.ru/t/x/7/u/x7uWS.png
это я выкладывал. специально в каме. там есть УП чтобы было понятно что и как. нет смысла поднимать рельеф. проще резать по готовым УП только, при необходимости, подогнать под свои фрезы. режется в разы быстрее чем рельеф даже со сменой фрез...
удачи!
