Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Проблемы с черновой по Z
Всем доброго времени суток. В данное время собираю станок с ЧПУ 1250х1850 рабочка. Програмное обеспечение в принипе быстро изучил благодаря большому стажу работы на токарном НЦ31. Код собираюсь генерировать в ArtCAM, просто замечательная программа нет слов, единственная проблема с черновой. Последний слой не дорезает, его просто нет. Делаю вроде всё как надо, оставляю припуск 0,5 а врезультате получаю припуск миллиметров 10. Ну вобщем бред какой-то, провозился уже дня два. Помогите разобраться если не трудно.http://s4.uploads.ru/t/fUq7G.jpg
проверьте параметры заготовки. по фото по ходу она у вас приподнята.
вот тут.
http://s5.uploads.ru/t/skcP2.png
дорогу осилит идущий
Да я уж что только не делал, вот заготовка в ровень с рельефом, на предидущем скрине на 1мм выше, заготовка ведь больше должна быть.http://s4.uploads.ru/t/6B5PV.jpg
Попробуйте глубину за проход уменьшить, последний проход явно ниже будет
Проблема решена, припуск должен быть меньше последнего слоя
