Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Изменение режима подачи
Столкнулся со странным поведением Арткама. Задаю в параметрах скорости фрезы 120мм и 80мм, а в УП получаю
G1   Z-18.000 F2400
G1 X77.983   F4800
Не могу понять в чем проблема? :(
G1   Z-18.000 F2400
G1 X77.983   F4800
Есть два вида подачи - Подача врезания - скорость входа инструмента (фрезы) с безопасной высоты в материал.
                                       Рабочая подача - скорость обработки после того, как фреза зашла в материал на указанную в УП глубину.
Значения подач задаются в параметрах выбранного инструмента, обычно в мм/сек. Но в разделе Редактирования параметров инструмента можно выбрать и в мм/мин.
При расчете УП АртКАМ пересчитывает значения подачи в мм/мин (код - F). Формула простая - мм/мин = мм/сек х 60
  Это же в картинке
http://s018.radikal.ru/i518/1405/2e/31de3f46cf84.jpg
Отредактировано DeKot (06-05-2014 20:55:51)
А можно где-нибудь в настройках всё привести к одному виду?
Невнимательно читаете ответы на свои вопросы. Я же говорил - в разделе Редактирование параметров инструмента.
http://s018.radikal.ru/i515/1405/be/57dba20f9aa3.jpg
Замечательно... Вручную перелопачивать всю базу фрез? :(
И сколько у Вас рабочих фрез? Сотня?
Отредактировано DeKot (06-05-2014 21:55:10)
На вскидку больше пятидесяти. Я конечно понимаю, что можно и сотню вручную перебрать, но я вопрос задавал другой.
Отредактировано micgelly (06-05-2014 22:47:16)
Фрез можно и 500 прописать.
Просто нужно это делать по уму и своевременно.
Я каждый раз когда покупаю новую фрезу, её прописываю.
И собралось их у меня около 50 штук.
С разными настройками для разных материалов.
Только обороты на инверторе надо не забывать менять.
fort написал(а):
Кто может поделиться библиотекой инструмента для 2008?
    С уважением.
https://yadi.sk/d/biINA_tsWftTv
а если нужно в дюймах
