Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » контроллер
контроллер
Сообщений 1 страница 96 из 96
Вижу много людей имеют самодельные ЧПУ какие  контроллера у Вас? у меня двигатели на 2.8А помогите советом какой купить или сделать
спосибо
http://cgi.ebay.com/4-Axis-TB6560-CNC-S … 27b26df16e
У меня такой.
Я для себя паял с этого сайта  V 4.1 под униполярные двигателя,для знакомых под биполярные заказывал готовые V 5.1,все работает.
http://robozone.su/cnc-home/
Юра
и как не глючит? 35В его потолок?  двигатели какие у Вас? у меня SY57STH76-2804A им надо 60в для полноценной роботы
Двигатели такие:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi … AQ:US:1123
TAMAGAWA   MODEL# TS 3643 N1
2.2 VDC at 4.6 Amps
Да 36В максимум что можно на него подать.
У меня питание контроллера 24В
Глюков не замечал. Как ни странно, наиболее стабильная и эффективная работа при 1/16 шага.
Отредактировано Юра (04-08-2010 09:35:18)
Почему 60В? Утверждать не буду, но по моему для этих моторов питание 32 - 38В.
артем написал(а):
Я себе такой присмотрел. на 5 осей. Цена с доставкой 110 у.е.
А номинальный-максимальный выходные токи какие?
Хобби - CNC 4Axis 800x600x200 (DDCSv3.1)
Работа - DAHLIH 1020BA 4Axis, VESTA 1050B 3Axis (Fanuc 0i-MD)
спосибо
Если вы долеки от электроники,то советую вам купить готовый например у пурлоджика(как вариант)
Перевести9
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? … ;start=465
Yuriy86 всем хорош контролер, но IR2104 дорогие и попадаются хламные. Борются с ними народ до упаду.
Тоже из 4 комплектов остался один и успокоился, сделал L297-L298. Пашет с первого раза.  Мощьность поменьше, но пока хватает.
артем тоже неплохая плата, но один недостаточек: при выключеном контроллере если двинуть портал руками закрутится двигатель и ЭДС наведеная выбивает микросхему. В шаговиках есть магнит . Шаговик может работать генератором тока.
valb написал(а):
сделал L297-L298.
У Вас случайно не эта схема ?
"Это невозможно!" – сказала Причина...
"Это безрассудство!" – заметил Опыт...
"Это бесполезно!" – отрезала Гордость...
"Попробуй!" – шепнула Мечта...
Присмотрел вот такой USB контроллер+программа управления  http://www.cnc-plus.de/Software-48/CNCG … D-USB.html
Дорого, но может она того стоит как считаете?  Купил у него сегодня  шпиндель   http://www.cnc-plus.de/Spindles---Acces … ndles.html
Схемы стандартные, но добавлена схема удержания из схемы поста №11 .
Т.е. все что относится к L297 по схеме поста11, плюс  L298 стандартной схемой. На хорошем радиаторе с вентилятром.
2.2 VDC at 4.6 Amps
Отредактировано Юра (Сегодня 09:35:18)
не пойму а как єто все работает у Вас? контроллер 3А а движки 4.2А
артем написал(а):
В смысле сгорит ?
Да.
valb написал(а):
Yuriy86 всем хорош контролер, но IR2104 дорогие и попадаются хламные. Борются с ними народ до упаду. Тоже из 4 комплектов остался один и успокоился, сделал L297-L298. Пашет с первого раза.  Мощьность поменьше, но пока хватает.
Я начинал с TA и TB, потом отказался-очень капризние.
Отредактировано Yuriy86 (05-08-2010 11:52:27)
идеального решений нет, все имеют свои плюсы и минусы. Человеку нужно 2,8 А, так что (L297-L298) будет маловато ...
артем написал(а):
а как этот "вопрос" решить ?
Артем, было высказано предостережение, а не приговор. Имей ЗИП, не двигай подключеные движки вручную и будет все работать. Железка она и Африке железка. Все ломается. Сломалось, быстро заменил и работай дальше, а неисправное в ремонт. Если какойто срочный заказ так и стоит поступать.
ЗИП - что ето ?
Запасные части.
3А макс. рабочий пиковой 3.5А
я тож смотрю на етот контроллер но отзывов 60% роботает 40% проблемы
Не очень силен в теории, по этому вопросу. Но весь контроллер потребляет не более 5А. В установках контроллера по току выставлен режим 75%. Если устанавливаю 100%, то начинается пропуск шагов, сбои в работе движков. Более опытные люди говорят, что скорее всего эти токи берутся из других режимов (низкое напряжение, низкие скорости...???)
Юра
я с Львова подкажыте какие нюансы есть при покупки с ebey на Украине
Желательно вложиться в стоимость товара до 200евро, но без таможенных заморочек проходили суммы 250 и 350 евро. Время доставки 2-3недели, но одна из посылок шла 1,5месяца. Раньше покупал через этого товарища http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic8034.html , но сейчас изменились правила покупки WMZ (не переводят на счета третьих лиц). Можно решить оформив свой счет WMZ. Или счет в пайпал, и привязать к нему валютную карту виза или мастеркарт. В самом начале пользовался услугами этого сайта http://zakaztovarov.net/ Если нет желания заморачиваться с открытием счетов то можно воспользоваться его услугами.
Продавцов желательно выбирать с наибольшим количеством отзывов и чтобы положительных отзывов было не меньше 99%
Отредактировано Юра (08-08-2010 13:22:28)
valb, какие проблемы возникают с IR2104?
Вот здесь почитай.  http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? … &t=651
IR2104 сразу нерабочие? Или выходят из строя в процессе работы?
Рабочие то они рабочие, но в зависимости от поизводителя и выходного контроля в режимах применяемых конкретно в этой схеме микросхемы могут некорректно работать. Народ вот и предварительно отбраковывает новые микросхемы на стенде.
Если на заказ брать, доказывай после что не горбатый. Стоят в канале 4 шт и цена не копеечная. Раз рискнул и успокоился.
Собрал 3 шт. наромально работают ...
Рад за Вас. Здесь из 4 шт один пошел.
На основе ТА8435Н & TB6560A пробовали? Кто-то опыт имеет?
Это не одно и тоже. Эти две микросхемы с разной архитектурой. 8435 греется сильно,но достаточно стабильна в параметрах. Правда ток максимальный всего 1.5а. Может непродолжительно работать при тока 2-2.2а.
А про6560 в нете поговорку придумали-чуть что не так и в обморок. То есть с ней как повезет. Может сразу пшикнуть, а может и поработать и потом пшикнуть. В общем лотерея со многими переменными. И разводка и питалово и фаза луны-влияет на выживаемость TB6560.
Я имел с космодрома горели в тестовом режыме как спички... за 1,5 часа роботы 4 шт.  с подобраным сопротивлениям, импульсным БП
Для тех кто рискнет с TB6560 дело иметь. Главный совет -по все правилам бороться с самовозбудом. Ну очень легко возбудимая дама. Экран,кондеры ,заземление в одной точке и т.д.Питание лучше трансформаторное . Тогда еще может поработать.
А кто нить работает с контроллером ISEL и программой remote-win ? Немогу управлять шпинделем через программу .
Как придумать ? Достала меня (обычная) розетка .
Ну , ежели знатоков по isel пока не нашлось , придется для шпинделя установить концевой выключатель ( "0" заготовки )
Я тоже присмотрел этот контроллер, как вы думаете, возможно ли его прикрутить к Одесским станкам ATS -800 Pro.
Как по мне, єтот контроллер c программой управления не уступает NC Studio.
Контроллером доволен, легко настраивается, удобен в работе, 4 полноценных оси. Программа управления бесплатная так как работает только со своим железом, обновляется часто, раз в 2-3 месяца .
nogerof написал(а):
легко настраивается
Это уже радует!! Но, вот только у меня стоит вопрос, смогу ли я прикрутить к своему станку. Драйвера у меня стоят m880
Отредактировано olegrw (05-09-2011 09:08:30)
Проблем не вижу, стандартное управление степ\дир, а драйвера и моторы я отдельно покупал. Брать лучше у производителя напрямую, я взял вместе с контроллером еще  готовую платку с  релюшками и 24в. Если есть желание можно там же купить плату управления оборотами шпинделя.
У меня просто уже есть станок, и я вот подумываю над NC студией или же над єтой платой
Прошу помощи, имеются двигатели E32NRHP-LNW-NS-00 на ток 8,1А и K31HRHL-LS-NS-02 на ток 8,6А, чем крутить?
http://uploads.ru/t/h/j/x/hjxGq.jpg
http://uploads.ru/t/Z/h/Y/ZhYRG.jpg
Посоветуйте драйвер. Возможно ли собрать на L6506+полевики?
Отредактировано Sviatoslav (14-11-2011 12:46:08)
Вам сюда
http://www.cncmasterkit.ru/forums/viewf … 577bdaecc5
Yuriy86 написал(а):
Вам сюда
Уже был, тишина.
У меня ТА 8435 работают стабильно при 2А. Стоят на радиаторах и греются градусов до 40-50. Портал часто двигаю руками, и ничего не горит.
Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
Sviatoslav
Там, где Вы уже были, есть сразу несколько обкатанных схем . Чем не устраивают?
Хочется впихнуть L6506, а не знаю как. У меня их десятка два.
Святослав! пока не встречал ни одного интегрального драйвера(имеется ввиду с силовым управлением на ток более 3,5 ампера
вот вам ссылка http://robozone.su/cnc-home/
версия драйвера 5.1
PS 5  пятую версию сам не собирал  а вот 2 и 4 версию делал - достаточно стабильно работают
Отредактировано алекс (22-11-2011 10:31:43)
Планирую сборку третьего станка.
Контроллеры для первых двух использовал ИС TA8435 от TOSHIBA.
Сейчас нужен контроллер на 3-4 А  и 50-60 V.
Паять опять самодельный  не интересно.
Присмотрел китайский DM542A,  в инете толком ничего про него не нашел.
Никто не работал с ними? Или знает где посмотреть?
http://uploads.ru/t/y/P/l/yPlfM.jpg
У меня стоят такие же , что именно интересует?
На сколько надежны они в работе? Брать в запас лишний контроллер или нет?
Держат заявленные характеристики?
От какого напряжения запитаны?
По поводу надёжности сразу посоветовал бы ставить дополнительное охлаждение, при перегреве они просто обрубаются
У меня 4 оси, две работают от 75в, 2 от 40, почти два года
Серьёзных сбоев не наблюдал, шаг делят корректно
по подключению вопросов не возникло,
Будут вопросы обращайтесь
По техническим данным "The drive voltage of which is from 18VDC to 50VDC."
и от 75 вольт работают нормально?
А почему пришлось поднять напряжение до 75 вольт?
Я по документам смотрел и там до 80 вольт,
поднял ради скорости, ось z на винте, остальные на ремнях.
немножко не успевала:)
вроде стабильно работает, повторюсь"обязательно нужно ставить дополнительное охлаждение"
Прошу прощения за настойчивость но хочу выяснить.
Еще раз пересмотрел данные на сайте http://www.longs-motor.com
и там написано:
"DM542A is a type  of two-phase hybrid stepping motor driver, The drive voltage of which is from 18VDC to 50VDC"
"DM860A  is a type  of two-phase hybrid stepping motor driver, The drive voltage of which is from 24VDC to 80VDC"
характеристики и схему подключения мне прислала девушка менеджер с которой я общался
если есть вопросы давай лучше в личку, либо в профиле есть мой скайп , обращайтесь.
Отредактировано MAX_Brain (08-12-2011 22:15:48)
Купил станок. Никак не могу заставить его работать. После переборки всего возможного решил, что глюк в кросплате. Вопрос: Станок Луганского завода. Двигатели - шаговики 2х3А и 1х2,5А.
Хочу купить такой контроллер http://cnc.prom.ua/p4055893-kontroller- … telej.html и там-же блок питания. Подойдет ли он к такому станку ?
или такой: http://www.ebay.com/itm/New-3-Axis-TB65 … 5aebd990a5
Помогите, пожалуйста подобрать к нему блок питания. (на той-же странице внизу)
Более детально о проблемами со станком здесь: уходит размер при резке
Отредактировано Dok (28-11-2012 21:07:05)
Dok , что то никто писать не хочет про платы  , как по мне они обе подойдут для вашего станка . Если сравнивать , то с ибея вроде лучше , так как есть дополнительное реле, можна регулировать как рабочий ток так и ток удержания движков да и сама плата выглядит професиональней ) . Хотелось бы конечно микрошаг побольше да и выход анлоговый чтоб частоту шпинделя регулировать , а так девайсы хорошы  .
берите красную плату- у неё оптроны на развязке побыстрее, продавец Александр проверен- уже не раз у него покупал-доставка быстрая
по блоку питания http://cnc.prom.ua/p5702429-istochnik-pitaniya-24v.html TB6560  верхний предел 36 вольт, поэтому на регулировке блока можно поднять напряжение до 26-28 вольт или купить на 36 вольт и слегка занизить питание(резистор регулировки возле клемм подключения
если возьмете питание меньшей мощности - например ватт200- получите проблемы
ваш выбор - это так сказать эконом вариант- если хотите и можете взять подороже - то там же есть комплект интерфейс и отдельные микрошаговые драйвера- вам подойдут http://cnc.prom.ua/p4057725-drajver-kon … ovogo.html и блок питания на 36 вольт- станок не узнаете :flirt:
Отредактировано алекс (29-11-2012 07:35:41)
Добрый день, с праздниками.
Дождался контроллер. Подскажите, пожалуйста, знающие люди как перекинуть контакты двигателей. До этого был такой:
http://s2.uploads.ru/t/HRs7O.jpg (это с сайта производителя). К нему подходят провода от двигателей одинакового цвета.
Сейчас прислали такой:
http://s3.uploads.ru/t/eTJkS.jpg
И еще вопрос: есть ли разница +/- при подаче питания на контроллер ?
Блок питания такой http://www.ebay.co.uk/itm/24V-10A-240W-CNC-Stepper-Motor-Driver-Switch-Power-Supply-220V-110V-TB6560-/350689426109?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid=222002&algo=SIC.FIT&ao=1&asc=11&meid=4840282604009480234&pid=100011&prg=1005&rk=3&sd=271099724180& Откуда снимать напряжение на контроллер ?
Отредактировано Dok (13-01-2013 11:16:32)
Отредактировано Dok (Сегодня 14:16:32)
Не вижу никакой проблемы чтобы консультироваться, всё прекрасно отображенно на фото, по поводу питания если хотите новый покупать -+ без разницы.
Провода от двигателей в том же порядке перенесите на другой контроллер, есть стандарт и никто его не отменял.
Отредактировано stasblak (13-01-2013 11:29:25)
Разница есть.
http://s2.uploads.ru/t/aELvP.jpg
Хорошо что не успел подключить.
Вопрос к знающим людям: Как должны стоять переключатели ?
http://s2.uploads.ru/t/fQOFW.jpg
http://s2.uploads.ru/t/6wWjq.jpg
Смущают такие таблицы на плате.
Отредактировано Dok (26-01-2013 14:34:17)
Dok написал(а):
Разница есть.
Отредактировано Dok (Сегодня 17:34:17)
В первой таблице в процентах указан ток который будет отдан двигателю, во второй установка спада тока при простое, если у вас швп то оптимально 100-20 что бы двигатели не грелись во время стоянки.
Вы не показали ещё одну таблицу дип переключателей, установки дробления шага.
Отредактировано stasblak (26-01-2013 16:04:19)
stasblak , зачем же вы человека путаете , посмотрели бы мануал на сайте , а потом уже отвечать , а то сначала шутите , что нет разницы в подключении питания к плате управления , а теперь переключатели  :nope:
Dok
  Поздравляю с покупкой , первая таблица  Decay Mode Settings (режим затухания ) используеться для устранения посторонних шумов которые могут возникать на плате во время работы или простое . Пеервод с ибея . Если шумов нету , то и трогать их не нужно , а если будут тогда уже дёргайте.
  Втторая Current Settings , установка рабочего тока кторый подаёться на моторы и тока простоя (паузы ). Для примера если переключатели настроены на 75%--20% , то рабочий ток = 3.5A *75% , ток при паузе =3.5A *20%.
  Насколько я помню  , то у Вас два мотора по 3А и  один на 2.5А , таким образом на два движка ставите рабочий 100% , а на третий 75 % , ток простоя лучше 50% , а то и 75 , чтоб оси никуда не убежали ))))
http://s3.uploads.ru/t/NiMAB.jpg
Тоже не знаю что проставлять. У меня ходовые винты - катаные (квадратная резьба)
http://s3.uploads.ru/t/l5fxL.jpg
Сейчас проставлено так.
Отредактировано Dok (26-01-2013 17:25:54)
Dok
Уважаемый Abarmot во превых я не шутил, это сарказм (и я на это указал "ЕСЛИ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ ДРУГОЙ"). Второе в этом контроллере применена микросхема Toshibs TB 6560 либо маненько другой, и ДРУГИХ НАСТРОЕК И ПАРАМЕТРОВ ещё ни кто не придумал (если только не придумают более дешовую и надёжную микросхему, китай присел на сей дивайс) про ебей ненадо людей вводить в заблуждение там превод, прошедший через100 языков, если нужен оригинал возмите мануал от ПЛ PLC330 этот контроллер как раз собран на этих драйвера, и это первая качественная микросхема с микрошагом с которой я узнал как должны работать шаговые, после L297.
Abarmot примите извинение. первую таблицу не трогайте, здесь маленько переделали алгоритм настройки тока.
Отредактировано stasblak (26-01-2013 17:35:06)
Dok написал(а):
При этом настройки мача менять надо ?
Если до этого работали в полном шаге, то в настройках шаг на революцию умножте на 16, тоесть ваш двигатель будет делать 3200 микрошагов вместо200
В настройках драйвера , только поменяйте настройке на той микросхеме где у вас стоит двигатель 2,5 а
Давайте так  + это переключатель вверху (on)  - внизу(off)? номера по порядку с лево на право
1-, 2+,3- ,4- ,5- ,6+ ,7+ ,8+
Только на оси где будет стоять слабый двигатель
1-, 2-,3+ ,4- ,5- ,6+ ,7+ ,8+
Ещё раз посмотрел у вас на фото внизу ( первый) если смотреть со стороны подключения двигателей слева.
Отредактировано stasblak (26-01-2013 17:49:54)
Подключил, попробовал.
Х, Z передвигаются идеально ( плавно, скорость 2000 см/мин.)
Y - не сдвигается вообще (не мигает диод на кросплате)
Если поменять каналы Х-У соответственно не двигается Х
Отредактировано Dok (26-01-2013 18:24:54)
Х - передвигается идеально ( плавно, скорость 2000 см/мин.)
Z - рывками и клинит
Отредактировано Dok (Сегодня 21:19:40)
опишите настройку пинов в масне, ноги у вас там.
Для более быстрой настройки сделайте следующее, в масне пины моторо первый столбец по порядку вниз 2,3,4 второй столбец 6,7,8
В закладке выходные сигналы enable1  port1, pin1 (если не будут реагировать двигатели поставте галочку active low)
Это для начала, это стандартные настройки для масна и более менее серьёзной аппаратуры
Самый простой способ я вам вышлю профиль для прграммы (какой шаг у ваших винтов) и вам только останеться поставить пины концевиков (если они увас есть)
Отредактировано stasblak (26-01-2013 18:37:05)
stasblak , да паршивый перевод на ибее не спорю , нашёл мануал на микросхему бегло посмотрел нашёл decay mode , не было времени переводить нашёл уже описание основных настроек тут , в принципе там всё очень понятно написано и как по мне его всё же надо учитывать при работе )))
Не знаю правильно или нет, поставил так:
http://s2.uploads.ru/t/vVkoQ.jpg http://s3.uploads.ru/t/wmgTu.jpg
Начал мигать диод и задвигалась ось Х, но она оказалась на среднем коннекторе (где должен быть У) Все заработало.
Отредактировано Dok (26-01-2013 19:08:01)
Это уже в процессе обработки. Dok с вашими настройками полная беда, какой шаг винта я вам проще профиль сделаю, все настройки кроме концевых.
какой шаг винта
http://s3.uploads.ru/t/rgXn3.jpg
На один оборот винта Х смещается как-бы на 9 мм.
Через пару часов скину профиль, пререгружаю систему на рабочем ПК, ШАГ РЕЗБЫ ЗАМЕРЯЕТСЯ РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ДВУХ БЛИЖНИХ НИТОК. И по стандартам на прямоугольной резьбе в основном это целое число, в вашем примере вродебы как 4,5мм, замерте ещё раз.
Отредактировано stasblak (27-01-2013 12:18:32)
замерте ещё раз.
Действительно 4 мм
Dok написал(а):
Действительно 4 мм
электронку( почту) дайте я вам скину профиль.
В настройках поменяйте пины Х и У. с лево на право. и сверху вниз
2,3
4,5
6,7
Ктайсы однако. максимальная скорость в двигателях при тех настройках, что дал 3750мм/мин.
Отредактировано stasblak (27-01-2013 16:08:16)
Покупал электронику у http://www.purelogic.ru/.  Очень доволен. ниче не греется. максимум работы испытал по времени около 20 часов.
дорогу осилит идущий
Здравствуйте. Хочу отдалить контроллер от станка. Подскажите повлияет ли на работу шаговиков удлинение проводов впайкой промежуточного провода ?
Отдалить контроллер от драйверов, или шаговые моторы от драйверов?
И то и другое может создать проблемы.
В первом случае - возможны помехи на управляющие провода (решается экранированием и правильным занулением экрана).
А во втором, если длинна проводов до моторов будет больше пары метров - это станет проблемой для драйверов, и не известно, как они себя будут вести в этой ситуации.
Более того - эти провода сами станут источником помех.
Очень рекомендую скрутить провода к обмоткам попарно в витые пары, и взять провод не тоньше, чем на выходе моторов.
P.S. почитал выше, понял, про какую электронику идет речь.
В принципе можно и "контроллер" попробовать подальше от компьютера установить, удлинив и экранировав провод LPT,
А можно и к моторам провода... Желательно не сильно удлинять - каждые пол метра будут существенны для драйверов моторов.
Отредактировано michael-yurov (08-05-2013 10:10:38)
Здравствуйте. Спасибо за внимание. Я выше немного неправильно выразился. У меня между шаговыми двигателями и контроллером есть порт от какой-то военной техники. До этого порта провода идут в пластмассовом рукаве. Порт находится непосредственно у станка. Контроллер Луганска я поменял на китайца. Я хочу его спрятать в ящик и под стол, чтобы уберечь от пыли. Я достал часть коннектора которая была в контроллере, и контакты присоединил к китайской плате. Сейчас все в навесном варианте. И вот хочу к  этим проводам припаять удлинитель - провод примерно 30-40 см. Это проще, чем разбирать шаговики, искать пары и проводить  провода по рукавам. Я хотел спросить: повлияет ли наявность пайки на пути сигнала между контроллером и шаговиками на работу станка.
http://s3.uploads.ru/t/0pHXE.png
Отредактировано Dok (06-06-2013 20:13:19)
Доброго дня. Есть такой контроллер.
http://s5.uploads.ru/t/RJMVS.jpg
Если я правильно понял, когда в указном коннекторе замкнуть два контакта - станок остановится.  Если подключить провод один конец которого замкнуть на фрезу а другой на металлическую пластину и опускать шпиндель то в момент контакта Z остановится на высоте пластины. Подскажите: можно-ли так делать и если да, то какие контакты замыкать.
Нет, для поиска нулевой высоты датчиком нельзя использовать вход аварийной остановки.
Если речь про Mach3, то для этого есть вход Probe.
В некоторый скринах для Mach3 есть кнопка поиска Z=0, и там уже прописан скрипт (последовательность действий программы при вызове этой команды).
Назначение контактов будет зависеть от того, что вы укажите в настройках программы. Это просто входы, которые просто передают сигнал на LPT
Сам "контроллер" ничего с ними не делает.
Я для калибровки использую Limit Z, поставил параллельно датчик, подключаю когда нужно.
Добрый день. Кто нибуть может подсказать к одной Л297 можно подключить две Л298? если можно то токоизмирительные резисторы будут общими или надо отдельно ставить на каждую 298?
непонятно только зачем. а вообще нельзя т.к. погорит та через которую будет превышен ток ибо не регулируется.
как зачем? у меня 2 мотора на оси х, хочу попробовать их в биполяре, в униполяре у меня две сла7024 подцеплены на одну л297, жаль что тут так не прокатит((( хорошо тогда я так понимаю эти 2 Л297 должны быть синхронизированны по частоте обязятельно? я Правельно понимаю?
Отредактировано Madrat (19-09-2014 00:54:23)
sla7024 самостоятельно следит за током и является законченым драйвером в отличии от L298 которая всего лишь ключ.
Не занимайтесь ерундой. сделайте два отдельных драйвера и выведите на лпт. в маче у вас будет ось Х и подчиненная ось А. При наличии концевиков вы получите еще и выравнивание портала чтобы не накапливать ошибки от рассинхронизации двигателей.
спасибо за обьяснение, так и сделаю
Помогите информацией по контроллеру  isel CSD 405-imc .У кого может такой ?Как подключаются линейные магнитные двигатели LM-601 к нему провода оборваны.По оси Z осталась швп и муфта соед Dвнут/DНаруж=14/37mm/Софта тоже нет.Может у кого есть п-процессор под artcam?буду признателен
Почему бы сначала не обратиться к производителю? - Ссылка
Отредактировано iturup (10-02-2015 19:34:53)
станок работает что радует но хочется модернизировать, а конкретно поставить концевики и е-стоп
добавить автоматическое включение отключение шпинделя
контроллер стоит 6B6560T4-v4 синий на 4 оси
нужна помощь пошаговая:
куда какой провод цеплять, что MAC3 настраивать
может кто помочь?
может кто помочь?
Есть чудо кнопочка на форуме
http://cnc.userforum.ru/search.php
а в ней кууууууууууууча информации, поисковиком умеете пользоваться?
совет хороший но я ничего не нашел по своему контроллеру поэтому решил спросить в этой ветке
Отредактировано erisson (05-05-2017 14:02:52)
Отредактировано erisson (Сегодня 18:02:52)
Контроллеры работающие под управлением МАСН3 , имеют совершенно одинаковую структуру, вам просто нужно разобраться с настройкой программы и назначением пинов, а последние вы найдёте даже в самой простой мануалке для вашего контроллера, если её нет то скорее всего распиновка стандартная для масн3, её использует компания пурлоджик, а выходы -входы подписаны на самом контроллере.
значит будем разбираться с мануалом по мачу
главное не спалить контроллер:)
просто почему-то по моей плате вообще информации мало в интернете а точнее еще практически нет
Нужно нажимать нав продоца, если покупали на али, то когда нужно оставить отзыв, изначально получите всю нужную инфу, и только после этого оставляйте положительные отзывы. Обычно такие вопросы решаются на раз - два
