Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Покраска фанеры
Покраска фанеры
Сообщений 501 страница 600 из 600
501
zastavets написал(а):
В чем может быть проблема?
Береза достаточно сложный материал для отделки.
Получаемый на березе эффект сильно зависит от того, каким зерном Вы кончили шлифовать.
На разном зерне наносимая отделка ведет себя по разному.
Попробуйте сделать образец зашлифовав разные участи разным зерном (до 800) и посмотрите на получаемый эффект, выберите то что Вас больше устраивает.
Ulibka, спасибо за ответ, но проблема скорее всего в тусклосты после висихания. Завтра зделаю фото, что бы более подробно объяснить.
Подскажите, пожалуйста, в чем удобней всего хранить акриловые краски, чтобы они не высыхали. До поры до времени пользовалась баночками из-под детских пюрешек. Сейчас чего-то более продвинутого))) чтобы был небольшой размер и плотное прилегание крышки. Поделитесь ссылочками, если заказываете где-то :rolleyes:
Какая то что искал.Спасибо.
Подскажите, чем лучше покрыть подставки под горячее из фанеры?
Отредактировано mazl (29-08-2017 08:05:49)
Из опыта скажу что лучше всего маслом.
А, если они крашенные?
Крашенные чем?
На фото сверху ксати детальки или маслом покрыты или морилкой
Крашенные чем?
Акрилом или морилкой. Морилка от капелек воды разве не будет красится? (или у меня морилка не качественная?)
Отредактировано mazl (14-09-2017 11:19:45)
Долго- понятие относительное.  Акриловая краска неразведённая сохнет, допустим, 20 минут. А разведённая, тогда, 30 минут.
Попробуйте сами  развести спиртом, а потом остальным расскажите.
А в чём проблема развести краску спиртом? Проблема решается очень просто - разводить нужно водкой (спирт/вода - 50/50).
Лучше всего маслом, можно попробовать акваглазурь.
Кто нибудь пробовал красить акрилом?
Красил детский стульчик акриловым лаком.. полу матовым. получилось довольно не плохо. Три слоя плюс промежуточные шлифовки.
Каждый первый.
Все красят акриловыми красками на водной основе
Я использую губку для мелкиъ элементов или маленький валик для больших и получается такая пупырчетач поверхность, как антикоррозийка на автомобиле.. Выглядит хорошо, но вот с торцами проблемы в этом случае...
Garfi написал(а):
Я использую губку для мелких элементов или маленький валик для больших и получается такая пупырчатой поверхность, как антикоррозийка на автомобиле.. Выглядит хорошо, но вот с торцами проблемы в этом случае...
А что с торцами не так то?
Подскажите хорошую морилку на водной основе
Отредактировано elenium (15-11-2017 21:53:48)
Есть задача покрасить шлифованную фанеру, чтобы не поднимался ворс вообще, ибо очень резные криволинейные поверхности.
Если красить лаком - то яхтный полиуретановый лак думаю решит мою проблему.
А если красить краской - то какой?
Понятно, что любая вода в составе лкм будет неуклонно делать поверхность мягкой и шелковистой.
Значит алкидные краски или что0нибудь еще?
Заранее спасибо за ответ.
акриловыми красками должно краситься вот так... краска не боится температуры до 90 градусов. некоторые до 110 градусов.http://sg.uploads.ru/t/6BVxi.jpg
Aleks2007 написал(а):
хочу уточнить для себя, эта акриловая краска на основе растворителей или воды?
вода, обычная вода из под крана как разбавитель. главное не превышать разбавление в 10% от массы, некоторые цвета и краски могут плохо отреагировать на лишнюю воду, пойдут пятна и круги. Производители рекомендуют разбавлять не более 5% от массы, но можно и 10% но желательно не больше, либо делать тестовые выкрасы после разбавления. тем более что сохнет краска очень быстро, через 20 минут можно понять все ли хорошо или нет.
А кто мешает загрунтовать поверхность разведенным яхтным лаком, а поверх него покрасить акриловой краской.
Часто мешает адгезия.
раньше постоянно использовал в качестве грунта обычный нитролак НЦ, разведеннный 50 на 50 с растворителем.
я пользую цапон.лак для грунта и для пропитки. по сути, тот-же НЦ, но уже разведенный и практически не "желтит" древесину. его-же пользую как влагозащитную пропитку для фанеры и МДФ. впитывается отлично.
для  того  чтобы не было  видно, что это фанера  -  нужно красить эмалью. Морилка тут  не пойдет, ибо  будет видно  структуру фанеры
Разве это долго? )
Самый лучший грунт это Лак. С пульвера брызнул слегонца поднял весь ворс обжег или вышкурил, потом еще один слой легкий и все готово можно красить 6 лет фанеру крашу не отличишь пластик это или метал или фанера или дерево массив
Все великие дела начинаются со слов "Ай да ладно фиг с ним давай попробуем будь что будет" :)
Камрады, подскажите, пожалуйста... Покрыл ящики из фанеры маслом Alpina(на воде). Хочу вскрыть лаком. Обязательно акриловый, или можно алкидным?
Уважаемые знатоки, может глупость спрошу... Я правильно понял для покраски фанеры вы используете акриловые краски - это те которыми стены красят или это другие специальные краски?
Иногда шаг вперед есть результат пинка в зад.— Михаил Задорнов
Не успел всю тему прочитать, поэтому такой вопрос...
ну для стен водоэмульсионка идет это хоть и почти акриловая но на основе извести так что она тут не канает.
Нужна акриловая которая полимерная
Тоесть в магазинах искать полимерную, а как она с краскопультом дружит? Размер сопла не подскажите кто знает. Спасибо
Дружит хорошо. Размер сопла любой какой у вас есть.
Спасибо, еще не купил краскопульт, читаю форум по возможности, присматриваюсь 1,3-1,4 для покраски и 1,8 для грунта
Я вообще все красил 0,5-0,8 дюзой, вполне нормально
http://s9.uploads.ru/t/8sW9u.jpg
http://se.uploads.ru/t/xkKMi.jpg
http://sg.uploads.ru/t/KStLC.jpg
http://s9.uploads.ru/t/BR5Iu.jpg
Да это покраска стекла с обратной стороны с перламутрами и прочими эффектами трафареты и руками. Сам факт 0,5 дюза отлично подойдет 0,8 фоны валить ну а все что больше 1,0 это уже как раз большие площадя валить разом
Красивая работа, вы вначале гравируете стекло а потом раскрашиваете? Это тоже акриловые краски или другие?
Нет гравировки тут никакой нет. Стекло абсолютно чистое в прямом смысле этого слова
А краска акрил и лаки различных фирм акрилы водники да много всяких проводил экспирименты со все возможными красками, даже с гуалью и авкарелью обычной и чернилами из стержней
http://s5.uploads.ru/t/W9RO6.jpg
Так это и не крашено. Это декупаж, наклеили картинку из салфеток.
WWcorporation1 написал(а):
ммм это как?
ммм это как декупаж.
Декупаж (фр. découper — вырезать) — техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету
Вырезали кусок салфетки и приклеить к фанере? .....он отвалится и будет выглядеть отвратительно, товарного вида не будет.
Вам очень поможет поиск по запросу "декупаж что это".
Это специальные салфетки. Рисунок остается на материале, бумажная часть стирается вами, а не отваливается сама по себе.
Ага, а потом покрываеся лаком. У меня жена таким занимается.
P.S. Салфетки подходят практически любые, главное чтоб не рефленые.
Отредактировано ruf07 (26-04-2018 21:45:11)
Кто чем затирает гравировку на фанере? Простые краски на основе растворителей вроде ПФ-115 умудряются протечь по капиллярам вдоль волокон миллиметров на 5! Это происходит из-за процесса раздуваемого тления фанеры. Оно там улучшает каналы и краска по ним ползет. Получается, нужна краска совсем без растекания, с высоким сухим остатком, с хорошей адгезией и твердая после высыхания, чтобы ее можно было удалить с поверхности, оставив внутри гравировки. Есть у кого-нибудь конкретные марки таковых красок?
Я наношу грунт, потом крашу аэрозольной краской. Для моих задач аэрозольная краска самое то. Ничего не растекается.
Ну не знаю. Аэрозольные краски, во всяком случае наши местные, это нечто. Оно просачивается под скотчи, оно находит свободные капилляры, не забитые грунтом, оно стекает отовсюду и т.д. Вроде разные производители, но все аэрозоли жидкие и жутко текучие. Распылителем - да, там можно подобрать что-нибудь. Но вроде втирают в канавки гравировки краску. Причем такую густую, что она больше напоминает шпаклю. И внешний вид после высыхания практически не углубленный.
Я на фанере или дереве делаю гравировку. Делаю так: Вышлифовываю фанеру или доску, покрываю грунтом, предварительно, перед обработкой. Потом на заготовку клею пленку, гравирую то что мне нужно. Потом не снимая пленки, наношу грунт на гравировку и после  уже крашу. Ничего не растекается. Не быстро - согласен, за то чисто получается.
Под шаблон, понятно. И грунт защищает от растекания. Но плохо то, что грунт меняет цвет дерева.
Привет всем. Кто то пробовал красить красками завода Луч? Подойдут для фанеры?
берите акриловые краски, сам красил Невскими (акриловые) - хорошо ложатся и коллеруются (крашу аэрографом)
Народ подскажите пожалуйста, надо сделать таблички из фанеры, цвет палисандр и гравированные золотые буквы. Типа как на фото. Кто как делал?
http://s9.uploads.ru/t/mqWrv.jpg
1 Тонировка
2 Грунт
3 Золотая патина
4 Акриловый лак
Отредактировано vasa29 (05-07-2018 19:03:59)
1 Тонировка
2 Грунт
3 Золотая патина
4 Акриловый лак
Отредактировано vasa29 (Сегодня 19:03:59)
Есть антисептик палисандр, сверху лак в баллончике пробую, потом акриловую золотую эмаль, сверху опять лак?
Или по другому?
Только начинаю, поэтому где-то могу и фигню спрашивать )))
И как снимать излишки золотой эмали?
Патина от эмали отличается возможностью легкого удаления излишков. После нанесения патины , удаляете излишки скотч-брайтом или абразивной губкой (золочение остается в углублениях).
Далее защитный слой лака.
Отредактировано vasa29 (05-07-2018 19:45:47)
Между септиком и патиной давать лак? или какую-то другую основу?
Любую стойкую к растворителю патины (поэтому в основном патину разбавляют спиртом или водой).
алкидный лак из баллончика подходит?
А может лучше акрил?
1 Тонировка
2 Грунт
3 Золотая патина
4 Акриловый лак
Почему не сразу грунтовка, а потом тонировка!?
Мне так удобнее, попробуйте разные варианты и выбирайте любой, но результат будет разный и будет зависеть от того как тон ложится на грунт.
Всем привет, а какую краску лучше выбирать  для детских игрушечных кроваток
использую акриловую эмаль и акриловый лак
Заполнять гравировку можно чем угодно, хоть эпоксидкой, если  есть лак прочнее ее).. Ровняем поверхность, тонируем нужным оттенком фон, лак в несколько слоёв. Чем прочнее лак тем лучше. берём затирку( она легче всего смывается ) и ее уже колеруем до нужного цвета. Влажной губкой удаляем явные излишки. Потом, влажной тканью на ровной поверхности доводим до уровня изделия. сушим.  сверху лак и всё.  можно использовать акриловую краску с наполнителем типа фасадной или для потолков. Но тогда придётся шкурить.
Подскажите, пожалуйста, как на фанере покрытой темной морилкой сделать белую надпись?
Вот как на фото.
https://i4.imageban.ru/thumbs/2018.11.28/0d85d88b9fc89351cf6f5773c50582a4.jpg
Коробка явно сделана лазером, а лазерная гравировка получается темной. Может это покраска через трафарет?
Однозначно. И стиль выполнения букв и их топорность говорят именно об этом.
Возможно в том примере и трафарет, а в этих?
http://s9.uploads.ru/t/bjH7E.jpg
http://sd.uploads.ru/t/7asiH.jpg
Чтобы избежать критики - ничего не делай, ничего не говори и будь никем!
Wikbol написал(а):
а в этих?
Вероятно затирка по лаку.
Вот я гравировал по темной морилке
скорость и мощность побольше, дно светлое получается
https://i.imgur.com/YLxxWRQm.jpg
Если правильно подобрать режимы СО лазера и наносить морилку тонким слоем из краскопульта на прогрунтованную фанеру, то след гравировки остается светлей чем общий фон.
А вот если гравировать диодным лазером, то только черный.
У нас лазер СО2, но светлой гравировки на темном фоне добиться не удалось ни разу.
А как делается затирка по лаку? Можно пожалуйста поподробнее?
Очень нужно. Красить свои изделия начали не так давно и по покраске очень много вопросов возникает.
1 Гравировка
2 Грунт
3 Патина (белая)
4 Шлифовка (удаление излишков)
5 Лак
Здравствуйте, каким лаком лучше покрыть фанеру?
Вот как на фото.
попробовал эксперементировать
лазер СО2 мощность 100
на первой сверху надписи скорость 400 мощность 20
на второй скорость 600 мощность 20
на третьей скорость 600 мощность 25
морилка самая дешевая водная (палисандр) красил кисточкой в два слоя
на фото не очень видны отличия, но третий вариант мне понравился больше всего, так что нужно подбирать параметры
https://i.imgur.com/Aq1nNial.jpg
Ребят привет, подскажите пожалуйста чем изделия из фанеры обклеенные шпоном можно вскрывать, чтобы лучше показать текстуру дерева?
gercka написал(а):
Рассмотрите вариант нанесении UF печати. Получится отлично.
На каком станке печатаете?
И подскажите пожалуйста! Многие говорят про масло, это имеется ввиду морилка на масляной основе?
Нет, это специальное масло.
Добрый день , после покраски заготовок из  фанеры ФСФ  ( двумя слоями эмаль акриловая водно-дисперсионная Alpina)  после высыхания краски на некоторых , но не на всех появляются трещинки вот такие : https://i.imgur.com/e8St1tbm.jpg
https://i.imgur.com/YDHe4l8m.jpg
Может кто сталкивался с этим , знает из-за чего это может быть и как с этим бороться ?  Поверхность перед покраской шлифовалась сначала Р80 , а потом Р150 .  Может надо сперва обязательно грунтовать ?
грунтовать нужно или хотя бы пропиткой обработать! тоже сталкивался с таким эффектом (бывает попадается фанера, которая краской не понимается и не трескается, но редкость)
Было такое с некачественной фанерой. Там где покупал склад холодный и влажный. Домой приезжал и после некоторого времени на фанере ворс и трещины.
C.Н. Мирошнеченко "Вопросы отделки древестных плит и фанеры" в pdf
По моему, могу ошибаться, верхнее фото - это пленка вырезанная на плоттере и перенесенная "монтажкой". Затем покраска и удаление пленки, под ней первоначальный цвет фанеры остается.
Я прошелся по точкам, которые торгуют профессиональными красками для мебели, попробовал несколько вариантов. Цена выше, но качественнее и в результате то на то выходит.
Перед покраской конечно надо фанеру хорошо прошкурить. Остановился на воднорастворимой краске. Слои ровные, сохнет буквально за 15 минут.
Хорошо помогает в отделке фанерование фанеры дополнительным слоем шпона, который потом и отделать не грех. При отделке фанеры, конечно, мешают сколы и полосатый срез. Побовал на эллиптических вырезах в фанере  делать вставки из дерева. Смотрится исключительно, но мороки немеряно просто. Ещё один вариант - фанеровать плоскость шпоном, а торцы закрашивать непрозрачной краской. Неплохо смотрится как с тёмным, так и со светлым закарашиванием торцов. Но тоже приличная морока.
Мы красим фанеру под металл.
Сначала грунтовка акриловая, под необходимый цвет, затем шлифовка, если есть необходимость еще слой грунта. Затем акриловой метализированной эмалью придается металлические оттенки.https://i.imgur.com/3x1lbDTm.jpg
Подскажите пожалуйста что за пульвелизатор и что за краска. Пробовал пневмопистолетом дюзы 2,5 сильная шагрень и кратеры
Размер дюзы и величину потока воздуха нужно подбирать в зависимости от вязкозти лако-красочных материалов.
Шагрень = большие капли из дюзы - уменьшайте вязкость , затем дюзу, затем поток. Ещё можно ЛКМ нагреть чутка - тоже разжижает.
Подойдут. Но качество плохое, лучше сверху покрывать финишным лаком
Специальное мебельное масло
Подскажите, плз, морилки, 146% не выгорающие от света.
Красил интерьерной водостойкой краской. Лежит ровно, фанеру шлифовал тщательно перед подкраской
krasnogorka написал(а):
красил обычной краской. после высыхания шлифанул шкуркой 200. потом ещё слой краски. опять шлифанул. и последний слой краски. краска темно - коричневая. смотрится как дерево
А с пенотексом такой номер не пройдёт, как думаете?
ЧПУшнутый на всю голову
пеноплекс крашу так:
Предварительно зашкурить поверхности мелкой наждачкой, чтобы убрать гладкость и блеск. Так краска лучше ляжет.
Ну и слоёв от 2 до бесконечности краской водоэмульсионной. С промежуточным шкурованием при необходимости.
Красить лучше краскопультом  или валиком.
При ошкуривании действовать аккуратно. А то бывает так, что хочется убрать подтёк краски, а сошкуривается всё вокруг, кроме самого подтёка.
И даже ещё добавлю.
Красить надо так, чтобы избежать подтёков. Потому что их потом хрен сошлифуешь. Ведь пенополистирол мягкий.
Поэтому рекомендую не пытаться удалять подтёки.
.легче изначально наделать деталей из ППУ с запасом.
А то уже много раз зарекался не пытаться исправлять, но каждый раз снова наступаю на одни и те же грабли.А в финале всё равно крашу новую запчасть.https://i.imgur.com/pRFwy6Lm.jpg
https://i.imgur.com/O3jvr1Sm.jpg
https://i.imgur.com/GLUWFlhm.jpg
https://i.imgur.com/qMu17Ewm.jpg
Задача фанера берёза покрыть устойчивым к воде покрытием, желательно сохранив оригинальный цвет, лак даёт желтизну.
Вроде в правильную тему зашёл, надеюсь  8-) .
