Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Хочу заказать СО2 лазер с Али, помогите советом пожалуйста
Всем привет. Несколько месяцев пользуюсь диодным лазером с того же али. 80W внутри два диода по 5W. По несколько часов в день на 100% мощности. Просадки пока нет, режет стабильно. Для меня первый опыт, не с чем сравнить, но мне понравилось. Только медленно :)
* 3,3 фанера 280мм/мин за три прохода
* 4,2 фанера 165мм/мин за два
* 5,7 фанера 165мм/мин за три прохода
Я теперь хочу купить СО2 лазер на алиэкспресс. Чтобы было быстрее и возможно качественнее.
В обзорах по 40-50 ваттным станкам говорят, что хорошо режет только фанеру до 4 мм. Для меня это странно, ведь я на своём диодном регулярно режу 6мм без претензии на качество реза. А я планирую резать 8-15мм фанеру, мне нужно именно для этого
Смотрю сейчас обзоры на ютубе. Все рекомендуют или обсуждают какого-то Ронни из китая, который отправляет станки в Москву, а оттуда по РФ. Посоветуйте пожалуйста станок до 1500$ и продавца на али, чтобы по возможности склад был в РФ. На что обратить внимание? Для себя пока составил список такой
* Контроллер Руида
* Направляющие рельсы
* Подъемный стол по оси Z
* Поле от 40*60
Возможно мне нужно сразу брать длиннофокусную линзу, чтобы резать 15мм фанеру. Чиллер пока не потяну, буду со льдом еб... возиться. Мне нужно для индивидуального производства. Станок будет работать по долгу, но не часто. Возможно несколько дней в неделю. Так ли нужно брать 100W ?
Заказ на алике сомнительное удовольствие. Привозил себе лазер и фрезер. Доставка и растаможка превышают стоимость оборудования у себя дома.
толстые материалы режут на фрезере.
А на лазере резать - геморрой один. Тут даже дело не в нехватке мощности лазера, а в недостатках и неоднородности фанеры.
Сам я - теоретик. Лазера СО нет. А есть фрезер ЧПУ. И лазерный диод 20 Вт(сборка 4 шт по 5 Вт).
Так на лазере когда режешь, то всегда есть недорезы. Допустим, во время начала работы 10% брака. Тогда рождается "гениальная" идея - убавить 10% скорости. Но брак не исчезает. Его, например, остаётся теперь 5%.
Тогда ещё убавляем скорость на 10%, но брак опять не исчезет полностью. Его теперь будет 2,5%.
И так до бесконечности можно стремиться к совершенству, но смысла не будет.
Легче сразу определиться, что 10% будешь выкидывать и успокоиться.
Но на СО2 лазере, возможно, не так.
Так это разговор про фанеру 4-6 мм. А если взять фанеру потолще, то и количество сучков и косяков будет расти в геометрической прогрессии, наверное.
Надо трубу мощностью более 150 вт, и чиллер  там необходим, причем даже не SW-5200, а SW- 6000
С резкой толстой фанеры на углекислотнике одни проблемы:
1. Низкое качество внутренних слоев. Даже при заявленных сортах наружных 1 или 2 внутренние будут 4. Итог - непрорезы.
2. Очень высокие требования к юстировке и к линзе. Если на 3мм важно просто попасть лучом в сопло (небольшое отклонение от перпендикуляра чаще всего неважно) то на 15 мм фанере отклонение по вертикали уже критично.
3. Юстировка без точной геометрии стола - порнография. А геометрия стала зависит от рамы. И банально от веса станка. Меньше 200 кг при поле 900*600 - нереально проблемный в работе девайс. Брал один на пробу - продал через две недели и зарекся.
3. Узкий ассортимент - только ФК. Ни ФСФ, ни прочие фанеры с хитрыми водостойкими клеями лазер нормально не режет. Выжигает внутренние слои.
4. Чем больше мощность трубки, тем нестабильнее ее работа, быстрее деградация. Поэтому время нормальной работы трубки мощностью 150 Вт по сравнению с 80 Вт обычно в два раза меньше. Может это мне так 8 раз подряд "везло" с W6 и W8, но не люблю я их )))
5. Без стабилизатора и чилера трубка от 100 Вт долго не живет.
