Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Фрезы для фасадов из МДФ.
Сообщений 1 страница 44 из 44
Добрый вечер.
Помогите подобрать нужные фрезы для изготовления фасадов МДФ.
Сколько бы не искал, все тщетно.
Имеется станок с ЧПУ.
Стоит задача делать фасады из МДФ.
В идеале нужны фрезы для того, чтобы оставлять рельеф одной фрезой.
Так-как мой станок не оснащен автосменой инструмента, будет достаточно напряжно при создание 1 фасада использовать 2-3 фрезы.
Благодарю заранее.
Примеры фасадов прикрепляю в картинках ниже.
http://cs312325.vk.me/v312325256/878d/uGhAhoHY108.jpg
http://cs312325.vk.me/v312325256/8796/ZcWjYlDZT2Y.jpg
http://cs312325.vk.me/v312325256/879f/VYPXCBfxIyg.jpg
http://cs312325.vk.me/v312325256/87a8/FvlIRgapL1U.jpg
http://cs312325.vk.me/v312325256/87b1/dnq54Lo_sdk.jpg
Если вы хотите использовать только чтобы делать рисунок, то вам спокойно подойдут сферический фрезы 3-6 мм, в зависимости от сложности рисунку. А если и обрамление, то тут одной фрезой не обойтись.
EkoMarketUfa , профильные любые в принципе подходят , главное чтоб окончание прямое было , также конусные нужны 120, 90 и 60 градусов , торцевые 12-16 мм и сферические ....6, 8, 10, 20, 35 в зависимости от того , какая фрезеровка , все они применяються на ура .
4-й вариант сможете сделать одной фрезой. 1-й вариант без полноценного 4-х осевого не получиться. У меня даже самые простые фасады на "серийку" режутся двумя фрезами, так что прийдется менять.
Отредактировано security (25-02-2014 18:26:07)
Попробуйте менять не фрезы, а фасады (заготовку то есть). У меня тоже нет автосмены инструмента, ставлю первую фрезу и все фасады по очереди(только не забываем менять уп под необходимый размер заготовки), далее второй инструмент и тд. У меня так получается быстрее, чем менять инструмент и калибровать по оси зет. Плюс выставляйте точку возврата шпинделя так, чтобы не мешал смене заготовки. Для фиксации заготовки использую примитивный эксцентриковый зажим либо клинья.
Нашедшего выход
затаптывают первым
простите, но-с фига ли? 4 оси там надо?всего лишь "волна" по глубине нужна. опять же у ВАС две фрезы, я же использую одну для серийки.кромка делается на столе,закрепленным ручным фрезером быстрее получется чем использовать станок для этой цели.
из рисунков представленных тут минимально используется 1 фреза это в 1 и 4 фото. остальные 2 или 3 фрезы требуют. так что либо смена инструмента( у самого нет автосмены поэтому ручками меняю) либо доп.опцию ставьте автосмены(если возможно)
На 1-м фасаде одни полосы выпуклые, а другие впуклые  8-) . И фреза должна идти по касательной профиля.
А по серийке - у меня еще рисунок идет в серединке. Кромки я тоже обгоняю отдельно, быстрее и заморочек меньше.
Отредактировано security (26-02-2014 10:44:22)
Всем спасибо за ответы.
У меня основной вопрос стоит в изготовление обрамления, где можно найти хороший каталог с фрезами подобного рода, чтобы сразу можно было увидеть какой рельеф они снимают?
Просто купил уже пару фрез, и что-то всё не то.
Купил такую.
http://cnc-3d.ru/image/cache/data/V/V632120/V632120-800x800.JPG
И такие:
http://xn--d1acajcfknicfxaejflgeq.xn--p1ai/product/freza-enkor-pazovaya-fasonnaya-f254kh16-r56-khv12mm-10634
http://xn--d1acajcfknicfxaejflgeq.xn--p1ai/product/freza-enkor-pazovaya-fasonnaya-f35kh16-r55-khv12mm-10637
В личку
EkoMarketUfa , вот Вам один из неплохих каталогов , где показано сразу и фрезы, и готовые фасады которые можно сделать с их помощью .
http://s8.uploads.ru/t/mlR2I.png
Вот что выводит когда на ссылку нажимаешь.
desible
Скачай отсюда http://yadi.sk/d/xxt8rhLUJaSES
desible , не заю в чём проблема , возможно  браузер тупит , может провайдер доступ режет или просто глюк . По ссылке уже 8 человек скачало , поэтому проблема не связана с обменником .
smol310777 написал(а):
desible
Странно, с 4 разных компьютеров попробовал и с 2 браузеров, возможно так как с работы, есть какие то ограничения у провайдера.
    Макросы для Corel Draw , Вы смотрите как он рисует )))
это просто мегафон тебя пытается на платные подписки разрулить
Кто нибудь может поскажет какую ЧПУ взять? Дешево и мило. Только начинаем. Стол хотелось бы только не маленький, чтобы и офис делать. Я в них вообще полный ноль (надеюсь пока). И может кто вкраце основные отличия объяснит. По поводу осей,2 и 3 D , на каких программах делать фасады лучше и т.д
Хоть с чего то начать просветление темной головы.СПАСИБО заранее всем кто откликнется.
Какой фрезой можно сделать острые углы как на фото 3 и 5 в 1 посте. любая фреза делает полукруг?
V образный гравер Вам поможет (фото 8 пост в этой теме), "гравировка" с подрезкой углов.
Нашедшего выход
затаптывают первым
Я таким гравером и делал, вот как получаетсяhttp://sc.uploads.ru/t/F0nUT.jpg
Перевести20
http://s019.radikal.ru/i613/1404/b0/89bb797557e0.jpg
Нашедшего выход
затаптывают первым
Подниму тему.
При фрезеровки V образным гравером V632120 купленным на cnc-3d
Возникает неровная поверхность углов.
На фото это хорошо видно, прикладываю.
Механика в порядке, в чем проблема может быть?
На визуализации в арт-каме естественно ничего подобного нет.
http://s004.radikal.ru/i206/1405/e2/4dd225fbc9cct.jpg
Отредактировано EkoMarketUfa (13-05-2014 19:04:30)
Нужно правильно указывать фрезу в 120 град. Получается нормально, но долго нужно вычислять расстояние чтобы вышло 60мм по краям
Приподнему.
Проблема не решена.
Вопрос актуален.
Почему гравер V632120 оставляет такие углы?
Может потому что замедляется на углах,попробуй на меньшей скорости прогнать фасад.
скорость уменьшал рабочая подача до 2 мм/сек и подача врезания 2мм/сек
не помогло.
Скрин с настройками параметров гравера в арткам сделайте
Нашедшего выход
затаптывают первым
может вектор не правильно начертил, вот фреза и уходит, попробуй от пульта на станке сделать.
Подниму тему.
Как крепится заготовка на станке, струбцинами или же есть вакуумный стол? Если струбцинами то от этого вы не избавитесь, а если стол вакуумный то проблемы могут быть 3: плохая механика(вы утверждаете что с ней все в порядке, чем проверяли? на ощупь?), плохое качество инструмента(особенно влияет угол заточки, болезнь почти всех граверов, напарник даже новые оттачивал), и третье это сам алгоритм арткама не очень хорош в таком деле. Я видел как на WEEKE это делается, очередность действий другое, и тогда пришла "мысля" отредактировать в ручную УП арткама, и вот оно "эврика".
Крепление струбцинами.
Механику проверял просто задав в АртКаме множество различных фигур.
Круг, квадрат, ромб.
Отфрезеровал их, получались 1 в 1 визуально и по размерам.
Или это совсем не показатель?
По поводу струбцин, сегодня попробовал вкрутил заготовку в основание стола саморезами.
Результат точно такой-же.
Ниже прикладываю свои настройки фрез.
http://s019.radikal.ru/i641/1405/a1/e6b19eaca2e7t.jpg
http://i016.radikal.ru/1405/2c/70f9a2d7a6fat.jpg
Быть может все-же проблема в настройках фрез?
Отредактировано EkoMarketUfa (15-05-2014 16:15:53)
Главное это люфт винта по Z, а квадратом и ромбом его не измерить.
Настройки фрез правильные.
Можете скинуть пример УП?
Отредактировано androic (15-05-2014 16:44:13)
Отредактировано androic (Сегодня 16:44:13)
Подскажите как измерить люфт винта по Z?
Пример УП.
Пример УП
T1M6
G0Z22.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X0.010Y0.010Z22.000
G1Z-0.007F180.0
G1X0.020Y0.020Z-0.011F360.0
X1.850Y1.850Z-1.068
X3.369Y3.369Z-1.945
X3.989Y3.989Z-2.303
X4.629Y4.629Z-2.673
X5.669Y5.669Z-3.273
X6.049Y6.049Z-3.492
X6.769Y6.768Z-3.908
X6.929Y6.928Z-4.000
X43.071Z-4.000
X43.691Y6.309Z-3.642
X44.281Y5.719Z-3.302
X45.491Y4.509Z-2.603
X46.881Y3.119Z-1.801
X49.130Y0.870Z-0.502
X49.990Y0.010Z-0.006
Z-0.007
X49.910Y0.090Z-0.052
X48.520Y1.480Z-0.854
X47.141Y2.859Z-1.651
X46.011Y3.989Z-2.303
X45.371Y4.629Z-2.673
X44.391Y5.609Z-3.238
X43.081Y6.919Z-3.994
X43.072Y6.929Z-4.000
Y43.071Z-4.000
X43.601Y43.601Z-3.694
X44.281Y44.281Z-3.302
X45.451Y45.451Z-2.626
X46.801Y46.801Z-1.847
X48.460Y48.460Z-0.889
X49.990Y49.990Z-0.006
Z-0.007
X49.910Y49.910Z-0.052
X48.590Y48.590Z-0.814
X47.141Y47.141Z-1.651
X46.011Y46.011Z-2.303
X45.371Y45.371Z-2.673
X44.391Y44.391Z-3.238
X43.691Y43.691Z-3.642
X43.201Y43.201Z-3.925
X43.071Y43.072Z-4.000
X6.929Z-4.000
X6.419Y43.581Z-3.706
X5.719Y44.281Z-3.302
X4.549Y45.451Z-2.626
X3.359Y46.641Z-1.940
X0.870Y49.130Z-0.502
X0.010Y49.990Z-0.006
Z-0.007
X0.090Y49.910Z-0.052
X1.480Y48.520Z-0.854
X2.859Y47.141Z-1.651
X3.989Y46.011Z-2.303
X4.629Y45.371Z-2.673
X5.679Y44.321Z-3.279
X6.369Y43.631Z-3.677
X6.918Y43.081Z-3.994
X6.928Y43.071Z-4.000
Y6.929Z-4.000
X6.309Y6.309Z-3.642
X5.719Y5.719Z-3.302
X4.799Y4.799Z-2.771
X4.069Y4.069Z-2.349
X3.039Y3.039Z-1.755
X0.670Y0.670Z-0.387
X0.010Y0.010Z-0.006
X0.010Y0.010Z-0.007
G0Z22.000
G0X0.000Y0.000
G0Z22.000
G0X0Y0
M30
У меня были какие-то схожие проблемы при работе с подобными граверами, если не ошибаюсь, в случае когда фрезеровка была в несколько слоёв по глубине и смещение фрезы делал по векторам- тоже была полка. Чтобы это исправить, прописывал инструмент несколько иначе, на мой взгляд это правильнее- ведь любой гравер имеет "пятку" Вот мои настройки гравера от фирмы DjTool
http://s019.radikal.ru/i623/1405/b5/20bb1c004031.jpg
Отредактировано Данька (16-05-2014 05:06:15)
Нашедшего выход
затаптывают первым
Каким образом затачить под правильным углом фрезу?
На сколько пог. метров хватает обычной V-образной твердосплавной фрезы?
Отредактировано Данька (Сегодня 05:06:15)
Сегодня попробую забью настройки инструмента подобно вашим, отпишусь.
Спасибо за помощь всем.
Пример УП.
Самый простой способ это часовым индикатором который ставится на пятку шпинделя на который задается усилие в верх при неподвижном винте.
Какая точность в арткаме при вычисление УП? Какой станок, какой постпроцессор? У вас УП с ошибками, для проверки сделал симуляцию в NC Studio и там видно что траектории кривые.
Точность стоит 0.01
Станок вот такой.
http://i024.radikal.ru/1405/55/1fc24d505614t.jpg
Более полного ответа дать не могу.
Постпроцессор в данный момент выложить возможности нет, через 3-4 часа выложу.
Попробуйте использовать стандартный постпроцессор для Mach у меня он так называется Mach3gb-MM-Arcs.con с ним УП получается правильное а у вас оно какое-то странное и g-code нестандартный.
В АртКаме 8 версии такого пост.процессора не нашел.
Будьте добры, загрузите его куда-нибудь.
Я бы попробовал им воспользоваться.
Сегодня попробую с выложенным вами пост. процессором.
Так-же думаю сегодня попробовать в арт-каме указать угол фрезы поменьше.
ОЧень сильно кажется, что фреза не 120 градусов.
Проверьте угломером, много чего может казаться.
Проверил угол фрезы. Угол фрезы 121 градус.
Один градус сильно критичен?
У кого нибудь вообще на столе Т-образными зажимами получалось сделать это? С ровными, красивыми углами?
В голову закралась мысль, что без вакумного стола не обойтись тут никак.
У меня тоже не получается даже прибивал гвоздями к столу причина не извесна
Фасады, похожие на один из Ваших, мы делаем одной фрезой R=9,5 мм. Широкую канавку выполняем в пять проходов.
http://sd.uploads.ru/t/w8prZ.jpg
http://se.uploads.ru/t/BTAq4.jpg
Харьков, WEEKE Venture 1M
МДФ мягкий материал и при врезке фрезы он "играет". Чем больше подача, чем тупее фреза - тем сильнее.
Обычно либо делают финишный проход в 0,5мм, либо изменяют траекторию подхода фрезы к контуру - либо по касательной, либо по дуге.
