Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ВЫТЯГИВАНИЕ РЕЛЬЕФА !!!
Сообщений 1 страница 24 из 24
Наверно будете ругать меня  .  Вот к примеру такой лист как лучше сделать . как вытянуть. я обычно по векторам потом ручками и стамесками . сейчас нужно 3д . дайте толчок  пожалуйсто  арткам 8
мебельное братство существует
Перевести2
http://uploads.ru/t/m/o/L/moLSE.jpg
ничего сложного нет в этом..если интересно сейчас покажу как я это делаю
буду рад хоть в общих чертах
Сначала я вытянул по двум направляющим и по двум сечениям рельеф (второе сечение было для zкоординаты чтоб смотрелось эффектней).
потом создал по фото контур краёв листа замкнул его и обнулил снаружи..Далее нарисовал вектора прожилок..объеденил их с помощью инструмента ножницы лишнее обрезал..и в редакторе формы задал значение 90 на обнуление дважды вот и всё лист готов...
первые два листа это с изменнённым сечением по Z. на третьем рисунке сечение по Z  я не задавал
Сбасибо понял что ничего ни понял буду пробовать
вот фото ушло около 10 минут..долго пришлось ждать интернет у меня паршивый и долгий
Перевести8
http://uploads.ru/t/a/Z/r/aZrsW.png
http://uploads.ru/t/v/i/8/vi8Pz.png
понял сласибо погнал прбовать
граница по z и сечение должны быть выдержаны в каких нибудь размерах привязаны  к чему либо или произволные?
это я понял я сразу контур обводил и вытягивал ьред полечался
граница произвольная..какую захочешь такую и рисуй..только перепада резкого не советую делать (например с самой высокой точки до самой низкой..старайся плавнее её создать)
а забыл самое главное рассказать делаеться вытягивание инструментов вытягивание по двум направляющим..Он находиться в вкладке операции с рельефами
Хуарес спасибо все получилось буду в курске отблагодарю
фишка в том что начальные точки двух выделенных профилей должны находиться на одной стороне..или только справа или только слева..если одна точна находиться справа а другая слева происходит бредhttp://uploads.ru/t/I/j/R/IjR96.png
не стоит благодаргостей..плюсика достаточно будет
Хуарес написал(а):
2011-10-16 20:56:07
Это был очень ценный урок для начинающих. Я целую неделю пытался изогнуть виноградный лист - никакой пластики не получалось из-за острых краев листа. Обнулить надо было  :mybb:  Примите мои благодарности.
Help me, gooru!  Такой вопрос: вытянул я рельеф, потом долго обрабатывал скульптором - добился чего хотел. Дальше я не догоняю - как можно с готовым рельефом провести следующие операции: зеркально отразить и повернуть
Все просто, сохрани его и обратно загрузи на новый слой, в табличке что хочешь с ним и делай, отражай, масштабируй, крути итд, либо обведи вектором, выдели этот вектор(он должен быть замкнутым) и ищи в меню рельеф - позицию "Интерактивная деформация рельефа" - а там разверни подсказки
Спасибо, буду осваивать. Если еще и намекнете, что такое "табличка", то и я стану настоящим гуру  :glasses:  Тяжко мне, после 7 лет работы в AutoCad переучиваться в ArtCam.
http://uploads.ru/t/B/H/4/BH4Mz.jpg
Подскажите а как сделать прожилки на листике более плавными?
Вопрос непонятен.
ArtCAM2009.Руководство.pdf здесь лежит учебник для АртКам9, там ты найдешь ответы на свои вопросы.
ЗЫ: Ссылку поправил
Отредактировано Warlaam (06-01-2012 18:18:11)
Чтобы сохранить ангельский характер, нужно дьявольское терпение.
Вопрос непонятен.
http://narod.ru/disk/35216776001/real.pdf.html здесь лежит учебник для АртКам9, там ты найдешь ответы на свои вопросы.
что то там вообще не то что нужно лежит :( поправьте ссылочку пожалуйста !
Тысяча извинений. Постпраздничный синдром. В голове каша. Вот ссылка ArtCAM2009.Руководство.pdf
Отредактировано Warlaam (06-01-2012 18:16:47)
