Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Токарка
Токарка
Сообщений 1 страница 57 из 57
Всем привет!!! Возникла идея установить на стол заднюю бабку от токарного станка, передню бабку с патроном и мотором и зажать в эту конструкцию заготовку под балясину!!! (как это исполнить придумал). Таким образом под фрезером вдоль оси Х будет вращаться балясина!!! Не понимаю как имея DXF с контуром балясины заставить станок двигаться по оси Х с одновременным подъемом и опусканием по Z ?
сделай в арткаме Уп -затем в каком либо редакторе замени все Y на Z  и вперед ...... ну или подключи Z вместо Y......Да забыл сказать-рассчитывать надо обработку по вектору, и от контура надо брать половину....диаметр балясины задается смещением контура от 0 модели по оси Y......
Отредактировано nikson (08-02-2013 10:46:27)
Думал об обоих вариантах, переподключать шаговики не хочу (геморно)!!! В каком редакторе заменить все у на z так чтоб не вручную????
Неужели арткам не позволяет создать такую траекторию???
Как пишут УП под токарные станки с ЧПУ???
читай форум
Балясина
Поворотная ось в Арткам
развертки для поворотной оси
Отредактировано Игорь7 (08-02-2013 11:18:41)
____________
я толька учусь.
а если так?
http://s2.uploads.ru/t/6Wnfq.jpg
Bukata написал(а):
а если так?
чОрт возьми! А ведь хорошая мысль! Есть ещё вариант- сделать "обработку по вектору", а потом банально спроецировать на рельеф сделаный с помощью инструмента "поворот"...
Bukata написал(а):
а если так?
Я обычно так и делаю, единственное, что рельеф из контура добываю не вращением, а вытягиванием, т.к. если предварительно сделать черновую, то ход фрезы немного сместится от центра рельефа и соответственно фреза пройдет немного ниже.
Также для токарки использую ArtCam2010, т.к. обрабатывает по участкам и тем самым дает меньше холостого хода. Как то так...
http://s2.uploads.ru/t/CockV.jpg
Отредактировано Tornado (08-02-2013 12:48:39)
Есть контур балясины в векторах, не могу понять как вращением создать рельеф???
http://s2.uploads.ru/t/zOdWU.jpg
для наглядности, я вектор вынес за пределы заготовки
все!!! с арткамом разобрался, пошел на станок приспособы крутить, надеюсь что к средине недели первая балясина будет готова!!! СПАСИБО ВСЕМ!!!
С УП все хорошо, на данный момент не могу подобрать режимы обработки: глубина съема; направление резания (видимо встречное) скорость подачи; скорость вращения заготовки.
Сейчас при подаче 5мм/сек, вращении балясины с диаметром 50мм на скорости 970об/мин; скорости вращения фрезы 23000об/мин(фреза диаметром 10мм); максимальная глубина съема 0,7мм.
Может кто занимается токарно-фрезерной обработкой, дайте для примера свой режим резания
Увеличил скорость вращения заготовки до 1800об/мин, стало немного лучше, но пробле еще много!
У меня трех-осевой станок. Воплотил эту идею.
Использую самодельный токарный станок. Фото выложу позже.
Подключил станок, все шаговые работают синхронно с токаркой.
А от чего будет питаться моторчик на токарке? Отдельное питание не синхронное с шаговыми станка?
Интересно посмотреть как это выглядит...
Отредактировано Falco (20-02-2013 23:35:03)
Берегите в себе человека
Пока работаю с постоянным вращением заготовки (синхронное с шаговыми - это удорожание). Постараюсь на днях фотку выкинуть.
Что за фреза? Шаровая?
И почему глубина такая маленькая при 23 000 об шпинделя? Больше не пробовали экспериментировать?
Профиль у балясины простой делаете, без резьбы получается?
F-Roger
Для Вашего случая я бы готовил УП следующим образом
http://s017.radikal.ru/i415/1302/46/7ae1394e3746.jpg
  Вектор 1 - это образующая  балясиы, по принципу Bukata в посте 10. Разница между максимальным и минимальным диаметром балясины порядка 30 мм. Поэтому напрямую по образующему вектору за один проход на такую глубину обработать не реально. Нужна предварительная черновая обработка в несколько проходов. Для этого спроецируем рельеф балясины на плоскость, ширина этой плоскости (по Y) равна диаметру фрезы для черновой, длина плоскости (по Х)  равна длине балясины.
Применим метод Выдавливания (Добавить), где направляющий вектор 3, а профиль задаем вектором 1.
  Создаем УП как черновую для 3D внутри вектора 4 (прямоугольник), растр, угол 0 град. Глубину за проход ставим из допустимых для выбранной фрезы (желательно применять концевую EndMill), оставляем припуск 0,5 - 1.0 мм.
Для чистовой обработки используем вектор 2. Вектор 2 на виде 2D размещаем по высоте Y равной максимальному радиусу балясины.
УП создаем стратегией "2D - обработка вдоль вектора" (при этом заглубление фрезы можно оставить равным нулю). После создания УП по вектору вручную в Блокноте удалить "Y 0.000" и заменить все символы "Y" на "Z".
  Созданые таким образом УП будут обрабатывать заготовку только по оси Х и оси Z.
Еще, подачу следует согласовывать с количеством оборотов патрона и диаметром заготовки. К примеру - при диаметре заготовки 100 мм длина окружности 314 мм. Теперь - 1000 об/мин соответствует подаче  (314 х 1000) = 314 м/мин. Не многовато ли для фрезы?
Желательно уменьшать обороты патрона и установить глубину реза и подачу минимальными.
Помогите пожалуйста запустить токарный станок с чпу. Где то, месяц уже простаивает станок, никак не можем запустить. Пригласили мастера по пусконаладке станка, оказывается он тоже первый раз сталкивался с токарным станком. Несколько раз пробовали связаться с производителем но они тоже не дают какой нибудь конкретных обяснения. Со станком нам дали программу CAXA, тоже на китайском языке. Так что везде проблемы. Если кто нибудь сталкивался с такими станками или знаете кого нибудь, подскажите пожалуйста очень прошу?
Вот такой станок.
http://s2.uploads.ru/t/yoSZI.jpg
http://s2.uploads.ru/t/O5hPK.jpg
http://s2.uploads.ru/t/35ETa.jpg
Я не Шарли
Подскажите пожалуйста, как в арткаме на существующую модель балясины добавить елементы рельефа??
люди добрые подскажите где найти урок шаг за шагом по создании УП для такого станка
http://s003.radikal.ru/i202/1502/e4/c21a2e665782.jpg
кто то говорит на арткаме делается рельеф, другой говорит просто по вектору. Дайте просто общие понятия пожалуйста.
спасибо откликнувшимся.
Небытие родит успех, почет,
В борьбе с ним мастер движется вперед. (Джалалуддин Руми)
Хмм. Что то токари замолкли:( Уже второй день ищу выход с положения. установил Мач3, Риносерос, Спруткам, правда с трудом но получается чего то понимать. Меня в заблуждение ввела то что говорят будто на арткаме простым вектором делают файл и без труда режут на токарке.
то есть создается уп форматом .nc и открывается в текстовом редакторе? Я извиняюсь конечно но просто дайте понять, какой формат файла глотает этот чертов станок?
Сам токарный станок был доставлен с Китая без каких либо документов и дисков. Человек который доставил абсолютно в этих делах ноль. Сам уже работаю 3-4 месяца на фрезерном станке с чпу. научился выродить рельефы, в 3 дмаксе делаю файлы (пока простые). знаю и понимаю пусть не на отлично но на хорошо основные азы арткама. А по поводу токарного станка у меня проблема возникла только тогда когда взял пульт в руки. там Х и У это две резаки а Z это траектория вдоль оси, то есть длина модели. Какой формат файла нужно делать чтобы модель крутился а эти 2 резака по мимо того что врежутся в деталь по ЗЕД так еще  и по иксу и игреку двигался. как создается уп в арткаме? обработкой по профилю, обработкой вдоль векторов, 3 д обработкой? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой или никто не пользуется токарным станком?
по мимо всего этого, на данном станке есть еще головка для фрезирования, а в пулте этот фрезер не видится. при нажатии кнопку ON-Off появится надпись "позитив и негатив" однако крутит ось самой токарки туда и обратно а на фрезер нету отдельного раздела. Уважаемые профессионалы, дайте совет чайнику. Мир Вашему дому.
дело в том что везде где говорят про балясины и развертки арт кама то про фрезерного станка с поворотной осью говорят а не конкретно токарного станка.
посмотрел видео этих китаётов пользованием данного станка, одним ходом сразу два резака работают и в минуту работы готова балясина. однако на этом видео настройки пульта на китайском и ничего разобрать не смог(.
Тимурджан брат, такой вопрос, в каком формате делаются эти файлы? dfx, nc? ведь чтобы точить нужен отдельный файл, а чтобы гравировать другой. у них (у китайцев) походу до конца месяца праздники. Даже qq отключен у всех.
Торнадо а можно в скринах показать как это делается шаг за шагом?
На мой взгляд для токарки лучше подходит Aspire 4.0. В нём есть свой модуль именно для токарки. Создание прямых канавок с отступами от краёв и любым  количеством. Также создание любых спиралей.
Плюс наложение вектора для спирали на любой профиль нужной балясины.
нашел в самом пульте в разделе recent files три файла в формате nc и dfx. по всей вероятности им и пробный файл выточили, значит нц и дфикс.
Файлы  *.nc  - это управляющая программа , то есть то, что понимает  станок. Файл   *.nc содержит G и  M коды, а также координаты  перемещения по осям  XYZ. Содержимое файла можно посмотреть любым графическим текстовым редактором, хотя бы Блокнотом. Расширение файла для станка как правило не принципиально, может быть    *.tap*.cnc  *.nc или каким либо другим.Станок анализирует содержимое файла и если файл не содержит  G код  выдает предупреждение о невозможности его выполнения.
Файлы *.dxf,  не dfx как вы указали, это векторный файл AUTOCAD, в нем содержится вектор с профилем, по которому возможно создавалась пробная управляющая программа для вашего станка. Чтобы посмотреть импортируйте файл в ARTCAM. Файл\создать новую модель. файл\импорт\импорт векторов.
Отредактировано Alex_F (23-02-2015 08:23:19)
Алекс я так понимаю dxf тоже управляющая программа?
*.dxf файл - это не управляющая программа, это рисунок в векторном формате, который можно легко масштабировать и подгонять под требуемый размер.
С подобным станком, как у вас я в свое время сталкивался. Управляющая программа для него делается в ARTCAM. Если коротко: в любом векторном редакторе рисуем три вектора. Один вектор - профиль(сечение) балясины вдоль оси вращения, два других по краям этого вектора, перпендикулярно. Импортируем вектора в ARTCAM, перемещаем вектор-сечение вбок, на величину смещения резцов(резцы на станке стоят со смещением) и вверх на величину припуска обработки между черновым и чистовыми резцами. После этого  используем "Вытягивание по двум направляющим"
http://se.uploads.ru/t/wy87n.png
http://se.uploads.ru/t/H2Y1K.png
http://se.uploads.ru/t/8sr4p.png
http://se.uploads.ru/t/84fLF.png
http://se.uploads.ru/t/qDbBC.png
http://se.uploads.ru/t/3Ty1R.png
http://se.uploads.ru/t/j9HCK.png
То же самое в картинках, плюс  визуализация УП (что должно получиться)
Отредактировано Alex_F (23-02-2015 08:40:13)
Создание управляющей программы. Создаем элемент по вектору: 3D УП - элемент по вектору. Далее 3D - обработка элементов, Выбираем инструмент Ball Nose диаметром примерно соответствующим кончику резца, задаем направление реза. Управляющую программу сохраняем используя формат выходного файла G code (mm) *.tap.
komil
Дополнение по созданию Управляющей программы. В выбранном формате ось X параллельно оси вращения перемещение  резцов Y и Z. Для вашего станка необходимо произвести изменить X на Z, в блокноте открываем файл и делаем автозамену
Алекс благодарю вас за столь ценные информации. Мир вашему дому! О результатах обязательно сообщу.
Вопрос по теме уважаемые форумчане откуда можно достать нож для токарки
Живи, наслаждайся, каждой данной секундой.
ravan есть такие
http://s020.radikal.ru/i702/1503/58/b889f49ebdac.jpg
могу в делиться номером телефона в Китае для заказа. (в личке)
http://sg.uploads.ru/t/IozpV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/1f7Kj.jpg
здравствуй Комил.я тоже недавно купил такой же станок как у тебя.тоже проблема с запуском.если сможешь сделай видео подготовки файла в арткаме.
Отредактировано mondi71 (18-04-2015 19:09:11)
Отредактировано mondi71 (18-04-2015 21:09:11)
Всем привет! Я тоже купил такарку.У меня 2 координата. У вас 4.Мне кажется программа сложная.Совет надо связаться с заводом за программой.http://sh.uploads.ru/t/5bPl0.jpg
http://sh.uploads.ru/t/bhFts.jpg
http://sh.uploads.ru/t/U2WRZ.jpg
Семь раз отмерь,Один раз отрежь!!!(https://www.youtube.com/channel/UClhOeh … AFIMgv4u2g)
Вчера приехал с Китая. Мне четко и ясно сказали что нужно в автокаде сделать вектор, сохранить форматом dxf совместимость с кад2007 в названии файла ставить букву S и будет результат заточки превосходным. Показать нули и запускать именно dxf. У меня разрыв мозга. Сегодня пойду попробую. Там когда я приехал не было такого станка как у меня, но на подбном станке мне показали, что этот станок глотает dxf.
Вектор не всю балясину а только обрабатываемый часть сделать нужно, сплайнами нарисовал вектор с помошью клавиши М обнулил позицию вектора по отношению xyz сохранил предварительно поставив букву s (s1.dxf) и запустил на станок. Вот такие вот странные китайцы. Сегодня вечером у себя в цеху попробую точить хотя бы цилиндр. Если все получится поставлю видеоинструкцию
У меня при покупке станка в пульте кнопка "run" не реагировал на нажатие или давал ошибку носителя, я решил что это внутрипультовая программная ошибка, отпаяли память и программатором сделал дамп содержимого, скачал с сайта auto rich прошивку на этот чертов пульт. Апгрейдил, оказался не та прошивка, заново попрообовал восстановить с предварительного дампа, оказалось, что система пульта не на памяти сидит а на процессор-диске, а я уже форматнул что было(.
Одна просьба, сфотайте мне пожалуйста версию программы пульта. Включаете пульт в разделе меню-ситема- программ вершин одну фоту выложите пожалуйста. А я сегодня попробую и если всё получится выложу видео.
Теперь поговорим о канелюрах (ямки прямые и спиральные на отдельном участке балясины).
Канелюры на теле балясины делается тем же файлом с которого была точена балясина, правда нужые участки оставить а остальное зачеркнуть. А остальное пультом делается.
Шпиндель настраивается на нулевые точки (! обрабатываемой зоны если при выборе участка в автокаде была произведена обнуление позиций хуз) и там есть функция где нужно выбрать 1,2-8 или прямых или спиральных обработок, и позиционирование происходит самим пультом автоматически, в зависимости от выбранных количеств.
Одно непонятно, как запустить шпиндель? При нажатии ON начинается оборот оси У. А эти китайцы чертовы так и не смогли объяснить. Может кто посоветует?
Черти опять обманули китайцы. Dxf не работает(( может кто столкнулся с подобной проблемой
Хабибджон брат, пришлось перепрошить DSP пульт с А118-$ на А11. Дополнительно установил автоматы на подключения по отдельности двигателя со шпинделем. Теперь не в настройках пульта переключаю с оси У на шпиндель, а одним нажатием кнопки цепь переключается.
Немаловажно, хочу заметить, что почему то вращающий вал не через редуктор а напрямую подключен шаговый двигатель. У этого самого двигателя не хватает мощности чтобы крутить и вал с деталью и через шкив и ремень ещё основной вращающий двигатель. Короче усложнили китайцы нашу жизнь. Придётся переделать шаговика, что есть неприятно.
А пока как мне подсказали, у меня получились первые балясины. Как это работает с нуля завтра выложу как фотоотчет, чтобы никто больше не страдал как я 4 месяца.
mondi71 по фото не понятно что у вас за станок. На одном фото DSP контроллер Rich Auto, который используется почти во всех китайских ЧПУ, на другом телефон дилера продающего станки. Если у Вас станок как у komil могу выложить ссылку на видео
Отредактировано Alex_F (30-05-2015 06:58:22)
mondi71  вот ссылка на обещанное видео http://rusfolder.com/43742495
mondi71  вот еще ссылка на  видео, как в CorelDRAW по фото балясины подготовить вектор для импорта в ArtCAM http://rusfolder.com/43742542
При импорте DXF выбирайте 2004 года и все получится, или в формате EPS.
А как при обработке элементов ставить обработку на несколько проходов? Вроде 6 или 8 линейных установил но последнюю цифру обязательно 0 просит. поставил ноль в таком порядке
на обработку одной балясины. Так кроме того что станок за 6,5 минуты точил эту чертову балясину так у него оказывается какой то холостой ход. неужели нужно столько времени для заточки одной балясины? когда больше ставлю болванку начинает колбасить хотя через подшипник точу. быстрый ход острых вершинок ломает, Дайте совет может резцов менять?
Вопрос, в VisualMill токарку можно сделать? Может есть ссылка какая?
а видео еще это осталось?
Здравствуйте, Спасибо!
Ребят. Ни у кого видео не осталось случаем?
Может есть какое другое видео или туториал по подробнее, по поготовке УП для токарного?
Отредактировано realasd (06-02-2017 15:14:54)
realasd   Набросал на скорую руку, делаю примерно так.https://www.youtube.com/watch?v=ehIGF38tBHQ
Просто, огромное спасибо...
Вопросик возник с заготовкой. Допустим у меня балясина диаметром 60мм. Заготовка квадрат, ну допустим, 100х100. Ноль по зет от края заготовки. Мне какие размеры задавать? Высота заготовки 50, а контур опустить до нуля? И ось зет с верху заготовки?
И ещё один. Вы в самом начале задаёте заготовку Х=450 (это высота ножки) и У=219,8. Откуда эта цифра по У? Количество мм, на 1 оборот оси?
Видео отличное. Всё доходчиво. Я первый раз открыл Vectic Aspire и по Вашему видео всё сразу получилось.
Отредактировано realasd (07-02-2017 10:55:40)
Токарная обработка ,постоянное вращение заготовки 1500-3000 об/мин. Движение резца по контуру вектора созданным в программе. X -длинна заготовки Y-это длина окружности (3,14* на диаметр заготовки) этот пораметр нужен для создания модели и наложения вектора.В обработке он не используется. Обнуление, X-край заготовки, Z-центр оси вращения заготовки .
