Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ART CAM 2018
ART CAM 2018
Сообщений 1 страница 100 из 238
Кто начал изучать и использовать ArtCAM 2018  (Справка и начало работы (chm файлы) на русском есть на сайте ARTCAMA засовываются в ручную  :disappointed:  в папку с установленным ARTCAM 2018. (т.к. при установке ставится eng). Из приятного между языками можно переключаться прямо в программе....
ArtCAM 2018 Standart (free/trial)
Отредактировано karrde (02-07-2022 09:48:34)
Только сейчас 17 скачал, ан нет, будьте любезны изучать 18... Может, наконец, эта версия научилась открывать проекты предъидущих?
Иов. 13:5
пробная версия на 30 дней. :cool:
всехлюблюнасветея
Чудные слова, не влезающий текст в кнопки и названия  в части окон и еще мелкие ошибки  плавно перепрыгнули из 2017 .....(появляются только в работе программы на могучем)
PS:  за 6 паков 2017 так и не дошли чтобы поправить. :sceptic: Да и в других версиях этот грешок есть...
Отредактировано karrde (09-06-2017 12:00:26)
Для любителей осваивать новое..... :mybb:
PS: Хоть и выпускают обновки но глюки проскакивают всё равно, одним неосторожным движением можно ввести в полный ступор... :dontknow:
Отредактировано karrde (22-04-2019 19:29:27)
Добавлен в архив (пост выше) HOTFIXArtCAM2018.0.3
ниже отдельно...
Что исправлено
http://qps.ru/cdlgU
Отредактировано karrde (01-07-2017 00:53:03)
На счет изменения палитры с темной на другую требуется ковыряние файлов стилей (~8 штук) в папке Style из папки HTML в установленном арткаме (по другому ни как).  :dontknow:  Знание CSS приветствуется.
Отредактировано karrde (22-04-2019 19:30:04)
Очердная заплата для ART CAM2018
Отредактировано karrde (10-08-2025 22:00:38)
ArtCAM_2018.0.4
Очередной 5-й фиксик для ArtCAMыча 2018
ArtCAM 2018
Update 2018.1
ссылка
http://up.autodesk.com/2018/ACSLH/ArtCAM_2018.1.0.msp
Отредактировано Flymoth (05-11-2017 22:03:24)
ArtCAM 2018
Update 2018.1.1
ссылка
http://up.autodesk.com/2018/ACSLH/ArtCAM_2018.1.1.msp
Отредактировано Flymoth (05-11-2017 22:03:07)
Не могу найти как создать растр по рельефу.
http://i12.pixs.ru/thumbs/1/3/6/Snimok2JPG_5863908_27956136.jpg Зеленый кружочек и квадратик в правом нижнем углу)
Отредактировано bobi (19-10-2017 12:03:16)
И пусть Бог разделит удачу между нами.
Инструмент "Купол " выдает ошибку . Помогите ... Что делать ?
Перевести17
http://sa.uploads.ru/t/eShLu.png
В 2018 такая же хреновина.????????????
НО Толмут по этой приблуде гласит (стр.226 (pdf) или в сhm закладка рельеф)
..... Используйте эту опцию меню, чтобы создать выпуклую или вогнутую куполообразную форму на
выбранном рельефном слое.
Чтобы создать купол на рельефном слое:
1. В 3D-виде выберите вектор, задающий размер и положение создаваемого купола.
2. В Дереве проекта выберите рельефный слой.
3. Выберите опцию меню Рельеф > Создать > Купол. Откроется панель Параметры
инструмента: Создание купола, а в 3D-виде появляется полусфера, вписанная в
ограничивающую рамку выбранного вектора.
4. Задайте размеры купола:
a. Чтобы сохранить пропорцию высоты и радиуса купола, выберите опцию
Блокировать высоту по радиусу.
b. Введите Максимальную высоту купола.
c. Введите Радиус купола равный или больший Максимальной высоты
купола.
5. Задайте тип купола, который необходимо создать. Выберите:
▪ Выпуклый, чтобы создать выпуклый купол.
▪ Вогнутый, чтобы создать вогнутый купол.
6. Выберите способ объединения купола с рельефным слоем:
▪ Добавить, чтобы добавить купол на рельефный слой.
▪ Объединить, чтобы объединить купол с рельефным слоем.
7. Нажмите Применить. ArtCAM создает купол и объединяет его с рельефным слоем.
Чтение  бывает весьма полезно, всего то каких то ~630 страничек  :flirt:
Отредактировано karrde (22-04-2019 19:31:48)
Привет всем! Использую ArtCam 2018. Недавно приобрел мощный комп и думал, что вычисления траектории инструмента будут происходить быстрее. Но не тут-то было! Восьмиядерный процессор грузится только на 10%, память тоже на 10%! У меня одного так или у всех? Насколько я знаю Artcam с 2010 года поддерживает мультиядерные процессоры. Смотрел все настройки, но так ничего и не нашел. Может кто-то знает как быть в этой ситуации, подскажите, пожалуйста!?
ArtCAM 2018
Update 2018.1.2
ссылка
http://up.autodesk.com/2018/ACSLH/ArtCAM_2018.1.2.msp
В подобных программах большее влияние имеет вычислительная мощность видеокарты.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. По картинке подняла из растра рельеф, сохранила как стл модель, задала заготовку. В задании материала все отметила: и ноль и вверху и смещение вверх обнулила. Фреза опускается на определенную глубину, а дальше плывет по воздуху. Я уже и меняла и так и так заготовку, и инвертировала по Z,ничего не помогает. В чем моя ошибка? http://s2.uploads.ru/t/GZl84.jpg
http://s7.uploads.ru/t/wWifH.jpg
http://s6.uploads.ru/t/GVJD2.jpg
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я, перешёл с 8 сразу на 18, как будто сел в новый автомобиль.
И столкнулся с некоторыми проблемами, а именно:
1. Не могу создать STL файл. Арткам зависает, приходиться перезагружать.
Может глюк компа, хотя с большими файлами справляется отлично, мне показалось, что быстрее чем 8-ой.
2. Куда делся редактор формы как в 8-ом, как обнулять рельеф снаружи и внутри.
И очень режет глаза чёрный стиль.
Где искать редактор формы?
Буду очень благодарен за помощь.
С уважением.
2 способа:
1 - как во всех камах, нажать F12
2 - в меню выбрать Рельеф-Создать-Редактор формы
Это я, видел, а как обнулять рельеф снаружи и внутри?
Извиняюсь за беспокойство...
Нашёл, уш очень далеко спрятаны кнопки.
Отредактировано raslab (08-12-2017 06:46:49)
Добрый день всем.  В Ваших рядах пополнение. Прошу совета/помощи(((    Установил 2018 с рутрекера, крякнул, программа запускается, столкнулся с проблемой  "инструментального файла(фрезы)".    Программа категорически отказывается его видеть, хотя в папке с прогой(установленной)  файл присутствует.  Пытался через создание собственного инструмента зайти и создать фрезу/импортировать/указать место файла - программа отказывается понимать указанный путь и ругается что нет пути к инструментальному файлу(((   Все манипуляции с импортом/обзором/заменой файла в папке  C:\Program Files\Autodesk\ArtCAM 2018\Exec\ tool_database_2015.tdb     не приводят ни к каким изменения.   Папка с  базой инструмента в разделе траектории не открывается совершенно(но реагирует на нажатие).    Если не сложно, посмотрите пожалуйста в каком месте находится файл с инструментом у Вас.   Возможно что-то где-то криво стало, но сносы(абсолютный) и установка с нуля не решают проблему.   Вложения файла "tool_database_2009.tdb"  по адресу   C:\Users\Public\Documents\Autodesk -так-же не приносит результатов  Винда 10/64, установлена специально с нуля(оперативка и память с запасом). Если есть идеи решения проблемы - поделитесь пожалуйста.  http://sd.uploads.ru/t/1fZ5R.png
ArtCAM 2018
Update 2018.2.0
ссылка
http://up.autodesk.com/2018/ACSLH/ArtCAM_2018.2.0.msp
Подскажите, а где вообще меняется язык программы.
Загрузил русский chm файл хелпа, положил в директорию ru-RU. Помощь всё равно выскакивает английская...
Необходимо файл хелпа  переименовать так же как английский и заменить его, но лучше английский тоже сохранить изменив его имя на один символ.
А где скачали русский хелп, и под каккую версию?
На сайте Аутодеска в поддержке, как и указал уважаемый Karrde.
Блин, если подменять английские файлы - какая-то кривая локализация. Всё и так по русски, только хелп берётся из английского ? Я так понимаю где-то должен быть выбор языка...
С уважением.
поставь меньше точность  (или хотя бы настройки по умолчанию или больше 0,05 мм например, или начни с 0,1 мм + оптимизацию поставь+ ограничивать кол. треугольников)
артсам пытается сделать супер модель и виснет
После установки Update 2018.2.0 слетели называния кнопок на английские. Мелочь, а неприятно...
http://s5.uploads.ru/t/LmdGN.jpg
Эх, вышел новый ArtCam, но как-то по функционалу он не далеко ушел от 2012 версии((( А хотелось бы
ArtCAM 2018
Update 2018.2.1
ссылка
http://up.autodesk.com/2018/ACSLH/ArtCAM_2018.2.1.msp
Flymoth написал(а):
ArtCAM 2018
Update 2018.2.1
Во! Теперь пофиксили локализацию, можно ставить...
Интересно что дальше с нашим АртКАМом будет? ArtCAM больше не доступен
Отредактировано jalyn11 (08-02-2018 01:08:12)
СергейР написал(а):
И как в стль перевести рельеф?
Как только стл загрузили в Арткам она сразу становится рельефом, можно сохранять как рельеф.
Всем, Привет!
Кто подскажет начинающему, ссылки для освоения ArtCam 2018, обновление 2018.2.1. Программу установил впервые. Станок CNC 3040, 4-х координатный, шпиндель 500Вт 12000 об/м, программа управления Mach3. До этого использовал для гравировки, сверловки и обрезки печатных плат. (Flatcam, Coppercam, Stepcam, G-code-ripper).
Galrad написал(а):
Всем, Привет!
https://youtu.be/V2c4CmKhM8o
СергейР написал(а):
Приветствую форумчан!
Поставил арткам 2018, сделал рамку и попытался, как обычно, стльку вставить, стлька появилась четко в размер, а таблицы с параметрами вставки нет, кто подскажет, как ее выявить, а то не могу модель в раму опустить.
С уважением.
http://s4.uploads.ru/t/5f6GL.png
Кнопка преобразовать, повернуть и.т.д.
http://s3.uploads.ru/t/7QzTY.png
Отредактировано kaliya (12-02-2018 15:27:50)
Отредактировано jalyn11 (08-02-2018 03:08:12)
Что там больше всего на него похоже? На что переходить?
А зачем, куда-то переходить...
Много народу до сих пор на 2012 Арткаме сидят...
По аналогии - можно до 22 года юзать 18ый. Да и программа отлично работает, свои функции выполняет, особенно больших багов нет.
Что ещё нужно, что бы достойно встретить старость.  8-)
Подскажите, отцы, а при установке 2018 никак нельзя обойтись без мразяцкого IE11? Я не очень хорошо отношусь к этой "программе" и всему, что с ней связано. Ну мож кто подрезал сборку, или какую подмену сделал, чтоб не ставить это.
Подскажите, почему в 18 Арткаме максимальное разрешение 2000х2000, а не 4000х4000 как в других.
У меня так
разрешение
http://se.uploads.ru/t/q6lRG.png
http://sh.uploads.ru/t/qvC5h.jpg
А у меня почему то так:
Может быть, в этом есть отличие Premium от Standart?
Да действительно, поставил премиум, там 4000х4000.
Куда дели кнопку Создать границу по рельефу?
Открываем глаза пошире и смотрим:
http://sa.uploads.ru/t/cQGwL.png
я поставил арткам18, а ИЕ11 никогда не пользуюсь, поэтому он меня не беспокоит, что ивам советую. Никаких побочных действий не обнаружил.
к стати для особо впечатлительных, ИЕ11 можно блокировать обычным фаерволом (например Outpost Firewall). Как, собственно, и всю другую нечисть на компьютере. Запрещайте ему выход в интернет и сеть и дело в шляпе.
Привет ВСЕМ!!!! В вашем ряду пополнение. Тоже поставил данную прогу! Немного проблем получил конечно с инструментами, но счас вроде полёт НОРМАЛЬНЫЙ!!!!
Installation Error: "1: 5 2: Failed to load FNP_ACT_InstallerCA.dll. 3:5 ошибка в процессе установки, все танцы с бубнами решить ее не помогли. Кто нибудь сталкивался? Что делать?)))
http://sg.uploads.ru/t/8IlW9.png
Добрый день господа! Вот проблема! Делаю 2D рез по фанере в ARTCAM 2018. В Программе всё вроде нормуль, переношу УП на станок. И начинается ШОУ! Модель режет каждый счёт со смещением! В чём может быть проблема? В ArtCam, в уп, в контроллере?
Отредактировано novichek11 (13-05-2018 07:21:03)
я уже не знаю что сделать еще))))
Просьба не мог бы кто нибудь скинуть файл FNP_ACT_InstallerCA.dll,  у кого установился ArtC18 и нормально работает на почту mdmreklama@mail.ru система W8,1 64 bit
Отредактировано fvthbrf (15-05-2018 16:44:34)
и посмотрите, пожалуйста в какой папке он должен быть
Все разобрался, если кто то столкнулся с подобной проблемой, всё дело было в том что ArtCam18 устанавливается из  C:\Users\username\Local Settings\Temp вот как раз в ней и находится этот FNP_ACT_InstallerCA.dll, типичная проблема как оказалось для всех продуктовhttp://s7.uploads.ru/t/NYlLE.png
надо разрешить доступ в групповых политиках именно этой папке, не знаю в чем дело, но в Win8.1 64bit на 2 компьютерах у меня так
на оф. сайте https://forums.autodesk.com/t5/installa … 41#M184058
ни как проблема не решается, так как предлагается замена файла, но он по факту существует только временно на момент установки
Отредактировано fvthbrf (16-05-2018 12:06:18)
Тоже поставил  ArtCam2018, не все кнопки отображаются и не все надписи влезают. Лечится только установкой меньшего масштаба в Windows, что не всегда удобно. Решение проблемы так и не нашел.
Зашел на известный торрент .Установил и активировал.Перезагрузил. Все заработало.Появились обновления ,тоже установил .Все вместе заняло 30-40 мин.   Предыдущий 2017 тоже оставил на всякий случай.Особых изменений от 2017 не нашел. Новый просто продолжения 2017г ,можно было просто все обновлять через приложения, но видно с целью поднять продажи подсуетились маркетологи.
владимир 777 написал(а):
добрый день всем.товарищи подскажите как сделать быстро в арткаме радиуса в уголках векторов для более плотного соединения.
В арткаме вручную но есть другие программы,прoсмотрите:
Заготовки для лазера в заготовки для Фрезера в ArtCam
Добрый день. Попался в руки лицензионный арткам 2018 Стандарт. В траекториях нет "Создания траектории граверовки"http://sd.uploads.ru/t/nG85m.png
. Получается, что подрезки углов сделать в этой программе не получится?
Можно сделать гравИровку по средней линии
Спасибо, буду пробовать
Добрый день! Нигде не могу найти для winXP. Направьте, пожалуйста!!!
Да для WinXP всего полно!  :rofl:
Только вот бы узнать, что ж Вам-то надо было?!? Понятно, что Вам понятно про то, что нужно; а другим как догадаться?
Видимо арткам 2018 имелся ввиду. А он 32-битный бывает? Или может у Альберта XPюшка 64-битная?
Отредактировано belorez (21-07-2018 17:38:57)
Нет, только 64-битовый. Да и ещё (из вредности?) задействует движок от  IE11, чего в ХРюшке напрямую не предусмотрено.
И плюсом в одиночку ставить 2018 не комильфо, потребуется на 100% 2008 (совмещаемый с прогами от 8-9 версий); ну и далее 2010, 2012 и т.д. - по желанию.
Это в смысле при работе с "народными программными средствами" и возможностью ответной экономической мести за санкции (т.е. с удержанием стоимости программного пакета).
Ну и из принципиального: суперских отличий в старших версиях для успешной работы в арткаме не так уж много (хотя, безусловно, есть) и на 98-99% достаточно одного 2008.
adres, я как-то предполагал, что в теме про Artcam 2018 мой вопрос не будет трактован как вопрос про валенки :)
За разъяснения спасибо! Будем ставить 2012
Тогда уж совет донглом обзавестись - оправдывает себя.
adres
А действительно))) вопрос, как теперь подрезку углов делать, если по средней линии, получается два вектора надо рисовать и рассчитывать отдельно расстояние между ними, или есть какая та альтернатива, вроде бегло просмотрел все. так и не нашел
Умирает программа и система при включении симуляции в ArtCAM 2018.2.1 Было у кого-нибудь похожее?
Добрый день ! Подскажите как в Аркам 2018 обнулять внешний и внутренний рельеф ? Нажимаю Ф12 - редактор формы, нету там таких настроек (
Нужно иметь или вектор, по которому и будет проводиться обнуление рельефа, или участок, который выделен цветом.
И серьёзная рекомендация: тщательно проштудируйте описание или хелп к программе, отчего не только назначение кнопок будет понятно, но и многое другое. Тут уж Вы сами.
Да! Вектор, оконтуривающий область обнуления должен ОБЯЗАТЕЛЬНО быть замкнутым и без петель, которые могут появиться при его построении.
http://sg.uploads.ru/t/1VNI3.jpg
На некоторых моделях (создаваемых по импорту СТЛ) иногда удаётся для выделения зоны с рельефом использовать заливку цветом. Для этого сначала создают модель в оттенках серого ("Модель"-"Создать изображение в оттенках серого"), а далее кнопкой "заливка" (ведёрко с краской) щёлкнуть по нужному месту при выбранном цвете. Это хорошо действует для плоских участков модели (например, область для текста).
В других случаях можно использовать кнопку  "Создать границу вокруг рельефа". Здесь по кнопке "Измерение" смотрим высоту нужного места рельефа по Z, а далее в меню кнопки "Создать границу вокруг рельефа" нужно назначить высоту для построения границы. В случае неудовлетворительного результата пользуемся кнопками "Отмена" и снова повторяем до подходящего построения. Далее используем нужный участок построенных векторов, уничтожив ненужные вектора.
Самый сложный, но и самый универсальный способ построения вектора для выделения цчастка рельефа -  использование кнопки "Создать полилинию", с помощью которой построить ломанную линию вокруг выделяемого участка в грубоватом приближении, а затем, по нажатию кнопки "Редактирование узлов", подправить несовпадающие участки вектора за точки выделенных узлов.
Далее уже проводить вышеописанные операции для обнуления.
belorez написал(а):
Большое спасибо , но жму на эти пункты ничего не обнуляется ( вектор выделяю )
belorez написал(а):
http://s3.uploads.ru/t/MfBw8.jpg
Нужно перейти на тот слой рельефа на котором необходимо обнулить.
Братья , здесь задавали такой вопрос:
столкнулся с такой же проблемой. Кто знает как пофиксить ? Может нужно установить обновления, так как пока не ставил ни одного...
Была такая проблема давно давно . Вы правы установил обновления и все ок
Трудоголик - по сути обжора, а трудолюбивый человек – это гурман…
Сергей, спасибо за ответ. А их нужно все устанавливать или только последнее ?
Отредактировано Unikus (08-09-2018 11:58:09)
sergej.batia написал(а):
Была такая проблема...
Я не устанавливал, потому как сама прога пролеченная и подозревал что у неё опять появится жадность  :rolleyes:
Чего-то не получается обновить. Кликаю на файл, а в ответ : Патч не может быть установлен сервисом Виндовс инсталлер, потому что программа может не существовать или патч может обновить прогу другой версии ...
Отредактировано Unikus (08-09-2018 12:24:12)
ребят а где и как найти База данных инструмента?в самом проге стоит папка но не открывается чтоб создать инструментов.в документах тоже нет ....если есть у кого скиньте пожл...и подскажите куда поместит ?
Отредактировано maksud (15-10-2018 15:48:28)
не знаю как вы, а я ввожу нужные мне фрезы при создании УП
подскажите пожалуйста где скачать art cam 2017 ? везде одни вирусы(
Александр-x
Есть такое чудо- называется "рутрэкер". Вот там этого добра просто завались. А по поводу вирусов -  дык и не вирусы это вовсе.
Если не трудно - подскажите, что вообще нового в 18 - м по сравнению с 17 - м? Есть новые плюшки - фишки или все то же, только в другой обертке с новыми глюками?
Подскажите почему АРТ2018 коверкает данные...
https://i.imgur.com/FK8UhRpm.jpg
Попробовал на станке, рабочая подача вместо 2500 мм/сек. вообще 10000 мм/сек...
на какой стадии происходит ошибка?
Отредактировано Igor' Igorev (14-11-2018 10:10:18)
Отредактировано Igor' Igorev (Сегодня 10:10:18)
Почему то она переводит их в мм/мин. Как вариант можно значения изменить разделив на 60.
Да, это верно, переводит не правильно... Программа ориентируясь на данные мм/сек, переводит их в мм/мин, а для станка это огромное число так и остается мм/сек...
Может дело в ПостП, он у меня для АРТ2012, может кто посмотреть?
ПостП для Beaver
; G - Code configuration file - with Arc Support
; History
; Who When     What
; TM  13/05/99 Written
; BEM 20/05/99 Removed line numbers
; BEM 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
; BEM 19/06/01 Added support for circular arc output
;              move to home pos at end instead of 0,0,ZH
; bem 07/09/01 Added G17 to define plane for circular arcs
DESCRIPTION = "3021RF(B)"
FILE_EXTENSION = "cnc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 99999999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "G53G0Z0"
START = "G53G0B0"
START = "T[T]M6"
START = "G43H[T][S]M3"
;START = "G0[XH][YH][ZH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2[X][Y][i][J][F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2[X][Y][i][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3[X][Y][i][J][F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3[X][Y][i][J]"
; Toolchange
TOOLCHANGE = "G53G0B0"
TOOLCHANGE = "T[T]M6"
TOOLCHANGE = "G43H[T][S]M3"
; End of file
END = "G53G0B0"
END = "M05"
END = "M30"
Разделить на 60 помогло...Но все же хочется понять почему косяк...
Отредактировано Igor' Igorev (14-11-2018 12:39:38)
Скорей всего не тот постпроцессор...
Попробуйте
; Feed Rate
заменить на
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|0,0183]
Намного проще зайти в базу инструментов и там изменить мм\сек на мм\мин
https://i.imgur.com/hi3BPicm.jpg
И это будет самое правильное и простое решение.
Отредактировано SkyTramp (21-11-2018 14:13:55)
Отредактировано SkyTramp (Вчера 15:13:55)
)) нет не проще, у меня станок видит мм\сек
т.е. если я поставлю  заход 1500 мм\сек и рабочая 2500 мм\сек, прога мне напишет 90000 мм\мин и 150000 мм\мин... станок увидит 90000 мм\сек и 150000 мм\сек...
а если я поставлю заход 90000 мм\мин и рабочая 150000 мм\ми, прога мне их так и запишет...но станок все равно увидит 90000 мм\сек и 150000 мм\сек...
Вопрос исчерпан, результат получен:
https://i.imgur.com/12c18bOm.jpg
Отредактировано Igor' Igorev (22-11-2018 08:13:19)
Igor' Igorev
Да ладно? Вы хотите сказать, что ваш станок держит скорость 2500мм/сек или 2,5м за секунду!? Т.е. всю длину станка за 1 секунду, а ширину за 0,5 секунды???
Igor' Igorev
Поверьте СкайТрампу, он правду говорит!
Парни, подскажите, а что лучше? Арткам или вектрик???
fODeuN
Я работаю с обоями .что то в одном лучше что то в другом. Но вектрик больше нравиться .
У каждой проги свои +-
ArtCam убитый, более неподдерживается производителем, но некоторые стратегии обработки лудше.
У Vectric есть будушее, так как на сегодня лудший в этой категории.
Сам работаю в ArtCam, так как он у меня лицензионный, но новичкам советую обучать проги с будушим.
В пользу Vectric говорит соотношение цена / качество и то, что создатеьли его бывшие сотрудники DelCAM и разработчики ArtCam.
В любом случае, для полного счастя, одним ArtCam или Vectric будет коротковато.
