Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Обработка большого рельефа по слоям
Сообщений 1 страница 2 из 2
Помогите пожалуйста вырезать рельеф на150 мм за два слоя, как верхний слой я прощитал а вот с нижним у меня проблема. Не получается отсечь верхнюю часть.
Используй функцию Резать видимый рельеф на слои (Пила слева в Операциях с рельефом) там всё понятно в подсказке описано...  Потом для каждого слоя отдельные УП создать и всё..
