NC-Studio часть 2
Сообщений 1001 страница 1089 из 1089
1001
kylan
на НЦСтудии нету - там так
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/1826/t986338.png
На моей НЦ-шке так
https://i.imgur.com/dOznZFom.jpg
Отсюда и недопонимание мое.
Подключил от НЦстудии 5.5.60.
Так как мне надо было - запуск и останов от УП, скорость вращения вручную на частотнике.
В настройках после настройки на полностью ручную работу изменение только одного параметра как на картинке.
Теперь разбираюсь со вторым частотником
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/1826/t275931.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/1826/t912006.jpg
По инвертору NOWFOREVER  E-100 - практически то же самое. С платы НЦстудии с диодов на Х1 инвертора (запрограммирован как Forward Run) ? землю на COM, программировать P 000 как 1 (управление с внешних клемм).
Старт-стоп делает из УП, частота вручную регулируется
https://i.imgur.com/tOgn0FTm.jpg
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как грамотно настроить это пульт, никак не могу подобрать драйвер. стоит nc 5.56 на 7 винде, нигде не могу найти совета.
Вечер добрый всем, подскажите как решить небольшую проблему, после установка нулевой точки по всем или одной из 3-х осей, портал начинает перемещение как при нажатой кнопки control, если ее нажать и двинуться на любой из осей то после отпускания
скорость вновь становиться прежней. Конечно это не смертельно, но неудобно подстраивать фрезу.
доброго времени . Подскажите ест ли тут обладатели nc v10?
спрашивай
Отредактировано TATAPNH (07-04-2021 14:38:23)
т
спрашивай
Отредактировано TATAPNH (Вчера 14:38:23)
поменяв работы . достался мне 5и осник на 10й НЦ . вопрос такого плана каким софтом лучше пользоваться для создания уп . 4 5 ось повороты шпинделя . а то надо делать формы для акриловых ванн . а пока не можем
Вы пытаетесь оказать медвежью услугу вашему работодателю. В отличии от вас ваш босс в курсе что проблемы не в софте, а в описании кинематической модели вашего станка в постпроцессоре.
И ценник может вывалится за такую услугу в евро в тремя нулями.
А софт может быть.
fusion 360   лицензия  Это можно скачать ломаное PowerMill, Alphacam Но постпроцессор под ваш станок  :dontknow:  писать удаленно это все равно что небо красить.
Отредактировано NikolayUa24 (08-04-2021 11:51:44)
могу за 2 нуля  :crazyfun:
могу за 2 нуля
А третий ноль это будет, таможня-проезд-проживание не день и не два и питание.
Я пробовал помочь человеку удаленно с такой проблемой. Я лил воду в песок два месяца и результат печальный он бросил это.
есть такое
морочат голову и фьють
ну значит не будет :surprise:
А софт может быть.
fusion 360   лицензия  Это можно скачать ломаное PowerMill, Alphacam Но постпроцессор под ваш станок    писать удаленно это все равно что небо красить.
доброго времени . постпроцессор есть . залит в мастеркам х6. но не могу найти уроков по обработке 5ь осями ((
Я понимаю вас, но это стандартные постпроцессоры. Они есть в каждой версии, и если вы не официальный обладатель мастеркам то  :dontknow: служба поддержки не поможет.
С постпроцессором для станка идут ещё 3 файла с разными расширениями.
1 -MMD файл описаний станка
2 -CONTROL файл описаний стойки управления
3 -PST файл скрипта постпроцессора
4 -PSB это файл постпроцессора
Почитайте тему на форуме MASTERCAM И ВСЕ ЧТО С НИМ СВЯЗАННО и станет понятно что не все так просто.  Почитайте ,поспрашивайте тут http://forum.mastercam-russia.ru/1_1.html
На канале абармота ютуб  можно посмотреть ролики Подготовка УП для фрезеровки гнутого фасада,
Я понимаю вас, но это стандартные постпроцессоры. Они есть в каждой версии, и если вы не официальный обладатель мастеркам то   служба поддержки не поможет.
Ок, столкнулся немного с другой проблемой, тяжело с v5 на v10 без учителя, как в 10е менять нули? По заготовке??
И так, объясню все по порядку, сильно не пинайте,.
1е станок достался без мануала
2е постпроцессор на betta5r в арткам работает норм ( смена инструмента)
3е а вот это для меня тут сложненько пока - не могу понять как выставлять нули по ХУZ, а особенно не вижу привычной кнопки для колибровки инструмента по проскости заготовки
Подскажите пожалуйста если не сложно
Здравствуйте Уажаемые форумчане.
При подключении станка ЧПУ к плате PCIMC - 3d (ncstudio 5.5.60) возникла следующая проблема:
- при включении частотника шпинделя, ось "х" начинает "плясать", т.е. с платы управления начинают приходить сигналы +5в колебаниями, при этом он то ставится/то снимается с удержания. Пробовали ставить на другую ось, ситуация повторяется. С чем это может быть связано?
Спасибо за внимание.
до сих про не разобрался в этой 10й НЦ . где эта кнопка для колибровки станка по Z с инструментом !?? подскажите пожалуйста
vasa29
добрый день скажите пожалуйста дом можно поменять или он автоматческий виставляется
Sarkis написал(а):
vasa29
Можете немного подрегулировать датчики и все, у меня станок с полем 600-1200, я выставил 695-1230.
Sarkis написал(а):
дом можно поменять
Бывают ли проблемы или конфликты при работе станка, если система координат станка совпадает с системой координат заготовки?
в общем не стал проверять. сделал проще- станок в дом. смещение по X/Y на + 15мм. обнуляю.
все для того, чтоб жертвенный вакуумный столик со встроенным механическим позиционированием относительно стола станка, без танцев был бы уже сразу привязан к нулям заготовки.
Решил себе установить арт кам18 (до этого работал на 08) написал уп закинул в ncstudio5, но нцшка выдала какую-то ошибку на непонятном языке(
Пост процессор вроде тот же уп максимально простая
Попробовал перенести библиотеку с 08сама на 18сам, но сам18 так же уходит в ошибку и не сохраняет уп.
ncstudio и artCam на разных компах
Подскажите в чем таится проблема??? :flag:
В УП вестимо.
Покажите УП, может полегчает.
я делал пробное уп на квадрат 50х50мм по контуру фреза 6мм сохранял в  G-Code Arcs(mm)(*.tap)
T1M6
G17
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X22.879Y22.879Z10.000
G1Z-6.000F60000.0
G2X22.000Y25.000I2.121J2.121F150000.0
G1Y75.000
G2X25.000Y78.000I3.000J0.000
G1X75.000Y78.000
G2X78.000Y75.000I-0.000J-3.000
G1X78.000Y25.000
G2X75.000Y22.000I-3.000J0.000
G1X25.000Y22.000
G2X22.879Y22.879I-0.000J3.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M30
T1M6
G17
G0Z10.000
G1Z-6.000F60000.0
G1Y75.000
G1X75.000Y78.000
G1X78.000Y25.000
G1X25.000Y22.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M30
T1M6
G17
G0Z10.000
G1Z-6.000F60000.0
G1Y75.000
G1X75.000Y78.000
G1X78.000Y25.000
G1X25.000Y22.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M30
ни чего не понимаю в этом(
Не подскажите как это исправить в библиотеке что бы и на следующих уп это не выскакивало :writing:
F - это скорость рабочей подачи. Маловероятно, что Ваш станок развивает скорость 60 м/мин или 150 м/мин.
Выбираете инструмент, нажимаете редактировать. Пишите желаемые параметры.
Отредактировано vasa29 (11-03-2022 17:28:07)
Отредактировано vasa29 (Сегодня 17:28:07)
исправил буду пробовать. Дам знать о результате
Заранее СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Уважаемые мастера есть вопрос такой. С NCStudio работаю недавно и заметил что в отличии от мак 3 не видно траектории. Т.е не смогу определить выхожу ли за область детали и поставить крепления там где не проходит фреза . Как быть?
Вам знаком термин RTFM?
Ссылка стр.23
Ссылка стр.23
Читал и периодически смотрю когда появляются какие-то вопросы
Приветствую всех формунчан, желаю всем мира и здоровья  вселенского!
помогите одолеть пожалуйста разум мышления станка под программой управления в NCStudio. задача была упростить работу станка при начале обработке удалив задачу станка при начале фрезеровке идти на ноль а потом уже фрезеровать деталь, с чем я и справился поэкспериментировав над постпроцессорам удалив строчку с командой при старте сначала идти на ноль.... а вот со второй задачей ни как не справлюсь......
задача чтоб после завершения работы поднявшись на безопасную высоту станок в дальнейшем отправился на Х0 Y0 Z300 одновременно по всем осям! Я вот уже второй день насилую постпроцессор меняя командные строки а этот чёрт всё одно отправляет станок в NCStudio после безопасной высоты сначала по X и Y на 0, а потом следующей строкой X0 Y0 Z300
; G - Code configuration file - with Arc Support
; History
; Who When     What
; TM  13/05/99 Written
; BEM 20/05/99 Removed line numbers
; BEM 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
; BEM 19/06/01 Added support for circular arc output
;              move to home pos at end instead of 0,0,ZH
; bem 07/09/01 Added G17 to define plane for circular arcs
DESCRIPTION = "G-Code Arcs (mm) (*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "T1M6"
START = "G17"
START = "G0[S]M3"
;START = "G0[XH][YH][ZH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2[X][Y][i][J][F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2[X][Y][i][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3[X][Y][i][J][F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3[X][Y][i][J]"
; End of file
END = "G0X0Y0Z300"
END = "M30"
T1M6
G17
G0S3333M3
G0X355.906Y503.819Z22.000
G1Z-4.000F555.0
G1X532.522F2000.0
Y747.301
X355.906
Y503.819
G0Z22.000
G0X0.000Y0.000Z300.000        вот единственное что не могу понять когда этот файл в матче отрабатывает итоговую часть по всем осям уходя в конец одновременно,
G0X0Y0Z300                            то почему этот шакал в NCStudio всё одно даже в прописанной одной строкой делит на обработку сначала XY а потом Z отдельно...?
M30
Добрый день. Движение по трем осям одновременно  в режиме G0 не применяется из соображений безопасности. Оно делится  на два этапа:  вначале подъем на безопасную высоту. потом движение в плоскости XY. Работаю в NCStudio, при включении станка  "Move to reference point" движение также происходит по такому алгоритму.
Здравствуйте, уважаемые гуру и сенсеи!
Уже шестой день работаю с NCSTUDIO 5.5.60.0 До этого работал на фанукоподобных станках. В принципе, и в NC все понятно. Но возникли трудности с макро программированием. Синтаксис порядком отличается от того, что знаю. С переменными я разобрался. Но вот циклы, переходы (условные и безусловные) никак не даются. Информации нигде не нашел. Ни в этой теме, ни на просторах инета. Может быть, есть у кого документация по макро программированию?  Или, хотя бы, примеры УП. Очень нужно!
Прошу не писать, что с САМом проще. Ими я владею на достаточном уровне, но нужно, в этом случае, макро, оно же параметрическое программирование.
P.S. Вот мысль пришла - возможно этого вообще нет? Встречались мне такие станки...
Отредактировано fantom.ul (21-05-2022 19:42:14)
Добрый день уважаемые форумчане! Уже который день бьюсь с проблемой, не могу загрузить УП с круговой интерполяцией в NC Studio V5.5.60, начинаю симуляцию доходит до G03 кода и все, кто может чем подсказать? куда копать хотя бы?) Почему бьюсь) Если ставлю в постпроцессоре дугу отрезками, она так и получается отрезками а не нормальной дугой что сильно влияет на качество конечного изделия((
УП
N0010 G40 G17 G90 G71
N0020 G91 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G00 G90 X172.246 Y0.0 S20000 M03
N0050 G43 Z10. H00
N0060 Z-2.568
N0070 G01 Y34.324 F650. M08
N0080 G03 X146.787 Y59.783 I25.459 J0.0
N0090 G01 X103.056
N0100 G03 X77.597 Y34.324 I0.0 J25.459
N0110 G01 Y-34.324
N0120 G03 X103.056 Y-59.783 I-25.459 J0.0
N0130 G01 X146.787
N0140 G03 X172.246 Y-34.324 I0.0 J-25.459
N0150 G01 Y0.0
N0160 G00 Z10.
N0170 M02
а если через радиус попробовать?
выключить в ПП JI
включить R [ARC_RADIUS = [Radius|A|R|1.2]]
Через радиус тоже пробовал(((( выходит красная длинная ошибка на непонятном языке((( прямую линию рисует, а как подходит к дуге ошибка :angry:
а убрать её вообще  :glasses:
выключить все  G2 /G3 - пост постарается прописать по координатам дуги - мноооооого строчек и станок может таки дёргаться, а может и не может :crazy:
Ну да так и сделал, допусками регулирую количество отрезков на дугах... Но если кто сталкивался, ответьте пож(((
У меня ошибка выскакивает, когда  в результате округления начальная и конечная точка  дуги имеют одинаковые координаты. ПП прописывает радиусы. Сделайте скрин сообщения NC и программу сбросьте, потому что в сообщении указывается номер строки в которой ошибка
Всё работает.
Отредактировано fantom.ul (23-06-2022 07:42:10)
https://i.imgur.com/d69CAWPm.png
Прога должна выглядеть так:
N0020 G91 Z0.0
N0030 T00 M06
N0050 G43 Z10. H00
N0060 Z-2.568
N0080 G03 X146.787 Y59.783 I-25.459 J0.0
N0090 G01 X103.056
N0100 G03 X77.597 Y34.324 I0.0 J-25.459
N0110 G01 Y-34.324
N0120 G03 X103.056 Y-59.783 I25.459 J0.0
N0130 G01 X146.787
N0140 G03 X172.246 Y-34.324 I0.0 J25.459
N0150 G01 Y0.0
N0160 G00 Z10.
N0170 M02
Вы со знаками напутали I и J
Отредактировано fantom.ul (21-06-2022 14:07:17)
Попался станок со старой версией NC Studio 5.5.4. Используется 3х ступенчатое регулирование шпинделем и всё бы ничего, да разброс скоростей большой. Хотел изменить управление на 7ми ступенчатое, проблем с ПЧ нет, меняешь параметры, записываешь предустановленные скорости, а вот с самой NC Studio проблема, что нужно настроить и какие параметры поменять, чтобы была возможность выбора 7ми скоростей, соответственно и сигналы в ПЧ изменятся. (по умолчанию ползунок скорости шпинделя имеет 3 деления).
Пост написан 29-06-2022 04:48:24
День добрый форумчане! Такая проблема: попался станок с NCstudio ещё 4 версии. Периодически во время работы ось Z может сама по себе поехать вверх или вниз. Закономерностей не наблюдал. Данная проблема на станке уже более 5 лет. Хочу попробовать обновить NCStudio до 5.5.60 версии, соответственно заказать новую плату. С какими проблемами я могу столкнуться?
Пост написан 09-08-2022 04:44:52
С тем, что останется нерешенным вопрос
На поиске похожей ситуации не нашел, поэтому обращаюсь здесь.
После замены контролера NCstudio слетели импульсы, я их вычислил поставил по новой, но теперь при разной скорости подачи ЧПУ фрезерует разное расстояния т.е если должен получится квадрат
10см на 10 см, при подаче 100% получается 6см на 6см, при 50% подаче 8см-8см, при 10% подаче все хорошо, это примерные величины. Пытался играться с линейном ускорением , помогает но слабо.
Вообщем нужна ваша помощь многоувожаемые форумчане.
Версия NCstudio 5.5.60
Решил обновить ПК на станке и плату под NC Studio на более новую версию. Соответственно есть пару вопросов опытным людям:
Какую версию NC Studio ставить на новый ПК? (Соответственно с новой платой)
У кого лучше покупать плату? (условный алиэкспресс или оффициальных представителей искать)
Какую систему ставить на ПК, чтобы небыло проблем с драйверами. (XP, WIN7, WIN10).
Заранее спасибо за ответ!
P.S. Системник нужно менять, потому что этот очень старый и уже начал сыпаться. А новую плату и NC studio хочу поставить, чтобы была возможность настроить 7 скоростей шпинделя, в данной версии NC Studio их всего 3.
Пост написан 28-12-2022 12:21:38
Проблема в старой версии 5.4 убралась панель, перешел в полноэкранный режим и горячими клавишами не убирает прошерстил вечь интернет везде говорят Ctrl+Enter, но почему то не работает это
Нужна помощь! При запуске УП станок вначале уходит в 0, потом возвращается и начинает резать. Как это отключить?
Да я знаю этот станок как свои три пальца !!!
Перевести1053
https://i.imgur.com/iqH674yl.jpg
Отредактировано vasa29 (08-05-2023 07:52:18)
Отредактировано vasa29 (Сегодня 07:52:18)
After a machining task ends …”: перемещение режущего инструмента в заданное положение после завершения УП.
Эта функция уводит инструмент домой ПОСЛЕ выполнения УП. А у меня каждый раз идет домой ПЕРЕД выполнением УП.....
Отредактировано witch18 (08-05-2023 08:54:21)
В начале УП команда G28 есть?
Откройте в блокноте УП, удалите строку G0X0Y0 и будет вам счастье
сегодня чуть позже проверю. Но при создании  УП симуляция показывает выполнение БЕЗ ухода домой, режет сразу.
Это каждый раз прийдется делать? Так ведь не должно быть! Какое-то геморройное получается счастье)))
Может надо попробовать другой постпроцессор? В этом может быть проблема? Как определить какой указывать постпроцессор при сохранении УП? Я его методом тыка нашел....
А может просто назначить 0ю точку в нужном месте?
Изменить машинный ноль предлагаете? "Что-то я очкую, Славик!")))
mach2mm попробуйте.
В ncstudio V.8    Operations --> Set Parameters --> Ref.( R) --> N2001 MoveToMecanicalPointBeforeMashining установить в False
всем привет. хочу поставить кнопочный терминал сбоку на портал, чтобы джогом управлять по XY не тыкая мышью по монитору, а прям с терминала. вопрос как привязать и возможно ли в принципе такое, к софту? теоретически можно написать подпрограмму, но получается каждый раз это надо ее подгружать, а потом заново грузить программу обработки, что неприемлемо.
заранее извинюсь за тупые желания ))
все, нашел решение проблемы
https://gd3.alicdn.com/imgextra/i4/2255293127/O1CN01gFUqXs1YyDLEa0JHZ_!!2255293127.jpg
есть вариант покруче, с блюпуп и кучей фичей
https://gd2.alicdn.com/imgextra/i4/794999192/O1CN01Jhwlox2HlzV9GIWM4_!!794999192.jpg
но мне их не нужно , так что тема закрыта
Всем доброго дня. Подскажите, в   NcEditor отключены функции точка и край. Как их включить?
Пост написан 22-09-2023 14:14:13
друзья 8-ка на винду 10 -ю встанет?
https://i.imgur.com/V36wNGAm.jpg
https://i.imgur.com/cHy03hnm.jpg
такое пишут
Отредактировано dennes (06-10-2023 13:40:45)
пробовал win 7-64- драйвер не становится.32- нормально
эксперимент прошёл удачно встала на win 10-32.сам спросил сам ответил,всем спасибо
Получается по факту вы просто не читаете ответы.
вы вопрос прочитайте.я про минимальные требования не спрашивал
Про них и не говорил.
Там ключевое- последнее предложение.
Или его выделить нужно было?
Соответственно вывод - если не дошли до него (предложения), значит не читаете ответы. Только заголовки.
Отредактировано kylan (31-10-2023 21:28:50)
я всё понял спасибо.разобрался и хорошо
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой перезапуска NC Studio после остановки станка. Причина белее-менее ясна. УП большого веса. После остановки (в конце смены), не смог, на следующий день запустить программу. Да. Должен был выгрузить УП, записав строку окончания фрезеровки, отправив фрезу в ноль, а на утро запустив программу и заново загрузив УП, стартануть с нужной строки. Но этого не сделал. Раньше не сталкивался с таким весом УП. Это все ясно и понятно. Как теперь решить проблему? NCшка не запускается. Фреза в точке остановки станка. Только переустановка программы? Или все же есть еще решение?.  Если переустановка, то заготовка (очень дорогая) будет испорчена. В ту же точку фрезеровки не попасть однозначно. Кто-то решал подобную задачу? Поделитесь пожалуйста опытом.
Скрин при открытии программы
https://i.imgur.com/SJVsro3m.jpg
Есть решение!  Для того, что бы открылась прога, достаточно переместить сам файл УП на компьютере. Так, что бы изменился к нему путь. NCшка, при запуске не найдет его, и откроется без УП. Затем загружаем в нее нужное УП, и стартуем с нужной строки. Только вот "0", конечно теряется, и что бы его поймать прийдется изрядно помучаться...)
Здравствуйте.  Нужна помощь нигде не нашла ответа на вопрос.
Nc studio после выполнения задания как надо возвращается в начальную точку и шпиндель перестаёт крутится, но через секунд 10 идёт снова выполнять ту же программу заново и так до бесконечности.
Думала что проблема не в nc, но программы написанные и в арткам и в базисе одинаково так зависают.
Пост написан 22-05-2024 11:49:02
Покажите вашу УП
Привет, коллеги.
Перешел на новую работу - фрезеровать мрамор. На конторе 2 станка под NCStudio, они перевезенные сюда (в Испанию) с Украины. Подключил-запустил пока один.
Хоть и гоняю станки больше 20 лет - ранее с NC Studio не доводилось. С большего за пару дней разобрался, делаю.
Один вопрос - станок работает зеркально по оси Y. То есть в G-коде, допустим G1 Y100, а едет в Y-100.
То, что перепутаны сигналы dir,  исключаем, т.к. в ручном режиме перемещения по оси Y  + или -, едет правильно. Так же - справа, где подсвечиваются отрабатываемые строки, там написано все с Y+,
а одновременно текущие координаты станка показывает  то же значение, но с "-Y".
Пока приспособился - сразу рисую вектора или модель зеркально по Y в Арткаме, но это не дело.
Посему вопрос - как это победить? М.б. есть тупо кнопка "выполнять зеркально", которая у меня перманентно зажата, а я ее найти не могу?
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/12110/t105323.jpg
Ага, спасибо, нашел.
Доброго времени суток всем!
У кого стоит нцешка 5.5.60 английская версия, могут сделать ее русской. Народ помог с грамотным переводом. Вывел некоторые кнопки на панель для удобства. Файлы из архива закинуть с заменой в папку с программой. Настройки останутся без изменений.
https://disk.yandex.ru/d/tFPJDTXJHZMpKQ
https://i.postimg.cc/LstnB1rX/111.jpg
Здравствуйте, подскажите как запускать фрезеровку с определённого кадра на 4д станке в nc studio v10? При вводе строки в SelWork пишет "введите значение от 0 до -1", делаю программу в павермил, не сильно понимаю, почему всё так срабатывает
Пост написан 10-09-2024 14:04:44
Всем доброго времени суток господа хорошие! Кто может помочь новичку поставить русский язык на NCStudio 5.5.60 по удалёнке через анюдекс?а так же немогу установить арткам скачиваю а вот открыть не могу ?
Всем доброго времени суток господа хорошие помогите пожалуйста новичку установить арткам по удалёнке через анюдекс?
Здравствуйте! Привезли новый станок, без автосмены инструмента, после отработки одной фрезы, ncStudio 15.55 феникс, отключает вакуумный насос! Как это отключить?
Пост написан 05-09-2025 15:23:20
Уже 15 нц есть?
Что то не слышно
Зато видно
