Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Проблема с слоями!!! Помогите!!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Ситуация такая, рисунок у меня размером 1060х550х10мм, материал камень, при создании черновой обработки выставляю фрезу диаметром 6мм но какой я б шаг не поставил и глубину при визуализации рисует к примеру только 6 слоев хотя когда создавал УП то при глубине резки 1мм писало 9 слоев, перепробывал все возможные варианты глубины и шага все равно при визуализации   меньше чем должно быть. Спасайте пожалуйста, голову ломаю но никак не пойму что не правильно сделал.
Хотелось скрины настроек фрезы и траектории посмотреть.
Визуализация
http://s9.uploads.ru/t/jlnWN.png
http://s9.uploads.ru/t/1xAL2.png
Фреза
Я бы в вашем случае посмотрел бы G-код, если там по z фреза снимает 9,497 , то думаю проблем никаких не будет.
Да в коде в последних строчка -9,497)) Спасибо, но в прошлый раз когда я резал другой рисунок и не посмотрел визуализацию то у меня осталось 4мм материала хотя должно было оставить 0,5 мм тоесть та же проблема была и осуществилась в реальности. Спасибо большое за помощь!!
Может попробывать отключить галочку "Использовать габариты модели", потому что в моей версии арткама её нет.
