Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Как это сделано? Что за технология?
Сообщений 1 страница 27 из 27
Каким образом пилят подобные детали?
http://s9.uploads.ru/t/AFQvG.jpg
http://s8.uploads.ru/t/6zmBU.jpg
Есть предположение что фрезеруют длинную колбасу из которой потом нарезают детальки, но как тогда сделаны уши у зайца? Может гидроабразивная резка?
Отредактировано Малахов (17-03-2014 14:48:55)
если бы это был металл - то предположил бы проволочный эрозионный станок, тут - только лобзик ручной с тонкой пилкой приходит на ум
режу все, связанное с охотой
Возможно тут просто 2д траектория на станке + ручная доработка.
100 р за 5 деталек. Да и размер 2см. Если лобзик то чудеса :)
Можно на лазере мощном но тарцы были бы черные!
Может режется много тонких деталюх и просто склеиться.И  режется наверное електро лобзиком.
Отредактировано Andry (17-03-2014 16:07:45)
концевая фреза 1 мм, обработка по контуру за несколько проходов не прорезая насквозь чтобы не сломать фрезу. потом на шлифовальном доработка обратной стороны...
Длина рабочей части у концевой фрезы не более 6мм Там заявлена толщина 2см.  Не выходит.  На счет тонких деталюх, может вырубается штампом затем склеивается.  Там как раз какие-то горизонтальные полосы видны. Да и темные волокна сосны както вроде не совпадают с боковыми. Вырубка оправдывает низкую стоимость изделия.
может быть кукуруза? скорость поменьше и резать всей длиной
Я думаю, не обязательно обрабатывают такой тонкой фрезой, скорее всего режут чем-нибудь вроде 3 мм, потом дорезают тонкие места на ленточке, если присмотреться, их не так и много.
ну или вообще склейка 2-3х слоев, вроде бы тоже вариант. кстати, где то наталкивался, может и на этом форуме.. человек писал - режу почти насквозь, потом через рейсмус убираю лишнее (остатки материала) и детальки мелкие просто выпадают сами
Отредактировано TopTop (17-03-2014 16:53:40)
Возможно таким.
http://s8.uploads.ru/t/LuqTD.jpg
Сам часто пользуюсь и не только для пазлов. Дорезаю тонкие места, где фреза не попала.
Нижнее фото однозначно лобзик. Да и верхнее тоже. Виден некоторый зазор между деталей. Деталь под своим весом сместилась вниз, а вверху образовался зазор. Пилка то тоненькая.
Даже вход лобзиковой пилки видно. У машинки. Обычно сверлят отверстие для пилки,а здесь просто запиливаются.
Отредактировано valb (17-03-2014 17:05:56)
Кто будет за 100 рублей пилить 5 деталей лобзиком?  Да еще и таких маленьких?
http://s9.uploads.ru/t/kbXdF.jpg
Легко ! Там есть жираф
Отредактировано security (17-03-2014 19:06:56)
Китайцы в раз напилят.
По существу, мне кажется что склеено из тонких элементов.
ЭЛЕКТРОлобзиком. Если партия большая, муторно, но преодалимо. Руку "набить" и нет проблем. Вы когданибудь вырезали фигурки ручным лобзиком? Технологию врезания и резки наверное знаете. Так вот на верхнем фото первого поста видно заход пилки. Посмотрите внимательно у автомобиля.
Отредактировано valb (17-03-2014 19:09:25)
имхо - вырубка, на нормальном прессе с хорошим давлением... гидрорезка кстати тоже возможна, и след по типу пилки она как раз оставляет, хотя всё равно, думаю, дороговато выйдет.
а всё остальное - явно не про поток. т.е. можно 1-2-3 раза для себя и друзей каких-нибудь, или как образцы, типа "а мы и вот так могЁм", но коммерциализация тогда отсутствует как класс.
upd.
хотя некоторые обладают бесспорно) вот очень хороший пример...
Лихо это он орудует, честно говоря остерегался за его пальцы. :cool:
Отредактировано kartinka (17-03-2014 22:22:30)
Один раз пришлось фрезеровать детали из ольхи толщиной 20мм фрезой 2мм, длина 22мм. Делал 5 проходов.
Склоняюсь к штампу,и склейки слойов .Потому как быстро качестенно,и можно делать очень мелкие елементы с пристойным качеством.Фрезеровать и пилить просто не рацыонально,много доводки руками будет.А так под прес сразу целую матрицу ,токо клей. Можно хоть тыщу за час.
Отредактировано Andry (18-03-2014 01:40:09)
Вообще автор этих изделий занимается рукоделием и декупажем, поэтому вряд ли здесь применяется промышленное оборудование.
http://s9.uploads.ru/t/XuElG.jpg
http://s9.uploads.ru/t/qwvB8.jpg
http://s9.uploads.ru/t/L9rHS.jpg
Bukata Неужели это так просто выполнить с помощью  электролобзика? Смутила низкая цена, оттого и догадки о промышленном подходе.  Вы каждую фигурку отдельно резали или вырезали высокую балванку а потом резали ее на тонкие дольки? И какой у вас лобзик и пилка?
Отредактировано Малахов (18-03-2014 11:07:07)
однозначно лобзик. недавно себе купил, учусь пилить. с нормальными пилами и набитой руке одна такая фигурка больше 5 минут не займет. это даже быстрее чем на фрезере
Вопрос не ко мне, но скажу, что знаю. Выпилить просто, если есть терпение. Цена низкая скорее потому, что дороже не продать.Пару лет назад напилил для детей целую кучу всяких фигурок. До сих пор по всему дому детали валяются (И вокруг дома тоже). Дарил знакомым и ещё осталось.http://s9.uploads.ru/t/Ei3Pb.jpg
Экономия материала, по сравнению с фрезой. На станке папу и маму надо вырезать отдельно. На лобзике всё вместе получается. Скручивал с шурупами 2-3 тонкие доски вместе и пилил. Пилок перепробывал очень много разных. Большинство живут своей жизнью- пилят куда сами хотят. Однозначно наилучше управляются и пилят на полных оборотах пилки фирмы BAHCO 55-57 номер. Более грубые не нужны- доску 35 мм режут быстро, срез гладкий и не пригорает. С более тонкими только на малых оборотах и нежно- иначе ломаются.
В общем, я спросил у той женщины что это делает - пишет, что ручным лобзиком режет.
Лобзиковым станком нет проблем пилить, сам пилю. По стоимости 100 руб.м.п по контуру., 120 руб.м.п. с внутреннеми вырезами. Для примера 2 полки из щита 18мм. За день полка вырезается. Исходя из цен прикиньте сколька стоит вышепоказанные фигурки зверушек. Вполне возможная цена.
http://s8.uploads.ru/t/HZctG.jpg
http://s9.uploads.ru/t/DfNvG.jpg
Пакетная резка по одному эскизу! Двух и более шпиндельные фрезеры таким же образом себестоимость изделия снижают!
Отредактировано sertix (19-03-2014 19:32:33)
