Delcam PowerSHAPE
Сообщений 1 страница 100 из 121
Кто нибудь имеет опыт моделирования в программе PowerSHAPE?
Вот что нашел про эту прогу(кратко):
PowerSHAPE - гибридный моделировщик, совмещающий операции твердотельного и поверхностного моделирования при проектировании изделий сложной формы, с возможностью работы с триангулированными моделями и рельефами.
Обладает удивительными возможностями построения и редактирования поверхностей. Русскоязычное меню, интеллектуальный курсор, имеет огромный спектр методов моделирования, доступных в одной CAD-системе.
Удобно работать с сетками, созданными в арткаме: их можно "накладывать" на поверхности и тела, можно просто импортировать в модель и располагать в нужном месте (без искажений).
Интересная программа, может кто уже работает на нем и кто что скажет об этой проге?
Человечеству была возможность наслаждаться природой
Я в ней работаю)
Очень удобная прога!
Как и все продукты от делкам)
F2DVasek написал(а):
Я в ней работаю)
Поддерживаю. Очень удобная и функциональная программа в 3D моделировании особенно в связке с PowerMILL .
И задам вопрос. Сегодня моделил балясинку и нужно было соединить две поверхности но ничего не получилось, так как на одной из поверхности не оказалось крайней кривой((( Откуда взять эту кривую??? как не щупал поверхность так и не нашел кривую кромки...
http://sa.uploads.ru/t/lcEhQ.jpg
Если отзывы хорошие значит оно того стоит, где можно скачать рабочую версию?
Для сравнения смоделировал простенький гибочный штамп в PowerSHAPE и SolidWorks. В SolidWorks получилось в два раза быстрее. Зато в PowerSHAPE нанёс на формообразующую декоративный рельеф из STL - файла. Так что пользуюсь изредка PowerSHAPE-ом для трансформации, правки и комбинирования STL моделей. PowerSHAPE можно найти на http://rutracker.org.
Отредактировано Helg64 (14-05-2014 18:44:26)
а кто как из SolidWorks модели в dgk конвертирует? у нас на заводе все в SolidWorks рисуют после него модели в dgk просто ужасные, дыры и щели в местах сопряжений поверхностей - это сильно сказывается при обработке сплайновых поверхностей нету чистоты одни микро зарезики, полировщики не довольны мол очень долго и муторно формы полировать и выводить, и это на материале Д16Т
Пробовал такой способ
конвертирую в ProE после в dgk модель получается чище но теряются некоторые поверхности
Отредактировано HAAS 76 (15-05-2014 14:10:10)
Отредактировано HAAS 76 (Вчера 14:10:10)
Попробуйте через Parasolid *.x_t
        А. Белянин
солид это твердотельное моделирование...а шейп каркасное, формат джк тоже каркасное...вот и хреново из солида...так и будет впринципе
Возможно стоит попробовать  поверхности в Солиде преобразовать в твердое тело(ведь судя по вопросу поверхностями моделят....), заодно и все косяки стыковки поверхностей уже в нем (Солиде)повылазят........и лишь затем импорт в ПМ ........ Мне кстати формат iges больше по душе.....
Отредактировано nikson (17-05-2014 01:20:11)
Импортировал в PowerMILL SW-модель и PS-модель. Особой разницы не заметил. На качество импорта влияет точность импортирования:
Инструменты->Опции->Импорт->Модель
У меня установлено 0,0001
Кстати, в PowerSHAPE так-же используются твёрдые тела. Однако, концепция твёрдых тел здесь довольно своеобразна: твёрдые тела не обязаны замыкать объём - это поверхности, наделённые возможностью подвергаться булевым операциям.
Отредактировано Helg64 (17-05-2014 12:09:39)
Подскажите, какой программой можно изменить размер модели (ножки, балясины) для ПМ? В Арткаме с плоскими моделями это сделать легко, а вот кривые ножки, балясины и т.п. это сделать сложно. Там где должны быть пустоты появляются тела :-( К примеру в PowerSHAPE это можно сделать? Ни когда им не пользовался, пробовал изменить размеры, но толком ни чего не получается :'(  И ещё, как соединить тела в PowerSHAPE?  Пример, к ножке добавить конус, цилиндр?
http://sb.uploads.ru/t/NM2t9.png
Кто может, подскажите. А ещё лучше киньте картинками.
Всем спасибо за ответы
as-mechanic
я не указал что:
импортировал всегда из Parasolid *.x_t  для корпусов нормально,но вот для сплайновых поверхностей - ужасно криво получается
к сожалению нету PowerSHAPE подскажите нормальную версию для работы с  PowerMILL 7,0
as-mechanic
я не указал что:
Я пользуюсь PM10 и особых проблем не было, импортировал сплайновые поверхности из Unigraphics через  Parasolid *.x_t.
        А. Белянин
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Работаю в программе PowerSHAPE, но есть одна проблема. При сохранение проекта на диск "Д" (не системный) Шейп выдает ошибку: "У Вас нет прав для записи файла на данный ресурс", моя учетная запись - администратор, локальный диск "Д" открыт для записи. Шейп позволяет сохранить проект только в "Мои документы"  на С, но хранить на системном диске файлы достаточно рискованно. Да еще данная ошибка происходит при запуске Шейпа с меню Пуск. При открытие ранее сохраненных файлов с локального диска "Д" файл редактируется, пересохраняется ТОЛЬКО в папку где он был сохранен изначально и записать в другое место не возможна та же ошибка: "нет прав для данной папки". До вчерашнего для все было нормально везде все сохранялось и никаких вопросов не было, в чем дело не могу понять вчера весь вечер сидел вспоминал что у меня компе поменялось, но ничего того что могло привести к этому не могу вспомнить. Такая же проблема у меня была на домашнем ноуте, решилась переустановкой виндоус, но это мера совсем крайняя. Кто то может помочь по данному вопросу?
Начал ковырять PowerMill, а с ним заодно и PowerShape. Столкнулся казалось бы со смешной проблемой. Не могу одновременно сдвинуть несколько точек принадлежащих кривой. Выделяю кривую, начинают отображаться точки, принадлежащие ей. Зажимаю шифт, выделаю точки которые нужно подвинуть. Когда начинаю двигать, то двигается вся кривая. Если выделить только одну точку, то ее можно подвинуть без проблем.
Как сдвинуть группу точек одновременно?
Поверхности можно делать на основе кривых построенных по сечениям объекта, накидал в двух словах:
http://s8.uploads.ru/t/oqOPv.png
http://s8.uploads.ru/t/qnlYJ.png
http://s8.uploads.ru/t/RuJX1.png
http://s8.uploads.ru/t/PjhJ2.png
http://s8.uploads.ru/t/8T5WL.png
http://s8.uploads.ru/t/tbklO.png
http://s8.uploads.ru/t/kYBUz.png
http://s8.uploads.ru/t/jTw3D.png
http://s8.uploads.ru/t/kWQD2.png
http://s8.uploads.ru/t/T9ZnV.png
http://s8.uploads.ru/t/gCcNx.png
micB
По Вашему уроку у меня не получается.
http://s1.uploads.ru/t/XkW5y.png
Вот видео создания поверхности по просьбе vado7.Делал на скорую руку но ключевые моменты указал.https://yadi.sk/d/MJd2idyZfgkFb
Просмотреть не удастся, надо скачивать, кодек поставил первый попавшийся при конвертировании поэтому яндекс не показывает.
А вот здесь уже показывает но качество хуже.https://yadi.sk/i/8Hc2C_k_fgnco
Отредактировано svjaz (02-04-2015 00:16:56)
vado7 написал(а):
micB
Пытался получить результат как на вашем скрине, но в PowerShape 2012 не смог. Возможно глюки с дровами видеокарты, раньше у радеонов были всяческие глюки при работе в 3д пакетах.
Столкнулся со сложностями при нарезке сечений на составной модели, поэтому небольшое продолжение урока.
http://sg.uploads.ru/t/uHJ23.png
http://sg.uploads.ru/t/Q13WL.png
http://sh.uploads.ru/t/y7Rio.png
Отредактировано micB (08-04-2015 09:38:29)
Подскажите, пожалуйста, можно ли в PowerShape сделать управляющую поверхность сделанной в Rhino? Желательно не перерисовывать, а просто пересохранить уже существующую модель управляющей поверхности.
nikon567
Вы внимательно читаете??? Выше всё есть, и картинки, и видео!!!
Я єто все вижу, но мне нужно готовую модель управляющей поверхности, сделанной в Rhino, пересохранить в dgk. У меня пока не получается, потому и спрашиваю как это сделать.
В каком формате сохранена поверхность из Рино? Киньте сюда её.
Я бы попробовал так: в PowerShape открыл вкладку Импорт, посмотрел там доступные для импорта форматы, затем открыл в Rhino вкладку Экспорт и нашел бы форматы, которые может импортировать PowerShape. И методом тыка подбирал бы формат, при котором PS воспримет вашу поверхность как поверхность, а не как модель из треугольников.
PS открывает и риновские форматы, но вся модель поделенная на отдельные поверхности. Когда ведешь мышкой по модели, то подсвечиваются отдельные поверхности. Ну и при выделении выделяется только выбранная поверхность. В итоге при беребросе в Милл в свойствах висит не одна поверхность, а весь набор из которого сделана модель. Нужно как то сшить все поверхности в одну.
В PS есть кнопка сшить (объеденить треугольники) выделяете всю модель и нажимаете на эту клавишу получите монолит.
Кнопку нашел, сетку сшил. Но при сохранении PS сохраняет не в .dgk а в .dgk.dmt. То есть добавляет приставку dmt.  И в милле проходит как модель, а не поверхность.
nikon567
Сшивать поверхности можно так:
http://sg.uploads.ru/t/6gfLV.png
http://sh.uploads.ru/t/lh1E2.png
Все сшиваю. Выделяется одной поверхностью. Сохраняю как положено, а в милле все отдельно. Может можно еще в какой то проге делать эти поверхности???
Точно новый файл со сшитой поверхностью импортируете, а не старый, одноименный из какой-нибудь другой папки? Попробуйте сделать так: откройте свой проект в PM, в PS выделите свою поверхность, затем меню Модули/PowerMill. Если PM и PS установлены одинакового года выпуска, то чудесным образом модель должна попасть в текущий проект PM.
При перебросе указанным методом управляющая поверхность в свойствах остается моделью, а не поверхностью. Что я еще не доделываю?
nikon567
Выложите проект PS с поверхностью.
Всем большое спасибо за потраченное время. Просто мне нужно было разобраться в инструментах программы.
Очень помогли эти ролики, за что большое спасибо автору.
У PowerSHAPE 2012 крыша слетела. Через пару минут после запуска пишет в строке состояния Error - License lost, и чего то там еще, что типа до сервера лицензий достучаться не может.  Чего сделать чтоб опять заработало?
Разобрался, флэшку с "ключом" забыл вставить. :)
Отредактировано micB (06-05-2015 19:13:59)
Та же проблема только я не знаю как сделать флэшку с "ключом" ,подскажите.
Извлечение из инструкции по лечению OrthoMILL - переименование флешки:
https://yadi.sk/i/DiFmfDXlhF5Ln
unior.san
Установил РowеrSНAPE-Prо 2015, там флешка не нужна.
vado7 написал(а):
unior.san
Добрый день уважаемые, давно не заглядывал, извиняйте.
Где можно достать 2025-й ?
2025-??????? или 2015???? Если 2015 то вот http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=PowerSHAPE там уже и 2016 появился.
Здравствуйте коллеги
начал потихоньку изучать powermill но так и не понял как можно изменить импортируемую модель в размерах
в artcam например при импорте можно менять размер и местоположение относительно заготовки ,а здесь...
Надо стараться делать хорошо
Плохо оно само получается
Тут тема про powershape. Загляните вот сюда Power Mill -2 там написал ответ.
Отредактировано vado7 (11-10-2015 19:48:26)
Такая ситуация в Powermill тоже повергла меня поначалу в некий ступор :)
Решение:
Слева в дереве кликните на модели, выберите свою модель (моделей может быть импортировано несколько)
правая кнопка / правка / трансформировать - и здесь Вы уже размер сможете поменять.
Витиевато, согласен.
Тоже не понял почему у одной и той же компании столь разный интерфейс.
Пытаюсь сделать балясину телом вращения.
Сделал контур, но тело вращения не получается, пишет ошибку: Не удается определить примитив. Контур может содержать петли или нулевые касательные в некоторых точках.
Глазом ничего не видать. Есть ли какой-нибудь инструмент в PS, что бы найти где разрыв или петля в контуре?
Разобрался. Такую ошибку выдает, даже если просто вокруг не правильной оси пробовать крутить.
Отредактировано micB (15-12-2015 11:47:37)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в сторонней программе кроме Шейпа можно сделать поверхность? И чтобы Повермилл его принял?
А то у меня Милл 2012 и Шейп не хотят никак вместе работать на одном компе
дорогу осилит идущий
vado7 написал(а):
unior.san
И как там? Сильно от 2012 отличается? Нового и полезного много?
Пришлось "серьезно" поваять в PS. Объекты с большим кол-вом деталей по точным размерам там удобнее делать чем Майке. :)
Раздражало то, что не смог найти кнопки и горячей клавиши увеличения выделенной детали на весь вьюпорт. У меня версия без встроенного хелпа, поэтому даже поискать негде было.
Как легким движением руки увеличить выделенную деталь на весь вьюпорт?
Отредактировано micB (16-12-2015 11:33:09)
Help PS2012   https://yadi.sk/d/14JquJSamN9my
Курсор стал ещё умнее :) Появились новые контекстные менюшки. Шаблон рисунков изменили кардинально. Стало удобнее.
Я скачал PSDoc_2015_CR_15.1.00_15100_201410_RUS , установил. Теперь PS с русской справкой.
http://s7.uploads.ru/t/x5NTX.jpg
Но есть печалька для тех, кто визуализировал из POV-Ray(который был встроен в 12). Такого визуализатора нет. Они теперь используют KeyShot5. А это отдельный геморрой.
Отредактировано belorez (27-12-2015 15:28:27)
http://s2.uploads.ru/t/W6Acg.jpg
Это PowerSHAPE 2015 + листва в ZBrush + визуализация KeyShot 4
Подскажите пожалуйста как можно объединить две кривые ?
В документации написано что надо выделить две кривые и нажать на кнопку, которую я обвел.
Однако при выделении двух кривых и нажатии на кнопку ничего не происходит.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3001/40444330.10/0_171c14_6ce59a15_orig.png
Недавно установил PowerSHAPE 2012 вместе с Powermill.
После открытия программы PowerSHAPE в течении 5 минут все виснет.
Где то 3 раза переустановил, Powermill работает, ну с этой прогой тоже есть маленький нюанс.
Из за чего такое случается?
Я не Шарли
Скорее всего флешку не переименовали
Ну может быть. Вроде бы по инструкции устанавливал, вот  Powermill нормально работает.
Есть конечно одно НО, когда открываю макросы в Powermill сразу виснеть и придется занова открывать.
Я не Шарли
Так надо:
Сначала выбрать одну кривую и крайнюю точку на ней. Потом нажать кнопку, которую я обвёл.
http://s2.uploads.ru/t/cTx7a.jpg
Потом кликнуть по второй кривой.
http://s2.uploads.ru/t/JmUYG.jpg
Если устраивает, то "окей". Если хотелось иначе, то жмём "далее"
http://s6.uploads.ru/t/3Igpw.jpg
http://s3.uploads.ru/t/iDUls.jpg
Кстати, поверхности соединяются этой же кнопкой.
Отредактировано belorez (29-03-2016 10:37:31)
Очередной дурацкий вопрос :)
Есть вектор (контур) , расположенный на одной плоскости.
И есть некая другая плоскость под углом к вектору.
Мне надо расположить вектор на целевой плоскости.
Подскажите пожалуйста как это можно сделать?
Вектор конечно не сложный и его можно нарисовать заново - но как то это должно делаться?
https://img-fotki.yandex.ru/get/71764/40444330.10/0_1721f5_ebc1030f_orig.png
Нашел!
На плоскости нарисовал прямоугольник с размерами согласно прямоугольному вырезу вектора.
Размеры замерил нажав на калькулятор.
Дальше в меню общего редактирования есть кнопка выровнять один объект относительно другого
https://img-fotki.yandex.ru/get/67221/40444330.10/0_172203_980db99a_orig.png
Выбрал плоскость, вектор и поставил по 3 точки на каждом объекте.
Обязательно отключите блокирование плоскости снизу!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! В PowerSHAPE работаю давно, но после установки на комп. какой-то программы, импортирование файлов стало невозможным, выдет ошибку:  прекращена работа программы "sdx.exe". Подскажите кто знает что делать. За ранее благодарен!
http://s8.uploads.ru/t/4ezS3.jpg
Поставьте свежий Exchange 2016 R2 (64-bit), может поможет.
Спасибо! Поставил Exchange 2013, все заработало.
Здравствуйте, коллеги. А считает ли Повершейп объемы сложных вигур??? Есть некая форма для отливки. Тигель на 1.7 литра, а модель неизвестного объема??? Описанная призма немногим больше 1.8 литра. Вроде как бы должно хватить, но хотелось бы знать точно)))
http://s4.uploads.ru/t/ryuSX.jpg
Да , конечно считает. Выберите модель , правой клавишей мыши нужно выбрать "Информация о выборе "
Доброго времени суток, дайте пожалуйста ссылку на рабочую версию PowerShape, а то на рутрекере так много версий.
Здравствуйте,помогите пожалуйста,как в Delcam PowerSHAPE изменить ширину тела?? :'(
http://s3.uploads.ru/t/LuDXZ.jpg
Не измерить, а изменить ширину тела.
О, извиняюсь, я дислексик. Но тут вообще полно вариантов -  морфинг, перемещение грани, непропорциональное масштабирование.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как в  Delcam PowerSHAPE сохранить изображение готовой модели ?
Можно так:
Меню
    Файл -Печать в файл
или через Экспорт.
Отредактировано randro (26-01-2017 12:01:34)
Файл -Печать в файл.    Расширение  "PRN" (.prn) чем открыть ?
через Экспорт.        Только PDF .
Там целый список расширений должен быть.
вот фото
https://yadi.sk/i/Vwvkq2zr3B4THr
Большое вам спасибо, разобрался.
Друзья, возник вопрос. У меня PowerShape 2012, пробую выбрать для тела материал отображения, выскакивает ошибка "Таблица материалов пуста". Может что надо дополнительно устанавливать к программе или не правильно понимаю использование данной функции, будьте добры, наставьте на правильный путь.
Доброе время.
Не могу скачать рабочий PS. Получил от DelCam пробную версию на 30 дней, но это не устраивает, пробовал с торрента- неудачно.
Если кто-нибудь поделится рабочей версией (что-бы контачила с PM 10.006 SP5) моя благодарность будет безгранична (в определенных пределах)
Общение через mail:  gri9903@yandex.ru
С уважением.
Почитайте ветку Арткам2017
А что, там есть ссылки на скачивание?
Я сейчас на телефоне, доберусь до компа - посмотрю.
Всем доброго времени суток, назрел вопрос, как наложить один объект на другой если оба объекта импортированные (stl, obj)? У меня мастер наложения не хочет работать, то ли не видит или еще что. Посоветуйте пожалуйста.
Может конвертировать объекты сначала в поверхность? Если да то как? Никак не могу разобраться.
Можно построить служебную поверхность(похожую на целевой объект или его часть), сделать наложение на неё, а потом удалить за ненадобностью.
И как сделать эту служебную поверхность? Только начал изучать программу,  хотелось бы изучить именно наложение.
https://www.youtube.com/watch?v=Xaq5BJ2 … p;index=25
На этом видео создаётся справочная поверхность для повермилла. Но можно похожим способом создать поверхность для Вашего наложения.
grigori написал(а):
Доброе время.
С уважением.
Если ещё не в курсе новостей: делкам был куплен компанией аутодеск. Новые продукты уже выпущены под их брендом с полным сохранением функционала делкам.  Так что вам опять на торрент, милл и шейп берите и все будет отлично)
Отредактировано F2DVasek (13-02-2017 20:13:20)
Уважаемые коллеги.
Скачал я вот такой PS:
Delcam_PowerShape_2016_SP5_Update-SSQ
а с установкой разобраться не могу. В папке "readme" написано:
It's Update only! To install it you need PowerSHAPE 2016 to be preinstalled!
1. Install PowerSHAPE 2016 SP5 (CR_16.1.34) Update
2. Copy powershape.exe to <powershape 2016 progdir>\sys\exec64\ (by default C:\Program Files\Delcam\PowerSHAPE16126\sys\exec64\ )
and overwrite original one
3. Enjoy
Cracked by Team-SolidSQUAD (SSQ)
Перевод
Это только обновление! Для того, чтобы установить его вам нужно PowerSHAPE 2016 быть предустановлена!
1. Установить PowerSHAPE 2016 SP5 (CR_16.1.34) Обновление
2. Копия powershape.exe к <PowerSHAPE 2016 PROGDIR> \ SYS \ exec64 \ (по умолчанию C: \ Program Files \ Delcam \ PowerSHAPE16126 \ SYS \ exec64 \)
и перезаписать оригинал
3. Наслаждайтесь
Трещины по команде SolidSQUAD (SSQ)
Открываю  "Delcam_PowerShape_2016_SP5_Update-SSQ"  в нем находятся:
http://s9.uploads.ru/t/WrcnK.jpg
Открываю: "_SolidSQUAD_" в нем:
http://se.uploads.ru/t/h2RQN.jpg
Этот невнятный перевод не может помочь в установке.
Знатоки, помогите!
grigori
1) PM 10.006 SP5 не будет работать с 2016 шейпом
вам нужна старая версия шейпа, или тогда и милл тоже обновить
в данном случае я имею в виду что 2016 шейп НЕ будет встраиваться в 10 милл
по отдельности они конечно будут работать
2) перевод правильный - вы скачали только обновление
вам нужно ещё скачать оригинальный установщик и установить его, и только потом обновление
PM я трогать не буду,
с каким трудом он у меня прижился вы бы знали.
Уважаемый Eksodus, не поможете со старым PS?
С уважением Григорий
grigori
тут -
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2688553
Ну а почему бы не скачать весь комплект, про который пишут в теме Арткам 2017? Сразу получаете новый повершейп, новый повермилл, новый арткам... Всё новое! Ставится всё легко, флэшка не нужна. Из повершейпа геометрия отправляется в повермилл запросто! Арткам принимает на ура всевозможные сетки, файлы dwg...
Можно старый повермилл не удалять пока: насколько я понял, они друг другу не мешают.
ЗЫ. Система должна быть 64-х битная
Отредактировано belorez (14-02-2017 15:58:22)
  Встал под раздачу. Система 64-бит, Win 7, надеюсь все срастется.
Спасибо за подсказку.
Только только начал изучать PowerShape. Скажите, как наложить одно тело-поверхность на другое? Точнее , на криволинейное тело-поверхность наложить плоское тело-поверхность, чтобы в конечном итоге плоское обволакивало криволинейное.Скажем декор лепестка наложить на балясину.Как здесь . Как это сделать в PS?
Отредактировано marapantera (07-03-2017 17:56:42)
Друзья, подскажите пожалуйста.  PowerShape 2017, пробую выбрать для тела материал отображения, выскакивает ошибка "Таблица материалов пуста"  "Нет такой группы материала:Standard". В чём может быть проблема?
Я вот тут с хомяком баловался, там есть наложение. Правда только поверхностей. Но с телами также.
Я пытаюсь построить поверхность по сечениям. Объект "составной". Вот какой у меня получается вектор, точнее вектора - их много.
Подскажите если есть такая возможность как получить с этих векторов ОДИН замкнутый наружный контур?? Или нужно модель как-то доработать?
Вот проект Powershape 2017 (только вектор):
http://s5.uploads.ru/t/IENVQ.jpg   http://sa.uploads.ru/t/wPY2d.jpg
Отредактировано fleshget (01-06-2017 17:06:03)
Я - электрик!
Для чего вам нужен  ОДИН замкнутый наружный контур?
Это контур сечения модели. Таких контуров я сделаю с десяток. И инструментом "Умный моделировщик поверхностей" как бы "обтяну" имеющуюся модель.
А с теми сегментиками (векторами), которые получились поверхность наверно не получится.
Отредактировано fleshget (01-06-2017 19:55:10)
Я - электрик!
Это понятно.  Вам это нужно для обработки стратегией "Проекция поверхности"?
Да!
Получилось))
Отредактировано fleshget (01-06-2017 21:11:49)
Я - электрик!
Вот посмотрите. https://www.youtube.com/watch?v=MMw3gBTXCjw
Я нарисовал замкнутый сплайн в плоскости X Y. Потом накопировал его. И что-то с ним произошло что при правке маркеров касательных и размеров  они двигаются не в той плоскости что мне нужно (Y Z)...
Жму кнопку "Работать в плоскости XY", все равно маркеры двигаются не в той плоскости.
Что нужно сделать чтобы маркеры двигались в плоскости XY?
Не актуально.
http://s7.uploads.ru/t/afkVm.jpg
Отредактировано fleshget (31-07-2017 15:53:51)
Я - электрик!
Здравствуйте! Кто сможет подсказать. Я импортировал из Solidworks деталь, на ней с помощью команды "ноложение треугольников" на поверхности создал надпись. Теперь опять ее хочу эспортировать в Solidworks, но у меня ничего не получается, так как экспортируются только тела. Может кто подсказать как правильно это делается?
https://i.imgur.com/jyhm5hum.jpg
В Solidworks_е  тоже можно надписи создавать
Два варианта: 1. в повершейпе из сетки сделать тело
2. Экспортировать сетку в формат stl, а потом импортировать её в солид.
Ну и в самом деле, сделать в самом солиде...
