Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Подскажите новичку.
Подскажите новичку.
Сообщений 301 страница 400 из 999
ElectroRoman написал(а):
как  программно сделать такое  на лазере
Попробуй один контур и режим GradeEngrave.
Подскажите как в корел лазере заставить сначала отгравировать а потом вырезать по заданному контуру?
1 Выделяете зону гравировки (вместе с контуром резки)
2 Нажимаете гравировку и выставляете параметры
3 Нажимаете добавить задание
4 Выделяете контур резки и отправляете на резку
5 Старт
5 Старт
Спасибо, а руссификатором не поделитесь?
Ссылка русификатор corellaser
а кто поделится русификтором на LaserWorks V8?
Всем добрый день.
Прямо по названию темы: "ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ"
Приобрел китайский станок 5,5 mv стол 30*50.
http://ru.aliexpress.com/item/5500mw-la … 16943.html
В комплекте какое то отвратительное ПО. Все на смеси китайского и английского языка. (CNCC и CNC USB Controller - последняя как я понял вообще не подходит для лазерного выжигателя)
В связи с чем вопрос:
Есть или нет у кого нибудь еще такие же станки и какое ПО для них используете?
Есть у кого нибудь русифицированные версии указанных выше программ и/или мануалы как ими пользоваться?
Вячеслав81 написал(а):
Всем добрый день.
Станок интересный ценой точно. Сделан очень хлипким, легким, боится вибраций уж точно. Как самоделка. Слабенький лазер... Для баловства скорее всего этот приборчик.
не отрицаю.
но для моих целей на начальном этапе в самый раз.
Планирую резать топперы на торт (Единичные заказы) из фанеры 3 мм или из тонкого пластика, и декоративные элементы из картона.
Просьба не обсуждать что "лучше бы взял 100 Вт за 600 т.р. т.к. в будущем будут другие аппетиты. (Как будут - так и куплю)"
Боюсь Вас расстроить, но мне кажется 5,5вт топперы будут из газеты.
Им хорошо картинки выжигать
Вопрос новичка, взял станок, китиец, МИНИМо 0503, проблема вот в чём.
Всё подключил как положено, настраиваю трубку, и на первом же зеркале пучок при нажатии на импульс почему то не точка, а на бумашке расплывается. Не бьёт в одну точку.
Что это может быть, трубка касячит или ещё что то?
На зеркале луч должен быть пятном в центре мишени, в точку его линза сводит
Такой вопрос:
В КорелЛазере можно как-то сохранять программы? (гравировка+ резка)
НУ типа как в арткаме сохранил себе файлик и его потом делаешь.
У меня брат занимается изготовлением статуэток и подарочных сувениров. Я ему восковые модели делаю. Короче, увидел станок гравировальный вот и хочет купить кровь из носа. Надоело бормашинкой мучатся. Кто что знает об этом? стоит ли оно того? Отзывы достаточно не плохие о нем...
Он для другого... то что он делает обычной бор машинкой не сделает на этом станке, станочек предназначен для механической гравировки на медальках, ножичках и прочей сувенирки...
242 Не просто цифра...
qraga3 написал(а):
Такой вопрос:
Что имеется ввиду "сохранять программы"?
Если имеется ввиду, сохранить задание с заданными параметрами в файл, чтобы можно было отправлять задание на станок без компьютера (через флешку), то можно.
Открываешь КорелЛазер, выставляешь параметры для каждого цвета (задание (резка-гравировка), скорость, мощность, порядок выполнения), нажимаешь кнопку "Output", далее "Save", сохраняешь файл "*.out" с нужным названием и по нужному адресу. Все, компьютер не нужен, можно запускать файл напрямую.
Отредактировано asor (13-06-2016 10:26:38)
Поиск рулит:  http://cnc.userforum.ru/search.php?acti … 2%E8%F2%FC
Все Мы родом из СССР.
Подскажите пожалуйста , возникла надобность в чиллере, прочитав форум понял что CW3000 брать не стоит, остаются 5000 и 5200 в чем разница между ними ?http://s1.uploads.ru/t/nfTzE.jpg
5200 модель постарше, для трубки 150 и выше ватт самое оно. 5000 для трубки 100 ватт просто идеален.
По своему опыту знаю, что всё нужно  брать с запасом и как можно мощнее. Поэтому, лучше 5200 взять.
warlok95 написал(а):
Добрый вечер всем и снова вопрос чем чистятся зеркала, линзы можно чистить спиртом, а зеркала нет, но тогда чем из доступных средств у нас в стране и где их покупают
Почему нельзя я чищу зеркала спиртом медецинским
В ДНС в Екб купил влт такой вот набор http://www.dns-shop.ru/product/fb2ca5b1 … -rv-24128/
Но и медицинским спиртом тоже протираю.
Как раз хотел узнать в какой момент необходима прочистка линз и зеркал, как узнать что пора ? подскажите пожалуйста  8-)
Линзу чищу в 1-1.5 недели, если режу только картон, если резать много фанеры, то раз в 5 дней.
Зеркала протираются в 2-3 дня.
По линзе видно на свет, что она уже грязная, но ее надо снять и посмотреть. По зеркалам бывает не видно, что они грязные, и видишь копать только на ватных палочках во время чистки.
Я чищу средством для оптики, брал в ДНС, прозрачная жидкость гелеобразная, потом испаряется и все отлично. Только палочки надо подобрать, от некоторых ворса остается
Визуально у меня не всегда получается определить, вижу, что начинает не до конца прорезать, тогда чищу. Ну а так раз в неделю.
смотря, что резать. Хотя даже фанера, фанере рознь.  Особенно, когда режешь в 2 прохода
Отредактировано BromIN (20-06-2016 17:35:43)
dlyakin написал(а):
При каждом включение станка и по нажатию на кнопку "Reset" на станке происходит "Сброс системы". При этом сопло сдвигается по оси Y на несколько см "вниз" и устанавливается в значение 0. При достижении предела по Y сопло продолжает движение. Кто знает как с этим бороться ? Станок Veno 530.
Попробуй
1 вариант.
во время перезагрузки (ресет) нажми на кнопку ESC
2 вариант
Либо сдвинь в крайний противоположний угол от ачала координат
3 вариант сброс осей, но для этого надо знать пароль станка
dlyakin написал(а):
Новые подробности. Индикатор обнаружения(красный светодиод) на концевом датчике по оси Y постоянно горит. Скорее всего в этом причина. Означает ли это что датчик вышел из строя ?
Ещё не разобрался что означает горение светодиода на "плате", судя по всему это как то связано с датчиком:
Рад за Работоспобность станка,  надо было сразу фотку кинуть)
новое направление топперы из газеты вещь бесполезная зато ни у кого нет ))
Хм, я линзу чищу ежедневно после работы, при резке фанеры около пяти часов в день. На обдув стоит мощный компрессор.
Имеете ввиду в программе станка выбрать? где перечень режимов (резка,гравировка) ?я просто сейчас не помню есть ли у меня такой режим
Это у вас случайно не Triumph? )
нашел в интернете вот такую схему подключения при значительных колебаниях в сети, у меня такая же проблема с напряжением , периодический на секунды падает напряжение что лампочки тускнеют в помещении, после остается недорез . Насколько возможно и правильно ли это подключение? с ИБП на Стабилизатор есть ли смысл ?http://sd.uploads.ru/t/Cefuk.jpg
Не имеет смысла такое подключение, ИБП сам стабилизирует напряжение. Мощность ИБП или стабилизатора должна быть больше, т. к. 1500 ВА = 900 Вт, а станок с трубой 60 Вт будет потреблять около 1500 Вт, а может и больше в пике, плюс дополнительное оборудование - компрессор, чиллер, вытяжка. Если напряжение падает ниже 190 В, нужно учитывать, что у стабилизаторов типа Ресанты при этом снижается мощность вплоть до 50 % при 140 В.
Подскажите для чего нужно данное устройство на тубусе:
Фото
http://image.prntscr.com/image/e7306aa8001e4bf5a93b0692beff4eac.png
Условно, указка, место реза( сам настраиваешь как надо), если режешь однотипный материал удобно. Плюс к тому, когда фанера гнутая, более наглядным места
Всем доброго времени.
недавно вылез глюк - не знаю где искать причину .
пример на фанере , правая сторона идет нормально , а вот когда начал подниматься левая сторона начала смещаться.
так же пример на бумаге..
недели три назад эти-же действия резались без проблем, в программе никаких изменений не вносилось.
программа LaserSoft (Laser cutting and engraving)
http://s0.uploads.ru/t/RpWEx.jpg
http://sg.uploads.ru/t/GtsB2.jpg
Отредактировано Lord (04-07-2016 14:41:41)
Отредактировано Lord (Сегодня 18:41:41)
Перпендикулярность осей проверьте, скорее всего одна сторона проскочила на 1-2 зуба.
Flint2015 написал(а):
проверил - был перекос небольшой .... но ситуация не изменилась... (((
перекос зуба дает общий сдвиг геометрии на изготовление .. а тут получается геометрия ровная а шаг съехал только в одном направление
Слайдер по рельсе не закусывает?
любая другая резня режится идеально - проблема возникла именно с мелким шагом прорезей как на фото
Тоже мутное.
Подскажите как резать топперы? Скачал с форума пару моделей, хотел попробовать, в итоге ничего не получилось. Почему то вырезает внутренние элементы и весь топпер разваливается. Какие должны быть параметры резки или модели надо еще дорабатывать? Программа corel laser. Пробовал разные виды резки, получается одно и тоже.
Отредактировано Lord (04-07-2016 17:41:41)
У меня такое было когда смазывал литолом, поменял смазку на селиконовую и прошло,  еще бывает такое если фанера сильно кривая, при резке начинает сильно деформироваться и выгибаться.
Ребят! Подскажите 2 вопроса:
1. задаю резку на пластике, да и на других материалах тоже, где просто ровная линия - не дорезает, а где поворот или закругление- прорезает нормальной. Прибавляю мощность, ровную прорезает на сквозь, но в поворотах и закруглениях либо пригар, либо наплавление получается. Это как то лечится?
2. Наш лазер 100 ватник не может про резать стекло, гравирует на нём, рисует, а прорезать не может, реально ли модифицировать?
Если вы имеете в виду кварцевое обычное стекло- то вы его и не прорежите вашим лазером. Гравировать пожайлуста.
По поводу резки других материалов- это тонкости настроек контроллера - и для начала сообщите , что за зверь у вас.
Подскажите пожалуйста, новичку где можно скачать Corewl Laser  и русификатор на него?
пользуйтесь
На углах или закруглениях скорость обработки падает, для этого и существует две настройки мощности: линейная и угловая. Например у меня для резки 3мм фанеры стоит скорость 35 линейная мощность 60% угловая 45% - при этом получается компенсация падения скорости в углах и визуально выглядит как равномерный рез
в Lasercut эти параметры называются "Power" и "Corner power", в Autolaser "Work power" и "Corner power", поиграйте этими настройками
А можно ли резать фанеру 4-6 мм на лазерном станке мощьность лазера 40 ват
Да.
Подскажите, режу заготовку 40х40 - режет нормально, режу 200х300 - режет 202х303 - куда смотреть?
Привет форумчанам, возник такой вопрос- при фрезеровке Зд рельефа фреза постепенно смещается вверх. на 30 мм Y, смещение 2мм по z.  (обрабатывал фанеру 10мм) хотя при вырезании фрагментов такого не наблюдалось. Может пропуск шагов? Как лечить?
Так то тут лазерщики сидят) вам в соседний под форум лучше обратится
dwif написал(а):
Вопрос : режем на китайском лазаре , например толщина дсп 3-4 мм, рисунок один и тот -же , абрис 0,5, скорость 18 мощность 60.... часть деталей вываливается часть нет в чем причина?
Разница в плотности клея меж слоёв и кривизне листа)
Плюс у тебя луч может приходить в третье зеркало с микронным смещением, плюс в самой дальней точке мощь чуть падает. В общем все нормально
Отредактировано VASavin (23-07-2016 14:18:11)
qraga3 написал(а):
Да.
Какой софт? Возможно шаговики затупили, возможно абрис не тот
Tizzer написал(а):
Пардон за глупый вопрос: А как узнать фокус линзы. Если купил "кота в мешке" ))
Очень просто
Рисуешь на резку линию, далее кладёшь полосу той же 3мм фанеры так, чтоб начинал он резать в упор к соплу, а заканчивал сантиметрах в 7 от сопла (тупо подложи чтонить под один край фанеры) фокусное расстояние верно то, где самый тонкий рез
Корел лазер, сверхтонкий абрис
Смотреть на экспорт *PLT. проверьте гравировку, также или нет?
Подскажите пожалуйста. Станок китаец каждый день выдает что нибудь новое. Режим каждый день два файла , циклов по 100-200 кожзам. Каждый день с компа перекидываем на станок файлы (одни и те же).
Сначала ударялся портал при отходе на начальную точку- устранил заменив концевик.
Потом стал резать зигзагом - устранили заменив провод оси х
Теперь в конце листа на одном и том же месте 2 косяка . то начальная и конечная точка не совпадет то появляется бугорок
В первый запуск все было норм. работаем 6 день
программа RDWorksV8
на первом фото бугорок,  а  должен быть радиус и прямая
http://s4.uploads.ru/t/RJBjS.jpg
второе фото точка начала и конец файла
http://s7.uploads.ru/t/9xGsF.jpg
http://se.uploads.ru/t/fZgt9.jpg
bodor
http://sd.uploads.ru/t/MCcXF.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4yWjx.jpg
Отредактировано BATAKAT (09-08-2016 21:22:46)
Сборник причин нежелательного ухода координат
Помогите при резки круга не совпадает начало и конец!!!
Куда-то туда, из этой же серии. Но в общем надо присматриваться именно вдоль каких осей и при каких перемещениях и траекториях происходят отмеченные явления, учиться распознавать их. Возможно если станок новый, что-то не было надежно закреплено на заводе, что-то сдвинулось при транспортировке или сборке. Сперва проверьте натяжения ремней и люфт на шкивах, могут выпадать винты которые крепят их. Собственно в приведенных ссылках вы 100% найдете 99% возможных причин.
спасибо !
Прошу прощения, может быть не в ту тему напишу, но я тоже новичек, и у меня возникли вопросы ) Поделитесь мнением пожалуйста.
Приобрел китайский лазер 600х400 с китайтрубой 80Вт начал пробовать резать фанеру 6мм на скорости 30мм и мощности 60%
1. дым валит и не прорез. Потом уже понял что фокусное не выдержанно, выставил по мерке которая была в комплекте, рез стал чуть тоньше но тоже не прорез. Поменял скорость на 15мм и мощность на 70% - дело пошло. Но при этом все равно имеются не прорезы в некоторых местах и края черные, смола течет. Пытался поднять мощность, но не заметил разницы что 70% что 95%, все тоже самое.
2. заметил такой нюанс, например при вырезании круга или квадрата, на верхней и правой стороне угол среза получается не 90гр а с каким то скосом, при этом нижняя и левая сторона нормально, не пойму с чем связано. Наблюдается на всем поле.
3. В левом верхнем углу (что получается на наиболее коротком пути луча) рез на входе заметно шире чем в дальнем, юстировку проверял, зеркала бьют в одну точку, не совсем в центр, слегка в сторону, но в одно и тоже место на всем пути. Только на линзе луч подкорректировал, т.к. он не в центр линзы бил.
4. При закрытой крышке на рабочих параметрах много не прореза и все детали в смоле-нагаре.
Да, и еще, вместе с лазером покупался "чиллер" SD-3500 (новая китайская модель - улучшенный CW-3000) - очень разочаровался в том что это не чиллер а тупо емкость с водой обдуваемая вентиляторами. Дак вот, температура у меня поднималась до 30гр. Думаю что это также влияет на качество, покупать CW-5000 с компрессором пока нет возможности, думаю как выходить из данной ситуации, хоть лёд туда закидывать ((
Про остальные пункты не скажу - не сталкивалась.
А вот 4 пункт - у вас явно что-то с вытяжкой.  Она у вас есть? Хорошая?
нет нормали к столу,
проверьте перпендикулярность в этом углу(стол или голова)
Обдув какой?
Отредактировано vasa29 (10-08-2016 11:04:36)
Нужно попробовать резать другую фанеру, другого  изготовителя, так как из-за клея и его толщины может упасть и скорость и качество реза. Ещё интересно какое фокусное расстояние у линзы и насколько равномерно выложен лист, одинаково ли расстояние от сопла до листа на всей площади
примерно тоже самое было увеличиваешь мощность и все равно не прорезает. Поняли что из за дыма лучь теряет мощность отражаясь от 2 зеркала к 3му сквозь дым. Проверить вытяжку и обдув. Когда горит под соплом без обдува резать точно не будет
подскажите, как делаете сращивание вырезанных 2д деталей из фанеры?
Например, нужно изготовить фоторамку размером больше рабочего поля станка. Как склеить-срастить?
Как детские пазлы самый оптимальный вариант. В одной стороне делаете паз в другой шип.
Вытяжка установлена штатная, из под стола, её конечно маловато, вытягивает но не сказать что хорошо, буду придумывать что-то получше.
Обдув так же штатный компрессор, судя по всему аквариумный. На днях попробую подключить хороший автомобильный, посмотрю на результат.
Линза вроде 2.5 см, по размещению фанеры на столе есть трудности, хоть куски и не большого размера, тем не менее есть перепад высот в пределах 2мм. Думаю как сделать прижим заготовок, дабы соблюсти одинаковое фокусное расстояние на всей поверхности.
Нормаль проверю, но непонятно почему перпендикулярность реза не на всем резе теряется а только с определенных сторон.
Спасибо за ответы, а вообще для 80 трубы резать фанеру 6мм при 15мм/с - это нормально или маловато скорости?
...а вообще для 80 трубы резать фанеру 6мм при 15мм/с - это нормально или маловато скорости?
я режу на скорости 20 мощность 60 (45 угловая)
часто недорезы бывают из-за шпатлёвки между слоями, попробуйте взять фанеру другого производителя
Сегодня мучал все варианты, в итоге скорость уверенного реза 12мм/с, при мощности 45%, при этом сильный нагар. Увеличение мощности не дает поднять скорость реза. Т.е. разницы что на 45% что на 90% никакой.
Порезал 4мм фанеру, при скорости 30мм/с и мощности 50% режет на ура, не прорезов не заметил. Вывод, слабовата видимо 80 труба китайская, нужна на 100-120Вт, или же из брендовых. Придется проекты переделывать на 4мм, т.к. 12мм/с - это оочень долго, ну и плюс при этой скорости нагревается сотовый стол снизу и на фанере оставляет опаленные следы.
Фанеру поменять варианта нет, в нашем хоть и не маленьком городишке, фанера сорта 1/2 и по приемлемой цене есть только в 1 месте ((
Да хоть на пробу другую взять. Старую разделочную доску, сиденье от стула, стенку от коробки, дно от ящика.. Действительно бывает фанера с неправильным клеем, режется в разы хуже и рез черный. Так если у вас станок другую фанеру возьмет с нормальной скоростью и качеством, зачем мучиться, лучше заказать где-то, тут конечно зависит от того где вы именно находитесь, или поискать ещё. Да и на худой конец на безрыбье и рак рыба, да, бывает нету фанеры высоких сортов в обычных местах, так из 4-го сорта иногда можно выбрать.
Что там внутри той фанеры? Четверка клеем залитая, а снаружи красивый шпон.
Поверьте, проще потом шлифануть 2/4, чем мучаться с непрорезами.
Или обходить сучки на 3/4 если детали мелкие. Меньше отхода будет чем при тех же непрорезах.
Запусти сразу на резку повторно. Если квадрат будет ещё более скошен, то смотри натяжку ремней. Могут провисать и на обратном пути скашивать.
Не стал больше мучать 6ку, режу 4мм, и вот сегодня после 2ч реза, под конец, последние 2 листа опять с большим количеством непрореза. Почистил зеркала и линзу, прорезал последний лист и все равно не прорезы. Есть еше предположение что это из-за температуры воды - она поднялась до 29 гр., подскажите на сколько верны предположения, и вообще какая температура оптимальная должна быть? Думаю завтра набросать в емкость льда, чтоб градусов до 15 опустить и посмотреть результат, быть может и 6ку резать не хотел из-за высокой темп. (ниже 26 не опускалась).
Здравствуйте! есть ли у кого-то из местных хоть какая-то документация вот на такого "динозавра".
http://s6.uploads.ru/t/PFITn.jpg
http://s6.uploads.ru/t/OCyAl.jpg
http://s1.uploads.ru/t/6t9AG.jpg
http://s6.uploads.ru/t/9e5aO.jpg
http://s6.uploads.ru/t/uPlAT.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ATx5X.jpg
Поделитесь если не жалко
Пластиковые бутылки с водой заморозьте и кладите в емкость по мере необходимости
Емкость в самом чиллере со встроенным насосом, а там горловина маленькая, не пролезет туда бутылка, только если бутылку со льдом молотить и туда сыпать.
И еще мучает такой вопрос, по юстировке. На сколько важно чтоб луч бил именно в центр зеркал и линзы? Просто у меня он бьет в одно и тоже место на 3м зеркале но не в центр а ближе к краю (в 1 четверть). соответственно от 3го зеркала в линзу он бьет тоже немного не в центр.
Да, при нагреве падает мощность. Лучше не допускать превышения 25 гр., желательно работать при более низкой температуре, но нужно учитывать влажность воздуха, т. е. температуру точки росы, чтобы не образовывался конденсат на выходном зеркале трубы.
Важно, чтобы луч попадал в центр линзы и строго перпендикулярно. Легче этого добиться, когда луч попадает в центр третьего зеркала. При нарушении этих условий, возможно задевание сопла лучом (потеря мощности) или рез не будет перпендикулярным материалу, т. е. будет заметен наклон торцевой поверхности.
Эксперимент со льдом не удался, охладил до 20 градусов, попробовал порезать 4мм на тех же режимах (30 мм/с, 60%), не прорезы почти везде. Не пойму что могло случится за каких то 3 дня работы станка. Оптику еще раз почистил, проверил юстировку (она не менялась), не ужели так быстро начала садиться труба?
У меня для трубы 90Вт стоит CW5200. При включении и температуре в помещении 24-28, делает рабочую температуру 17-19 градусов минуты за 3, потом держит стабильно. Думаю для этой трубы запас большой.
Доброго дня! Хочу взять такой же лазер для домашних целей и менять его со шпинделем на станке. Планирую делать коробки из фанеры до 4мм и разные поделки.
Видел, что народ такими режет 4мм фанеры за 5 проходов, но т.к. не тороплюсь, то скорость устравивает.
Собственно вопросы:
- какого сорта фанера считается хорошей (достаточной) для пазлов/поделок
- какая производительность достаточна для компрессора, чтобы подавать воздух в зону реза для ЭТОГО лазерного модуля.
Про то, что им только бумагу и т.д. и что лучше взять за 0,5 млн. руб. знаю, но это для нечастого домашнего использования.
Буду признателен за ответы
Сорта фанеры это наличие на её поверхности сучков и прочих неоднородностей. 1 и 2 сорт хорошо, 4-й - нет.
Сколько бы компрессор не дул, а шлифовать всё равно придется. Возьмите простенький литров на 30, а вот о вытяжке подумайте более хорошо.
Подскажите пожалуйста какой станок необходимо приобрести для резки фанеры 1-1,5см? Где в мск можно "пощупать" такие станки и пообщаться с консультантами? Спасибо
Фрезерный или лазерный?
Лазерный, прошу прощения.
Вопрос не совсем понятен...Для раскроя.или вырезки ? Конечно под такую толстую фанеру лучше брать фрезерный станок.
Для раскроя) Хочу делать игрушки или конструкторы. Подскажите, а для какой толщины макс объективно подходит лазерный станок?
Зависит от мощности лазерной трубки...Но не забывайте.что чем толще материал.тем минимум скорость резки (раскроя).
Спасибо за ответ. Толщина до 10мм
Если работать с такой толщиной 10мм и более, имхо я бы смотрел в сторону фрезерного станка.
Здравствуйте! запустили станок в работу-металл режет(тонкий/толстый) без проблем...а как обмануть станок и его датчики и попробовать нарезать фанеру?
появился сильный люфт у супла по оси х. возможно ли как либо подтянуть подшипники ?работает не трещит но люфтит мм 3-4
http://sa.uploads.ru/t/eMEiW.jpg
Сейчас делаю макет для пробной нарезки лазером у кого-нибудь на юге мск. Нашел фанеру класса 1/2 размером 152х152см. Толщина 12мм. Лист стоит почти 1000р. В Corel почти без остатков все уместилось на этот лист 152смх152см. Радостный подумал дело сделано и можно искать исполнителя, но при беглом изучении интернета выяснилось, что в основном режут на лазерных станках с рабочим полем 80х100см. Для моей модели маловато.. Теперь все переделывать для листа 80х100см, чтобы было проще найти исполнителя заказа? Дайте совет, пожалуйста, под какой размер рабочего поля нужно подстраивать модель, чтобы было проще найти исполнителя? У крутых ребят со станками с рабочим полем 160х160см минимальный заказ от 10000р. Мне пока столько не надо, модель сборная и надо проверить все ли правильно рассчитано и соберется ли она у меня после нарезки)
если лазер не б/у то начать следует с юстировки, потом выставление горизонта ламелей.
Спасибо за ответы!
Еще вопрос, как настраивается по высоте такой модуль: http://www.aliexpress.com/item/Freeship … 97bbf420e8
Т.к. взаимозамена со шпинделем, то Z-ось имеет ход
Так сами же киты пишут:
фокусное расстояние:не может быть регулирует
фокусное расстояние: 16 мм
диаметр пятна: 16 мм на ≤Φ0. 12 (мм)
Вот и двигать либо стол, либо модуль до зазора 16мм между модулем и материалом.
Ок.
Последний вопрос из этой темы - насколько такие модули соответствуют заявленной мощности? Можно китайцам верить?
