Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Форс-мажоры при работе станка
Сообщений 1 страница 52 из 52
Тема возникла из факта. Режу на станке формы, все разбито на 5 - 7 УП (связано со сменой инструмента, глубина обработки и т. п.). Общее время обработки около 3 часов (есть УП на 5 мин, а есть на час). Есно не будешь же три часа торчать у станка и следить за ходом обработки. Запустил УП и занимаешься другими делами. Так вот уже раза три нарвался на следующие неприятности - сбой (клин, облом оси ротора) одного из ЩД  и .... заготовка в хлам, фреза уходит черт куда, или обламывается.
  Вообщем  вопрос - как защититься от подобных сбоев? Как отследить неправильное поведение станка, отклонение от УП ? Программно? Какими то дополнительными датчиками? Еще как либо? Может у кого то есть опыт, мысли?
Ставят энкодеры.
что за такой станок у Вас интересно, если так косячит или какие режимы Вы ему задаете?
Мач помоему значения энкодеров только индицирует и никаких действий не принимает.Я-бы поставил энкодеры на двигатели,они-же просто счетчики.Делее с пинов LPT для  кождой оси снимал-бы сигнал на опорный счетчик,далее сигналы сравниваются и в случае несоответствия выдается импульс сбоя.Самый простой способ на пин аварийной остановки.
Такого пока не делал,когда дойдет дело до дорогих заготовок и изделий,займусь.
В реальности случаи сбоев были и у меня.Совсем недавно,в шестеренки на Х залетел кусок стружки (скол) при черновой обработке,клин в одну сторону-реверс направления,стружка вываливается с зубов шестерни и обработка продолжилась как ни в чем не бывало,только на 5 мм в минусе.А я стоял и думал-какого... :huh:
Отредактировано grin-mpx (03-04-2011 21:31:00)
Вариант -сервы поставить-там априори котроль положения инструмента есть.
может со скоростями следует поосторожнее?
denny_728 написал(а):
g-kod написал(а):что за такой станок у Вас интересно, если так косячит или какие режимы Вы ему задаете?+1может со скоростями следует поосторожнее?
Про станок уже рассказывал Молдавский FS7080.
  Причины сбоев однозначно в некачественных китайских ШД и плохой сборке станка. (Сейчас доставили корейские движки Richnc-2H. Выходной вал у них диаметром 10 мм вместо 6,35. Перед установкой на всякий случай разобрал движки, проверил зазоры, люфты).
Режимы щадяшие, все поломки случились на чистовой (фреза шаровая 5 мм, сьем 1 мм при шаге 0,1). Практически без нагрузки.
Материал - капролон.
Отредактировано DeKot (04-04-2011 18:46:22)
DeKot, все беды от опускания инструмента по Z, в основном. grin-mpx  все правильно, но с разбегу реализовать, согласитесь, трудно на готовый покупной станок. Простейшее решение это поставить концевичек на ось Z передвигаемый в зависимости от глубины реза. Да мы можем запороть заготовку, но сам станок целый будет. Посмотрели УП и поставили МАХ глубину резания. Все
Andrey82 написал(а):
Ставят энкодеры
Можно подробнее что такое енкодеры где их можно достать?
Вот например здесь.http://www.skbis.ru/index.php?p=49 А вот по поводу Мача с энкодером нашел такую инфу цитирую-"В маче есть макроПамп В котором можно запрограммировать на VB сравнение значений в ДРО и значений с энкодеров, Если они расходятся более чем на определенный процент можно выкинуть E-Stop и пусть оператор разбирается." сам не пробывал это инфа для размышления.
Отредактировано Andrey82 (13-04-2011 10:37:57)
Если ктото использовал энкодеры - буду благодарен за любую информацыю.
А откуда инфа,интересно почитать.
Нарыл на каком то форуме через гугл,человек написал что у него получилось.
Отредактировано Andrey82 (13-04-2011 23:25:07)
Про энкодеры еще нужно помнить,что их нужно куда-то подключать.Рискну предположить,что у большинства присутствующих ЛПТ порт один,и уже весь занят...Так что с энкодерами нужно еще покупать или второй порт, или контроллер/драйвер,куда их воткнуть можно.
Сегодня случилась авария а точнее сбой. До конца программы осталось около часа, оставил станок, прихожу и вижу это. Что произошло так и не понял, на компе траектория правильная а на дереве пропаханая канава и чуть ниже еще один проход. (фото с телефона сори) Я еще могу понять если бы по "Y" был пропуск шагов и весь рельеф сместился, дак нет канава это не повторение края багета а какието ступеньки на разной высоте. Что это, кто с таким сталкивался?
http://s3.uploads.ru/HMvY1.jpg
http://s3.uploads.ru/Zdm7j.jpg
olejik
Было несколько таких случаев и случайно обратил внимание, что это происходило при выключении освещения(ламп дневного освещения). Перестал выключать свет, всё прекратилось.
У меня тоже была такая проблема с провалами, с выключением света сравнить не догадался, решил вопрос заменой китайских драйверов на ПЛ(правда тоже китай, но работают стабильней))
Вячеслав А написал(а):
olejik
Я думал толька в меня такое было(иза ламп) - выходит не в одного.
После двух перепадов - поставил стабилизатор для станка (так как комп. подключен через безперебойник)
Глюки   -  пропали :cool:
"...После двух перепадов - поставил стабилизатор для станка..."
А мы сразу через стабилизатор станок подключили. Но все равно бывают глюки. Редко но бывают. Вот и сегодня - после основного рельефа резалась рамка (благо она простая, не багетная), произошел непонятный сбой, шпиндель решил уехать на противоположную сторону через весь рельеф (едва не  задев его) и продолжил пилить, как ни в чем не бывало (только по Y координаты на 7 с лишним сантиметров сбились), рамку прорезал насквозь и поехал дальше. Благо рядом была, остановила... вот и думаю, чего это такое было  :dontknow:
Возможные причины сбоев - это отсутствие толкового заземления станка, на корпусе станка появляется потенциал, что в свою очередь влияет на электронику. Причина даже может быть в другом оборудовании, которое подключено к тому же заземлению, что и станок, тоесть потенциал возникает на другом оборудовании. У нас, например, при обрыве заземления стали глючить концевики, станок запускался и тут же останавливался.
Другая причина - это ослабление цанги, тоесть фреза начала прокручиваться и вылезать из патрона.
Я про отдельный контур писал не раз (это догма) Во первых вы используете импульсные блоки питания, даже 12 вольт могут так "шарахнуть пользователя" что мало не покажется, в питании всегда присутствуют токи наводки которые нужно снимать отдельным, не связанным с сетью контуром заземления.
И стабилизатор при питании импульсными БП просто не нужен и это лишние денежные вложения. Современный инвертор имеет диапазон питания от 160 до 250 вольт, и выдаёт в этом диапазоне стабильные заявленные (например 48 вольт 7 А), БЕЗ ПРОБЛЕМ. и ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВСЕЙ АППАРАТУРЕ ЕСТЬ КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, или вы думаете что производителям делать "нефиг" и они просто так эти клемма устанавливают на свою аппаратуру?
Отредактировано stasblak (03-03-2013 08:09:36)
Для закрепления моих советов, вот такой пример.
Пол года назад наш цех был запитан одной фазой 220вольт.
Одновременно при плазменной резке работал портал+плазменный аппарат+сварочный инвертор+болгарка 800вт и при запуске (изредка) компрессора 2,2 квт, у нас просто гасли ЛД лампы    и всё   никаких сбоев при выполнении программы, тем более на ПК нет и никогда не использовали бекап. Зачем?
Ещё раз повторю инверторное пиьтание это полная сборка всех присоблений (защита ,стабилизатор, накопитель и т.д) в одном корпусе, и ненадор выдумывать что, то новое и покупать всякого рода обвесы.
Вот на данный момент есть единственная проблема с плазменным аппаратом (гипертерм 240 вольт, одна фаза) будем менять на 400вольтовый (две фазы) он хоть и инверторный , но в нём жёсткие входные характеристики (+-10%) и это связано с качеством реза, и сроком работы расходников (а они не дешовые) всё остальное работает без проблем.
По поводу отключения, предлагаю всё таки рассмотреть написание макроса для масн3 и бэкапса.
Я В ПЕЧАЛИ!!!!!! Второй сбой подряд. Опять по "Y" на заключительной стадии обработки, изделие в брак, работа целого дня коту под хвост. Свет не выключал, стабилизатор напряжения стоит, перед запуском программы гонял по всем осям в холостую никаких намеков на пропуск шагов..... Может действительно китайский драйвер начинает глючить при длительной работе? Скажите у кого подобный глюк со станком был, такие вот блоки стоят?(фото) И если от PL заказывать новые, то какие подскажите.
http://s3.uploads.ru/gb5Kt.jpg
Шильдик на шаговиках
http://s2.uploads.ru/t/zkISj.jpg
Если от ПЛ берите не задумываясь Драйвер ШД PLD545, питание на двигатель Блок питания NES-350-48. И не слушайте коментарии (плохие) качество проверено, к стати если приобретёте сами в реале увидите разницу в работе двигателей, в сравнении с ктайскими драйверами.
Обьясню про стабилизаторы.
Они бывают двух видов цифровые и механические, и соответствено отличаются ценой и временем реакции на провал напряжения.
У цифровых эта цифра не переваливает за 0,00025 сек, то есть реакция мгновенная, но и цена если так сказать бешеная.
А вот механические (тиристорные) очень медлительные, через них даже полуавтоматическая сварка не работает, даже если поставить 25 квт.
Спасибо я на него и думал. В маркировке двигателя только черт поймешь что зашифровано, даже googl не выдает, но похоже что аналог этого PL86H75-3.5 вал d=14
Стабилизатор напряжения вот такой. Убрать его что-ли вообще?
http://s2.uploads.ru/t/bH70v.jpg
На счёт драйвера извиняюсь поторопился для ваших двигателей Драйвер ШД PLD880, и питание тандем последовательно Блок питания NES-350-27 и Блок питания NES-350-48 (получите 75 вольт).
То что на фото тиристорный механический стабилизатор, и толку от него разве что холодильник не спалить.
Для примера вот цифровой стабилизатор http://www.elektromarket.ru/ru/3/108288 … 791929.php
А трудно что ли поставить бесперебойник? цена 100баксов за б/у 1000в/а
Зачем? Выше посты прочитайте и поймёте.
А мне кажется, что никакой стабилизатор не спасёт от провала напряжения от 0,5 сек. У меня случаются такие провалы, я уже где-то писал в другой теме. Себе поставил бесперебойник на 1,2 кВт.  Во время такого провала (что свет успел погаснуть), бесперебойник переключился на аккумуляторы  и с работой станка ничего не случилось.
Карпуха написал(а):
http://www.elektromarket.ru/ru/3/1082885345/1083751154/1083836976/1270706162/1270791929.php
Почитайте ТХ такого стабилизатора, и если есть знания в электрике, всё поймёте
http://www.elektromarket.ru/ru/3/108288 … a1d606857d
И прочтите пост 22 этой темы.
Отредактировано stasblak (04-03-2013 17:57:23)
Нашел подробный ответ на многие свои и встречающиеся на форуме вопросы ГУЛ, ВИБРАЦИЯ, ПРОПУСК ШАГОВ, ОСТАНОВКА ШД.
Вот здесь Ссылка стоит почитать
Об этом вопросе уже говорил не раз. реально доступные производители ПЛ, Геко, и Лидшайн. И только Геко и ПЛ изготавливают драйвера с погашением резонанса и плюс к этому имею систему морфинга (там же прочтите)
Отредактировано stasblak (05-03-2013 21:07:45)
Кстати Геко по цене стал доступен, немногим дороже ПЛ.
А в чем Геко превосходит ПЛ?
Качеством сборки, стабильностью работы
Геко является родоначальником драйверов для шаговых двигателей, типа гипертерма(плазменные аппараты, на данный момент довели качество плазменного реза до лазерного.). И этим всё сказано.
Отредактировано stasblak (10-03-2013 22:29:15)
1) Оригинал. Первый драйвер вышел когда?
2) Подход "сделать на пять", а не "на троечку"
3) Белая(USA), а не желтая, сборка.
Отредактировано AVV (10-03-2013 22:33:26)
Насчет энкодера: мало смысла от энкодера на двигателе, при обрыве или провороте муфты станок этого просто не заметит. Энкодер должен висеть на винте.
Добрый день! Может кто подскажет, есть станок лазерной резки, подключен к одной ветке стабилизированного питания, на которой висят еще термопластавтоматы! Так вот периодически происходит какой то сбой с остановкой управляющей программы! Как лучше избавиться от этой проблемы! Стабилизаторы мощные промышленные, на 30 кВт.
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, почему при резке по внутреннему контуру вместо прямоугольников у меня получились вот такие кривые фигуры? При резке по внешнему контуру таких проблем нет. Фреза кукуруза 2 мм, направление реза встречное, снимал по 1 мм за проход.http://s8.uploads.ru/t/qmdPT.jpg
Ищите люфты
У вас такая фигня только на этой детали получилась? Вы ведь станком не вчера начали пользоваться? Эта закономерность легко определяется, если механика станка исправна.
попробуйте упростить фигуру до одной линии, так можно исключить погрешности в коде, который обрабатывает программа, но если эта тенденция на всех резках, то тогда это скорей головка фрезы, либо сама фреза не качественная и она не успевает прорезать (снизить скорость).
Маловероятно.  Можно фото- пару этих же прямоугольников,  один по внутренней,  другой по внешней? Разницы то нет,  с какой стороны от вектора фреза проходит,  это условно.  Либо прямоугольник не такой и прямоугольный,  либо шайтан люфты.
ЛЮФТЫ  И ДРЕБЕЗГ ОСЕЙ, ПРОСТО ПАЛЬЦАМИ ПОШЕВЕЛИТЕ ФРЕЗУ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ.
Да и снаружи у вас вектора далеко не ровные.
Отредактировано Flint2015 (25-12-2016 13:32:11)
Устранил насколько смог люфт по оси Y. Стало лучше, но не идеально? Я новичок в фрезерной резке, с лазером работаю несколько лет. Фрезу подёргал - колебаний не заметил. Фрезы ставил разные - все новые и цанги менял. Резал квадрат 1х1 м, проверил диагонали - совпадают.http://s9.uploads.ru/t/w07gG.jpg
Может быть не хватает жесткости станка, Вы фото прибора приложите
не понятно в чём проблема. Вы хоть на фото обведите места, куда надо смотреть.
Фото станка прилагаю (это он ещё на заводе в Китае перед отправкой мне).http://sd.uploads.ru/t/TZdA2.jpg
http://s4.uploads.ru/t/x7mtF.jpg
http://s8.uploads.ru/t/iVeuj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TujBs.jpg
С жесткостью порядок
1 Возьмитесь за гайку шпинделя и подергайте в разные стороны (еще раз люфт)
2 Смените направление реза
3 Смените фрезу на одноперую, глубина 2.5-3 диаметра скорость 2-2.5 м/мин
