Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Нужна помощь
Нужна помощь
Добрый день, вот в автокаде нарисовал векторный рисунок, хочу вырезать на станке, я так понимаю из этого рисунка надо создать 3д модель,это модель кронштейна для шпинделя, мне надо изготовить форму, чтобы туда можно было залить пенополистирол, как это сделать?как вдавить модель?
Отредактировано Мастерок (01-05-2014 15:41:21)
что там кронштейн? Для чего деталь то?
Экспортируйте вектор из Компаса в один из форматов .ai, .eps, .dxf, .dwg (Компас, кажется, легко экспортируется в .dxf).
Импортируете файл в АртКАМ. Выделите (залейте) нужную плоскость цветом и Редактором форм подымыте прямоугольный рельеф.
http://i074.radikal.ru/1405/19/a55900e63a28.jpg
Получите нужную 3D модель.
http://s61.radikal.ru/i171/1405/4d/8a4704340fef.jpg
Тоже работаю в автокаде 2008, делаю чертежи для раскроя фанеры (кейсы, кофры), файлы сохраняю в формате .dxf 2000 версии автокада. Арткам воспринимает без проблем.
Не нужно создавать 3D модель.
Сохраняйте в формате DXF или WMF.
Вектора импортируйте в АртКам.
Дальше используйте обработку по профилю или по вектору.
Не нужно усложнять все до рельефа, если есть возможность работать по векторам.
