Подскажите,пожалуйста, кто знает. Почему внезапно останавливается фреза ? Когда увидел, выключил и включил контроллер и снова фреза заработала.
почему останавливается фреза ?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться217-06-2014 09:16:07
Фреза или шпиндель? Какой? Чем управляется?
Поделиться317-06-2014 10:38:49
Нет, вот именно фреза. Шпиндель работает, модель режется, но в какой-то момент останавливается сама фреза. Перезапустил контроллер- и снова заработала.
Поделиться417-06-2014 10:49:09
То есть шпиндель вращает фрезу, но она не вращается?
Поделиться517-06-2014 10:59:45
Сама фреза только если в цанге как в ведре болтается-тогда гипотетически может и не вращаться при том что шпиндель ВРАЩАЕТСЯ.
Но судя по всему-просто ошибка на инверторе шпинделя появляется и он его отрубает а после перезапуска всё опять работает
Поделиться617-06-2014 11:14:36
А что-то сделать можно?
Поделиться717-06-2014 11:18:47
Извините, что всех сбил с толку, сейчас опять была остановка, надел очки и доглядел- движение-то по осям идёт, но сам шпиндель останавливается, а после пеезапуска снова включается в работу.
Поделиться817-06-2014 12:17:28
Сигнал на управление шпинделем идет откуда?
От блока управления?
Управление аналоговое или дискретное?
Поделиться917-06-2014 12:44:29
Да, сигнал идёт от блока управления. А вот второй вопрос непонятен, извините, я ещё не очень в терминах.
Поделиться1017-06-2014 12:47:32
Так какой у Вас шпиндель?
Шпиндель 48v. 300 вт, воздушное охлаждение, китайский станок.
Поделиться1117-06-2014 17:35:23
nestr5 написал(а):Так какой у Вас шпиндель?Шпиндель 48v. 300 вт, воздушное охлаждение, китайский станок.
Есть еще опознавательные признаки шпинделя? Какая система управления? Больше подробностей! Если есть возможность сделайте фото БУ
Поделиться1217-06-2014 19:26:39
Ааааа... понятно.
Это двигатель постоянного тока.
В блоке управления стоит ШИМ питания этого двигателя.
Тогда такой вопрос.
Вы его скорость (шпинделя) где задаете?
В программе или потенциометром на блоке питания?
Похожие темы
| Почему тупятся фрезы | Технологии, ремесла | 02-11-2018 |
| Настройка 3 Axis на TB6560 | Инструмент | 29-11-2011 |
| Фрезеровка пеноплекса. | Технологии, ремесла | 26-11-2016 |
| Нужен скрипт Auto Tool Zero для Mah3 | Станки с ЧПУ | 09-08-2020 |
| Не работает датчик инструмента (Таблетка, автообнуление по Z) | Станки с ЧПУ | 09-05-2013 |
