Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите Подключить Китайский Шпиндель И Инвертор
Сообщений 1 страница 9 из 9
Привезли мнеhttp://uploads.ru/t/R/6/2/R62ng.jpg
http://uploads.ru/t/x/a/M/xaMZr.jpg
JGD-65A-800
Описание к немуhttp://uploads.ru/t/2/8/k/28kW1.jpg
Прошу участников форума помочь своими знаниями!!!
Как это подключить?
Работаю под MATH3
Тяжелый случай.. Где такие частотники берут-то?
Для начала подключи правильно провода питания и провода на мотор (это черный клеммник)
Зацепи переменный резистор как на картинке ну и кнопки(тумблера) на rpm pwm enable
Обороты регулируются переменником команда на запуск какойто изэтих кнопок или даже комбинацией двух (enable+......)
Если после всего вышенаписанного чудо анжанерной мысли не включится зацепи источник 10 В Ну и заодно проверь напряжение на средней ножке потенциометра,при вращении должно меняться от 0до 10-ти В
Для начала хватит,если заработает, то позже и о подключению к МАЧу можно поговорить...
Можете взять любое описание нормального частотника на русском языке и прочитать про подключение "внешнего обвеса управления", все кнопки управления имеют одинаковое смысловое значение и функционал....
На LN 220
На UVW клеммы мотора. Охлаждение можешь пока не подключать, резистор пока можно не вешать. Подай питание - на дисплее должно что-то появиться.
Замыкай DGND по очереди с ENABLE, PWM ну и дальше, кроме К1 - их попробуй коротнуть между собой.
В какой-то момент мотор должен закрутиться. Это кнопка запуска. Если не произошло, то К1 очевидно кнопка останова - она работает на разрыв. Поставь вместо нее перемычку и по новой.
Заведи тетрадку, записывай туда что произошло, и что при этом было замкнуто. Сильно пригодится при монтаже.
Удачи!
Не надо коротить К1! это настраиваемый (программируемый, релейный выход.
а зачем с инвертора релейный выход? Охлаждение включать? Дык, с этим электроника станка справляется...
или лампочку зажечь красную?
Эт Ваше дело что вы захотите сделать...
Вот мой частотник
http://tecorp-group.ru/tecorp/HC1C+_rus.pdf
У него на этот релейный выход может настраивается один из 28 параметров (стр. 66)
А что Вы захотите включать -лично Ваше дело и желание :hobo:
Что конкретно можно запрограммировать в этом "частотнике-плате" - я не знаю, хотя бы его название, к стати там на плате оно может быть вытравлено...
Отредактировано faza380 (26-12-2011 16:08:31)
У этого частотника вроде на реле  идет авария.
На таобао у китаезов есть небольшая таблица с параметрами частотника. Вот с корявым переводом с китайского.
http://dl.dropbox.com/u/52916275/vfd.JPG
ссылка на лот.
http://item.taobao.com/item.htm?id=5008381708
ОК, значит релейные контакты будут замкнуты дважды. Первый раз постоянно - перемычкой, второй раз при срабатывании аварии.
Взоравться вроде не должен?
Ладно, друзья, похоже топикстартер уже решил свою проблему и исчез. Что мы копья ломаем?
Удачи ему в экспериментах
