Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Подскажите новичку.
Подскажите новичку.
Сообщений 101 страница 200 из 999
23594 написал(а):
Попробовал подключить поворотник к станку как показал китаец, паркуется по оси Х и крутит бесконечно поворотную ось, похоже пытается найти "ноль"
ось
http://ru.aliexpress.com/item/Rotary-Ax … 18400_6151
Как решить проблему?
Отредактировано 23594 (Сегодня 19:31:37)
Отключить в настройках (в программе) поиск баз при включении питания, если эта функция задействована, то соответствено она и отключается.
Юра85 написал(а):
Как сделать такой формат ? ( .cp )
Или кто может сделать какието брелки в таком формате !
Другие файлы не подходят у нас для резки металла, сделали так, чтобы лишнего ничего не резали для себя, только для предприятия !
Работаем на Лазерный станок LTC75-500 ARAMIS.
Только в программе котораяя идёт и специально разрабатывалась для данного оборудования, и это уже старо как мир.
Программное обеспечение. С осени 2013-го года все комплексы лазерного раскроя ARAMIS оснащаются новейшим программным обеспечением «Metallix-2013 IT-A», которое разработано в Израиле по техническим требованиям компании ARAMIS признанными специалистами программирования станков с ЧПУ. Это ПО позволяет работать со всеми стандартными конструкторскими графическими файлами и соответствует всем требованиям станков с ЧПУ в технологиях раскроя металла.
Отредактировано Flint2015 (06-01-2016 18:08:50)
Вивальди написал(а):
Подскажите новичку.в каком формате сохранять файлы после  Корела.на станок с прогой "LazerWork-6" ?
У лазерворка плагин для корела есть - при установке в поле "Type" выбрать CorelDraw_Laser, вместо LaserWork - тогда программа будет внедрена в корел, и можно чертеж прямо из корела лазерворком открывать.
http://s2.uploads.ru/YvkPJ.png
Делаем мир красивее
Доброго времени суток... Подскажите пожалуйста, кто как режет большие детали, которые длинее поля резки (Через окна подачи)
Ширма с рисунком 200 см, а поле резки 130/90... Как можно разбить рисунок или есть какая-то хитрость.
Сори за глупый вопрос, но реальный ступор... Спасобо
Izt написал(а):
Подскажите плизз не прорезает!!!!
Причин как грязи.
Самое первое -фокус-юстировка
Izt написал(а):
Всем доброго времени суток. Подскажите плизз не прорезает!!!! ЛДВП 3мм Станок LC-1325D Мощность 70 скорость 25   Лазер150w
А раньше прорезал? или это первая проба и сразу неудача?
Какие материалы раньше резал? Толщина?
Давно делали юстировку?
Izt написал(а):
LC-1325D
Izt написал(а):
И снова Здравствуйте. да резал мощность 60 скорость 30 Юстировку вообще не делал Станок2 месяца. сегодня полез сам увы растроил окончательно(((
https://www.youtube.com/watch?v=6vKvSfccCUw - только вместо бумаги использую прозрачный скотч
Мы недавно настраивали станочек свой, с помощью скотча ничего не получилось, а вот с лазерной указкой все сделали! только нужна именно указка, а не светодиодный фонарик.
Иного видео в интернете есть, у нас получилось настроить, когда указка закреплена в сопло (т.е. луч назад выставляли, от точки реза к трубе), но это именно особенность моего станка, т.к. на сопле нет регулировки наклона линз. За 1 день все сделали, но удобнее, если есть помощник.
Если будут вопросы, с удовольствием отвечу, т.к. тоже первый раз к станку подошла всего неделю назад, и потом све это время мучилась с настройками  o.O
Вообще-то, раз в неделю как минимум юстировку проверять надо. За два месяца она полюбому сбилась, поэтому и не прорезает.
Делаем мир красивее
извините за глупый вопрос но... на китайце три зеркала и линза чем их надо чистить есть пропанол можно им???
Я мою водой, протираю мягкой тряпочкой.
У меня дилемма...
В Laserwork-е мощность ниже 30% не ставится
если поставить макс мощность 29% луча нет, а на 30% уже есть
и между 30 и 50% разницы нет
станок китай Аргус 1390 80ватт (якобы)
китай 80W 1250х900
Megapixel написал(а):
У меня дилемма...
    китай 80W 1250х900
У меня ещё в настройках станка можно задать мощность трубы. Т.е если в программе поставить 30%, а на станке 50% в результате будет 15%.
Я салфеткой с обычным медицинским спиртом протираю
пробовал, станочные параметры игнорируются
китай 80W 1250х900
Если в программе поставить 30%, а на станке 50%, и запустить резку из программы, то результат будет 30%.
То, что выставляется на станке - работает если запускать резку не из программы, а напрямую со станка (например, загрузив в него файл с флэшки).
Делаем мир красивее
так и есть
и на станке выставляю минимум 1% и макс 29% и луча нет (но при этом труба светится)
то есть процессы запускаются
на 30% уже луч есть
китай 80W 1250х900
так и есть
на 30% уже луч есть
Кнопкой "Тест" тоже только на 30% стреляет?
так и есть
на 30% уже луч есть
    китай 80W 1250х900
А может это с линзой связано? Есть ZnSe (желтые) и GaAs (серые). Может какие-то из них маломощный луч плохо пропускают?
кнопки тест нет, есть пульс
она бьет на 100% не зависимо от настроек
китай 80W 1250х900
линза желтая
какой способ есть проверить равномерность увеличения мощности
на фанере пробовал, не видно разницы 50-70%
китай 80W 1250х900
Megapixel, способ называется - "метод научного тыка" - делаете один и тот же элемент с шагом 5, от 5 до 100%, вот и увидите способности вашего станка на этом материале
А какими клеями лучше склеивать фанеру и акрил? (так чтобы насмерть!)
И юстировку проводили на 100% мощности?
Мы используем полиуритановый КЛЕЙБЕРИТ ПУР-клей 501. Клеит намертво.
я лично не проводил
но до меня настраивали как-то, думаю на 100%
по зеркалам норма, +/- 1 мм
китай 80W 1250х900
подскажите новичку, как и с помощью чего можно импортировать из таблицы эксель ,размеры заготовок, в корелдраф что бы там образовывались готовые прямоугольники как в начале этого видео.
Внимательно и подробно изучайте форум.
Изучайте ветку
Автоматизация производства или макросы для Corel Draw
и можете лично обратится к автору  Abarmot
Отредактировано Flint2015 (17-01-2016 12:02:53)
я лично не проводил
Чтобы исключить оптику, попробуйте поставить мишень сразу после трубы, перед первым зеркалом, и проверить наличие луча на мощности меньше 30%.
попробовал, на бумаге желтое пятно 3х3мм появляется через 5 сек на 11%
на 10% глухо, но труба светится
решил еще раз перенастроить оптику, всё проверить еще раз
китай 80W 1250х900
Так и должно быть, труба, обычно, излучает на мощности > 10%. Это среднее пороговое значение и бывает ограничено программно, т. к. излучение на такой мощности нестабильно.
Проверьте чистоту зеркал и линзы и убедитесь, что луч не задевает сопло. Для этого нужно опустить стол ниже фокуса, так, чтобы получилось пятно на материале, а не точка, как в фокусе. Это пятно должно быть в виде ровного круга.
не нашел тему, но это буду делать в новинку, подскажите чем и как соединить косозубую рейку между собой, заранее благодарен!
Отредактировано FILIN (20-01-2016 16:27:43)
Отредактировано FILIN (Сегодня 20:27:43)
так же как и прямозубую, куском третьей рейки, стыкуете зубья, крепите и убираете её.
Видимо косозубую раньше стыковать не приходилось раз так советуете......... потому как в качестве шаблона требуется использовать кусок рейки с противоположным углом нарезки....а они на дороге не валяються
а если шестерней ,но не на 20зубов а на 40??возможно ли так их соеденить точнее??
Если грамотно проектировать станок, то у вас в наличие будет обе рейки, так как технически грамотно с двух сторон ставить рейку с разнонаправленными зубьями.
дело в том что при заказе реек , я узнавал, если у них левая и правая, на что мне ответили -они универсальные и можете не беспокоиться о их мантаже, !после таких слов немного стремно стало, что б не запороть=((
FILIN написал(а):
дело в том что  -они универсальные и можете не беспокоиться о их мантаже((
ЭТО КАК? Вот тут поподробней, это сродне как например одна фара на правую и левую сторону в митсубиси L200 (например)
Добрые люди, подскажите:
1. из-за чего появляется неровный край, где ломать надо. чтоб исправить))
2. и еще проблема на одной стороне по всему листу при резке появляются черные точки, подозрение что от выдува и нагара, но другие резали нам тот же материал  у них такого не было, а у нас есть, что это может быть и как поправить?
3. так же при резке, когда отключается экран на станке он начинает мерцать, это нормально или что-то не так?
4. еще трабл, с периодичностью в 3-5 дней происходит такой глюк: при резке останавливается станок и все, перестаетрезать и не реагирует на внешние раздражители, пока его не перезапустишь. Про то чтоб резать с той же точки речи не идет, прога сбрасывается. Что это может быть, в чем проблема?
http://s7.uploads.ru/sq14Q.jpg
не мог ответить на ваш вопрос так как у меня их не было! приехали установил,все нормально ! универсальности я в них не увидел! все 8м реек с одним наклоном и в одну сторону))) где они увидели что рейки универсалы - не знаю!!
Доброго времени суток !
Решил попробовать зарабатывать на сувенирке (доп.доход на дому) с помощью лазерного гравера. Собираюсь его приобрести. Но не знаю какой брать.
Опытные люби, подскажите !!!
бери Раббит 9060. правда с чиллером, столом, поворотником и стабилизатором напряжения выльется в более чем 500 тыс. руб. Когда ты сможешь его оправдать?
Раббит 9060 ставить дома как-то слишком, по-моему ))
Если только это не частный дом.
Делаем мир красивее
Для дома 2030 хватит за глаза. И место не много трубу 40 ват. И будет тебе счастье ,.цена вопроса 1200$
Подскажите пожалуйста хочу приобрести лазерный станок. Задумываюсь о покупке БУ. На что обратить внимание при осмотре? Спасибо.
Здравствуйте. Я новичок и у меня вопрос, может кто на форуме режет фетр, войлок толщиной до 10мм? какой станок, какой мощности необходим ? может есть какие то особые требования к этому материалу? ;)
В первую очередь проверяй лазерный излучатель, если труба 40 Вт он должен на скорости 10 и мощности 60% прорезать фанеру 4 мм. Далее смотри на зеркала - они должны быть не чарапанные и не лопнутые, затем линза - должна быть не мутная и без всяких образований в середине. Ещё есть механическая часть, смотри что-бы не болталась на осях.
Такая проблема: Купил китайский аппарат с материнкой платой 6c6879и заметил такой косяк. режит квадрат ромбом, (например режишь квадрат 200х200, измеряешь по диоганали 280х285)?
вопрос как оптимизировать кривые, заметил когда беру чужие модели бывает головка бегает много раз, т.е. маршрут не оптимальный
как его можно оптимизировать? перерисовывать не хочется
Да места маловато(живу в квартире) и бюджета такого нет. а проще вариант какой нибудь существует ?
Нужно просто контуры все замкнуть, в автокаде это вкладка  Рисование-Контур, главное чтобы дыр не было. В арткаме можно диагностику векторов запустить как вариант.
Люди добрые, подскажите пожалуйста кто чем отмывает руки после работы с фанерой, кто собирает сувениры тот поймет.
Мылом моем, или иногда бензином протираем, а потом с мыло!! но все равно тяжело отмывается!
http://www.autolakiery.pl/images/fotoHM2006_0120.jpg
Вот такая вот паста снимет все ваши вопросы. В любом магазине спецодежды и СИЗ продаётся. Может другой производитель, но смысл один и тот же. Есть ещё крема гидрофильные защитные. Наносите их до работы, а потом просто с мылом всё смывается. Сам использую пасту Solopol. Крем EcoLine от SAFETY.Lab. Тесть с крупного химпредприятия бесплатно приносит  :rolleyes:
Работаю в программе Corellaser, не могу понять как задать очередность прорезания, станок режет как попало и где ему самому захочется. Подскажите пожалуйста.
trahmeyster22
В плагине надо найти и поставить галочку очередности по слоям.
У меня тут ставится...
http://s7.uploads.ru/t/2XR5b.png
Лазер М
ООООО дружище огромное тебе спасибо, мучился мучился, а оказывается все так просто!!!!
Ребят, собрал свой первый станок с ЧПУ. Пробую выжигать одноватным голубым лазером. Желтые пятна которые остаются на фанере после выжигания, это я так понимаю нагар ?
Как нибудь можно от него избавится ? Не шкуркой, а что бы он вообще не появлялся ? Может еще подачу увеличить ?
Перевести160
http://s3.uploads.ru/t/7sl04.jpg
Вроде, судя по фото у Вас, мощность очень большая!! Дерево горит!
Добавте скорости)
Большая тема по этому поводу Избавление о нагара при резке дерева
stpavel написал(а):
Попробуй увеличить скорость и повысить мощность обдува...
Если судить по мутному фото, просто местами смола выступила и замазала,а местами чистые линии. Возьми другую фанеру! И никогда не бери хвойную.
Здравствуйте всем обитателям форума! Примите новичка в свои ряды, станок китаец Triumph 1390 трубка 100Вт. Подскажите может кто сталкивался, при включении чиллера он выгоняет пузырьки воздуха из системы,спустя примерно 20 минут после начала резки в трубке начинают появляться микропузырьки,диаметром примерно 2-3 мм, насколько я понимаю такого не должно быть, все систему просмотрел,везде все плотно и герметично ничего не травит, у кого-нибудь такое было, не хочется трубку уложить
Мне помогло в свое время выход из трубки (там куда одевается шланг) расположить соплом вверх.
здравствуйте, подскажите, как-то можно определить какая линза стоит на станке? брал б/у, старый владелец не в курсе
Форум нужен не только , что бы спрашивать, но и читать ранние посты
Лазерные станки
Она у меня изначально так и закреплена,что пузырьки вверх уходят, причини видимо в чем то другом.
Уважаемые использователи лазеров :)!
Расскажите, предлагается к приобретению головка на 2Вт, ЧПУ есть, что можно будет делать? Типа только гравировка при скорости не более 20мм в сек, или можно резать но при скорости 2мм в сек и не более 4мм фанеры.
Головка вот такая http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp … .18.efRiCd
Очень не хочется получить пшик :)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быстро переделать файл изделия с 3 мм под 4 мм. Заранее спасибо)
Можно поподробнее? О чем речь?  Как подготовить файл? или как изменить существующий файл обработки?
Имеется ввиду изменить уже существующий файл. Вот например как такую шкатулку переделать с 3 мм под 4 мм. Я ее просто увеличила до 4 мм.
Но это же не выход. А фанеру 3 мм у нас тяжело найти норм. качества. Помогите пожалуйста советом.
http://s3.uploads.ru/t/y8b5K.png
Если для большей наглядности нужен файл то вот.
https://yadi.sk/d/oE4AGmhWp3XSZ
tr1k написал(а):
Уважаемые использователи лазеров !
Это 1,6 Wt, у меня 2. Про резку фанеры даже не вспоминай! Для фанеры это чисто выжигалка. Бумагу, кожу, ткань режет в зависимости от материала 100-400 мм/мин. Гравирует (выжигает) тоже в зависимости от материала на 200-600. Гравировка на стекле только с пастой КПТ-8 примерно на скорости 200-300.
Тоже сначала приладил рядом с шпинделем, но пока работает малопроизводительная выжигалка, простаивает ЧПУ станок. Поэтому из куска дсп, мебельных направляющих, останков матричного принтера и купленной на том же али на $12 электроники, сварганил чпу-выжигатель уровня кружка юных техников в доме пионЭров.
Осталось научиться выжигать фото, и цены ему не будет! Про $12  я не говорил!  :crazyfun:
:crazyfun:
А можно поподробнее ))) как он с пастой стекло гравирует :crazyfun:
242 Не просто цифра...
общий размер делим на 3 и умножаем на 4. но размер изделия тоже увеличится
А если подогнать размеры отверстий под 4мм(18шт), а все остальное не менять?
Возможен вариант что будет не стыковка деталей в пару мм?
Спасибо уважаемый!
1.6 это для примера там же есть головки и на 5Вт. С кружком пионеров :) все правильно... но надо понять куда бежать:)
подскажите, печати из корел лазера делаете?
Fraer написал(а):
Подскажите пожалуйста рамки для фотографий из какой толщины фанеры вырезаются?
Я режу из 6,5 мм фанеры, а так же из 4 мм далее компоную склеивая эти два вида фанер между собой и раскрашивая в разные цвета!!
Вот такая проблема, приобрела уже постоянный характер. Не возвращается в исходную точку, Режу круг - а получается вот что..
Что делать: юстировка, драйвера? Подскажите, пожалуйста.
http://s7.uploads.ru/t/BoKFa.jpg
проверяйте настройки одной из осей, а именно той по которой происходит смещение, на фото у вас смещение сверху вниз.
Обыкновенно. Наношу немного пасты теплопроводной для радиаторов на стекло и выжигаю на нем, как на фанере. Но нужна точная фокусировка! Поэтому линзу настроил на большое фокусное расстояние - это дало большую глубину резкости.
Неплохо смотрится такая гравировка если делать ее на амальгаме, с обратной стороны зеркала. А здесь, на форуме недавно увидел интересный способ - гравировка на зеркале с обеих сторон. То есть рисунок с обратной стороны, а контуры этого же рисунка, но в зеркальном отражении, с лицевой. Можно затирать краской, можно и без этого. Но если обрабатываешь обратную сторону - лучше поверх гравировки нанести лак чтобы амальгама не начала сыпаться от влажности и прочих причин.
Есть мысль приколхозить к выжигателю еще и поворотник и наносить рисунок на бутылки и фужеры.
Отредактировано alex_vas (26-02-2016 14:15:37)
а какой вы клей используете для склеивания фанеры
ПВА
tr1k написал(а):
Спасибо уважаемый!
1.6 это для примера там же есть головки и на 5Вт. С кружком пионеров  все правильно... но надо понять куда бежать:)
Пригодность для разных задач зависит еще и от длины волны. Где-то читал, что 5 Вт зеленый спокойно наносит гравировку на алюминий.
кажется с механической частью что то проверьте ремни
потом драйвера а последок проверьте юстировку
чем можно заменить Laser draw
всмысле заменить ?
она вшита в материнку материнку тоже менять придеться
тоесть никак не заменить? и подскажите как установить его в coral draw
сижу туплю, ни как не могу понять, как в кореле поделить рисунок на равные части нужного мне размера для последующей резки на лазере.
Отредактировано alex_vas (Вчера 17:15:37)
Если нетрудно можно пару фотографий даже в лс, очень интересно увидеть качество...
То что КТП используют для гравировки на СО2 я знаю, но используется для гравировки на металле.
Уважвемые форумчане, заказал с Китая гравировщик на 60W, сейчас он в пути. на что следует обратить внимание, какие детали проверить на целостность когда он окажется у меня . Задача с корелом ясна разберусь, но как запустить станок не имею понятия  :confused:  :canthearyou:
что за модель?
комплектация какая ? и что резать собираетесь ?
я думаю китайцы если нормальный завод все проверили вам только стоит его подключить как полагается обязательно с заземлением и проверить работает или нет
Batlnet написал(а):
что за модель?
http://s3.uploads.ru/t/s6Iaq.jpg
охлаждение какое
чиллер или водяная помпа?
daguss написал(а):
охлаждение какое
чиллер 5000 или 5500 (фреоновые) смотря какая мощность трубки
3000 брать не надо.
3000 брать не надо.
да я то уже вкурсе, просто пытаешься человеку помочь а он как то не хочет принимать помощь
daguss написал(а):
охлаждение какое
Я заказал аппарат , а потом нашел интернете этот форум , нужно было найти информацию и потом заказывать, а я поспешил, поэтому как выглядит отличие водяной помпы от чиллера  и на какова мощность трубки я не знаю  :tired:
в основном он необходим для раскроя войлок, фетр ,кожи
