Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » сгорел контроллер tb6560
Сообщений 1 страница 26 из 26
Прошу помочь советом. Собрал станок. Контроллер и двигатели покупал давно . Контроллер tb6560 . Пои первом запуске двигатели подключил не верно все сгорело. Купил новый но при первом пуске тоже самое.может я спалил шд Может блок питания мощный,можно  както проверить шд. Заранее спасибо за советы.http://s9.uploads.ru/t/AwgT9.jpg
Привет. У меня было что-то похожее. У меня блок управления станком содержит 5 контролеров управления. Один z. Один x. Два по Y левый и правый. И один поворотный. Как то перестал работать один двигатель по Y. Я сначала думал что сгорел контролер оказалось сгорел порт куда он вставлялся. Я стал использовать для Y контролер который отвечает за поворотную координату. Если хочешь проверить шд то подключи его к любому рабочему выходу. У меня такие платы покупал станок на Украине, сам не смог долгое время продиагностировать пока знакомый электронщик не прозвонил выходы контролеров. Если это не сильно помогло опиши подробнее и пришли как можно больше фоток
спасибо что откликнулись на маю проблему дело в том что при повторном включении контроллера к источнику питания из микросхем шел дым я удалил их с платы и павторно подал питание тогда с одного из элементов указных на переложном фото  пошел дым а второй прилично нагрелся прочем за какие то 5-10секунд
Отредактировано konstantin (26-01-2014 17:05:17)
это по ходу как  раз питалово схемы
схемы не видел , но очень похоже на преобразователь , то что нагрелось дросель
или преобразователь накрылся или есть еще в схеме КЗ
если включили силовое без 5 вольт(как раз преобразователь ) то так и положено из tb6560 идет дым
однозначно избавится от кз, запустить для начала 5 вольт и только тогда паять tb6560 на место
как заменить досель на нем нет ни каких номиналов на схеме только L1?
konstantin
давайте по порядку:
1. напряжение питания БП сколько?
2. уверены, что переполюсовку от БП к контроллеру не сделали?
3. вхолостую, без нагрузки, с отключенными моторами, контроллер включали?
4. оба контроллера включали сначала вхолостую?
5. тестером двигатели проверяли? омы обмоток и наличие сопротивления МЕЖДУ обмотками
Без этих ответов сложно понять, что у вас случилось.
порядку:
1. напряжение питания БП 25в
2. переполюсовку от БП к контроллеру не дела
3. вхолостую, без нагрузки, с отключенными моторами, контроллер не включал
4. оба контроллера включал сначала с подключенными моторами
5. тестером двигатели проверял омы обмоток 1 ом
что делать заменить  преобразователь  как узнать нанимал дросселя?могло ли стать приречной кз на выходе с ип?
Понятно. Поехали дальше.
Вот тут
http://www.cnczone.com/forums/general_e … ted-4.html
лежит примерная схемотехника платы синего 3-х канального контроллера.
Синий от красного, 3-х канальный от 4-х канального отличаются незначительными схемными изменениями,
что, впрочем, влияет на качество их работы. Но общая идея организации каналов - она одна у всех.
Как писал уважаемый DIZZY, схемка 6560 не работает без 5 вольт.
Чаще всего на синей плате стоит стабилизаторы с внешнего питания на 12 вольт, а уже с него на 5 вольт.
Сделайте следующее:
0. Поищите в сети схему именно своего контроллера. Вдруг найдется!?
1. Если не найдется - скачайте с указанного сайта схемы устройства каналов синего контроллера.
2. Отсоедините разъемы двигателей с платы контроллера
3. Удалите с платы контроллера те чипы, которые сгорели (это видно хорошо, если снять радиатор)
4. Проверьте на плате, чтобы после демонтажа чипов не остались между дорожками замыкания.
4. Проверьте работу стабилизаторов (+12 и/или +5). Дайте им небольшую нагрузку какой-нибудь лампочкой.
Похоже, у вас это один чип.
Найдите на него даташит, там типовая схема есть, скорее всего.
Заодно и удостоверитесь, какую токовую нагрузку на него давать при проверке.
По дросселю. Если он совсем сгорел - тупо снимите его с платы и аккуратно размотайте.
Посчитайте количество обмоток и толщину провода померьте. Самому такой сделать - быстрее всего.
На этот же сердечник намотаете, скотчем заизолируете.
Проверьте у двигателей межобмоточное! сопротивление. Его не должно быть!
Мерьте тестером сразу на мегаомном пределе.
И посмотрите еще раз, как вы присоединяли двигатели к контроллеру.
Обычно там на фишке 4 конца. (что-то типа А+, А-, Б+, Б-).
Если провода одной обмотки двигателя соединить не к А+ и А- (или Б+ и Б-),
а к А (какому-то) и Б (какому-то), то контроллер однозначно выйдет из строя.
Капризная схемка.
Чипы эти Тошибовские продаются недорого на множестве сайтов. Примерно 2,5 бакса стоят.
Берите с индексом AHQ. (У вас, в принципе, такие и должны стоять).
Обратно чипы устанавливайте по одному. С учетом их положения на радиаторе.
Включайте с лампочкой в качестве нагрузки в цепи питания, подводимой к плате.
Нагрузки (движков) до измерения основных параметров подсоединять не нужно.
Если не можете эти операции сделать самостоятельно - обратитесь к товарищу, который с этой темой близок.
Ньюансов в радиомонтаже много, всего и не расскажешь.
После монтажа, проверки и запуска очередного канала пробуйте присоединять нагрузку и управлять движком от компа (уже без лампочки, естественно!).
PS: Вы говорите, что при первом запуске первого контроллера все сгорело из-за неправильного подключения.
Имеется в виду ВСЕ каналы на момент включения были неправильно подключены?
И ВСЕ чипы сгорели?
Попробуйте на первом контроллере снять радиатор, демонтировать ЯВНО сгоревшие чипы 6560 и включить с оставшимися.
Возможно так сделать? Каков будет результат?
andyshcher64 написал(а):
Сделайте следующее:
Не найдётся. Я искал очень долго. А схемы питания у красной и синей платы не сильно но различаются.
Если у вас под рукой есть такая красная плата, подскажите, плиз, что за чип там в качестве стабилизатора?
Гляну в инете даташит, может, удастся пострадавшему помочь с ремонтом.
1. Удалил с платы контроллера те чипы, которые сгорели
2. Проверьте на плате, чтобы после демонтажа чипов не остались между дорожками замыкания.
подключил к компу и подал питание сильный шум шд попытался управлять ими но визжат но не перемещаются очень быстро и  сильно нагрелся преобразователь lm2576s в чем могут быть причины
думаю не сильно
наскольку помню там разница в разводке и в схеме управления удержания, а так по даташиту все
lm2576s - в гугл и сразу полно картинок с подключением и номиналы , и в даташите должно быть
подозреваю что есть подгулявшая ТВ , а может и не одна
lm2576s - найди выход , прореж дорожку и вцепи туда амперметр и сравни с даташитом ТВ сколько должны кушать
вот по этому и делал свои на ТА каждый канал отдельно
я бы все ТВ выпаял и паял бы по одному каналу с проверкой , или искать дорожки питалова и резать чтоб разделить каналы
ТВ  вобще по натуре капризная, чуть не то и дым, и слабее собратья ТА менее капризны
lm2576s - регулятор 1.2-50 вольт на 3 А - что то хорошо должно садить что нагреть
Отредактировано dizzyy (30-01-2014 23:23:05)
На плате установлен lm2576s-5 на 5 вольт. (не регулируемый).
Если смотреть даташит на него, то номинал L1 100 µH.
  Была похожая тема на соседнем форуме TB6560
Отредактировано a139st (30-01-2014 23:33:48)
замкнул по ошибке контакты lm2576s теперь при подачи питания слабо горят индикаторы осей и все мертво
может найдется специалист отремонтировать ??из запчастей осталась одна микруха tb6560 1 контроллер пошел в мусорное ведро при манипуляциях сгорели дорожки на плате
Электроника - она знаний определенных требует.
Я же говорил про "товарища с паяльником".
Насчет ремонта - тема тупиковая.
Вы за сколько свой контроллер брали?
Баксов за 50?
Так вот прикиньте.
4*2,5=10 это чипы новые
остается 40
Вы полагаете, что кто-то будет за 100 рублей горбатиться и колупаться со сгоревшей?
Явно нет.
А попросит порядка 1000.
Если в своем городе не найдете ремонтника - тогда плюс пересылка.
150 туда и 150 обратно.
Ну и какова будет разница между ремонтом и новым контроллером?
Дело, конечно же, ваше, на я бы вам посоветовал сделать так.
Купите раздельно коммутационную плату и раздельно драйвера.
В свое время я брал 3-осевую синюю плату.
Чипы там - такие же.
Если движки слаботочные (ампер до 2) и быстро перемещаться не нужно (до 300 мм/мин),
то это изделие еще работает. Как-то...
Свою я домодернизировал. Налепил конденсаторов для компенсации помех
на сигнальной земле. Стало чутка получше.
Но периодические пропуски шагов, чуть подымешь скорость - просто убивали.
Грешил на помехи, на провода, на операционку.
Но потом сделал так:
- Купил отдельно коммутационную плату 5 осевую.
- Купил раздельные драйвера (аналоги М542).
- Купил рекомендуемый к шаговикам блок питания (по вольтажу).
Все! Проблему сдуло!
Жалею, что сразу не пошел таким путем, а потерял кучу времени.
Ну... зато опыт.
Баксов за 50?
два контроллера 1 за 75  2 за 85 3микрухи за 20 ето все без учета пересылки и камисий  платежа
Ну... зато опыт.
Насчет ремонта - тема тупиковая это бесспорно
решено сделать так
Купить отдельно коммутационную плату.Купить раздельные драйвера.
проблема та в том так и не понятно почему 2-я плата сгорела ведь двигатели я переподключил возможна ли причина поломки в кз на выходе из источника питания
Что за КЗ на выходе источника питания?
Откуда оно взялось и в какой момент?
Вы, кстати, межобмоточное сопротивление мегаомметром проверили?
Его точно нет?
Кстати, вот, глянул сейчас контроллер
Вот он, ровно за 50.
http://www.aliexpress.com/item/Quality- … 06312.html
Где вы свои так дорого берете-то?
Вообще, этот контроллер - игрушка чтобы побаловаться. Соглашусь с andyshcher64. Сам с таким намучился и в результате выкинул, чтобы даже глаза не мозолил. И чипы в нём три раза менял, и конденсаторы вешал... что только не делал. Не пригоден этот девайс для станков с моторами, потреблением выше 1.5 ампер. К тому же, помехи ловит даже оттуда, где их в принципе нет.
Возможно купили подороже, всё зависит от продавцов от их рейтингов. Из китайских на сегодня уже есть получще драйверы на TB6600 ток до 5А напряжение до 48В.
Как пример одиночный, на 4 оси в корпусе
У меня такая как у вас красная плата, пока работает. Но если бы покупал сейчас, то взял бы плату интерфейсную плату отдельно и драйвера к нему типа DM542.
По поводу КЗ предполагаю что могло быть оно из за небрежного и быстрого монтажа проводов в разем питания концы были сильно оголены и могли замыкать друг с другом
Его точно нет?
1контроллер покупал года 2 назад у  частного продавца на Украине за 600 гривен второй недавно за 720гр  даже и не знал что можно заказать на аliexpress.com
межобмоточного нет
Не обольщайтесь, пробовал 2 разных драйвера на TB6600, больше 30 вольт горят при торможении вала (да, я вандал ;) ), 30в оптимальное для него напряжение...
Для топикстартера: Как правильно написали выше, берите раздельные, всегда есть вариант поменять 1 драйвер, а не весь комплекс... По цене разница не большая, зато надежнее....
PS. Вот кстати, вполне бюджетный вариант драйверов TB6600 14.17$ и TB6560 9.55$ Без корпусов, но до меня это не сильно критично, зато цена душевная...
konstantin приветствую! У меня тоже выгорели сразу все драйвера. видимо не плотный контакт. я перепаял на новые и опложил в сторону) лучше полноценные драйвера, и не экономить . поставил цифровые. молча работает и момент выше. А эти драйвера суицыдные  ( TB6560) )))))
Отредактировано Mikhail (25-03-2014 22:36:57)
Доброго вечера форумчанам. Возник такой вопрос, может кто сталкивался. Есть в наличии красный 4-х осевой контроллер, 3 оси работают, а у одной при подключении постоянно горит светодиод (выделеный на картинке синим) и реакции не какой. Что может быть? Настройки мача по всем осям одинаковые,  контроллера тоже.http://sa.uploads.ru/t/IKBHc.jpg
Отредактировано uxtbl (23-11-2014 20:15:49)
Заменил микросхемки 74hс14 и все заработало
привет всем! у меня тоже проблема с таким контроллером может поможете отремонтировать или облегчить желание выкинуть в карзину....
работал отлично первые две недели на 5 осях из нах Y был запаралелен через мач3 на пин B.
но вот стоял в режиме ожидания, и как треснет... глянул а там слабенький запашок и на LM2596 S крышу снесло.... ((разочарований не было предела) но я не знал что это только начало)!
я нашёл такую стабилизатор в радио магазине буквально за 150р. и за одно диодик рядом стоящий и трёх ножку что без средней ноги за ёмкостями стоит, и заменил всё.
запустил без ШД, первые два индикатора горят постоянно и индикаторы на выходах А и В тоже горят постоянно а на С и D не горят, я попытался подвигать осью Х выход А - индикатор как горел так и горит.
попробовал осью Y передвигать , на ней выход В и запаролеленный  выход D - индикатор на В как горел постоянно так и горит а на выходе D замигал.
попытался переместить Z на выходе С индикатор тоже замигал хотя раньше при включении не горел в месте с выходом на D.
подключил движки, не один не работает, и даже выход на пятую ось на драйвер, - индикатор на нём горит а то что я его перемещаю второй индикатор не моргает......
я уж подумал микросхемы полетели или замыкают, аккуратно выполнял одну относящую к выходу А, подключаю без ШД и всё одно на выход А и В индикаторы  горят постоянно, а выходы C и D не горят но при передвижении в матче осями Z и Y они моргают. но LM2596 S греется.
потом выпаял я микросхему с выхода В хотя она на вид как и микросхема с выхода А не выглядит испорченной, и опять подключил, и опять тоже самое - (на выход А и В индикаторы  горят постоянно, а выходы C и D не горят но при передвижении в матче осями Z и Y они моргают).
я выпаял и микросхему с выхода С - и опять ничего нового ( (на выход А и В индикаторы  горят постоянно, а выходы C и D не горят но при передвижении в матче осями Z и Y они моргают).
я теперь и последнюю выдрал и ((опять двадцать пять)) -  (на выход А и В индикаторы  горят постоянно, а выходы C и D не горят но при передвижении в матче осями Z и Y они моргают).
так что же может с нею быть , где искать к.з. если микросхем нет а осталась силовое питание которое заменил на новое и проверил на к.з., и опторозвяска но вней то откуда к.з...........??????
